15.07.2012, 04:46
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 12 ч. 41 мин. 2 сек.
Был(а): 15 дек 2020 14:23
противотуманки в Рено Дастер - renault duster
разбилось стекло от левой противотуманной фары-вопрос:каталожный номер наших противотуманок? или чем заменить,возможно ли просто стекло поменять? Есть подозрение что стекло лопнуло само-но не уверен
Бертони:
Сообщение от silver-00
Отрегулировал сегодня противотуманки, все очень просто, отвертка крестообразная большая длинной 150 мм, отверстие в бампере прямо под фонарями попал в регулировочный винт с первого раза, границу света сделал чуть ниже нижней границы фар ближнего света, проехался все очень хорошо видно.
Последний раз редактировалось Бертони; 27.10.2013 в 21:59.
19.11.2021, 12:10
#501
Время онлайн: 1 нед. 1 д. 4 ч. 4 мин. 40 сек.
Был(а): 06 июн 2025 08:40
Автомобиль: Renault Daster ll Style Diesel 4x4 K9K_R858
Re: противотуманки в Рено Дастер - renault duster
А есть варианты LED ПТФ на новый Дастер? Что бы просто снял штатные, а LED поставил?
И желательно 2-х режимные, белые/желтые?
19.11.2021, 16:30
#502
Время онлайн: 2 мес. 4 д. 15 ч. 38 мин. 41 сек.
Был(а): 21 июн 2025 13:37
Сообщение от Андрейка.
как будто кто-то ставил иные.
Они отличаются световым потоком, линзовкой. Их, разных, много. Но все встают на штатные шурупы.
Повсюду, где забава и забота,
на свете нет страшнее ничего,
чем цепкая серьёзность идиота
и хмурая старательность его.
19.11.2021, 16:54
#503
Ссылочек случайно нет?
19.11.2021, 19:35
#504
https://mtflight.com/katalog/protivo...ye-fary-linza/
Обсуждал с продавцами на авторынке разные ПТФ. На эти показали, как на самые беспроблемные. Подтверждаю, уже вторые использую.
19.11.2021, 20:09
#505
Время онлайн: 11 мес. 4 ч. 44 мин. 23 сек.
Был(а): 21 июн 2025 21:28
Сообщение от bbadmin
Когда MTF FL10W установлен
Почитал ваши коменты по установке FL10W корейского пр-ва, дозрел купить, а они с продажи во всех сетевых от Озон до Автодока исчезли одновременно, появились другие модели MTF под нашим номером, но уже китай-тайвань и статистики по ним очень мало...
19.11.2021, 23:50
#506
mario, я спрашивал у продавцов на авторынке - у них этих разных моделей, как карасиков в пруду. Есть очень похожие на FL10W номера - но мне их показывали живьём, а не по описаниям и объясняли, почему это несколько не то.
В СПб они в продаже есть, нужно просто поискать. А на рынке я их приобрел приятелю для Daster II по цене меньше 7000р.
09.11.2023, 10:46
#507
Время онлайн: 8 мес. 3 нед. 42 мин. 53 сек.
Кокнул где-то на трассе одну птф.
Выбирал между двумя вариантами, считая что птф должны быть только желтыми:
https://www.led-max.ru/katalog/proti...f-vesta-3000k/
https://mtflight-shop.com/catalog/pr...l10wd-renault/
В первом варианте смущало, что линза открытая (сложнее бронепленку делать) и опасался, что засвет в ближней зоне будет в дождь слепить встречку и даже в сухую погоду мне будет мешать видеть темные объекты (чем ярче ближняя зона, тем меньше видишь деталей в темноте в дальней зоне и получается обратный эффект хочешь дальше видеть покупаешь яркие лампы, а эффект обратный). Да и дальний в птф не особо нужен, да когда в деревню еду, то это уже ночь и после того как сворачиваю с трассы практически ночью никого нет, можно такой свет практиковать.
Второй вариант всё-таки бренд известный, на форуме есть положительные отзывы, нет такой бешеной яркости, так раз то что нужно для птф. Ну и доп стекляшка (правда думаю наверно пласмаска) перед линзой менее изгибистая, чем сама линза. Проще будет бронировать.
В общем заказал мтф. Но удивило, что в линейке не было чисто жёлтых и только одна двухрежимная.
А вообще на предыдущей машине были линзованные птф. Сначала я относился к ним скептически (маленькие какие-то), но в туман понял, что это вещь, четкая стг не давала засветки на линии взгляда. Только потом когда поставил дхо (а они включались вместе с авто автоматом), они стали засветку давать.
09.11.2023, 13:50
#508
Сообщение от Madi
Вообще по правилам при включении габаритов или любого другого света ДХО должны отключатся.
А то разъезжаться на трассе с машиной где самодельные ДХО стоят , а они слепят больше, чем ближний свет фар.
09.11.2023, 14:15
#509
Вспоминал сейчас, вспоминал. Ведь дхо гасли при включении габаритов, были они какого-то бренда (не ноу нэйм Китай) и со всякими этими прибамбасами, чтобы никакой кнопки в салон не тянуть. Вообще попутал я, ДХО гасли. Если бы они светили одновременно со светлм, то это был бы вообще капец. Я в деревне пробовал ночью ехать, яркие жуть, но света для освещения дороги не особо, но 10-20 км/ч можно и с ними позволить. Засветка была от светодиодных габаритов. Но для встречных они были не вырви глаз. Ярче стоковых, но не сильно (брал где один или пару диодов, а были ещё где целый наболдашник светодиодов, вот с ними если попасть в снег или туман, то точно их выкрутишь нафиг). Но и этого хватало, чтобы засветить туман или снег прямо перед машиной. Менять не стал, так пару или тройку лет ездил, засветка была не сильная, но всеже заметная. Особенно когда выключаешь ближний и едешь габариты + ПТФ.
09.11.2023, 18:22
#510
Сообщение от Madi
В общем заказал мтф
Год назад поставил МТФ ФЛ25, старая добрая модель с двумя диодами по 6,2 каждый, хватило месяца на три, сначала заморгала левая, затем погасла, 11р как я подумал "коту под хвост" , однако вскрытие показало подгоревший контакт на разъёме фильтра, в итоге заменил разъёмы, и поскольку в этот раз монтировал сам, невзирая на убеждения электрика перекрыл сверху изолентой чтобы не попадала вода, третий месяц наслаждаюсь белым светом в городе не включая ближний, так как света хватает.
09.11.2023, 23:27
#511
Сообщение от mario
Спасибо. Учту при установке.
18.11.2023, 12:24
#512
Сообщение от mario
Сегодня мне установили Двухрежимные LED ПТФ MTF FL10WD. Ставил не сам. Установщик отказался изолента применять. Показал мне резинки на проводке, что они перекрывают доступ. В общем не убедил. Наверно нужно было доплату предложить
Сначала сказали , что стоить будет 2000 р., но из-за того, что они двух режимные, нужно было ещё один провод тащить потом ещё сверху попросили 1000 руб. Делал в Воронеже в Спутнике на пр. Патриотов. Потом забронировал их пленкой в гаражах на Ленинградской за 500 р. Пока могу сказать, что светят и переключаются между белым и жёлтым. Планирую жёлтый режим использовать в туман, белый буду включать в моменты когда ещё светло, а автосвет врубает ближний. Буду принудительно вырубать ближний и включать птф в белом режиме с габаритами (ну без них никак).
18.11.2023, 19:09
#513
Сообщение от Madi
Не претендую на истину, у вас модель поновей может и резинки плотней, а у меня могли просто разъём недожать при установке,
а поскольку повторно ставил уже сам, решил подстраховаться, в принципе с однорежимными возни меньше, буду и впреть разбирать самостоятельно у меня сложность только в увеличенной защите бампера которую нужно снимать при демонтаже.
19.11.2023, 14:17
#514
Сообщение от mario
Да я тоже не знаю. Но модель действительно новая, 2022 года. Может что-то по другому сделали.
На фото просто цвет птф. Мне понравилось.
19.11.2023, 17:31
#515
Сообщение от Madi
Зачёт! Для 10 ват очень солидно светят.
19.11.2023, 20:34
#516
Сообщение от mario
Да, только вот в дороге попробовал (как раз когда фары еще не нужны, а режим авто их включает) и через 15 минут начались произвольные переключения между цветовой температурой. Видать что-то не так подключили.
19.11.2023, 20:50
#517
Время онлайн: 7 мес. 3 д. 19 ч. 58 мин. 38 сек.
Был(а): 06 июн 2025 15:21
Мне иногда кажется, что народ забывает, что фары-то просто ПРОТИВОТУМАННЫЕ... Я на рестайл поставил родные, и они свою функцию выполняют полностью. В этом году туманов поутру множество было... Еще и в ночное время, во время дождя, очень помогают. Но у каждого свое видение.
19.11.2023, 21:45
#518
Сообщение от Завьял
Если это в адрес моего последнего сообщения, то надеюсь Вы прочитали все мои сообщения на этой странице, их не много, первое от 09.11, просто чуть выше это страницу поднять. Они связаны.
И я с Вами полностью согласен, но, есть Но... пока не научатся регулировать яркость в ПТФ. Если научатся, то я с радостью возьму вот такие https://www.led-max.ru/katalog/proti...f-vesta-3000k/
они же на видео https://www.youtube.com/watch?v=R0B9q768tOE
Или им подобные, но с доп стеклом перед линзой.
И буду в туман уменьшать их яркость (чтобы исключить отражение на туман), а других условиях увеличивать (естественно режим дальнего использовать без встречки).
Я не знаю какие штатные в рестайле, но в сравнении со штатными (линзованными) на прошлой машине, в новом дастере ПТФ хрень. И дело не только в их тусклости, а отсутствии четкого узкого "пучка" света.
И по поводу того, что ПТФ это только для тумана, могу возразить.
В ПДД указано раз:
"В условиях недостаточной видимости дополнительно к габаритным огням могут быть включены фары ближнего света, противотуманные фары и задние противотуманные фонари.".
И указано два:
19.4. Противотуманные фары могут использоваться:
- в условиях недостаточной видимости с ближним или дальним светом фар;
- в темное время суток на неосвещенных участках дорог совместно с ближним или дальним светом фар;
- вместо ближнего света фар в соответствии с пунктом 19.5 Правил.
19.5. В светлое время суток на всех движущихся транспортных средствах (кроме велосипедов) с целью их обозначения должны включаться фары ближнего света или дневные ходовые огни.
В последнем моем сообщении ПТФ использовались для выполнения требований 19.5. Так как авторежим включает ближний рано, когда еще светло.
20.11.2023, 06:54
#519
Считаете, что я ПДД не читал? Повторюсь - у каждого свое видение их использования. Некоторые пытаются ими ближний или дальний заменить. Только вот линия расположения ПТФ не даст это сделать без ослепления встречных.
20.11.2023, 08:48
#520
Сообщение от Завьял
Честно говоря не знаю. Просто пояснил позицию ПДД по этому поводу, которые не привязывают использование птф только для тумана.
Сообщение от Завьял
Согласен. Выше в нескольких сообщениях свое движение описал.
Сообщение от Завьял
Отчасти согласен с утверждением. Но я не рассматриваю варианты, когда в рефлекторные засовывают ксенон или лед. Я не рассматриваю когда их задирают. Я считаю, что даже с правильным установленным уровнем и узким по высоте "пучком" света (на том же канале на Ютубе есть сравнение "лазерных" и на 45 ват, вот у "лазерных" узкий ручек, а у 45 нет (там есть момент когда на стене направляют свет повыше)) слишком яркие птф не будут работать в туман, так как будут иметь слишком яркую засветку вблизи. А по поводу дальнего, если для этого используется доп линза, включение которой привязано к включению основного дальнего, то что в этом плохого.
И действительно когда делают колхоз или задирают птф это крайне плохо, тут безусловно согласен.
Так вот и сейчас очень сложно выбрать птф (если штатные не устраивают, а они не устраивают так как есть с чем сравнить и именно со штатными на другой машине), так как многие птф покупают именно как доп свет, рынок их и предлагает. Так как если нужно их использование в туман легко промахнуться и взять либо слишком яркие, либо не с четким и широким по высоте "пучком" света, либо тусклые, которые и от штатных особо ничем отличаться не будут.
И что касается меня, то я бы штатные и не менял бы. Просто лень и жалко тратить время на перелапачивание тысяч предложений. Но раз уж так вышло, что птф расколол и они не устраивали, то почему не заменить. Ну и собственно в последнем своем сообщении описал как доп возможность использовать их как ДХО в определенных условиях, чтобы не жечь лампы ближнего света.
Как-то так. Извините за много букв.
Часовой пояс GMT +3, время: 01:05.
