18.06.2015, 21:16
Был(а): 22 июн 2025 20:30
Новый dCi о 109 коняках!
165467674R - фильтр Воздушный
8201153808 - фильтр Салона
8200768927 - фильтр Масляный
Полезный совет:
19.11.2021, 05:48
#2861
Время онлайн: 6 д. 1 ч. 3 мин. 4 сек.
Был(а): 22 сен 2024 16:30
Автомобиль: Дастер дизель рестайл 2017
Re: Новый dCi о 109 коняках!
Не, фоток не делал. Если заменю, то разберу,сфораю, что осталось.
20.11.2021, 18:59
#2862
Снова неудача с корпусом фильтра,видимо придется брать б/у. В коробке,на которой написан артикул нашего фильтра на болтах,разборного присылают с белым корпусом,на заклепках.
Да еще проюлема добавилась, кто подскажет может,при троганьи трясет,на первой сильнее,на второй меньше,но тоже есть,рывок получается ощутимый,особенно еогда долго поездишь. Помер маховик или так диск повело? Похоже как на коробленый диск ведомый,как на грузовиках бывает,газиках,камазах. Но тут как то не совсем так,как в описанных случаях с грузовиками. Может кто то уже перешел на одномасмовый маховик,как оно,может поделитесь номерами запчастей. Не хочется как то 70 за зч отдавать. Не входило в планы
20.11.2021, 20:48
#2863
Где то была ветка по замене на одно массовый ,человек был доволен!
20.11.2021, 20:55
#2864
Draiver24, по сцеплению ищите валео conversion kit.
Я нашёл вот такой: VALEO 835077, автодок пишет что на Дачию дизель подходит, про российский Дастер не написано.
20.11.2021, 21:48
#2865
А что за конвершин, восстановленный что ли, или это для перехода именно на одномассовость?
---------- Добавлено в 22:48 ---------- Предыдущее написано было в 22:42 ----------
Нашёл, почитал, понял, спасибо большое за инфу. Буду думать как быть, вроде и оригинал не сильно дорого выходит, сейчас полазил, посмотрел. Только очень уж много что то артикулов маховиков выдаёт емекс и всё типа оригинальные или заменители от Рено.
21.11.2021, 00:47
#2866
Был(а): 22 июн 2025 00:46
Trialli FR 0919
Сцепление в сборе (кмпл. с одномасс. маховиком) для а/м renault duster (10-) 1.5 dci (fr 0919)
17 989 ₽
цена на Экзисте..
21.11.2021, 06:47
#2867
Спасибо за ответы, но уж лучше Валео, чет Триалли  )
21.11.2021, 11:05
#2868
Сообщение от Draiver24
Однозначно...
21.11.2021, 12:51
#2869
Был(а): 04 июн 2025 05:58
Привет всем! Я дизелист неопытный, на дизеле накатал всего 2000 км. Бывает такая ситуация. Еду, на 5-й или 6-й. Держу где-то 2000 оборотов. По условиям движения необходимо немного сбросить газ. Сбрасываю, обороты падают до 1500-1700. Затем, когда нужно прибавить газ, не резко нажимаю на педаль и двигатель какое-то время немного вибрирует, как бы внатяг идет. Но у дизеля же максимальный крутящий момент уже при 1750 оборотах! 1500 совсем для дизеля не мало, не переключаться же при таком режиме движения, как написал. В чём дело? В инструкции пишут, что двигатель выходит на свои параметры после 6000 км. пробега. Не обкатался мой еще просто?
21.11.2021, 13:56
#2870
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 6 д. 8 ч. 28 мин. 5 сек.
Был(а): 27 Янв 2023 17:14
Автомобиль: Lada 1117 1,4 была, Renault Duster 1.5 dCi 109 Luxe Privilege теперь
На велосипеде катаетесь? Чем выше передача, тем сложнее раскрутить даже при равном моменте, там ноги это сразу понимают. Поэтому лучше переключаться.
21.11.2021, 14:55
#2871
Был(а): 22 июн 2025 21:34
Сообщение от Vit161
В инструкции пишут
Забудь за инструкции и приборы, больше доверяй своим ощущениям, сам поймёшь когда нужно переключатся, в этом смысле бензин от дизеля мало чем отличается если по звуку работы двигателя ориентироватся.
21.11.2021, 15:03
#2872
Сообщение от Vit161
Кроме момента, еще нужна мощность, а при этих оборотах ее там меньше половины...
21.11.2021, 16:08
#2873
На этом моторчика как я понял, желательно держать обороты от 2 до 3. Ниже и выше ему не комфортно уже. Можно конечно, но лучше не надо. У него нет объёма, чтоб тянуть с низов. Ну и некоторые конструктивные особенности ещё.
21.11.2021, 18:47
#2874
Время онлайн: 4 мес. 2 нед. 2 д. 17 ч. 30 мин. 22 сек.
Был(а): 22 июн 2025 16:17
Пробег 25 т.км. Судя по всему, ест масло ( успел разное попробовать), в районе 1 литра на 10000км. Планы по замене как на Логане, через 15000 км, рухнули, придется менять через 10 т.км, поскольку канистры 5л хватает именно на такой пробег, с учётом падения уровня по щупу.
21.11.2021, 20:01
#2875
Сообщение от Sveaman
На самокате! Я на бензинке если ехал и держал 3000, то при снижении оборотов до 2500 не требовалось переключения на нижнюю. При том, что максимальный крутящий момент был при 3800. Правда, машина заметно полегче была. И после 2500 км. пробега живее стала себя вести, а потом только лучше. На этой с учетом сегодняшнего пробега немногим больше 2000.
---------- Добавлено в 20:01 ---------- Предыдущее написано было в 19:59 ----------
Сообщение от Липтон
Не знал, что Логаны дизельные бывают. Значит, 5-ти литровый объем канистры не зря выпускают.
21.11.2021, 22:22
#2876
Сообщение от Vit161
Дурное передёргивание. Речь шла о том, что на предыдущей машине не было угара масла, вообще, и менялось оно в соответствии с инструкцией, через 15 т.км. Поэтому, привыкнув к хорошему, был неприятно удивлён нынешней ситуацией. Раз так, опять же применительно к нынешним обстоятельствам, приглядываюсь к маслу от Газпромнефть acea С3.
21.11.2021, 22:42
#2877
Сообщение от Vit161
модели к9к и машина на которые они ставились и ставятся...
Рено Клио – 700, 750, 768, 792, 892;
Рено Меган – 636, 734, 772, 830, 846;
Рено Сценик – 702, 722, 728, 832, 846;
Рено Лагуна – 780, 836, 846;
Рено Логан – 700, 704, 770, 892;
Рено Дастер – 896;
Рено Флюенс – 770, 830, 832, 842, 896;
Ниссан Микра – 700, 728, 796, 802;
Ниссан Тиида – 764, 832;
Ниссан Ноут – 764, 832;
Ниссан Джук – 896;
Ниссан Кашкай – 636, 836;
Мерседес A-Cass, B-Class и Ситан – 846;
Инфинити Q30 – 846;
Сузуки Джимни – 700, 704.
22.11.2021, 06:39
#2878
Сообщение от Липтон
Разное, это какое, масло? Прям до минимума уходит и приходится доливать? Какие обороты у мотора обычно?
22.11.2021, 09:07
#2879
Сообщение от Липтон
Вообще не о чем! Новый мотор! Даже не стоит парится ! Ну купи к 5 литрам еще литрушку и меняй через 15тыс!
22.11.2021, 10:56
#2880
Время онлайн: 3 мес. 1 нед. 2 д. 13 ч. 22 мин. 16 сек.
Был(а): 11 апр 2025 12:09
Автомобиль: Duster Privilege 1.5 dci 4x4, серая платина
Сообщение от Липтон
Тут вам надо разбираться. Так быть не должно, на мой взгляд. Моему Дастеру 3 года, и за всё это время не наблюдалось никакого угара - ни в период обкатки, ни потом. По крайней мере кажется визуально, что, как залили, так уровень и держится. Меняю масло 1 раз в год (порядка 12000 км выходит).
Часовой пояс GMT +3, время: 00:04.
