07.01.2022, 22:01
#821
Время онлайн: 8 мес. 3 нед. 5 ч. 16 мин. 15 сек.
Был(а): 22 июн 2025 10:25
Сообщение от Vit161
Ну и как заправляться или слить, к примеру? Выйти на заправке, одеваться заново, переобуваться? Или, тьфу-тьфу, гаишник остановит? .
Чаще выхожу как еду, не одеваясь и не переобуваясь. Сейчас правда в снег не удобно, в сланцы засыпается. Но если надо, то обычно ношу туфли без шнурков, одеть их просто, а куртка сзади лежит, вышел, дверь открыл и одел.
Кстати зимой бывает, чтобы не заснуть просто носки снимаешь и в снег, час бодрости обеспечен.
08.01.2022, 15:56
#822
Был(а): 04 июн 2025 05:58
Сообщение от Madi
Экстремал. Я, помнится, когда засыпал, песни во все горло орал и по щекам себя хлопал. Правда, лето было.
Что-то съехали с темы, модераторы, простите!
10.01.2022, 17:33
#823
Был(а): 22 сен 2024 16:30
Всем привет,подскажите,кто уже катает новый Дастер ,как у него с отопителем насчет обогрева ног водителя,ничего не нужно допиливать,как на предыдущих? И все же,у него полный климат или лишь автокондеционер?
10.01.2022, 17:42
#824
Время онлайн: 3 лет 9 мес. 1 нед. 1 д. 18 ч. 50 мин. 55 сек.
Сообщение от Draiver24
У дизеля с климатом все очень хорошо, я тепло даже в зимних ботинках ощущаю.
От комплектации зависит.
10.01.2022, 20:31
#825
Время онлайн: 2 мес. 4 д. 15 ч. 38 мин. 41 сек.
Был(а): 21 июн 2025 13:37
как справедливо сообщили, что это зависит от комплектации. Но замечу, что менять дизель рестайл 2017 на обновленный дизельный 2021 с ограничениями типа "без климата" и др. большого смысла нет. Больше времени и денег потратишь на кулибинство.
Повсюду, где забава и забота,
на свете нет страшнее ничего,
чем цепкая серьёзность идиота
и хмурая старательность его.
10.01.2022, 23:20
#826
Был(а): 23 дек 2022 21:56
В холода мерзнет правое бедро, даже если включен попогрей. Такое ощущение, что сквозит между сиденьем и подлокотником, и правый край сиденья, отформованный, холодный, а центр и спина теплые. Из под панели не сквозит. При длительных поездках со временем прогревается, при коротких неуомфортно. Было ли у кого и как лечили?
11.01.2022, 00:50
#827
Был(а): 19 июн 2025 00:41
Сообщение от gagcci
Боковой валик без подогрева, видимо, посадка способствует, что на правую сторону упор больше. Хоть и дорестайл, но та же фигня. Дуть ниче не дует.
11.01.2022, 04:32
#828
Спасибо за ответы. Просто где то читал,что в новом даже если комплектация с авто климатом,не с простым кондеем,то авто лишь по большей части управляет кондеем,а не следит за темпером в салоне в целом. А зимой,градусов в 20 в авто можно ездить,не затягивает лобовое,боковые? Нацеливаюсь просто на обновление, хочется полноценного климата уже. На этом предыдущем сделал автоуправление кондеем,но это же не полноценно. А комфорта хоцца
11.01.2022, 08:21
#829
Мне в целом устраивает работа климата. После первичного прогрева адекватно поддерживает температуру. Выставляю в режим авто. Какие части тела не мёрзнут. Когда в короткие поездки греется быстро, в куртке (а в короткие поездки ее я не снимаю), но верно для температуры,.. точно не помню, но не ниже -15. Но когда едешь по трассе примерно через часа два движения температура воздуха снижается (я тут уже писал об этом, мое предположение, что место где стоит датчик температуры со временем прогревается больше остальной части салона или последняя просто быстрее охлаждается). Приходится постепенно повышать температуру климата, а потом иногда включать режим Hi (это следующий шаг колёсика после температуры 25.5), но это уже на 6 или 7 часу езды и для лёгкой одежды (сланцы, лёгкие штаны, футболка с длинным рукавом). Проверено на температуре за бортом -7, -8, на более низкой на дальники пока не ездил. На около нулевых температурах таких проблем нет. Летом проблем тоже не заметил, поставил 22.5 и режим авто, и забыл (только летом сопла постоянно хочется вверх задрать, чтобы холодный воздух в потолок дул и на правую руку на руле не попадал).
Если конечно рассматривать идеальность работы климата, то не идеально работает, но в целом не критично, если до этого вообще на авто климата не было.
И ещё сквозить начинает, если включать режим когда дуют сопла на торпедо. В режиме Авто зимой дует вниз и на стекло (в какой степени куда не скажу), но особой разницы когда сам выбираю этот (вниз+стекло) режим не замечал (хотя особо замечать не старался). Для двух пассажиров этого режима на мой взгляд достаточно, но вот если сзади ещё едут, то туда может и не доставать. Недавно как раз супруга туда на дальнике перебралась и говорила, что спереди теплее, вот пробовал другие режимы включать.
11.01.2022, 09:32
#830
До -27С ездил по трассе около 70км, лобовое точно не затягивает, боковые тоже, вентилятор на 2-й скорости, 22.5С на крутилке, направления потоков в "авто", т.е. дует стекло-ноги.
Правда в машине один был, может если посадить народу побольше, то надышут и будет затягивать боковые стекла, но можно и вентилятор погромче сделать.
2-я скорость вентилятора на новом, это примерно как 1.5 скорости на старом.
11.01.2022, 14:51
#831
Понял,спасибо за ответы.
11.01.2022, 16:29
#832
Время онлайн: 1 д. 23 ч. 57 мин. 46 сек.
Был(а): 26 дек 2022 15:34
Автомобиль: Рено Дастер 2021г. 1,5 dCi
При первых морозах аккумулятор потерял емкость... Похоже коротыш на банках. Пока приобрел новый, все работает. Вышедший из строя при прохождении ТО отдам дилеру на проверку. Есть шансы на замену по гарантии? У кого были подобные случаи?
11.01.2022, 17:54
#833
Время онлайн: 1 нед. 21 мин. 43 сек.
Был(а): 12 сен 2023 03:59
Автомобиль: Дастер 2021 Style 1,5 dci
Смотрите статью рядом "Проблемы с печкой" http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?t=20934
11.01.2022, 19:44
#834
Расскажи, пожалуйста, поподробнее что это и как делал.
12.01.2022, 08:53
#835
Время онлайн: 5 д. 9 ч. 8 мин. 33 сек.
Был(а): 26 дек 2024 12:16
Автомобиль: duster dci
Всем привет. Опять подниму вопрос по ошибкам дизеля. 20 декабря забрал машину из сервиса диллерского. Ошибки "проверьте впрыск" и "проверьте систему снижения токсичности" сбросили, принудительно прожгли сажевик и отправили с богом. Но вчера опять загорелся чек с гаечным ключом и всё те же ошибки выдал бортовик. Сразу позвонил и записался на диагностику к диллеру на 13.01.2022. А ещё позвонил в представительство рено и очень возмутился положением дел, что негоже на новой машине третий раз за месяц сталкиваться с ошибками и ездить в сервис. С 20 декабря пробег всего 500 км составил, причем 200 проехал в последнее воскресенье на рыбалку, таким образом вариант с забитым сажевым фильтром и невозможностью его прожига из-за коротких пробегов считаю несостоятельным. Будем смотреть что ещё скажут и сделают диллерские спецы.
12.01.2022, 18:41
#836
Время онлайн: 23 ч. 45 мин. 13 сек.
Был(а): 02 июл 2022 19:44
Автомобиль: Renault duster 2021 2.0 MT
Ни кто не сталкивался, мкпп при выключении 5 и 6 передачи иногда рычаг не возвращается на утовень 3-4 передач и неудобно при переключении на пониженную можно 6 включить вместо 4. К диллеру?
12.01.2022, 19:31
#837
Сообщение от ВладМин
Ну, дык если пересел с другой машины, то и будешь не ту включать. Близко как-то передачи на Дастере расположены, я поначалу часто путался, сейчас пообвык и то иногда бывает.
12.01.2022, 19:32
#838
Время онлайн: 1 нед. 6 д. 16 ч. 51 мин. 1 сек.
Был(а): 16 Янв 2025 09:48
Автомобиль: Daster 1.5 diesel
Где ночует автомобиль? Может на ночь загнать в тепло?
12.01.2022, 19:53
#839
Ночует на улице, особых морозов небыло
12.01.2022, 20:25
#840
Попробовать отогреть за ночь. Может будет улучшения?
Часовой пояс GMT +3, время: 13:43.
