17.12.2021, 15:26
#501
Время онлайн: 6 ч. 57 мин. 48 сек.
Был(а): 27 сен 2024 00:04
Автомобиль: Рено
Re: Расход масла на 2л двигателе
Сообщение от seksot2004
Как хорошо что я эльфом никогда не пользуюсь и масло меняю каждые 7500-8000 тыс.
Здравствуйте, скажите у родителей 2 литра дастер, так вот как такое возможно что проверяешь уровень он то мин, но стоит завести поездить и проверить то он в норме под максимум и с чем это связано, и такая картина не первый раз бывает, не ужели у нас одних так…
17.12.2021, 16:14
#502
Был(а): 15 июн 2025 14:38
Сообщение от Ravil
Проверяю уровнень масла на холодный двигатель на ровном основании.
17.12.2021, 16:21
#503
Время онлайн: 1 г. 2 мес. 1 нед. 3 д. 20 ч. 31 мин. 50 сек.
Был(а): 23 июн 2025 19:09
Сообщение от postpank
Проверка уровня масла только на холодный двигатель на ровном основании.
А разве не на прогретом моторе спустя 10-15 минут после его остановки?
17.12.2021, 16:23
#504
Ну точно не после поездки
17.12.2021, 20:45
#505
Был(а): 23 июн 2025 19:20
Сообщение от Ravil
Да, уровень масла скачет +- 5 мм. Но чтобы min-max такого не видел. Замер в том же месте далается? Чтобы исключить уклон грунта.
Проверяется на горячую после остановки двигателя через 10 минут по мануалу к Дастеру.
17.12.2021, 22:45
#506
Был(а): 05 июн 2025 23:17
Сообщение от Bizet
Имхо на 2л двигателе уровень масла не особо чувствителен "прям к тому же самому месту". В пределах асфальта без "явных" уклонов в любой плоскости уровень не меняется.
Хотя у меня был случай, поменял масло, прямо сразу после замены был ~5мм ниже макс, после дальняка ~4000км стал 10мм ниже макс, я аж напрягся... Потом был какой-то город <1000, а потом ещё примерно такой же дальняк, и уровень остался на уровне 10мм ниже макс... ХЗ, может глазомер подвёл поначалу...
19.01.2022, 07:17
#507
Время онлайн: 2 ч. 16 мин. 10 сек.
Был(а): 20 Янв 2022 13:00
Автомобиль: Дастер 2021
Здравствуйте. Дастер 2.0 2021 года. На пробеге 7500 км поменял масло. Откачал насосом всего 4.5 литра. Пробку открутил - ни капли не упало. Уровень проверял только после покупки авто, он был почти на максимуме. Могло ли сожрать почти литр из-за того что после 1500-2000 км пробега я начал периодически крутить мотор почти в отсечку? На трассе при обгонах.
Залил оригинал Рено-Каструль 5W-30 RN0700
19.01.2022, 15:13
#508
Время онлайн: 2 лет 1 мес. 3 нед. 19 ч. 44 мин. 59 сек.
Был(а): 23 июн 2025 20:49
Сообщение от Timen
я полагаю - могло, примерно такой масложор на F4R у меня был после всего одного нещадного буксования 5-10 минут. Не любят его поршневые кольца такого режима, да и направляющие клапанов - тоже. Понаблюдаете и поймете. Но вообще масло этот мотор хорошо держит.
19.01.2022, 16:45
#509
Был(а): 29 мая 2025 08:08
Сообщение от A1ex
Здравствуйте. 2013 гв, Двиг 2 л 4х4 мкпп. Владею с 78к пробега, сейчас 139к. Есть масложор - наверное 1.5 л на 10к, судя по объему слитого масла. Последние 2 замены делал сам, как до этого не знаю , мастера молчали Масло лил 5-30 а5 эльф srx - по нормативам рено и подбору на сайте эльф подходило. Бенз около 2х ле был 92, потом почитав интернет перешел на 95 Сначала менял сальник клапана фазорегулятора, лужа там перестала собираться, потом отмыл поддон и заметил каплю на стыке с коробкой, капля собралась буквально за 3 дня или 120 км пробега. Потом почитал интернет и залез за воздушный фильтр - все со следами масла, из плости откачал шприцем ок 50 мл. Теперь сделал эндоскопию цилиндров - результат на фото. Судя по всему проблемы во 2 и 3 цилиндрах. Как узнать кольца или колпачки скончались?
Да, во втором есть немного намытости маслом, доработай свой эндоскоп, сделай поворотный, посмотришь хон, задиры, колпачки ли текут, верхнюю часть клапанов, в трубе на канале Андрея Тоскина из Якутии посмотри видео по диагностике эндоскопом моторов.
Скорее всего раскоксовку и поможет, Лавр пенный комплекс в цилиндры, + BG109 в масло.
Можно ещё впускные клапана и форсы отмыть подключив станцию к фильтру (пустышке) топливной рампы на Лавре мл101.
Я себе летом таку буду профилактику делать, усё куплено, ждет.))
20.01.2022, 07:15
#510
Сообщение от Timen
Моторчики рено не предназначены для подобного жогова. Впрочем как и многие другие легковые/гражданские двигателя. Одного "заезда" хватит, чтобы потом весь оставшийся срок эксплуатации масло подливать постоянно, это в лучшем случае.
20.01.2022, 07:27
#511
У меня расход масла на 2хлитровом Дастере наблюдался при длительном движении на скоростях порядка 140 кмч и при полной загрузке авто. Потом все приходило в норму, никаких постоянных доливов масла не требовалось. Ну и 5/30 я бы в эф4эр не заливал.
20.01.2022, 09:51
#512
Сообщение от Timen
Могло ли сожрать почти литр...
Не забывайте про фильтр, про возможный остаток на дне картера, т.к. есть буртик вокруг сливного отверстия. Да и никогда не сливается столько, сколько заливалось, даже, ежели визуально уровень по щупу не меняется.
20.01.2022, 10:07
#513
Время онлайн: 1 нед. 6 д. 16 ч. 51 мин. 1 сек.
Был(а): 16 Янв 2025 09:48
Автомобиль: Daster 1.5 diesel
Сообщение от Timen
А в отсечку, это сколько?
20.01.2022, 13:00
#514
YS!, отсечка наверное тысяч 6.5. Я выкручивал до 5700-5800 об/мин, на этих оборотах достигается максимальная мощность.
20.01.2022, 13:10
#515
Strusto, канистры 5 л хоть при сливе, хоть при отсосе - всегда было мало
20.01.2022, 13:14
#516
Сообщение от Hudozhnik
Мне всегда хватало, но я и заливаю 5 л.
20.01.2022, 13:14
#517
Сообщение от Timen
А, наверное у вас бензин? Дизель более 3000 не кручу. Поэтому даже не знаю когда отсечка.
20.01.2022, 19:24
#518
Время онлайн: 7 мес. 3 нед. 1 д. 13 ч. 44 мин. 57 сек.
Был(а): 23 июн 2025 18:45
Сообщение от Timen
Да ничего страшного нет , мотор еще притирается, да замер у тебя странный.. Надо мерить на одной и той же площадке. желательно утром.
А 5700-5800 это не о чем.
24.02.2022, 17:36
#519
Время онлайн: 2 нед. 1 д. 6 ч. 23 мин. 12 сек.
Автомобиль: RENAULT DUSTER 2013 2.0 МКПП 4x4 ESP
На одометре 180 т.км.
Масло от замены до замены (правда то делаю на 7.5-8 т.км.) не доливаю. Заметил, что если ездить на оборотах выше 4000, то уровень масла на щупе стремится к минимуму.
С Уважением Rus-Fisher.
01.07.2023, 18:29
#520
Время онлайн: 1 д. 15 ч. 51 мин. 29 сек.
Был(а): 18 июн 2025 21:40
у меня пробег 165 000км, после предыдущей замены масла заметил расход. до замены, на 8тыс км добавил 2л масла. перешел на другое масло т.к. ельф у нас уже не оригинал, но проехав 500км уже виден расход. не течет, не капает ни где, не дымит. подскажите в чем может быть причина.
до 160 тыс расхода совсем не было
Часовой пояс GMT +3, время: 23:29.
