28.03.2021, 04:17
Круиз-контроль на дизельном дастере 2021
Последний раз редактировалось HID; 22.09.2021 в 06:39.
Причина: добавил реализацию кнопки Res
02.12.2021, 15:51
#621
Время онлайн: 2 мес. 4 д. 2 ч. 2 мин. 29 сек.
Был(а): 06 мая 2025 12:57
Re: Круиз-контроль на дизельном дастере 2021
Сообщение от александ
всё заработало как надо, на месте проверял ограничителем скорости. Вкл ограничит. поднимаешь скорость выше 30 км. нажимаешь О скорость на дисп. притухает, после нажимаешь сенсор. кнопку и скорость активируется которая стояла до нажатия О. Потом выезд и проверка круиза в движение. Всё работает как надо.
Еще рекомендация по настройке сенсорной кнопки "Res"
включите ограничитель скорости и начните быстрым дребезгом повышать ограничиваемую скорость .
Если при этом выскочит сообщение "ПРОВЕРЬТЕ ОГРАНИЧИТЕЛЬ СКОРОСТИ", то нужно подбирать сопротивление или менять расположение сенсорной кнопки под накладкой.
---------- Добавлено в 15:51 ---------- Предыдущее написано было в 15:50 ----------
по меньшей мере вы будете знать, что такое может проявиться и на круизе во время движения, а это уже будет неприятно.
Повсюду, где забава и забота,
на свете нет страшнее ничего,
чем цепкая серьёзность идиота
и хмурая старательность его.
Последний раз редактировалось bbadmin; 06.12.2021 в 00:46.
02.12.2021, 20:39
#622
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 22 ч. 13 мин. 34 сек.
Был(а): 28 Янв 2025 23:14
Автомобиль: Privilege dci ESP,лифт-25мм,чип RSW с откл. EGR,резина BFG-A/T, DUSTER 2021 dci, style.
330 Ом на сенсорной кнопке работает ок. Тест прошла 1000км. и обратно не одного глюка. Единственно при прибавление скорости плюсом бывает осечки при нажатие не видит +. Но редко. 5 раз нажал а прибавилось 8км. Не в тему По климату вывод сделал 25.5 градусов зябковато мне было и двум пассажирам а на хай жарко становится и крутишь скорость вентилятора как раньше без климата.. Так бы пару градусов прибавить.
04.12.2021, 11:42
#623
Сообщение от bbadmin
1. вопрос не для этой темы. можно и в личке спросить, а то и в доп.оборудовании
2. будете смеяться. Эту защиту я приобрёл ещё в 2012г и так все эти годы и переставляю её с одной машины на другую, уже на четвертую. Вещь редкая, цены не имеет. много раз правилась таким тонким инструментом, как кувалда. исполнена из стального листа, сложенного в некую пространственную конструкцию. То, что она не очень толстая, достаточно важно.
В результате, когда ею с размаха наезжаешь на валун посереди колеи, она мнётся, принимая энергию удара в пластическую деформацию своих стоек, но не кузова (пола) машины.
раз пошла такая пьянка....
Пусть модераторы перенесут эти три сообщения в нужную им тему.
Вот фото моей защиты, сделанное еще в 2017г.
с тех пор ее не раз снимали и рихтовали.
Последний раз редактировалось bbadmin; 04.12.2021 в 12:13.
04.12.2021, 13:23
#624
Время онлайн: 2 нед. 3 д. 8 ч. 3 мин. 44 сек.
Был(а): 03 мая 2025 12:16
Это защита чего? По форме, вроде, редуктора напоминает, но крепления сзади другие.
Да, чего-то не в тему разговор съехал, это ближе к допоборудованию.
05.12.2021, 08:36
#625
Время онлайн: 1 д. 17 ч. 59 мин. 48 сек.
Был(а): 15 фев 2025 17:56
Сообщение от HID
Вы альтернативу предложить в состоянии? Хотя бы в виде схемы, если не в виде готовой платы?
займётесь такой благотворительностью?
Для вас могу предложить плату и исключительно за деньги. Дальше делайте что угодно
---------- Добавлено в 08:36 ---------- Предыдущее написано было в 08:20 ----------
Сообщение от Lesnoy
Схемой не поделитесь?
Спрошу, если мне её предоставят. Я не инженер-схемотехник, и не силён в электронных минзурках и пробирках. Выступил в роли заказчика по тех. заданию, которого выполнили работы. Соответственно профинансировав проектные работы. После того как налетел на косяки, хотел пойти по пути с наименьшим сопротивлением, а получилось что через задницу самая короткая дорога оказалась. Можете заказать плату и рисуйте из неё схемы разобрав на винтики. Потому как изначально я требовал от человека действующий прототип стабильно функционирующий он мне его "допилил напильником" в итоге.
Последний раз редактировалось HID; 06.12.2021 в 11:02.
Причина: освежите в памяти правила форума
05.12.2021, 21:07
#626
вот у меня тот же вопрос.
Один комплект руля с сенсорной кнопкой "Res" работает как часы. А второй вот так же подглючивает при дребезге кнопки "+". Сопротивления и кнопки на обоих комплектах стоят одинаковые.
06.12.2021, 11:00
#627
Время онлайн: 3 нед. 1 д. 20 ч. 7 мин. 57 сек.
Был(а): 22 апр 2025 13:43
Автомобиль: Duster 2021
Китайцы кнопки делают с немного разными сопротивлениями, скорее всего. Можно попробовать ещё чуть уменьшить/увеличить сопротивление на RES.
---------- Добавлено в 15:00 ---------- Предыдущее написано было в 14:56 ----------
Сообщение от Vvv06
После того как налетел на косяки Максимки.
Повторюсь ещё раз: выражения выбирайте. Это сугубо Ваше мнение.
06.12.2021, 11:09
#628
Сообщение от Vvv06
Мне она не нужна, благодаря продаванам Рено я продолжил ездить на первом дастере.
Плата у Вас в наличии? Огласите цену - может кто-то и созреет на покупку.
Был бы у меня новый дастер, я бы обе платы приобрел себе на тесты...
Сообщение от Vvv06
Если схемой не поделятся, выложите хотя бы фотографию платы с 2 сторон, чтобы было видно разводку на текстолите и элементы. А то не понятно о чем спор и что именно вы так нахваливаете.
06.12.2021, 12:08
#629
Максим Валерьевич, спасибо.
есть еще тонкость по установке сенсорной кнопки под заглушкой.
уже писал, что она не двухтактная - "вкл/выкл". У неё есть "серый" промежуточный режим, который возбуждается расположением платы относительно заглушки . при этом на плате с небольшой частотой мигает светодиод и она генерирует сигнал, который как раз и мешает кнопке "+". Я на одном комплекте добился идеального срабатывания "Res". И соответственно - "+". Колдовал с положением платки и подкладыванием сложенной чековой бумажки.
кстати, все работает там, где немного выкусил снизу пластик. Если его выкусить много - чувствительности платки будет не хватать (но тогда можно взять эту деталь из комплекта кнопок, оставшегося с завода).
Последний раз редактировалось bbadmin; 11.01.2022 в 21:55.
14.12.2021, 20:16
#630
Время онлайн: 20 ч. 56 мин. 44 сек.
Был(а): 23 апр 2023 23:51
Автомобиль: New Duster
Куда можно в МО обратиться для установки КК и ОС? Ну или кто-то может в индивидуальном порядке сделать, не бесплатно естественно? Ни каких запчастей, рулей и плат у меня нет. Есть машина и желание пользоваться КК.
14.12.2021, 20:35
#631
Был(а): 24 ноя 2024 15:49
Сообщение от wolfrus
Так вряд ли кто откликнется. Закажите плату, купите кнопки, а потом бросьте клич о помощи установки и активации - сразу кто-то отзавется и поможет (я бы,например, помог с удовольствием, но живу далеко)
14.12.2021, 20:56
#632
Был(а): 25 апр 2025 18:11
Есть платы в наличии в мск. Я писал ранее. Они базируются на микроконтроллере. Полностью имитируют работу круиза на бензиновой версии.
14.12.2021, 20:59
#633
Morze701, Serkap, мне бы все в одном месте купить и установить. А то плату купи тут, кнопки/руль тут. Потом оно не работает, а кто виноват не ясно. Продавец руля грешит на продавца платы и наоборот)).
За советы спасибо. Поизучаю тему более детально.
Последний раз редактировалось wolfrus; 14.12.2021 в 21:00.
Причина: Доп.
14.12.2021, 21:03
#634
Согласен.
Ни накладки с рулем, ни руля в сборе предложить вам не могу.
14.12.2021, 21:18
#635
Сообщение от Serkap
купите кнопки
А они продаются отдельно от руля? Если совсем еще недавно руль от Арканы в сборе в Реннисе покупали за 5-6 тыс, то сейчас минимум 10 тыс.
14.12.2021, 23:11
#636
Сообщение от Vit161
Я летом руль покупал за 5, сейчас не знаю...
---------- Добавлено в 23:11 ---------- Предыдущее написано было в 23:04 ----------
Вряд ли найдется кто-то, кто будет искать все это загодя в надежде на то, что к нему обратятся потом с подобной просьбой установить на свою машину, поэтому если хотите себе круиз, то приобретать комплектующие нужно самому, а дальше найти человека, который поможет инсталировать его в вашу машину, думаю, не составит труда
15.12.2021, 21:31
#637
Купил сегодня руль с подогревом, голосовым помощником и круизом. На разборке за 7000 руб. без проколов. Предлагали ещё без подогрева и голосового, тоже за 7000 руб., так ещё и с проколами. От него отказался, отдавали бы дешевле мне бы даром не нужен был подогрев (на штатном руле и так он есть). Плату заказал у Максима Валерьевича. Как придёт буду пробывать все установить. Куда можно за активацией обратиться в МО?
Последний раз редактировалось wolfrus; 15.12.2021 в 21:32.
Причина: Доп.
16.12.2021, 19:44
#638
Максим Валерьевич, очередной раз спасибо за вашу работу и инструкции.
Наконец дошли руки до установки руля, вашей платки и сенсорной кнопки на дизельный Дастер моего приятеля.
сенсорную кнопку я отработал на своем руле. Но вот основные процессы установки и пайки как-то подзабылись (учитывая, что мне платку впаивал Сергей Serkap). Все прошло без сучка и задоринки. Счастливый обладатель круиз-контроля отчитался о проезде на нем по ЗСД.
17.12.2021, 05:09
#639
Всегда пожалуйста. Спасибо на добром слове. Будете в Красноярске, заезжайте в гости
17.12.2021, 12:35
#640
лучше к нам
Часовой пояс GMT +3, время: 04:42.
