29.12.2021, 17:03
#21821
Время онлайн: 3 лет 9 мес. 1 нед. 1 д. 18 ч. 49 мин. 27 сек.
Был(а): 21 июн 2025 10:48
Сообщение от man_16rus
минимальный пробег между двумя выполненными
регенерациями
А вот это тупо означает, что чаще она делаться не может. Но никак не регламентирует точное кол-во км между прожигами
---------- Добавлено в 19:03 ---------- Предыдущее написано было в 19:03 ----------
Ну пришли Тех ноты от Renault Duster, если такой умный
Скринов с Торка не достаточно? Когда реально у меня был прожиг?
29.12.2021, 17:08
#21822
Сообщение от Александр Ю.
Увеличенную тягу можно получить двумя способами:
1. Дать возможность гореть азоту.
2. Подать в цилиндр больше солярки.
И чем первый способ хуже?
Если тяга не нужна, можно просто отпустить педаль газа.
Такое впечатление, что вы не хотите понять о чем я. Попробуйте еще раз перечитать мои сообщения.
29.12.2021, 17:27
#21823
Время онлайн: 3 мес. 3 нед. 6 д. 1 ч. 18 мин. 33 сек.
Был(а): 19 июн 2025 14:28
Нет!
Регенерация бывает трёх видов:
1. Автоматическая, при езде по трассе на высокой скорости.
2 Скажем так плановая очередная, принудительная автоматическая когда накопится достаточное количество сажи и
3 Принудительная в ручном режиме у дилера (аварийная) когда несколько раз не дать завершится процессу номер один или два!
Я весь диалог в виду по позиции номер два.
29.12.2021, 17:31
#21824
Был(а): 15 мая 2025 18:12
Сообщение от Panzerschreck
А я и не понимаю. Раньше без клапана работало и никто не парился. А сейчас страшилки придумывают.
29.12.2021, 17:32
#21825
За последние 5 дней наездил около 400км, постоянно подключен сканер, если бы была регенерация, я б заметил, хотя бы по температуре
29.12.2021, 18:33
#21826
Ну так один уже сделал как раньше. А потом еще улучшил.
И можно пример установки к9к без клапана. Чтоб прям с завода.
29.12.2021, 18:53
#21827
Кто обосновал, что в этом причина? Никто.
Нет такого конкретного примера. Да и зачем он Вам? Чем К9К отличается принципиально от других дизелей? Ничем. Т.е. отличия конечно есть, но не принципиальные. Тогда зачем этому двигателю ЕГР? Почему раньше не ставили подобные клапана? А как экологи засуетились - так и пожалуйста.
29.12.2021, 19:18
#21828
Первые клапана появились на дизелях еще в 70е годы прошлого века.
То есть, доказательства того, что к9к изначально проектировался под более высокую температуру в камерах сгорания нет.
29.12.2021, 19:21
#21829
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 4 д. 15 ч. 12 мин. 32 сек.
Panzerschreck
Чтоб прям с завода в 2012г на 90 лс месяца 3-6 без сажевого было, клапан был.
29.12.2021, 19:36
#21830
Сообщение от n_dum
Я в курсе. Я даже в курсе, что этот дизель на другие авто ставился еще в начале нулевых. Вот и хочется понять, был ли там клапан.
29.12.2021, 19:45
#21831
Вот пример. Два Дастера едут рядом. У одного клапан отключен.
Считаем автомобили одинаковыми, нагрузку одинаковой.
Тогда двигатели развивают одинаковую мощность.
Тогда
температура в КС одинаковая .
Если не превышать мощность, определённую заводом (перепрошивкой например) то и превышения по температуре не будет. Это очевидно.
29.12.2021, 19:46
#21832
VIDEO
29.12.2021, 19:57
#21833
Народ, у кого в регионе сейчас мороз хотя бы -15 и есть время и желание - замерьте изменение температуры двигателя при прогреве на холостых через каждые 5 минут. Очень интересно. И полезно.
29.12.2021, 20:03
#21834
Александр Ю.
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...&postcount=963
29.12.2021, 20:30
#21835
Тогда температура в КС одинаковая.
Эти двигатели будут различаться скоростями сгорания ТВС. Потому у того, который с отключенным клапаном надо химичить с настройкой топливной.
29.12.2021, 21:05
#21836
Был(а): 20 июн 2025 20:33
Panzerschreck
Только что ради интереса посмотрел каталог запчастей на Клио-2 2001 года с К9К на 65 лс. EGR там есть.
Кстати у арабов на некоторых Тойотах с дизелем 1KD-FTV нет EGR с завода! Стоит заглушка. Залита другая програма разумеется.
29.12.2021, 21:11
#21837
Значит, мне проще. Но я не планирую клапан удалять, лучше почищу.
29.12.2021, 21:36
#21838
Время онлайн: 7 мес. 3 нед. 1 д. 9 ч. 30 мин. 9 сек.
Был(а): 21 июн 2025 15:17
Panzerschreck
С какого перепугу??? Один вон уже нахимичил с настройками и получил...
Читая данные посылы понимаешь, что заводские инженеры полные козлы, сначала ставят турбину чтоб увеличить количество воздуха(кислорода) в цилиндре чтоб сгорело больше топлива и соответственно увеличилась мощность двигателя, потом подают туда выхлопные газы (Со2) и снижают температуру горения смеси тем ,что топливо без кислорода не горит,что вызывает падение мощности (про ранний угол впрыска можно мне сказки не расказывать, он не добавляет столько мощности , сколько теряется).
ЕГР НЕ РАБОТАЕТ!!! на мощностных режимах!!!!
29.12.2021, 21:46
#21839
Я пас.
---------- Добавлено в 21:46 ---------- Предыдущее написано было в 21:40 ----------
Некоторым это не важно.
29.12.2021, 21:47
#21840
А есть сравнительные скрины??? Мощность меньше-больше?
У меня был Хундай Гранд Старекс турбо дизель 180лс ЕГР заглушен (медной прокладкой) программа не менялась, пробег 260ткм , ничего не сгорело, как бегал так и бегал,ну и что??? До этого был Пежо Боксер 2.5 турбо дизель 130лс заглушен, шайбой программа не менялась, пробег 360ткм...??
Кстати засранные системы ЕГР приходилось делать (чистить)в основном на тех машинах, двигатели которых много работали на холостых оборотах......
Часовой пояс GMT +3, время: 18:11 .
