Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > ТРАНСМИССИЯ > МКПП
Старый 30.01.2012, 13:09   #1
[Dr]Wolf
Аватар для [Dr]Wolf
Онлайн: [Dr]Wolf вне форума
Был(а): 15 мая 2012 00:34
Автомобиль: Chevrolet Lacetti
Вопрос Масло в коробке
Всем доброго времени суток.
При замене масла в МКПП рекомендуется заменить уплотнительную шайбу сливной пробки.
Код оригинальной: 8200641648
МКПП масло GL4:
Раздатка и муфта масло GL5:
Старый 15.10.2021, 21:57   #1861
vovik1959
Аватар для vovik1959
Онлайн: vovik1959 вне форума
Был(а): 21 июн 2025 22:40
По умолчанию Re: Масло в коробке
Иваныч86, а если сцепление выжать,сверчок в коробке замолкает?
Старый 16.10.2021, 05:25   #1862
Иваныч86
Аватар для Иваныч86
Онлайн: Иваныч86 вне форума
Был(а): 16 окт 2021 05:26
Автомобиль: Рено Дастер 4х4
Нет,стрекочет.Говорю же,масла добавил перестало,хватило на год.
---------- Добавлено в 05:21 ---------- Предыдущее написано было в 05:19 ----------
Стрекочет
---------- Добавлено в 05:24 ---------- Предыдущее написано было в 05:21 ----------
Нет.Стрекочет.
---------- Добавлено в 05:25 ---------- Предыдущее написано было в 05:24 ----------
Нет,стрекочет,выжимай невыжимай.
Старый 17.01.2022, 16:35   #1863
Bugs78
Аватар для Bugs78
Онлайн: Bugs78 вне форума
Был(а): 25 дек 2023 23:15
Автомобиль: Duster 1.6 4x2
Здравствуйте. Дастер 2013 года, коробка JR5. Хотел долить масла в коробку. Масло никто не менял, так как пробег всего 51000 и залито на заводе думаю NFJ 75w80. Но купить его сейчас практически нереально. Можно долить грамм 150-200 масла NFX? Что думаете по этому поводу. Или я не прав насчет того что залито NFJ?
Старый 17.01.2022, 16:38   #1864
hiker51
Аватар для hiker51
Онлайн: hiker51 вне форума
Был(а): 29 мая 2025 08:08
Сообщение от Bugs78 Посмотреть сообщение
Здравствуйте. Дастер 2013 года, коробка JR5. Хотел долить масла в коробку. Масло никто не менял, так как пробег всего 51000 и залито NFJ 75w80. Но купить его сейчас практически нереально. Можно долить грамм 150-200 масла NFX?
Долить то можно, но зачем переводить добро, лучше полностью свежим заменить, ведь ничего сложного нет...NFX более морозостойкое.
Модератору на заметку, пора бы уже обновить инфо в шапке, время идёт, всё меняется...
Старый 17.01.2022, 16:50   #1865
Bugs78
Аватар для Bugs78
Я заказал на wildberries литрушку на долив. На фото именно NFJ. Но когда оплатил, заметил что в тексте указано NFX. Теперь подожду, что придет, оттуда и буду делать выводы. Кстати причина долива-на холодную шумит подшипник первичного вала (такие перекаты как бы). Выжимаю сцепление-пропадает. Летом не слышно, при наступлении легких морозов стало заметно. Читал, что это нормально для JR5. Но сам то думаю что что-то не то.
Старый 17.01.2022, 16:55   #1866
hiker51
Аватар для hiker51
Они нормально смешиваются, это универсальная замена прежнего. Но лучше потом заменить, присадки уже подработались, окисление за столько лет, да и обкаточная стружка там булькается, я вообще пробку с магнитом поставил.
Старый 17.01.2022, 17:06   #1867
Онлайн: Strusto на форуме
Bugs78, а уровень масла в КПП реально низкий, проверяли? А масло грязное, или чистое и светлое?
Старый 17.01.2022, 19:36   #1868
Bugs78
Аватар для Bugs78
Масло проверял так. Перед домом на ровной площадке выкрутил пластиковую пробку спереди, масло не полилось. Засунул палец, немного углубил и вытащил. Масло присутствовало. Масло светлое и чистое. Пробег реально небольшой. Брал с пробегом 39000. Сейчас 51000. В холодное время наблюдаю "перекаты". Прогреется, не шумит.
Есть артикул пробки с магнитом?
Старый 17.01.2022, 19:45   #1869
Боюсь, что смена масла шум не уменьшит, но, попробуйте, конечно.
ЗЫ. Я не менял масло с 2012 г., если что
Старый 17.01.2022, 21:35   #1870
Bugs78
Аватар для Bugs78
Попробую долить для начала. Второй вариант, сменить масло на NFX. Потом посмотрим.
ЗЫ. Так у вас и коробка другая должна быть.
Старый 17.01.2022, 21:53   #1871
kval300
Аватар для kval300
Онлайн: kval300 вне форума
Сообщение от Bugs78
Вот и катайся все НОРМАЛЬНО так и должно быть !Во всех редукторах и КПП когда нет щупа и уровень по переливу. Норма когда открутил сунул спичку и спичкой достал до уровня! Куда ты собрался 200гр заливать? Оно тут же выльется да еще и в лицо!
Старый 17.01.2022, 21:57   #1872
Bugs78
Аватар для Bugs78
Ну я и катаюсь. Хочу спросить владельцев коробок JR5 у кого такие же перекаты при пониженных температурах?
ЗЫ. Залить можно через сапун, в этом проблем нет.
Старый 17.01.2022, 22:59   #1873
Был(а): 23 июн 2025 18:45
Бывает еще так шумит выжимной, попробуй легонько поджать педалью не выключая сцепления , шум останется7
Старый 18.01.2022, 08:30   #1874
Bugs78
Аватар для Bugs78
Простите, но что это дает? Я нажимаю на педаль сцепления и шум полностью исчезает. (Перестает крутиться первичный вал и все в коробке. Крутится только выжимной подшипник без посторонних звуков). Это говорит о том что не выжимной - 100%. Я 23 года ремонтирую автомобили, а тут чтобы почти сразу на маленьком пробеге такая неисправность... Хотя с качеством сегодняшних запчастей все возможно. Встречал еще со сцеплением была какая-то неисправность в виде стуков пружин ведомого диска - у Весты с коробкой JR5. Но у меня такого нет, только "перекаты" при минусовой температуре, пока не прогреется. Владельцы JR5 - отзовитесь
Старый 18.01.2022, 14:29   #1875
Был(а): 23 июн 2025 20:03
В чем различие ELF-ов NFP 75W-80 и NFX 75W?
Запутался я в этих коробочных маслах..
Старый 18.01.2022, 14:39   #1876
kval300
Аватар для kval300
GL-4или GL4+ лей да и все, вязкость от температуры можно подкорректировать если есть такое желание. Ну а бренд от личного предпочтения и вкуса.
очередные происки зеленых, заливать воду в трансмиссию что бы сэкономить 100го топлива!ИМХО!
https://www.drive2.ru/l/602234680321794735/
С недавнего времени масло ELF NFJ 75W-80 сняли с производства и заменой ему стало масло эльф NFX 75W, производимое в России, в деревне Ворсино. Новое масло гораздо жиже предшественника. По вязкостным характеристикам оно, практически, как масло ATF для автоматических коробок передач.
Старый 18.01.2022, 16:21   #1877
Bugs78
Аватар для Bugs78
Спасибо, я всё это уже прочитал по нескольку раз. И драйв и официальные документы. Но... Скажу от себя, то что запомнил: Доливать масло и менять его полностью это разная разница. Согласен, что NFX является ЗАМЕНИТЕЛЕМ масел NFJ и NFP. Меня больше интересует практическая сторона, как NFX поведет себя при добавлении в NFJ. В принципе основа то одна, просто пакет присадок разный. И если с доливкой ситуация не улучшится, то есть вариант полной замены на NFX.
ЗЫ. Кстати видел ролик как мужик купил в магазине разные по марке и по вязкости масла и все это залил в двигатель нормального Мерса. Если честно я был в шоке!
Последний раз редактировалось Bugs78; 18.01.2022 в 16:32.
Старый 18.01.2022, 16:47   #1878
И что? Слухи о сворачивании масла очень сильно преувеличены. Есть ролики с рендж-ровером, емнип, смешали тридцать масел от минералки до ПАО, без последствий
Старый 18.01.2022, 16:49   #1879
Филипок Чебурашкин
Аватар для Филипок Чебурашкин
Был(а): 22 июн 2025 17:58
75w жидкое масло . Зимнее.
Старый 18.01.2022, 17:25   #1880
-=Df=-
Аватар для -=Df=-
Онлайн: -=Df=- вне форума
Был(а): 23 июн 2025 14:43
Как уже сказал kval300, NFP и NFJ сняли с производства, а NFX - это их замена. NFX чуть жиже, но не сильно. По крайней мере это в Европе так, наши раньше как обычно отмораживались(как именно сейчас не в курсе)
Часовой пояс GMT +3, время: 22:32.
