Старый 20.12.2021, 17:45   #41
Andrew-vorobey
Аватар для Andrew-vorobey
Был(а): 01 июн 2024 16:50
По умолчанию Re: Прохождение ТО
А есть 1,3 на механике?
У меня.
Старый 20.12.2021, 17:52   #42
Был(а): 03 мая 2025 17:51
Сообщение от Andrew-vorobey Посмотреть сообщение
У меня.
О, упустил
Старый 21.12.2021, 10:47   #43
goga58
Аватар для goga58
Онлайн: goga58 вне форума
Был(а): 01 мая 2025 13:32
Автомобиль: RENAULT DUSTER II DRIVE 1.5dCi 109л.с. 4WD 6МКПП серый
Всем привет. На прошлой неделе позвонили из Ключ-Авто, пригласили на ТО-0 согласился(причина сбежать из дома и заглянуть под машину). Ничего не меняли, ничего не платил, проверили: давление в шинах, все болты крепления, крепление защиты картера, редуктора, бензобака, заряд АКБ, и т.д. по мелочи, всю проверку был рядом, контролировал каждое движение(сам судовой механик). Перед поездкой проверил уровень масла, по верхнею метку.
Старый 22.12.2021, 14:21   #44
Andrey2304
Аватар для Andrey2304
Онлайн: Andrey2304 вне форума
Был(а): 12 Янв 2022 13:10
Автомобиль: Форд Фокус 2001
Из интереса заглянул на румынский сайт Дачия, немного удивлен их графику межсервисных интервалов...
Старый 22.12.2021, 14:52   #45
alex0610
Аватар для alex0610
Онлайн: alex0610 вне форума
Был(а): 31 июл 2024 08:10
Автомобиль: Duster 4x4, 1.3, 2021
Добрый день. Duster 1,3 на вариаторе. Высветилось на табло что нужно пройти ТО через 1500, пробег 1200. Менеджер говорит 0 - ТО.
Два вопроса: 1. Обязательное или нет? 2. Если нет, как убрать надпись?
Старый 22.12.2021, 16:11   #46
Chip_SET
Аватар для Chip_SET
Онлайн: Chip_SET вне форума
Был(а): 29 апр 2025 20:48
Автомобиль: Duster 2.0 4х4 МТ
Инструкцию не дали? Дощелкайте кнопкой компа до ключа и держите кнопку пока не пропадет ключ. На рестайле так.
Старый 22.12.2021, 20:20   #47
vaiocell
Аватар для vaiocell
Онлайн: vaiocell вне форума
Был(а): 02 мая 2024 23:06
Автомобиль: Renault Duster II 1.3 CVT
Сообщение от alex0610 Посмотреть сообщение
А у вас есть пункт в БК есть пункт "Интервалы между ТО"? У меня, к примеру нет, и надписи такой за 11000 км не появлялось. Если есть, то вам надо включить зажигание, выбрать в БК вышеуказанный пункт и нажать на руле кнопку листания меню удерживая ее пока интервал не сбросится.
Вообще ТО-0 необязательно (на то оно и 0), но по желанию можно сделать.
Старый 20.01.2022, 11:25   #48
Раманыч
Аватар для Раманыч
Онлайн: Раманыч вне форума
Был(а): 20 Янв 2022 11:56
Автомобиль: Renault DUSTER
Слышал краями ух, что на первом же ТО желательно поменять масла в муфте и заднем редукторе, дескать там что то не того залито да и в процессе обкатки там стружка появляется. Что скажете в самом деле лучше менять или всё это досужие слухи не имеющие никакого отношения к правде?
Старый 20.01.2022, 11:37   #49
TiM*
Аватар для TiM*
Онлайн: TiM* вне форума
Был(а): 22 Янв 2024 14:38
Сообщение от Раманыч Посмотреть сообщение
Если планируешь ездить больше 300 000 км и 7 лет, можешь сделать.
Операция не обязательная, но кашу маслом не испортишь.
Только не на первом ТО а на 10 000 км., как раз машина заканчивает обкатку.
Старый 20.01.2022, 11:56   #50
Раманыч
Аватар для Раманыч
Да сколько придётся ездить никто не знает, вопрос только в том там реально стружку гонит в редукторе или враки? Вопрос в целесообразности.
Старый 20.01.2022, 12:09   #51
RangerPCW
Аватар для RangerPCW
Онлайн: RangerPCW вне форума
Был(а): 01 апр 2025 12:37
Автомобиль: Duster 2021 Drive TCe150 МКПП
Помню году так в 99-ом поменял я по такой рекомендации масло в заднем редукторе своей ВАЗ 21074. Менял на солидном по тем временам сервисе. Масло фирменное в магазине при этом же сервисе задорого купил.
А через некоторое время редуктор у меня загудел и ушел под замену. И состоялся волшебный диалог с мастером (М):
М: - Это из-за плохого масла шестеренки в редукторе съело. Надо было менять. На заводе говно льют, а не масло.
Я: - Так я ж менял!
М: - Значит плохое масло залили.
Я: - Так я у вас же его покупал и вы же его и заливали.
М: - Э... Ничего не знаю... /*растворяется в улыбке, как чеширский кот*/
С тех пор я зарекся следовать советам "бывалых", "мастеров" с сервисов, диллеров и т.д.
Старый 20.01.2022, 12:12   #52
В муфте масло не меняется без серьезной разборки.
В заднем диффе на магнитной сливной пробке будут отложения, ради этого можно и сменить масло, хуже не будет
Старый 20.01.2022, 15:48   #53
TiM*
Аватар для TiM*
Стружки нет, но продукты износа в редукторе будут. И на заводе чуток не доливают масла.
Особого смысла менять нет. Чисто для душевного спокойствия, если не жалко несколько тысяч рублей...))
Сейчас у меня второй Дастер. На первом менял везде на 100 тыс. км. Мотюль + противоизносную ХАДО, на втором на 10 000км поменял везде (в коробку Эльф, в раздатку вроде мобил)
Вся разница: МКПП мягче и приятнее работает на Эльфе, но зимой сильнее густеет в морозы ниже 25. МКПП на Мотюле работала жестковато.
На первом я проехал 150 тыс км, на втором пока 200 тыс км.
Старый 20.01.2022, 16:43   #54
Был(а): 03 мая 2025 16:04
Первый раз на 50 000 менял, второй - на 120 000. Никакого криминала обнаружено не было, жижи светлые, ниче в них страшного не нашел.
Старый 20.01.2022, 17:26   #55
Вездеход64
Аватар для Вездеход64
Онлайн: Вездеход64 вне форума
Был(а): 01 мая 2025 09:26
Ездий до 50-60тыс, а там можно и поменять, если захочешь...Я на 60тыс поменял.
Старый 20.01.2022, 17:40   #56
Chip_SET
Аватар для Chip_SET
Для проверки уровня и цвета жижи можно открутить заливные пробки и проверить. А опосля думать о замене
Старый 18.02.2022, 17:19   #57
shurpet62
Аватар для shurpet62
Онлайн: shurpet62 вне форума
Был(а): 22 апр 2025 19:46
Автомобиль: Duster Edition One 1.5dci 4х4 21г.
Привет народ. Может не в тему.Я о дизеле.Есть два фильтра-8200768927 и 152089599R.Первый вроде как родной.Второй подарили,сказали ставь -хороший фильтр (Фильтр масляный RENAULT Megane (09-) (дв.K9K) OE
Фильтр масляный RENAULT Clio IV Capture 1.5dCi). Кто что скажет? Не лоханутся бы.
ID:	136662   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	136663   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 18.02.2022, 17:33   #58
Сообщение от shurpet62 Посмотреть сообщение
Второй - для обслуживания авто после гарантии. ну и по давлению открытия перепускного клапана не подходит - 1 бар, на дизеле - 2.
Первый ....927 - родной, подходит.
Последний раз редактировалось Ворчун2014; 18.02.2022 в 17:44.
Старый 18.02.2022, 17:34   #59
Vit161
Аватар для Vit161
Онлайн: Vit161 вне форума
Был(а): 03 мая 2025 12:16
Сообщение от goga58
С завода что ли стояли защиты бензобака и редуктора?
Старый 18.02.2022, 19:00   #60
AlexPet
Аватар для AlexPet
Онлайн: AlexPet вне форума
Был(а): 27 фев 2024 09:19
Автомобиль: Duster II Edition One, 1.3 TCe 150 МКП6
Сообщение от Vit161
Нет. При необходимости надо ставить.
ЕКБ. Прохождение ТО у дилера. Же&Ка Свердловская область 20 17.10.2020 06:13
Часовой пояс GMT +3, время: 19:53.
