Старый 29.12.2021, 17:03   #21821
Был(а): 04 мая 2025 17:53
Сообщение от man_16rus
минимальный пробег между двумя выполненными
регенерациями
А вот это тупо означает, что чаще она делаться не может. Но никак не регламентирует точное кол-во км между прожигами
---------- Добавлено в 19:03 ---------- Предыдущее написано было в 19:03 ----------
Ну пришли Тех ноты от Renault Duster, если такой умный
Скринов с Торка не достаточно? Когда реально у меня был прожиг?
Старый 29.12.2021, 17:08   #21822
Panzerschreck
Аватар для Panzerschreck
Сообщение от Александр Ю.
Увеличенную тягу можно получить двумя способами:
1. Дать возможность гореть азоту.
2. Подать в цилиндр больше солярки.
И чем первый способ хуже?
Если тяга не нужна, можно просто отпустить педаль газа.
Такое впечатление, что вы не хотите понять о чем я. Попробуйте еще раз перечитать мои сообщения.
Старый 29.12.2021, 17:27   #21823
man_16rus
Аватар для man_16rus
Онлайн: man_16rus вне форума
Был(а): 16 апр 2025 10:12
Нет!
Регенерация бывает трёх видов:
1. Автоматическая, при езде по трассе на высокой скорости.
2 Скажем так плановая очередная, принудительная автоматическая когда накопится достаточное количество сажи и
3 Принудительная в ручном режиме у дилера (аварийная) когда несколько раз не дать завершится процессу номер один или два!
Я весь диалог в виду по позиции номер два.
Старый 29.12.2021, 17:31   #21824
Александр Ю.
Аватар для Александр Ю.
Был(а): 11 апр 2025 18:13
Сообщение от Panzerschreck
А я и не понимаю. Раньше без клапана работало и никто не парился. А сейчас страшилки придумывают.
Старый 29.12.2021, 17:32   #21825
За последние 5 дней наездил около 400км, постоянно подключен сканер, если бы была регенерация, я б заметил, хотя бы по температуре
Старый 29.12.2021, 18:33   #21826
Panzerschreck
Ну так один уже сделал как раньше. А потом еще улучшил.
И можно пример установки к9к без клапана. Чтоб прям с завода.
Старый 29.12.2021, 18:53   #21827
Александр Ю.
Кто обосновал, что в этом причина? Никто.
Нет такого конкретного примера. Да и зачем он Вам? Чем К9К отличается принципиально от других дизелей? Ничем. Т.е. отличия конечно есть, но не принципиальные. Тогда зачем этому двигателю ЕГР? Почему раньше не ставили подобные клапана? А как экологи засуетились - так и пожалуйста.
Старый 29.12.2021, 19:18   #21828
Panzerschreck
Первые клапана появились на дизелях еще в 70е годы прошлого века.
То есть, доказательства того, что к9к изначально проектировался под более высокую температуру в камерах сгорания нет.
Старый 29.12.2021, 19:21   #21829
n_dum
Аватар для n_dum
Онлайн: n_dum вне форума
Был(а): 07 мар 2025 09:20
Чтоб прям с завода в 2012г на 90 лс месяца 3-6 без сажевого было, клапан был.
Старый 29.12.2021, 19:36   #21830
Panzerschreck
Сообщение от n_dum
Я в курсе. Я даже в курсе, что этот дизель на другие авто ставился еще в начале нулевых. Вот и хочется понять, был ли там клапан.
Старый 29.12.2021, 19:45   #21831
Александр Ю.
Вот пример. Два Дастера едут рядом. У одного клапан отключен.
Считаем автомобили одинаковыми, нагрузку одинаковой.
Тогда двигатели развивают одинаковую мощность.
Тогда температура в КС одинаковая.
Если не превышать мощность, определённую заводом (перепрошивкой например) то и превышения по температуре не будет. Это очевидно.
Старый 29.12.2021, 19:46   #21832
man_16rus
Старый 29.12.2021, 19:57   #21833
Александр Ю.
Народ, у кого в регионе сейчас мороз хотя бы -15 и есть время и желание - замерьте изменение температуры двигателя при прогреве на холостых через каждые 5 минут. Очень интересно. И полезно.
Старый 29.12.2021, 20:03   #21834
Сообщение от Александр Ю. Посмотреть сообщение
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...&postcount=963
Старый 29.12.2021, 20:30   #21835
Panzerschreck
Эти двигатели будут различаться скоростями сгорания ТВС. Потому у того, который с отключенным клапаном надо химичить с настройкой топливной.
Старый 29.12.2021, 21:05   #21836
Онлайн: Сергей159 на форуме
Только что ради интереса посмотрел каталог запчастей на Клио-2 2001 года с К9К на 65 лс. EGR там есть.
Кстати у арабов на некоторых Тойотах с дизелем 1KD-FTV нет EGR с завода! Стоит заглушка. Залита другая програма разумеется.
Старый 29.12.2021, 21:11   #21837
Panzerschreck
Значит, мне проще. Но я не планирую клапан удалять, лучше почищу.
Старый 29.12.2021, 21:36   #21838
Был(а): 04 мая 2025 22:09
С какого перепугу??? Один вон уже нахимичил с настройками и получил...
Читая данные посылы понимаешь, что заводские инженеры полные козлы, сначала ставят турбину чтоб увеличить количество воздуха(кислорода) в цилиндре чтоб сгорело больше топлива и соответственно увеличилась мощность двигателя, потом подают туда выхлопные газы (Со2) и снижают температуру горения смеси тем ,что топливо без кислорода не горит,что вызывает падение мощности (про ранний угол впрыска можно мне сказки не расказывать, он не добавляет столько мощности , сколько теряется).
ЕГР НЕ РАБОТАЕТ!!! на мощностных режимах!!!!
Старый 29.12.2021, 21:46   #21839
Александр Ю.
Я пас.
---------- Добавлено в 21:46 ---------- Предыдущее написано было в 21:40 ----------
Некоторым это не важно.
Старый 29.12.2021, 21:47   #21840
А есть сравнительные скрины??? Мощность меньше-больше?
У меня был Хундай Гранд Старекс турбо дизель 180лс ЕГР заглушен (медной прокладкой) программа не менялась, пробег 260ткм , ничего не сгорело, как бегал так и бегал,ну и что??? До этого был Пежо Боксер 2.5 турбо дизель 130лс заглушен, шайбой программа не менялась, пробег 360ткм...??
Кстати засранные системы ЕГР приходилось делать (чистить)в основном на тех машинах, двигатели которых много работали на холостых оборотах......
Здесь присутствуют: 440 (пользователей: 0 , гостей: 440)
Часовой пояс GMT +3, время: 00:26.
