30.01.2012, 13:09
Время онлайн: N/A
Был(а): 15 мая 2012 00:34
Автомобиль: Chevrolet Lacetti
Масло в коробке
Всем доброго времени суток.
Код оригинальной: 8200641648
Сообщение от HID
МКПП масло GL4:
Раздатка и муфта масло GL5:
15.10.2021, 21:57
#1861
Время онлайн: 3 мес. 4 ч. 11 мин. 56 сек.
Был(а): 21 июн 2025 22:40
Re: Масло в коробке
Иваныч86, а если сцепление выжать,сверчок в коробке замолкает?
16.10.2021, 05:25
#1862
Время онлайн: 47 мин. 38 сек.
Был(а): 16 окт 2021 05:26
Автомобиль: Рено Дастер 4х4
Re: Масло в коробке
Нет,стрекочет.Говорю же,масла добавил перестало,хватило на год.
---------- Добавлено в 05:21 ---------- Предыдущее написано было в 05:19 ----------
Стрекочет
---------- Добавлено в 05:24 ---------- Предыдущее написано было в 05:21 ----------
Нет.Стрекочет.
---------- Добавлено в 05:25 ---------- Предыдущее написано было в 05:24 ----------
Нет,стрекочет,выжимай невыжимай.
17.01.2022, 16:35
#1863
Время онлайн: 1 д. 9 ч. 22 мин. 43 сек.
Был(а): 25 дек 2023 23:15
Автомобиль: Duster 1.6 4x2
Re: Масло в коробке
Здравствуйте. Дастер 2013 года, коробка JR5. Хотел долить масла в коробку. Масло никто не менял, так как пробег всего 51000 и залито на заводе думаю NFJ 75w80. Но купить его сейчас практически нереально. Можно долить грамм 150-200 масла NFX? Что думаете по этому поводу. Или я не прав насчет того что залито NFJ?
17.01.2022, 16:38
#1864
Был(а): 29 мая 2025 08:08
Re: Масло в коробке
Сообщение от Bugs78
Здравствуйте. Дастер 2013 года, коробка JR5. Хотел долить масла в коробку. Масло никто не менял, так как пробег всего 51000 и залито NFJ 75w80. Но купить его сейчас практически нереально. Можно долить грамм 150-200 масла NFX?
Долить то можно, но зачем переводить добро, лучше полностью свежим заменить, ведь ничего сложного нет...NFX более морозостойкое.
Модератору на заметку, пора бы уже обновить инфо в шапке, время идёт, всё меняется...
17.01.2022, 16:50
#1865
Re: Масло в коробке
Я заказал на wildberries литрушку на долив. На фото именно NFJ. Но когда оплатил, заметил что в тексте указано NFX. Теперь подожду, что придет, оттуда и буду делать выводы. Кстати причина долива-на холодную шумит подшипник первичного вала (такие перекаты как бы). Выжимаю сцепление-пропадает. Летом не слышно, при наступлении легких морозов стало заметно. Читал, что это нормально для JR5. Но сам то думаю что что-то не то.
17.01.2022, 16:55
#1866
Re: Масло в коробке
Сообщение от Bugs78
Они нормально смешиваются, это универсальная замена прежнего. Но лучше потом заменить, присадки уже подработались, окисление за столько лет, да и обкаточная стружка там булькается, я вообще пробку с магнитом поставил.
17.01.2022, 17:06
#1867
Время онлайн: 4 лет 8 мес. 3 нед. 3 д. 12 ч. 35 мин. 19 сек.
Re: Масло в коробке
Bugs78, а уровень масла в КПП реально низкий, проверяли? А масло грязное, или чистое и светлое?
17.01.2022, 19:36
#1868
Re: Масло в коробке
Масло проверял так. Перед домом на ровной площадке выкрутил пластиковую пробку спереди, масло не полилось. Засунул палец, немного углубил и вытащил. Масло присутствовало. Масло светлое и чистое. Пробег реально небольшой. Брал с пробегом 39000. Сейчас 51000. В холодное время наблюдаю "перекаты". Прогреется, не шумит.
Есть артикул пробки с магнитом?
17.01.2022, 19:45
#1869
Re: Масло в коробке
Сообщение от Bugs78
Боюсь, что смена масла шум не уменьшит, но, попробуйте, конечно.
ЗЫ. Я не менял масло с 2012 г., если что
17.01.2022, 21:35
#1870
Re: Масло в коробке
Попробую долить для начала. Второй вариант, сменить масло на NFX. Потом посмотрим.
ЗЫ. Так у вас и коробка другая должна быть.
17.01.2022, 21:53
#1871
Re: Масло в коробке
Сообщение от Bugs78
Вот и катайся все НОРМАЛЬНО так и должно быть !Во всех редукторах и КПП когда нет щупа и уровень по переливу. Норма когда открутил сунул спичку и спичкой достал до уровня! Куда ты собрался 200гр заливать? Оно тут же выльется да еще и в лицо!
17.01.2022, 21:57
#1872
Re: Масло в коробке
Ну я и катаюсь. Хочу спросить владельцев коробок JR5 у кого такие же перекаты при пониженных температурах?
ЗЫ. Залить можно через сапун, в этом проблем нет.
17.01.2022, 22:59
#1873
Время онлайн: 7 мес. 3 нед. 1 д. 13 ч. 44 мин. 57 сек.
Был(а): 23 июн 2025 18:45
Re: Масло в коробке
Сообщение от Bugs78
Бывает еще так шумит выжимной, попробуй легонько поджать педалью не выключая сцепления , шум останется7
18.01.2022, 08:30
#1874
Re: Масло в коробке
Простите, но что это дает? Я нажимаю на педаль сцепления и шум полностью исчезает. (Перестает крутиться первичный вал и все в коробке. Крутится только выжимной подшипник без посторонних звуков). Это говорит о том что не выжимной - 100%. Я 23 года ремонтирую автомобили, а тут чтобы почти сразу на маленьком пробеге такая неисправность... Хотя с качеством сегодняшних запчастей все возможно. Встречал еще со сцеплением была какая-то неисправность в виде стуков пружин ведомого диска - у Весты с коробкой JR5. Но у меня такого нет, только "перекаты" при минусовой температуре, пока не прогреется. Владельцы JR5 - отзовитесь
18.01.2022, 14:29
#1875
Re: Масло в коробке
В чем различие ELF-ов NFP 75W-80 и NFX 75W?
Запутался я в этих коробочных маслах..
18.01.2022, 14:39
#1876
Re: Масло в коробке
GL-4или GL4+ лей да и все, вязкость от температуры можно подкорректировать если есть такое желание. Ну а бренд от личного предпочтения и вкуса.
очередные происки зеленых, заливать воду в трансмиссию что бы сэкономить 100го топлива!ИМХО!
https://www.drive2.ru/l/602234680321794735/
С недавнего времени масло ELF NFJ 75W-80 сняли с производства и заменой ему стало масло эльф NFX 75W, производимое в России, в деревне Ворсино. Новое масло гораздо жиже предшественника. По вязкостным характеристикам оно, практически, как масло ATF для автоматических коробок передач.
18.01.2022, 16:21
#1877
Re: Масло в коробке
Спасибо, я всё это уже прочитал по нескольку раз. И драйв и официальные документы. Но... Скажу от себя, то что запомнил: Доливать масло и менять его полностью это разная разница. Согласен, что NFX является ЗАМЕНИТЕЛЕМ масел NFJ и NFP. Меня больше интересует практическая сторона, как NFX поведет себя при добавлении в NFJ. В принципе основа то одна, просто пакет присадок разный. И если с доливкой ситуация не улучшится, то есть вариант полной замены на NFX.
ЗЫ. Кстати видел ролик как мужик купил в магазине разные по марке и по вязкости масла и все это залил в двигатель нормального Мерса. Если честно я был в шоке!
Последний раз редактировалось Bugs78; 18.01.2022 в 16:32.
18.01.2022, 16:47
#1878
Re: Масло в коробке
Сообщение от Bugs78
И что? Слухи о сворачивании масла очень сильно преувеличены. Есть ролики с рендж-ровером, емнип, смешали тридцать масел от минералки до ПАО, без последствий
18.01.2022, 16:49
#1879
Время онлайн: 2 нед. 2 д. 17 ч. 19 мин. 48 сек.
Был(а): 22 июн 2025 17:58
Re: Масло в коробке
75w жидкое масло . Зимнее.
18.01.2022, 17:25
#1880
Время онлайн: 4 мес. 11 ч. 25 мин. 12 сек.
Был(а): 23 июн 2025 14:43
Re: Масло в коробке
Как уже сказал kval300, NFP и NFJ сняли с производства, а NFX - это их замена. NFX чуть жиже, но не сильно. По крайней мере это в Европе так, наши раньше как обычно отмораживались(как именно сейчас не в курсе)
Часовой пояс GMT +3, время: 20:49.
