Старый 15.07.2012, 04:46   #1
спринтер
Аватар для спринтер
Онлайн: спринтер вне форума
Был(а): 15 дек 2020 14:23
По умолчанию противотуманки в Рено Дастер - renault duster
разбилось стекло от левой противотуманной фары-вопрос:каталожный номер наших противотуманок? или чем заменить,возможно ли просто стекло поменять? Есть подозрение что стекло лопнуло само-но не уверен
Бертони:
Сообщение от silver-00 Посмотреть сообщение
Отрегулировал сегодня противотуманки, все очень просто, отвертка крестообразная большая длинной 150 мм, отверстие в бампере прямо под фонарями попал в регулировочный винт с первого раза, границу света сделал чуть ниже нижней границы фар ближнего света, проехался все очень хорошо видно.
Последний раз редактировалось Бертони; 27.10.2013 в 21:59.
Старый 15.07.2012, 08:33   #2
Аватар для Hudozhnik
Онлайн: Hudozhnik вне форума
Был(а): 02 мая 2025 19:27
По умолчанию Re: противотуманки
На фф2 стекло менял отдельно. Думаю ценник на ПТФ от Рено не будет гуманным. Если отражатель цел, то замерьте диаметр стекла и подберите ПТФ от отечественного авто.
Я нашел для фф2 на разборе, но с другой стороны, потому ножовкой по металлу отпилил рядом со стеклом пластиковый корпус, потом отделил стекло от получившегося кольца, почистил и посадил на герметик вместо треснувшего, предварительно очистив место посадки.
Хотя могут быть и другие варианты. Года два назад официалы знакомому озвучили цену на ПТФ для Дискавери 9000 р., оказалось, что от калины за 350р. подходят без всяких переделок.
Старый 15.07.2012, 09:57   #3
ugad
Аватар для ugad
Онлайн: ugad вне форума
Был(а): 21 дек 2022 12:08
Автомобиль: Renault Duster Privilege 4x4 1.6 МКП6 "Белый лёд"
Где-то читал, что в Лада-Ларгус от ВАЗа только шильдик и противотуманки.
т.е. они должны быть одинаковые!
Старый 15.07.2012, 11:21   #4
v-g
Аватар для v-g
Онлайн: v-g вне форума
Был(а): 15 сен 2023 23:56
Автомобиль: пешеход :(
На Логаны народ чашки Петри в качестве защиты противотуманок ставил...
Не знаю только насколько это для Дастера применимо...
Старый 15.07.2012, 11:54   #5
zeltol
Аватар для zeltol
Онлайн: zeltol вне форума
Был(а): 22 авг 2024 20:39
Автомобиль: Mitsubishi ASX 1.6
По умолчанию Re: противотуманки в Рено Дастер - renault duster
Про чашки прочитайте здесь-http://logan-club.ru/forum/viewtopic.php?f=308&t=17002&p=430054&hilit=%D1%87% D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%B8+%D0%BF%D0%B5%D1%82%D1%80%D 0%B8#p430054
Старый 15.07.2012, 12:00   #6
leonliner
Аватар для leonliner
Онлайн: leonliner вне форума
Был(а): 19 мая 2015 17:36
Автомобиль: РД
Сообщение от спринтер
Если ДХО нет, то хороший повод для замены штатных ламп ПТФ на такие:
http://автогазовыесистемы.рф/p607070...ovye-ogni.html
Правда, не уверен, что запросто подойдут, но само решение мне лично нравится.
Старый 15.07.2012, 13:14   #7
Vaksa
Аватар для Vaksa
Онлайн: Vaksa вне форума
Был(а): 20 авг 2024 08:54
Автомобиль: Renault Duster (2.0 AT,KNM, Privelege)
спринтер, приветствую. В Е-бурге по стеклу по ПТФ можно обратиться сюда http://www.renoe.ru/catalog/svet/?page=2
Ким на ЕвдоКИМе
Старый 15.07.2012, 13:55   #8
aGt
Аватар для aGt
Онлайн: aGt вне форума
Был(а): 12 апр 2023 17:48
Сообщение от v-g Посмотреть сообщение
.. не приемлемо,из-за формы ниши и прилегания!Да к стати формы отливки в бампере различные, под каждую свою подгонять надо.
Решил сетку или подобную самому стеклу чашку миску,мучаюсь выбором...Образцы есть ,нет фотоаппарата.Писал в теме тюнинг...
Старый 15.07.2012, 14:00   #9
спринтер, сними ПТФ и походи по авто-магазинам померь от других авто.
Я на свою бывшую так подбирал - http://zhiv.hut1.ru/remont-009.htm
Старый 15.07.2012, 14:15   #10
Styletver
Аватар для Styletver
Онлайн: Styletver вне форума
Был(а): 13 дек 2019 01:43
Автомобиль: Duster 1.6 4х2 ExPriv Серебро
там от логана вроде подходят, замени полностью, цена неоригинала 400р.
http://logan-shop.ru/products/fara_p...log_8200074008
Старый 15.07.2012, 20:01   #11
V*V
Аватар для V*V
Онлайн: V*V вне форума
Был(а): 29 мар 2013 14:02
Автомобиль: VAZ 2101, Renault Duster
Сообщение от спринтер Посмотреть сообщение
ПТФ Valeo. Может здесь что можно подобрать.
http://www.maxparts.ru/index.php?pag...=289&page_no=1
Renault Duster Privilege 4x4 2.0 МКП6 Светлый базальт
Старый 15.07.2012, 20:21   #12
Max51
Реновод
Аватар для Max51
Онлайн: Max51 вне форума
Был(а): 07 Янв 2020 12:19
Подходят от Логана, Мегана, Ноута, Пасфайндера и много.
Valeo 088 358
espace:
Ноут - нет . ошибка каталога
Последний раз редактировалось espace; 15.07.2012 в 21:04.
Старый 16.07.2012, 19:15   #13
Deming
Аватар для Deming
Онлайн: Deming вне форума
Был(а): 20 июн 2014 21:37
Жду свой Дастер в агусте, заранее купил 10 чашек Петри... Думал подходит, как на Логане, но вы говорите, что ниша на бампере другая... Что делать-то? Может другого диаметра чашки Петри брать? не 90 мм, а меньше например... Никто не пробовал подобрать?
Старый 16.07.2012, 19:20   #14
aGt
Аватар для aGt
Нужно точно чтобы по диаметру 90,а у Пети больше чуть хоть написано 90..вот и не входят.Да они еще разные есть пластик ,есть стекло..лучше по месту смотреть,может подойдут
На прямую не получилось загрузить вот в альбоме что подобрал,но не установил http://www.dusterclubs.ru/vb/album.php?u=3148 надо попробовать как свет будет проходить!
Последний раз редактировалось aGt; 16.07.2012 в 19:43.
Старый 16.07.2012, 19:51   #15
гарди
Аватар для гарди
Онлайн: гарди вне форума
Был(а): 05 фев 2021 16:35
Вас из дас Что такое такое Петри..
Старый 16.07.2012, 21:11   #16
BIg-64
Аватар для BIg-64
Онлайн: BIg-64 вне форума
Был(а): 09 ноя 2023 09:16
Сообщение от гарди
чашка Петри
Это такая плоская стеклянная посуда с невысокими стенками, как-бы обрезанный цилиндр с высотой стенок 2-3 см. Применяется в химии, биологии, микробиологии. Знакомые доктора используют как пепельницу. На Логаны глубокая нужда их владельцев, заставляет использовать для предохранения противотуманок
Старый 16.07.2012, 21:23   #17
Max51
Реновод
Аватар для Max51
Сообщение от BIg-64 Посмотреть сообщение
чашка Петри
Неужто правда? Чашку петри присобачивать на птф????? Слов нету, один))))))))))
Тогда надо всю машину пупырчатым полиэтиленом обмотать - чтоб уж наверняка))))))))
Старый 16.07.2012, 22:06   #18
BIg-64
Аватар для BIg-64
Сообщение от Max51
Да это ещё ничего. Я на одном профильном автофоруме, видел тему, как стекло на ПТФ изготавливали из донышка банки от майонеза. Чего только не придумают!
Старый 16.07.2012, 22:10   #19
Max51
Реновод
Аватар для Max51
Нормальный неоригинал в наличии у нас в логановском магазине стоит 450 рублей, я думаю что других городах не дороже. И при такой цене колхозить из банки.... Я наверно никогда не смогу это понять...
Старый 16.07.2012, 22:22   #20
Нильс
ДастеровЕд
Аватар для Нильс
Онлайн: Нильс вне форума
Был(а): 25 Янв 2024 14:21
Автомобиль: Kia Ceed JD2018
смех такой нездоровый закончится, когда сломается 30 рублей(чашка), а не 1200 рублей-оригинальная птф, которая в разы светит лучше аналогов.
Часовой пояс GMT +3, время: 09:34.
