Старый 14.12.2021, 14:34   #21581
Aleksandr29
Аватар для Aleksandr29
Онлайн: Aleksandr29 вне форума
Был(а): 19 июн 2025 17:05
Essc, Байка про Лукойл из 90-х и 00-х ползет. В те времена - ДА, много движков уложил Лукойл. Сегодня это уже вполне себе добротное масло, да еще и с минимальным шансом нарваться на паленку. Минус сервисменам, не профессионально байки травить
Старый 14.12.2021, 15:33   #21582
Онлайн: ViBer вне форума
Был(а): 23 июн 2025 18:45
Секта не секта, НО. Я тогда был сильно моложе и часто заглядывал под низ в поисках потеков чего либо. И не ленился дотрагиваться до картеров. Так вот летом после трассы картер коробки был горяченный, а грелся он по стыку с картером двигателя. Дл картера двигателя было не дотронутся, А зимой картер коробки - вообще еле теплый, картер двигателя - рука вполне терпела. А ОЖ вполне себе горячая.
Когда я был сильно моложе, то любил( и не ленился) дотрагиваться до коленок пассажирки на правом сидении... (шутка)
На предыдущей машине стоял прибор температура масла, показывал довольно точно, стрелка всегда была на температуре 110-115*С, что летом в жару, что зимой в холод. На машине стоял теплообменник как на К9К.
---------- Добавлено в 15:33 ---------- Предыдущее написано было в 15:21 ----------
[QUOTE=man_16rus;1175327]Вот еще одна причина перегрева
посмотрел, правда отрывками (жалко времени)
в первом видео-полная вода без конкретных примеров(то что он настраивался а где то , кто то на компе видел это вообще не о чем, настраиваются на стенде, где настройщик видит поведение машины и все что на ней мешает настройке.
второе - эксперимент правильный, и результат правильный. Только если двигаться на скорости 50км час на 3 передаче и 100 на 6 , то набегающий поток будет с разницей в два раза 15мс и 30 мс (все приблизительно) обороты у мотора одинаковые и перегреваться ничего не будет.... Поэтому даже уменьшив в два раза поток на 100кмч обдува будет все равно хватать.
третье кусочками смотрел...бла-бла -бла и ничего конкретного...
Всем бобра
По поводу охлаждения масла в поддоне , это самое неэффективное , на первом месте теплообменник на втором масленый радиатор.
на фото машина где защитой закрыт весь низ и бока моторного отсека , стоит сетка. При этом назначении машины, валить с максимальной скоростью и максимальными оборотами и чтоб ничего у нее не перегревалось....
Последний раз редактировалось ViBer; 14.12.2021 в 15:51.
Старый 14.12.2021, 16:20   #21583
man_16rus
Аватар для man_16rus
Онлайн: man_16rus вне форума
Был(а): 19 июн 2025 14:28
Я говорю лишь о том, что вырезав в машине "ненужные датчики", используя сетку радиатора, используя масла нерекомендованный вязкости, не меняя антифриз вовремя, если радиатор забит грязью, перегружая автомобиль на высокой скорости легко можно убить двигатель.
Вот и всё.
Старый 14.12.2021, 19:49   #21584
TiM*
Аватар для TiM*
Онлайн: TiM* вне форума
Был(а): 22 Янв 2024 14:38
Сообщение от man_16rus Посмотреть сообщение
Вот и всё.
Сетка дает такое маленькое сопротивление, что ей можно пренебречь.
Я на Люксе 5w40 проехал 150+почти 200 тысяч км ( на двух к9к)
Расход масла ноль. Интервал 15 000 км. С чипом, без ЕГР и с заглушкой бампера зимой. И езжу не медленно, но длительно не больше 130 км/ч
Не понятно, почему у него кольца залегли. Должен был выдержать )
Старый 14.12.2021, 20:16   #21585
n_dum
Аватар для n_dum
Онлайн: n_dum вне форума
Был(а): 22 июн 2025 16:42
Вот и всё.
Со всем согласен, кроме сетки. Первый ролик. типичный тупоблогер. Чем больше руками машет при разговоре, пытаясь убедить собеседника, тем меньше аргументов. Это психология. Понты, поумничать.
Радиатор надо мыть, даже при наличии сетки, через 20-30 тыс., из личного опыта. На 884 движке маловато мощей и при вкл. кондюке летом в жару в пробках на радиаторе через 3-4 года стало тяжело трогаться со 2. Много экспериментировал вначале, 12-13гг зима, (кому интересно, на сайте имеется) закрывал мордочку. Кратко суть - при -25 при абсолютно полностью закупорено можно нагнать температ. и держать 90 град при скорости 100км\ч, 120. температ до 94-95, выше 120 - включ. вентилятор. 80км\ч - падает. При открытом уголке размером со спичечный коробок, температура падает до уровня термостата. По полю, напитанной водой стерне, тяжело. на 2-3 идёт, температ. 115, постоял, не глуша естественно, минут 5 на 100 падает темп. и поехал.
Проектируют не дебилы машины, запасы имеются.
И вообще-то наши машины не рассчитаны на 160 км\час, тем более длительно. Кстати и управляемость при 150 уже совсем не та. Знаки на дорогах (помните сколько максимум?) и дороги не позволяют!
Старый 14.12.2021, 21:35   #21586
kval300
Аватар для kval300
Онлайн: kval300 вне форума
Ну наконец СВЕРШИЛОСЬ! забрал таки ласточку! Давно позабыл как должен заводиться дизель! Типа чик и работает! Едет норм, загнал в гараж, первым делом поверил на предмет наддутия и бульбанения в ОЖ-норм! тфу 3 раза! И сразу счетчик к сапуну пока теплая 15-16 литров в минуту!!!! Ура!
Потом в одиночку вынимал убитый мотор ,поднял таки! Поддон хорош тем что потом на нем контовать удобно-пусть сука отрабатывает!!!!По весне буду ремонтить родной мотор. А теперь неделька поездок на предмет течейи т д. Месяц дали гарантии. всего в итоге все вышло 140тыс руб (ну да хрен с ними деньги дело наживное -суета) мне наверное авто за 100твс побега не меньше сэкономил Первый раз в ЖИЗНИ отдал авто на сервис так что бы без меня в ней ковырялись, чуть инфаркт не хватил! Хоть схождение развал сделали А то я по подвеске ничего не делал, не стучит не гремит ничего никуда не тянет резину вроде не жрет и слава Богу! нечего в нее и лезть,правда сайленты на правом рычаге сменил, но они были в полне нормальные еще, +в шаровую смазочки набил. На лето всеже наверное 50ку Лукойловскую залью рейсинг вроде называется, как раз для меня! А пока Люкс 5W40
Старый 14.12.2021, 21:36   #21587
man_16rus
Сообщение от n_dum
Илья точно не просто блогер!
Машины разные, а проблемы у всех одинаковые!
Старый 14.12.2021, 21:43   #21588
Был(а): 23 июн 2025 20:03
Так тойота не от сетки поломалась
Старый 14.12.2021, 21:49   #21589
kval300
Аватар для kval300
Сообщение от TiM*
Если про меня то не залегли а износились! причем на всех 4х цилиндрах, и цилиндры тоже, так как новые кольца при установочных зазорах в номинале! Но видимо эллипс и компрессия ТЮ тЮ! Где то я ей дал джазу и сточилось все это дело очень быстро и так и осталось потом. А должно было по пол литра на каждые тыс 15-20 прибавлять по расходу если постоянно типа насилуешь! Пока могу вспомнить только 2 случая 19год лето жара Геленджик -Ростов 450км за 4.5 часа через Джубгу, и поездка в конце июля в Москву как раз в этой поездке и обратил внимание на масложер, но скорее всего видимо до нее ,потому что в 19 году был замечен затрудненный пуск после долгого простоя 8часов на жаре под 40,не придал значения думал может от жары в саляре пробка образовалась, а Это оно уже видать было. и как раз после Геленджика у меня накрылся датчик температуры перед турбой и стала более активно Р0299 недонаддув выскакивать, пока не снял турбу и не подрегулировал обтюратор на 1-1.5мм шток. После этого как бабка отшептала!
Короче говоря где то мотор как бы подпалил но перегревов по шкале точно не было! И произошло это в очень маленький промежуток времени не более 1 часа.
Последний раз редактировалось kval300; 14.12.2021 в 22:12.
Старый 14.12.2021, 23:55   #21590
Там вообще ничего не понятно, за 200ткм вполне могли две форсунки просесть, патрубок лопнуть и тд..чего уж так критично то.
Старый 15.12.2021, 00:07   #21591
man_16rus
Сообщение от kval300
Если чип и прочее оставить, результат может повториться.
Старый 15.12.2021, 08:47   #21592
Essc
Аватар для Essc
Онлайн: Essc вне форума
Был(а): 23 апр 2025 08:52
На всех 11 машинах коими владел всегда чиповал (stage 1) почти с покупки. Движки ни на одной не умерли. На всех пробеги за сотку стабильно до продажи. Езжу далеко не по пенсионерски)
Старый 15.12.2021, 09:01   #21593
Онлайн: Сергей159 вне форума
Был(а): 23 июн 2025 19:09
Этот дядька опять хотел показаться самым умным автоблогером. Опять не вышло.
Название: Без имени.jpg
Старый 15.12.2021, 10:00   #21594
curbat
Аватар для curbat
Онлайн: curbat вне форума
Был(а): 17 июн 2025 16:49
Сообщение от Erema1972
Сейчас на Дастере 2020 г.в 1,5 DCi. Пробег 45 000. Масло Лукойл.
Тоже Генезис 5W30 с допуском МВ 229.51?
Старый 15.12.2021, 10:04   #21595
Erema1972
Аватар для Erema1972
Онлайн: Erema1972 вне форума
Был(а): 25 ноя 2024 10:15
Автомобиль: RENAULT DUSTER 1,5 DCi
Сообщение от curbat Посмотреть сообщение
https://lukoil-shop.ru/catalog/legko...cheskoe_5w_40/
Старый 15.12.2021, 10:54   #21596
Essc
Аватар для Essc
Сообщение от Erema1972 Посмотреть сообщение
RN 0700/0710
Я так понимаю сажевый вы отрезали?
Старый 15.12.2021, 10:59   #21597
Erema1972
Сообщение от Essc Посмотреть сообщение
RN 0700/0710
Все на месте
Старый 15.12.2021, 11:00   #21598
Essc
Аватар для Essc
Все на месте
Значит ближе к сотке новый купите)
Старый 15.12.2021, 11:06   #21599
Сообщение от Essc
С чего вдруг? ACEA C3 допуск, значит среднезольное, такое как сейчас Рено рекомендует, вместо RN720.
Да и масло должно ведрами жрать, чтобы на сажевом это отразилось.
Старый 15.12.2021, 11:06   #21600
Erema1972
ОМ607 (он же К9К)
Двигатель на самом деле и не мерседесовский , а рено . Допускается использовать масла из листов допуска 229.31 , 229.51 , 229.52 и из специально для этого мотора созданного листа допуска - 226.51 . Интересно , что по мерседесовской традиции индекс 226.х присваивается т.н. маслам первичной заливки.
Здесь присутствуют: 31 (пользователей: 4 , гостей: 27)
Alexandre, shell2021, superserg-38, сергей3317
Часовой пояс GMT +3, время: 22:42.
