02.01.2022, 18:07
#21941
Время онлайн: 3 лет 9 мес. 1 нед. 18 ч. 23 мин. 47 сек.
Был(а): 02 мая 2025 20:17
Сообщение от Panzerschreck
ОЖ прогревалась только до 75С и клапан не открывался. Вернее, открывался кратковременно под сброс газа.
У меня вот так этот клапан работал, и даже на непрогретом, на холодном наверное и в правду для экологии.
03.01.2022, 06:27
#21942
Время онлайн: 11 мес. 2 нед. 4 д. 9 ч. 31 мин. 26 сек.
Был(а): 02 мая 2025 17:26
В обычном режиме на прогретом моторе он периодически приоткрывается на совсем чуть чуть.
Когда начинаешь разгоняться, и активно топтать газ, то он открывается гораздо больше, но с приличной задержкой после нажатия на газ.
В прошлый раз я катался по городу, двиг был полностью прогрет. А седни проехал 15 км по шоссе, ОЖ прогревалась только до 75С и клапан не открывался. Вернее, открывался кратковременно под сброс газа.
Конечно, основное назначение клапана - экология. Вернее для этого он создавался на старых машинах. Но современные возможности управления двигателем позволяют его использовать и для других целей. Например, понижение температуры в форсированных движках, увеличение КПД, может и ещё что. Наверное алгоритмы управления держаться производителями в секрете друг от друга, поэтому у нас нет явной информации. На самом деле в интернете ходят очень много мифов от старого мировоззрения и незнания алгоритмов. Например, почему-то считается, что вредно останавливать регенерацию сажевого фильтра. А производители не дают ни одной рекомендации по этому поводу. В общем, не обладая всей информацией об алгоритмах работы своего двигателя десять раз взвесьте, когда его "модернизируете" или прошиваете. Может получиться как у слона в посудной лавке...
03.01.2022, 10:29
#21943
Время онлайн: 3 мес. 3 нед. 6 д. 59 мин. 28 сек.
Был(а): 16 апр 2025 10:12
Сообщение от Accel
https://www.drive2.ru/b/1608185/
Не вредно, но можно поехать на сервис, если забивать на это.
03.01.2022, 12:37
#21944
man_16rus,
Тут необходимо отметить, что при неудачных регенерациях, при прерывании регенерации или при неисправности датчиков системы или катализатора окисления, часть не сгоревшего топлива попадает в масло и разжижает его, причем со временем, уровень масла может подниматься достаточно значительно.
Как попадает топливо в масло при неудачных регенерациях? А при удачных не попадает?
03.01.2022, 14:51
#21945
Время онлайн: 5 мес. 5 д. 17 ч. 55 мин. 7 сек.
Был(а): 25 окт 2024 17:48
Сообщение от Accel
man_16rus,
В инете в принципе подробное описание можно найти))) Но это факт))) Кстати на многих дизелях стоит система контроля качества масла, сигнализирует, когда пора менять, в том числе и когда уровень повышенный
03.01.2022, 15:05
#21946
Время онлайн: 2 мес. 2 нед. 1 д. 5 ч. 7 мин. 12 сек.
Был(а): 15 апр 2025 22:08
А было то было Мобил
Но нашим только дай отечественное поругать...
Лукойл разное бывает, есть которое угадает на раз два, а есть то которое держится окей!
03.01.2022, 15:22
#21947
Сообщение от hesburger
У нас степень разжижения масла увеличивается при регенерациях (удачных и неудачных), затем при превышении 8% генерируется ошибка по маслу. По уровню масла у нас ошибки нет ввиду отсутствия датчика. В инете везде описывается, что топливо попадает в масло при работе форсунки во время фазы выпуска, но почему при неудачной регенерации попадает больше топлива в масло я не нашел и сам объяснить не могу. Казалось бы произошла неудачная регенерация, так и езди дальше пока не начнется новая. Лишь бы хоть иногда начиналась, что бы фильтр не забился полностью.
03.01.2022, 15:46
#21948
Сообщение от Accel
Ну утрированно говоря, топливо не сгорело и попало в картер, потому как процесс прервался.
Кстати на моем Дастере стоит OCS (Система контроля качества масла) Сама определяет, когда надо менять. Вернее сокращает время или пробег до ТО. Зависит от режимов эксплуатации. Весь год по городу катаешься, вместо 20 000 сократил до 17 000 к примеру)))
Ну а если уж совсем всё плохо стало, то выдает на панели "ключ" и Проверить типа что то на токсичность выбросов (уж точно не помню), когда уровень масла повышен (учитывает регенерации и прерывание онных), или если слишком часто регенерации производятся (короткие поездки, езда только по городу и т.п.) , то есть масло уже "грязное"
03.01.2022, 16:11
#21949
Почему оно попало в картер при прерванной регенерации? Если регенерация дошла до конца - топливо попадает в картер?
03.01.2022, 16:36
#21950
Сообщение от Accel
Ну вот тут надеюсь понятнее будет)))
03.01.2022, 16:49
#21951
Эта песня хороша, начинай сначала  см. пост #21943 в этой теме.
03.01.2022, 16:50
#21952
Сообщение от Accel
Лень.. ну если не понятно, то просто надо смириться с этим фактом
Тем более давно уже проверенным)))
03.01.2022, 17:07
#21953
Был(а): 14 мар 2024 06:54
тема попадания топлива в масло - таки не раскрыта :-))
ну летит не сгоревшее топливо в выпускной тракт, ну догорает в нейтрализаторе
в масло-то моторное оно как попадет физически в исправном двигателе?
03.01.2022, 17:24
#21954
Кто-нибудь замечал обгорание декоративной хром. накладки на выхлопной трубе? За 68 тыс.км. хром уже весь почернел. Либо от высокой температуры, либо это какое-то окисление из-за газов. На бензиновом не было такого, хотя накладка та же самая.
Нада выхлоп переделывать и настраивать зажигание с холодным пуском.
---------- Добавлено в 17:24 ---------- Предыдущее написано было в 17:10 ----------
Сообщение от White_Alex
Бедная смесь, черный дым с сажей, забитый топливный фильтр, замерзающая солярка, не соответствуют углы зажигания, богатая смесь сизый дым, течь форсунок, так же углы зажигания, в обоих случаях не настроенный холодный пуск.
03.01.2022, 18:04
#21955
Сообщение от Regas
Если это было попыткой ответить на мой пост, то у меня есть большие сомнения, что Вы его хотя бы читали :-))
03.01.2022, 18:10
#21956
Время онлайн: 7 мес. 2 нед. 1 д. 4 ч. 57 мин. 19 сек.
поздний впрыск подразумевает что поршень пошел вниз и часть солярки не вылетает с выхлопом, а остается в цилиндре. Соответственно что то попадает в картер. Как то так....
03.01.2022, 18:24
#21957
Был(а): 12 мар 2025 19:46
попробуйте сравнить графики открытия ЕГР и температуры на впуске, у меня примерно так:
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...ostcount=21808
03.01.2022, 18:34
#21958
Проще говоря, что бы прожечь сажевый, соответственно нужно дополнительно впрыснуть дизтопливо. И хотя есть допфорсунка для активной регенерации, условия для её активации не всегда создаются. Часть топлива оседает грубо говоря на цилиндрах, и если постоянно прерывать регенерацию, то топливо не сгоревшее и попадает в картер.
03.01.2022, 18:43
#21959
У нас нет дополнительной форсунки. Все топливо попадает в сажевый через цилиндр. Оно там всегда несгоревшее, т.к. сгорает в сажевом. Значит и при удачной и при неудачной регенерации часть топлива через стенки цилиндров попадает в картер. Правильно?
03.01.2022, 18:54
#21960
Сообщение от Accel
На сажевом видел какую-то трубку, очень похоже на подвод топлива к сажевику.
Здесь присутствуют: 191 (пользователей: 0 , гостей: 191)
Часовой пояс GMT +3, время: 23:28.
