17.12.2021, 13:21
#21661
Москве приготовиться!
17.12.2021, 13:29
#21662
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 4 д. 19 ч. 6 мин. 29 сек.
Был(а): 11 апр 2025 18:13
Сообщение от -=Df=-
В моём понимании, греть до рабочей температуры на холостых любой двигатель смысла нет
Ну да. Масло в картере ледяное, по каналам насос его протолкнуть не может и здравствуй, контрактник.
при отрицательных температурах до 50 дизель на холостых нагреть - практически невыполнимо
Не нужно преувеличивать.
17.12.2021, 13:59
#21663
Время онлайн: 3 лет 9 мес. 1 нед. 18 ч. 23 мин. 47 сек.
Был(а): 02 мая 2025 20:17
Сообщение от Александр Ю.
3-5 минут, и температура масла в картере больше нуля, при любом морозе.
17.12.2021, 14:50
#21664
Был(а): 23 апр 2025 08:52
Сообщение от Panzerschreck
Приготовился. Набрал бухла и еды. Выходить из дома не планирую.
17.12.2021, 14:57
#21665
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 3 д. 7 ч. 2 мин. 46 сек.
Был(а): 15 окт 2024 16:51
Сообщение от Serkap
У меня она к климату не подключена, поэтому высаживает аккум не так сильно, к тому же есть довольно хорошо работающее правило, чтобы таких проблем не возникало: сколько времени Вебаста работает, столько же после этого должен работать двигатель, ну и наконец пару раз за зиму на всякий случай провожу контрольные зарядки в гараже
Правило это нихрена не работает. Тоже таскаю раза три за зиму заряжать домой.
---------- Добавлено в 14:57 ---------- Предыдущее написано было в 14:54 ----------
Сообщение от Butch_d
пока тут об таком опыте не писали, вы можете стать Первым ))))
---------- Добавлено в 15:02 ---------- Предыдущее написано было в 14:55 ----------
"сигнала" ваша акб убивает, 8 лет без сигналки, родной аккум в - 25 и эбершпрехер и стартер крутит. (ежедневные городские поездки зимой 90%)
Нет не сигналка. У меня короткие поездки. АкБ не успевает отогреться и зарядиться как следует.
17.12.2021, 15:46
#21666
Время онлайн: 1 г. 11 мес. 3 нед. 1 д. 23 ч. 1 мин. 13 сек.
Был(а): 02 мая 2025 12:17
Все от "-" зависит. В нормальный мороз и на светофоре можно две палки словить, а это 55-68°, насколько помню
17.12.2021, 16:20
#21667
Был(а): 12 мар 2025 19:46
интересная штуковина. Датчик температуры масла есть на нашем моторе. Видел его показания в ddt4all. Найти бы время чтоб разобраться как его показания через elm на тлф вытаскивать....
17.12.2021, 16:45
#21668
Хобдрайв, вроде, читает
17.12.2021, 17:14
#21669
Что-то он с новым дизелем не хочет корректно работать.
Если выбрать ЭБУ от рестайла дизеля, то пишет мне ошибки по свечам и ещё какую-то непонятную хрень.
А если ОБД ЭБУ выбрать, то добрая половина параметров вообще не видна.
17.12.2021, 17:26
#21670
Был(а): 24 ноя 2024 15:49
Сообщение от Сторож Сергеев
У меня работает, при контрольных зарядах аккума в гараже он берет на себя совсем немного (зарядное позволяет это посмотреть), но правда совсем коротких поездок у меня как правило нет, обычно это минимум минут 20
17.12.2021, 17:32
#21671
Да понятно. Но понятно и то, что в мороз за 5 минут масло не прогреется. Греть нужно двигатель сколько получится и только потом ехать.
17.12.2021, 18:02
#21672
Не видел! возможно он берет что то от температуры ОЖ, но вряд ли, но показания очень схожи. Если бы был я бы его 100% увидел бы когда в моторе кольца менял.
17.12.2021, 18:03
#21673
Был(а): 14 мар 2024 06:54
А зачем масло прогревать? :-)
17.12.2021, 19:27
#21674
Сообщение от Serkap
У тебя Питер, у меня Тюмень. Я сам с Северо-запад родом, разница есть.
17.12.2021, 21:12
#21675
Сообщение от White_Alex
Чтобы не было масляного голодания.
17.12.2021, 21:29
#21676
А Вы производительностью масляного насоса интересовались когда-нить?:-) я к тому, что если то, что в картере хотя бы способно пролезть в сетку маслоприемника, насосу в целом просто пофигу, какой консистенции этот студень
Ну а через весьма короткое время текучесть масла в работающем моторе приходит в номинал
18.12.2021, 20:23
#21677
Да, это так. Но пролезет ли этот студень по каналу в коленвале или будет выпущен через клапан насоса? Давление-то будет. А вот будет ли подача масла туда, куда нужно в том количестве, которое требуется?
---------- Добавлено в 20:23 ---------- Предыдущее написано было в 20:20 ----------
Номинал - это сколько градусов?
18.12.2021, 21:47
#21678
Я не уверен, что текучесть в градусах как-то можно измерить :-)
18.12.2021, 22:04
#21679
Время онлайн: 3 мес. 3 нед. 6 д. 59 мин. 28 сек.
Был(а): 16 апр 2025 10:12
https://www.drive2.ru/l/584739801056427538/
Здравствуйте уважаемые одноклубники и форумчане.
Решился я всё-таки на этот беспрецедентный эксперимент по замене, почти нового масляного насоса, на новый насос с артикулом 150003395R.
Напомню, почти 50 тысяч тому, на моём двигателе был произведен капитальный ремонт. Тогда, был поставлен насос с артикулом 150108334R. Чуть позже, я обнаружил тот факт, что в официальном каталоге Renault, производитель заменил все предыдущие номера насосов на насосы новой ревизии, и новой конструкции под номером 150003395R. Недавно также, был внедрен полноценный датчик давления масла.
Много мифов и сказок гуляет вокруг этих насосов, под номером 150003395R. Говорят что он якобы более производительный, якобы доработанный, якобы от k9k636, якобы ставится на автомобили с системой Start Stop, якобы повышает давление масла в разы, якобы требует установки иного масляного фильтра, потому как давление совсем другое. Но что же, всё-таки, из этого является правдой, а что вымыслом и полной чушью? Давайте разберёмся вместе. Второе название проделанной работы — когда совсем делать нечего.
https://wikers.ru/engines/nissan/dvigatel-k9k.html
Распространенные неисправности
При правильной эксплуатации двигатель надежен, как правило, до пробега 150000 км служит исправно.
Известной проблемой этого дизеля является проворот вкладышей коленвала. Обычно он происходит на пробеге более 150 тысяч км из‑за падения производительности масляного насоса.
18.12.2021, 22:13
#21680
Вязкость масла зависит от температуры.
Здесь присутствуют: 85 (пользователей: 0 , гостей: 85)
Часовой пояс GMT +3, время: 03:34.
