Старый 06.01.2021, 06:45   #401
По умолчанию Re: Коды ошибок
Что-то с давлением масла в АКПП. Какой пробег? Начать наверно нужно с частичной замены масла. Ну и с нормальной диагностики.
https://zen.yandex.ru/media/id/5eb2a...4ba66e8e139cc0
Старый 06.01.2021, 12:43   #402
Ser615
Аватар для Ser615
Онлайн: Ser615 вне форума
Был(а): 07 Янв 2021 03:55
Масло менял 3000 км назад полную замену, диагностика такую ошибку и выдает. Мерили давление по компьютеру и на холостых и на оборотах норм. Никто ни чего сказать внятно не может
---------- Добавлено в 19:43 ---------- Предыдущее написано было в 19:42 ----------
Пробег 111000
Старый 06.01.2021, 15:07   #403
Morze701
Аватар для Morze701
Онлайн: Morze701 вне форума
Был(а): 20 июн 2025 01:43
Никто внятного и не скажет. Просто так окинуть взглядом КП снаружи, и с точностью приговорить компонент в гидравлическом контуре - невозможно, он слишком сложен. Потому компоненты приговаривают исходя из наибольшей вероятности выхода их из строя. Самый вероятный - клапан модуляции давления.
Старый 07.01.2021, 03:55   #404
Ser615
Аватар для Ser615
Спасибо
Старый 09.01.2022, 14:56   #405
A1ex
Аватар для A1ex
Онлайн: A1ex вне форума
Был(а): 08 апр 2025 18:55
Кто-нибудь знает о чем говорит ошибка P1142? дастер 2013 4х4 2.0 f4r. В интернете не могу найти...
Старый 09.01.2022, 15:53   #406
Morze701
Аватар для Morze701
Такой код отсутствует в мануалах на систему управления двигателем дастера.
Тут либо вопрос чем вы его прочитали, либо в какой системе он вылез.
Старый 09.01.2022, 16:31   #407
A1ex
Аватар для A1ex
Для чтения использовал Torque. Про систему не понял.
Старый 09.01.2022, 16:33   #408
A1ex
Аватар для A1ex
Эта ошибка и раньше выскакивала пару раз. То ли сама пропадала то ли сбрасывал, не помню уже, но скрины в телефоне остались.
Старый 09.01.2022, 17:37   #409
Morze701
Аватар для Morze701
Сообщение от A1ex
А вы из тех, у кого в автомобиле есть одни сферический "компьютер"?
Или вы все таки отдаете отчет в том, что различные системы автомобиля находятся под раздельным электронным управлением и способны самостоятельно генерировать коды?
---------- Добавлено в 17:37 ---------- Предыдущее написано было в 17:35 ----------
Сообщение от A1ex
Не используйте его. Есть более годное ПО.
Старый 09.01.2022, 17:53   #410
A1ex
Аватар для A1ex
Какое посоветуете?
Старый 09.01.2022, 18:41   #411
Morze701
Аватар для Morze701
Погуглите за pyren. Для елм-ки безальтернативное ПО, если вам нужно в диагностику, а не в красивые иконки.
Старый 10.01.2022, 22:11   #412
A1ex
Аватар для A1ex
Использовал PyClip-2.2 с сайта 4pda. Как я понял это аналог PyRen. В процессе поиска описаний кодов ошибок набрел на (сервисную?) инструкцию к дастерам первого поколения
https://zinref.ru/avtomobili/Reno/00...manual/000.htm
Старый 19.01.2022, 14:54   #413
mkmv
Аватар для mkmv
Онлайн: mkmv вне форума
Был(а): 20 Янв 2022 16:00
Автомобиль: Renault Duster 2020, Adventure, F4R, МКПП
Зажигается "пила". Ошибка вот такая:
Предполагаю блок ВСМ ругается на (возможно?) неисправность электроники какой-то из дверей. Но понять бы хотя бы какой из дверей. Door Ajar Circuit Failure - концевик? (01) я как понимаю номер порядковый.
После сброса ошибка появляется не сразу - 2-3 дня.
Старый 19.01.2022, 16:11   #414
Сообщение от mkmv Посмотреть сообщение
Похоже, либо концевик, либо проводка к нему. Они довольно легко вытаскиваются, можно местами поменять, чтоб проверить. По идее ж лампочка в салоне должна загораться?!
Старый 01.07.2022, 17:27   #415
БерСер
Аватар для БерСер
Онлайн: БерСер вне форума
Был(а): 15 мар 2025 12:11
Сообщение от Валентин 178 Посмотреть сообщение
Добрый день, Коллеги! Подключил OBDII сканер. Просто так. Для контроля. С а/м все в порядке. Чек не горит. Заводится, разгоняется, кушает все как обычно. Торк выдал две ошибки P00AA и В2AAA. Ранее их не было. Не сбрасываются. Если P00AA общий классификатор выдает как "Датчик температуры воздуха на впуске 1, банк 2 — неисправность электрической цепи" (это тот маленький , который на впускном коллекторе стоит?) B2AAA вообще не понятно, что такое. Кто нибудь сталкивался с таким? Что это может быть.
Здравствуйте все!
Купил ради прикола ELM327 v1.5. Подключился к машине через OpenDiagFree, вижу ошибку B2AAA. В интернете ничего не нашел про нее, скачал программу Torque lite. Она уже показала 2 ошибки, что и у предыдущего автора, В2ААА и Р00АА. Расшифровки нет. Машина работает нормально, никаких проблем, чек не горит.
Я на drive2.ru
Старый 22.07.2022, 11:40   #416
Klon7
Аватар для Klon7
Онлайн: Klon7 вне форума
Был(а): 29 мар 2023 13:05
Ребята подскажите что за ошибка B1563 и B1565? Предыстория Дастер бензин 2 литра 18 год,загорелась пила , подключил elm обнаружил эти ошибки, поиск в интернете не чему не привел, только приблизительно описание ошибки и то не факт что связано с дверми, может кто что знает?
Часовой пояс GMT +3, время: 17:57.
