Результаты опроса: При какой температуре Вы без проблем заводили свой дизель?
минус 10-20
27
17.20%
минус 20-30
89
56.69%
минус 30-40
33
21.02%
минус 40-50
3
1.91%
минус 30-40 с подогревом
3
1.91%
минус 40-50 с подогревом
2
1.27%
18.03.2013, 10:56
Время онлайн: 3 д. 9 ч. 20 мин. 57 сек.
Был(а): 10 авг 2015 09:40
Автомобиль: рено дастер 1.5 cdi
Дизельный Дастер зимой.
Подскажите, говоря в дизельном Дастере зимой холодно. если да, может какие - то способы это компенсировать???
Бертони: В этой теме делимся опытом эксплуатации дизеля в зимнее время года при сильных морозах.
Последний раз редактировалось Бертони; 08.01.2015 в 12:08 .
29.10.2021, 04:44
#941
Был(а): 22 Янв 2024 14:38
Re: Дизельный Дастер зимой.
curbat
Я нижнюю заглушку использую уже два сезона, вместе с зимней резиной ставлю, с летней снимаю. Перегрева не замечал. Думал может верхние прикупить, но для Подмосковья наверно, лишние. Ну бывает у нас -30 пару недель в общем за зиму , да и то не всегда.
Не нужны верхние в Подмосковье. С ними в оттепель на трассе машина греется.
Два года у меня они в багажнике ездят )
09.11.2021, 23:11
#942
Время онлайн: 3 д. 1 ч. 37 мин. 24 сек.
Был(а): 30 дек 2021 10:16
Автомобиль: LADA Vesta Luxe EnjoY Pro 1.6(106),Дастер в мечтах)))
Доброго..рассматриваю к покупке дизельный Дастер..интересно комфортно ли в сильный мороз ?
09.11.2021, 23:26
#943
Время онлайн: 3 мес. 3 нед. 6 д. 1 ч. 18 мин. 33 сек.
Был(а): 19 июн 2025 14:28
ф и г а р о
Через 30 минут можно ехать в майке.
Лучше купить автотепло, если сильные морозы.
Если очень сильные- вебасто или аналог для комфорта.
Заводил до -37, ниже не было.
10.11.2021, 06:45
#944
Был(а): 20 июн 2025 20:33
ф и г а р о
В сильный мороз холодно. Прошлой зимой ехал в -35-30 по трассе со скоростью 90-100 км/ч, двигатель не мог полностью прогреться даже спустя час, все окна затянуло, в салоне дубак стоял. Хотя были закрыты радиаторы и стоял термостат на 89 градусов.
При -25 еще тепло, но не ниже.
man_16rus
Из ряда фантастики
Последний раз редактировалось Сергей159; 10.11.2021 в 07:33 .
10.11.2021, 09:11
#945
Время онлайн: 8 мес. 3 нед. 6 д. 10 ч. 12 мин. 4 сек.
Был(а): 19 июн 2025 21:48
man_16rus
Как по мне майка должна быть меховой и с рукавами.
10.11.2021, 09:59
#946
Время онлайн: 3 лет 9 мес. 1 нед. 1 д. 17 ч. 3 мин. 50 сек.
Был(а): 20 июн 2025 22:08
В ЦФО дизель и прогревается нормально без всяких утеплений и в салоне тепло, морозов ниже -20С если и бывает то пару дней.
Ездил неутепленный по трассе самое холодное в -27С, в салоне тепло, не в майке конечно ехал, но без шапки и перчаток.
Но это был 90лс дизель.
Щас 109лс, мотор похуже прогревается, и термостат холоднее стоит, если на старом 80-84С температура ОЖ была, то на новом 77-78С, но зато в новом мощнее ТЭНы и климат сам потоки распределяет, в салоне быстрее тепло получается.
10.12.2021, 12:23
#947
О чём может говорить то, что на ХХ с открытой заливной пробкой-щюпом брызжет масло с поддона?
VIDEO
Не должно ведь вообще масло лететь, там высоко и щуп кое-как пролазит. Я такое видел только на моторах где горловина находится над распредвалом, масло кулачком выкидывало, но и то не так сильно.
Блин, не в ту тему написал. Прошу модераторов удалить пост
Последний раз редактировалось Сергей159; 10.12.2021 в 13:01 .
10.12.2021, 13:07
#948
Время онлайн: 7 мес. 3 нед. 1 д. 7 ч. 28 мин. 50 сек.
О том что через нее(горловину) выходят картерные газы прихватив заодно с собой капельки масла осевшие на этой самой трубке.....
Это у всех так, у кого больше , у кого меньше....
10.12.2021, 21:14
#949
На этом как раз ремонтники и лохов разводят! А если есть подозрение в том что мотор сапунит ,то не поленись купи за недорого бэушный снятый по сроку службы газовый счетчик(квартирный) подсоедини его к сапуну и измерь поток картерных газов в минуту. свыше 25л уже много примерно пробег за 200ыс по износу, свыше 30-35 мотор уже будет с трудом заводится. До 20 а точнее 12-14 новый мотор. Это касается К9К на моем горьком опыте!
А капельки вылетают благодаря резонансу типа как на сабе фазоинвертор, затыкаешь и нет басов.
10.12.2021, 22:08
#950
VIDEO
11.12.2021, 09:37
#951
Время онлайн: 8 мес. 2 нед. 6 д. 21 ч. 57 мин.
man_16rus
VIDEO
Ну разные свечи и индикация бывают. Интересно какие свечи на новом Дастере.
11.12.2021, 09:42
#952
Кстати сам автор во втором видео подтверждает, что он рассматривает частный случай. Но в любом случае вкл/выкл зажигание не нужно. А вот ждать или нет после погасания индикатора, согласно инструкции не нужно, а вот как на самом деле именно у нас, не знаю.
11.12.2021, 09:49
#953
Время онлайн: 1 нед. 1 д. 4 ч. 4 мин. 40 сек.
Был(а): 06 июн 2025 08:40
Автомобиль: Renault Daster ll Style Diesel 4x4 K9K_R858
У меня но новом дизеле вообще нет индикатора накала... Или это только у меня? Не работает?
У кого новый дизель - индикатор со спиралькой присутствует?
11.12.2021, 09:54
#954
Сообщение от Андрейка.
Присутствует.
11.12.2021, 13:03
#955
Был(а): 24 ноя 2024 15:49
Madi
Присутствует.
Только не работает как положено: обычно спиралька горит и когда тухнет можно заводить, а на Дастере загораются все контрольные лампы при включении зажигания и все одновременно тухнут - поди тут разбери, когда пора заводиться! Какой в ней смысл, если она так работает?
11.12.2021, 13:13
#956
Сообщение от Serkap
Пока в сильные морозы не заводил и особо не наблюдал за индикатором, погас, да погас. После видео задумался вообще о таком явлении. А про как работают свечи и индикатор, какие свечи стоят, не знаю.
11.12.2021, 14:15
#957
На Стайле на приборке надпись "проверка авто" потом секунд через 5-7 загорается "ок", думаю для свечей этого времени хватит.
11.12.2021, 14:46
#958
Был(а): 31 Янв 2023 10:32
Duster 1st. generation (в смысле не второй, а первый).
Но новый, 2021 года.
Естественно дизель.
Ничего не закрывал, заглушек не ставил.
Простоял без движения неделю на -23-26.
Ключ на старт - спираль погасла - стартер пару оборотов - уверенный пуск.
Погрел минут десять (пока снег сгребал-чистил).
Через минут десять поездки (в т.ч. с дворами), на втором светофоре снял куртку.
В течение дня накрутил по пригородам без малого 300кМ.
Температура снаружи находилась в диапазоне от -18 до -14 градусов имени Цельсия.
Регулятор температуры как поставил примерно на два часа, так и не трогал.
Вентилятор печки от второго до третьего положения (третье кратковременно на дамбе КАД, при скорости "110").
Никаких проблем не отмечено.
Хотя нет - одна "проблемка" всё же есть: на морозе нижняя часть заднего бампера почему-то иногда касается кронштейна разъема фаркопа и издает неприятный дребезжащий звук... Вылечил пока засовыванием в зазор стирательной резинки, как потеплеет - разберусь.
Но реально - машиной доволен все больше и больше.
Последний раз редактировалось Астра0103; 11.12.2021 в 18:37 .
11.12.2021, 16:05
#959
Serkap
Это когда на старых машинах были 12вольтовые свечи они работали до заводки мотора и можно было их догревать пару раз выключая зажигания, На дастере стоят 4.4 вольта и алгоритм работы у них достаточно сложный. После включения зажигания ЭБУ свечей определяет температуру(наружную,двигателя) и необходимость включения. Гаснут лампочки, можно заводить. Дальнейшую работу свечей (их отключение)их эбу скорее всего определяет по стабильным оборотам мотора.
кстати сейчас на всех машинах производитель рекомендует дождаться пока погаснут контрольные лампы, а потом заводить мотор.
11.12.2021, 20:20
#960
Был(а): 05 окт 2023 23:03
А я у своего дизелька замечал что после того как погасла контрольная лампа свечей, которая обычно горит около 3-5 секунд после включения зажигания, и снова выключить и включить зажигание, также подождать 3-5 секунд пока не погаснет лампа накала, двигатель запускается заметно плавнее и лучше, и сразу после пуска работает ровнее (в морозы) . Если только один раз включать зажигание, то пуск более грубый, как бы "взрывом" и работает первые секунды не ровно .
Часовой пояс GMT +3, время: 01:03 .
