Старый 17.12.2021, 13:21   #21661
Panzerschreck
Аватар для Panzerschreck
Москве приготовиться!
Старый 17.12.2021, 13:29   #21662
Александр Ю.
Аватар для Александр Ю.
Онлайн: Александр Ю. вне форума
Был(а): 15 мая 2025 18:12
Сообщение от -=Df=-
В моём понимании, греть до рабочей температуры на холостых любой двигатель смысла нет
Ну да. Масло в картере ледяное, по каналам насос его протолкнуть не может и здравствуй, контрактник.
при отрицательных температурах до 50 дизель на холостых нагреть - практически невыполнимо
Не нужно преувеличивать.
Старый 17.12.2021, 13:59   #21663
Был(а): 20 июн 2025 22:08
Сообщение от Александр Ю.
3-5 минут, и температура масла в картере больше нуля, при любом морозе.
Старый 17.12.2021, 14:50   #21664
Essc
Аватар для Essc
Онлайн: Essc вне форума
Был(а): 23 апр 2025 08:52
Приготовился. Набрал бухла и еды. Выходить из дома не планирую.
Старый 17.12.2021, 14:57   #21665
Сторож Сергеев
Аватар для Сторож Сергеев
Онлайн: Сторож Сергеев вне форума
Был(а): 15 окт 2024 16:51
Сообщение от Serkap Посмотреть сообщение
У меня она к климату не подключена, поэтому высаживает аккум не так сильно, к тому же есть довольно хорошо работающее правило, чтобы таких проблем не возникало: сколько времени Вебаста работает, столько же после этого должен работать двигатель, ну и наконец пару раз за зиму на всякий случай провожу контрольные зарядки в гараже
Правило это нихрена не работает. Тоже таскаю раза три за зиму заряжать домой.
---------- Добавлено в 14:57 ---------- Предыдущее написано было в 14:54 ----------
пока тут об таком опыте не писали, вы можете стать Первым ))))
---------- Добавлено в 15:02 ---------- Предыдущее написано было в 14:55 ----------
"сигнала" ваша акб убивает, 8 лет без сигналки, родной аккум в - 25 и эбершпрехер и стартер крутит. (ежедневные городские поездки зимой 90%)
Нет не сигналка. У меня короткие поездки. АкБ не успевает отогреться и зарядиться как следует.
Старый 17.12.2021, 15:46   #21666
Сообщение от Александр Ю. Посмотреть сообщение
Все от "-" зависит. В нормальный мороз и на светофоре можно две палки словить, а это 55-68°, насколько помню
Старый 17.12.2021, 16:20   #21667
Butch_d
Аватар для Butch_d
Онлайн: Butch_d вне форума
Был(а): 12 мар 2025 19:46
Сообщение от kval300
Вот что собираюсь замутить, на предыдущих типа такого то же ставил, аналоговые канал дублирования давления масла и температуры.
https://www.drive2.ru/l/581092995864985812/
интересная штуковина. Датчик температуры масла есть на нашем моторе. Видел его показания в ddt4all. Найти бы время чтоб разобраться как его показания через elm на тлф вытаскивать....
Старый 17.12.2021, 16:45   #21668
Хобдрайв, вроде, читает
Старый 17.12.2021, 17:14   #21669
Что-то он с новым дизелем не хочет корректно работать.
Если выбрать ЭБУ от рестайла дизеля, то пишет мне ошибки по свечам и ещё какую-то непонятную хрень.
А если ОБД ЭБУ выбрать, то добрая половина параметров вообще не видна.
Старый 17.12.2021, 17:26   #21670
Serkap
Аватар для Serkap
Онлайн: Serkap вне форума
Был(а): 24 ноя 2024 15:49
Сообщение от Сторож Сергеев Посмотреть сообщение
У меня работает, при контрольных зарядах аккума в гараже он берет на себя совсем немного (зарядное позволяет это посмотреть), но правда совсем коротких поездок у меня как правило нет, обычно это минимум минут 20
Старый 17.12.2021, 17:32   #21671
Александр Ю.
Да понятно. Но понятно и то, что в мороз за 5 минут масло не прогреется. Греть нужно двигатель сколько получится и только потом ехать.
Старый 17.12.2021, 18:02   #21672
kval300
Аватар для kval300
Онлайн: kval300 вне форума
Не видел! возможно он берет что то от температуры ОЖ, но вряд ли, но показания очень схожи. Если бы был я бы его 100% увидел бы когда в моторе кольца менял.
Старый 17.12.2021, 18:03   #21673
White_Alex
Аватар для White_Alex
Онлайн: White_Alex вне форума
Был(а): 14 мар 2024 06:54
А зачем масло прогревать? :-)
Старый 17.12.2021, 19:27   #21674
Сторож Сергеев
У тебя Питер, у меня Тюмень. Я сам с Северо-запад родом, разница есть.
Старый 17.12.2021, 21:12   #21675
Александр Ю.
Сообщение от White_Alex
Чтобы не было масляного голодания.
Старый 17.12.2021, 21:29   #21676
White_Alex
А Вы производительностью масляного насоса интересовались когда-нить?:-) я к тому, что если то, что в картере хотя бы способно пролезть в сетку маслоприемника, насосу в целом просто пофигу, какой консистенции этот студень
Ну а через весьма короткое время текучесть масла в работающем моторе приходит в номинал
Старый 18.12.2021, 20:23   #21677
Александр Ю.
Да, это так. Но пролезет ли этот студень по каналу в коленвале или будет выпущен через клапан насоса? Давление-то будет. А вот будет ли подача масла туда, куда нужно в том количестве, которое требуется?
---------- Добавлено в 20:23 ---------- Предыдущее написано было в 20:20 ----------
Номинал - это сколько градусов?
Старый 18.12.2021, 21:47   #21678
White_Alex
Я не уверен, что текучесть в градусах как-то можно измерить :-)
Старый 18.12.2021, 22:04   #21679
man_16rus
Аватар для man_16rus
Онлайн: man_16rus вне форума
Был(а): 19 июн 2025 14:28
Сообщение от White_Alex Посмотреть сообщение
https://www.drive2.ru/l/584739801056427538/
Здравствуйте уважаемые одноклубники и форумчане.
Решился я всё-таки на этот беспрецедентный эксперимент по замене, почти нового масляного насоса, на новый насос с артикулом 150003395R.
Напомню, почти 50 тысяч тому, на моём двигателе был произведен капитальный ремонт. Тогда, был поставлен насос с артикулом 150108334R. Чуть позже, я обнаружил тот факт, что в официальном каталоге Renault, производитель заменил все предыдущие номера насосов на насосы новой ревизии, и новой конструкции под номером 150003395R. Недавно также, был внедрен полноценный датчик давления масла.
Много мифов и сказок гуляет вокруг этих насосов, под номером 150003395R. Говорят что он якобы более производительный, якобы доработанный, якобы от k9k636, якобы ставится на автомобили с системой Start Stop, якобы повышает давление масла в разы, якобы требует установки иного масляного фильтра, потому как давление совсем другое. Но что же, всё-таки, из этого является правдой, а что вымыслом и полной чушью? Давайте разберёмся вместе. Второе название проделанной работы — когда совсем делать нечего������.
https://wikers.ru/engines/nissan/dvigatel-k9k.html
Распространенные неисправности
При правильной эксплуатации двигатель надежен, как правило, до пробега 150000 км служит исправно.
Известной проблемой этого дизеля является проворот вкладышей коленвала. Обычно он происходит на пробеге более 150 тысяч км из‑за падения производительности масляного насоса.
Старый 18.12.2021, 22:13   #21680
Александр Ю.
Вязкость масла зависит от температуры.
Здесь присутствуют: 395 (пользователей: 0 , гостей: 395)
Часовой пояс GMT +3, время: 01:08.
