Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > ТРАНСМИССИЯ > МКПП
Старый 30.01.2012, 13:09   #1
[Dr]Wolf
Аватар для [Dr]Wolf
Онлайн: [Dr]Wolf вне форума
Был(а): 15 мая 2012 00:34
Автомобиль: Chevrolet Lacetti
Вопрос Масло в коробке
Всем доброго времени суток.
При замене масла в МКПП рекомендуется заменить уплотнительную шайбу сливной пробки.
Код оригинальной: 8200641648
МКПП масло GL4:
Раздатка и муфта масло GL5:
  • 6МКПП - 2,7л - ELF Tranself NFJ 75W80
  • раздатка - 0,25л - ELF Tranself universal FE 80W90 / TOTAL TRANSMISSION SYN FE 75W90 или ELF Tranself Type B 80W90 GL-5
  • редуктор - 0,65л - ELF Tranself universal FE 80W90 / TOTAL TRANSMISSION SYN FE 75W90 или ELF Tranself Type B 80W90 GL-5
Старый 18.01.2022, 20:06   #1881
Филипок Чебурашкин
Аватар для Филипок Чебурашкин
Был(а): 04 ноя 2024 19:21
По умолчанию Re: Масло в коробке
Как уже сказал kval300, NFX чуть жиже, но не сильно.
как понять чуть жиже.
По классификации Sae , масло без летнего индекса , является зимним.
Дилеру конечно виднее , или кто там у них , маркитолухи захватили штурвал в рено... но хотелось бы конечно более научных обоснований целесообразности применения этой шляпы в наших всесезонных условиях
ID:	136368   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 18.01.2022, 20:20   #1882
Был(а): 07 мая 2025 19:14
Так какой Эльф из ныне продающихся, лить в коробку?
Жидкое не хочу, но и гуталин Зик тоже желания нет.
Старый 18.01.2022, 23:42   #1883
kval300
Аватар для kval300
Онлайн: kval300 вне форума
https://mirsmazok.ru/transmissionnye...oe-maslo-gl-4/
Старый 18.01.2022, 23:46   #1884
kval300
Аватар для kval300
А вот по температуре
Старый 19.01.2022, 06:57   #1885
-=Df=-
Аватар для -=Df=-
Онлайн: -=Df=- вне форума
Был(а): 07 мая 2025 19:47
Сообщение от Филипок Чебурашкин
так подойдет?
ID:	136374   Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: pdf elf_tranself_nfx_sae75.pdf (313.0 Кб, 230 просмотров)
Старый 19.01.2022, 07:32   #1886
-=Df=-
Аватар для -=Df=-
где-то раньше тут писали, что сейчас вообще с завода залито Castrol Transmax Manual V 75W-80. Это тот же Castrol Syntrans V FE 75W-80(его больше не производят), по tds и sds я вообще отличий не нашел.
Моя КПП на Castrol Syntrans V FE 75W-80 работает 20тыс.км зимой и 10тыс.км летом, я вообще не заметил изменений в работе прогретой КПП по сравнению с залитым с завода NFJ 75W-80. Зимой Castrol Syntrans V FE 75W-80 значительно хуже замерзает и быстро прогревается, ради чего я по большому счету его и заменил на 30тыс.км.
"Эльф из ныне продающихся....Жидкое не хочу": тогда лучше NFP 75W-80( но уже сняли с производства), у него вязкость 7,8мм2/с при 100гр. и 36мм2/с при 40гр.
У NFX SAE 75W вязкость 6,5мм2/с при 100гр. и 31мм2/с при 40гр.
У NFJ 75W-80( его тоже уже сняли с производства) вязкость 8,5мм2/с при 100гр. и 47мм2/с при 40гр.
У Castrol Syntrans V FE 75W-80 и Castrol Transmax Manual V 75W-80 вязкость 8,1мм2/с при 100гр. и 40мм2/с при 40гр.
Старый 19.01.2022, 10:19   #1887
Сообщение от -=Df=-
А на оил-клубе пишут, что не очень он хорош для синхронизаторов.
А вообще мне не сильно нравится, как КПП переключается, на старом Дастере с Эльфом гораздо мягче все это было.
Старый 19.01.2022, 11:05   #1888
Онлайн: Сергей159 на форуме
С чего это в трансмиссии с завода должен быть залит Кастрол, если Рено заключили с ними контракт только на моторные масла?!
Трансмиссионка, тормозуха и антифриз до сих пор Elf/Total поставляет.
Старый 19.01.2022, 11:11   #1889
А не CoolStream? Тут много раз выкладывали письма, от них, мол являются поставщиком антифриза на сам завод.
Старый 19.01.2022, 11:13   #1890
Кулстрим одно время надоедал со своей рекламой, чуть ли не на каждом заборе кричали и писали о том, что CoolStream NRC - антифриз заводской заливки на заводах АВТОВАЗ и Рено. Нормальный производитель так делать не будет.
Может с завода и Кулстрим, но официально компанией Рено рекомендован только оригинал Renault Glaceol RX Type D, который производит Total.
Старый 19.01.2022, 12:51   #1891
-=Df=-
Аватар для -=Df=-
я не сам это придумал, а раньше кто-то писал в этой теме. Значит писали не правду, буду тогда знать.
если не ошибаюсь, там был только один тест, и вполне могли в лаборатории накосячить и ошибиться, например в этом: "Пластинка класса 2а) (таблица 1) может быть ошибочно оценена как пластинка класса 3а), если медный слой пластинки класса 3а) приобретает пурпурный оттенок. Для выявления различия опускают пластинку в промывочный растворитель; пластинка 2а) будет иметь вид пластинки 1b), а окраска пластинки 3а) не изменится.)."
Но, вроде как, даже 3а попадает в допуски.
Старый 19.01.2022, 13:15   #1892
hiker51
Аватар для hiker51
Онлайн: hiker51 вне форума
Был(а): 07 мая 2025 18:59
Сообщение от -=Df=-
Попадает, да и ладно, но коробка на Кастрюле работает не очень, переключения, на свежем ещё куда ни шло, а вот к 15-20 тыс на нём, значительно ухудшаются, морозостойкость то хорошая, а на горячую суховато.
Elf NFP оправдал мои ожидания, и в мороз хорошо и на горячую хорошие переключения.
Elf NFX думаю, будет не хуже NFP.
Старый 19.01.2022, 21:25   #1893
Bugs78
Аватар для Bugs78
Онлайн: Bugs78 вне форума
Был(а): 25 дек 2023 23:15
Автомобиль: Duster 1.6 4x2
НУ что, забрал сегодня литровку ELF NFX SAE 75W, хотя заказывал NFJ 75W80. Экспериментировать буду на выходных.
Старый 19.01.2022, 21:29   #1894
TiM*
Аватар для TiM*
Онлайн: TiM* вне форума
Был(а): 22 Янв 2024 14:38
Заливал в коробку Мотюль. Зимой густеет меньше штатного эльфа, но при рабочей температуре переключения излишне "железистые". Потом вернулся на родной эльф- мягко и упруго переключается КПП на нем, но в -30 масло густеет.
Эльф в КПП нравится.
Старый 19.01.2022, 21:46   #1895
hiker51
Аватар для hiker51
Сообщение от Bugs78 Посмотреть сообщение
Потом ещё 2 литра докупить и полностью на досуге заменить, как раз будет больше 2,4л остатка.))
Старый 20.01.2022, 15:56   #1896
mkmv
Аватар для mkmv
Онлайн: mkmv вне форума
Был(а): 20 Янв 2022 16:00
Автомобиль: Renault Duster 2020, Adventure, F4R, МКПП
По своему опыту на жиже с завода не очень хорошо втыкалась 3-я.
Залил Elf Tranself NFJ 75W-80 в КПП.
И на всяк Elf Tranself Universal FE 80W-90 в редукторах.
Пробежал еще 20 тыс.км. Всё отлично - передачи переключаются мягенько.
Старый 20.01.2022, 16:55   #1897
Scorp 3
Аватар для Scorp 3
Онлайн: Scorp 3 вне форума
Был(а): 01 мая 2025 04:10
Много народу писало - не хотите приключений на 5 точку, не экспериментируйте с маркой масла в коробку.
Старый 20.01.2022, 17:31   #1898
Сообщение от Scorp 3
Дык а что лить то тогда? Прошлого Эльфа NFJ уже нет, остается экспериментировать с NFX и NFP
Старый 21.01.2022, 06:36   #1899
Total Traxium Gear 8 75W-80
Характеристики схожи с NFJ.
Оба масла имеют допуск GL-4 (без +)
Последний раз редактировалось Сергей159; 21.01.2022 в 07:47.
Старый 28.02.2022, 14:13   #1900
Madi
Аватар для Madi
Онлайн: Madi вне форума
Был(а): 07 мая 2025 17:32
Анализ масла Elf Tranself NFX SAE 75W API GL-4 на Ойл клабе https://www.oil-club.ru/forum/topic/...-gl-4-svezhee/
Такое масло мне залил ОД на новом Дастере дизеле.
Часовой пояс GMT +3, время: 22:33.
