Результаты опроса: При какой температуре Вы без проблем заводили свой дизель?
минус 10-20
27 |
17.20% |
минус 20-30
89 |
56.69% |
минус 30-40
33 |
21.02% |
минус 40-50
3 |
1.91% |
минус 30-40 с подогревом
3 |
1.91% |
минус 40-50 с подогревом
2 |
1.27% |
18.03.2013, 10:56
Время онлайн: 3 д. 9 ч. 20 мин. 57 сек.
Был(а): 10 авг 2015 09:40
Автомобиль: рено дастер 1.5 cdi
Дизельный Дастер зимой.
Подскажите, говоря в дизельном Дастере зимой холодно. если да, может какие - то способы это компенсировать???
Бертони: В этой теме делимся опытом эксплуатации дизеля в зимнее время года при сильных морозах.
Последний раз редактировалось Бертони; 08.01.2015 в 12:08.
25.01.2022, 13:51
#1021
Время онлайн: 3 лет 9 мес. 1 нед. 18 ч. 23 мин. 47 сек.
Re: Дизельный Дастер зимой.
На дорестайле от -15 тоже сперва неравномерно работает, в пределах минуты нормализуется
Это если мороз ниже -27. Когда выше я не замечал, при исправных свечах.
А вот 2-й Дастер уже и при -10 так же подколбашивает, как на видео, правда у меня без стуков всяких.
25.01.2022, 15:57
#1022
у меня при -14 уже так, но прям неравномерно очень недолго работает - согревается видать быстро.
Причем если прогреть вебастой, то неравномерности в работе нет, а вот стук есть все равно. Он проходит только когда поездишь хорошо на машинке. Думаю что это от того, что прогрев ОЖ вебастой совсем не то же самое, что прогрев двигателя - железки греются дольше.
25.01.2022, 22:14
#1023
Время онлайн: 6 мес. 5 д. 16 ч. 39 мин. 27 сек.
Был(а): 12 мар 2025 06:40
Сообщение от HID
После прогрева вебастой паузу делать, минут через 10-15 заводить. Это как вино, которому подышать надо.
25.01.2022, 23:25
#1024
Время онлайн: 7 мес. 2 нед. 1 д. 4 ч. 57 мин. 19 сек.
Сообщение от Aleks67
Можно просто на 15 мин дольше включить, заодно салон лучше прогреется.
26.01.2022, 08:57
#1025
Смысл не в том, чтобы дольше работало, а чтобы температура более-менее равномерно распределилась.
26.01.2022, 12:03
#1026
ну так за 10-15 мин при выключенной вебасто при -20гр, температура опять упадет. В магазин уходишь на 15 мин ,было 4 риски приходишь уже 2е. а то и одна.
26.01.2022, 12:46
#1027
ViBer, ваш оппонент говорит не о поддержании рабочей температуры. а именно о предпусковом подогреве двигателя в мороз.
И да - в морозы рекомендуется запускать двигатель через 15-30 минут после прогрева предпусковым подогревом. Да, за это время ОЖ успеет остынуть, но в то же время она отдаст свое тепло железякам а те в свою очередь маслу. И для движка такой пуск будет полезнее, чем крутить по сути замерзший двигатель с горячей ОЖ - ЭБУ в таком случае думает что двиг прогрет и командует ему работать в обычном режиме, без скидок на мороз.
Но у меня следовать такому алгоритму получается не всегда.
26.01.2022, 13:09
#1028
Был(а): 12 мар 2025 19:46
у нас же есть маслянный теплообменник, смотрел на температуры масла и ОЖ при запуске, через Motor Data OBD, разница в 1 градус максимум.
Если есть время всегда грею. В этом году шланг с глушителя ПП вывел в отверстие защиты под маслянной пробкой. Сам глушитель почти касается топливного фильтра. При запечатанной морде прогревается быстро.
Стук проходит когда до 70 градусов прогреется, т.е. уже в пути, значит можно чуть активнее разгоняться.
26.01.2022, 13:30
#1029
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 11 ч. 44 мин. 13 сек.
Был(а): 14 апр 2025 02:17
Автомобиль: 1.5 dCi 21г.в.
Я поставил электрический предпусковой подогреватель Defa. Он греет только поддон, причем на поддоне под него отлито штатное установочное место. Включаю за пару часов до пуска двигателя в мороз (живу в частном секторе). При запуске холодный двигатель не колбасит вообще, только чуть жестковато работает. Прогревается с горячим маслом очень быстро. Все равно летом планирую установить Бинар или Вебасто. Скорее Бинар, у него комплект с модемом дешевле выходит прилично.
26.01.2022, 13:51
#1030
Сообщение от HID
я первый отопитель поставил в 95г. за 27 лет отработал свой алгоритм пользования им. Причем пару отопителей (купленных в Германии на распродаже) пережили у меня по две-три машины.
За полчаса работы блок двигателя прогревается до положительных температур даже при -20(мерил пирометром снаружи) не думаю что внутренности имеют меньшею температуру. Алюминевая голова прогревается еще быстрее Вот масло в поддоне практически никогда не прогревается, если на него не направлен выхлоп (по воздуху температура плохо передается, а если поддон металический то тоже не очень себе проводник тепла), да и расположения всего обьема масла внизу поддона не способствует быстрому прогреву. Но после запуска мотора даже одной минуты достаточно для прогрева масла до положительных температур(была машина с температурным датчиком масла) тем более у нас стоит теплообменник на масло.
Это чисто мое мнение.
---------- Добавлено в 13:51 ---------- Предыдущее написано было в 13:37 ----------
Сообщение от Butch_d
У меня ПП стоит перед АКБ . Глушитель посоветовали не ставить(если шум не раздражает) вентилятор служит дольше. Выхожу через полчаса (если меньше-15) а то и чуть позже , ПП настроен на 40мин. обычно 2 палки. Сел и потихоньку поехал первые 3-5 мин.
26.01.2022, 14:11
#1031
мне и 17 минут много, в нашем то климате. 2 палки минут через 12-15. Завожу где-то после 5-7 мин. (спуститься из квартиры и дойти до машины) когда температура больше 20 градусов.
Без глушителя ещё пожарных кто-нибудь вызовет))) При запуске ПП он немного дымного и вонючего выхлопа дает.
26.01.2022, 21:30
#1032
Время онлайн: 5 мес. 5 д. 17 ч. 55 мин. 7 сек.
Был(а): 25 окт 2024 17:48
Сегодня ездил на Toyota Proace City с ДВС 1.5 blue Hdi (DV5)от PSA. Он не прогревается в городском режиме от слова совсем))) И это при -5 примерно. Только на трассе достиг рабочей температуры. Это я к чему... К9К всё же в этом плане намного шустрее)))
27.01.2022, 15:36
#1033
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 4 д. 19 ч. 6 мин. 29 сек.
Был(а): 11 апр 2025 18:13
Вот мне не понятно.
Фильтр с подогревом.
В бак идёт тёплая обратка.
Если авто завелось и прогрелось, как возможно замерзание солярки на ходу?
Может, бак утеплить?
27.01.2022, 16:20
#1034
Время онлайн: 1 г. 11 мес. 3 нед. 1 д. 23 ч. 1 мин. 13 сек.
Был(а): 02 мая 2025 12:17
Сообщение от Александр Ю.
Вот мне не понятно.
На скорости топливные трубки обратки под днищем продуваются и уже не греют бак, в малый круг с увеличением оборотов заходит все больше холодной солярки из бака, доля теплой снижается
27.01.2022, 16:56
#1035
Так утеплить трубки и бак? Недорого. Поможет?
27.01.2022, 16:59
#1036
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 3 д. 18 ч. 48 мин. 14 сек.
Был(а): 02 мая 2025 19:10
Трубки прикрывает защита....Что за гуталин льёте вместо нормального дизтоплива? Зимнее дизтопливо не может замёрзнуть или кто-то в Антарктиде на Дастере ездит?
27.01.2022, 19:18
#1037
Был(а): 24 ноя 2024 15:49
Сообщение от hesburger
Если и шустрее, то недалеко от него ушел, по крайней мере я в такую температуру по Питеру не смог его прогреть до 80 пока морду не закрыл...
27.01.2022, 19:23
#1038
Сообщение от Serkap
Алюминиевые DV5 и DV6 даже на приборке по шкале не греются))) Остывают моментально. Чугунный К9К всё же поверьте на слово, просто рекордсмен по прогреву по сравнению дизелей от PSA
27.01.2022, 22:56
#1039
Кто-то тут давно трубную изоляцию на трубки ставил - вроде бы помогало, и стоит копейки. При желании, думаю, можно и че-нить типа обогрева для канализационных труб замутить. Одна беда: чтобы бак прогреть, это ж сколь времени нужно соляру на обратку через форсы гонять?!
---------- Добавлено в 22:56 ---------- Предыдущее написано было в 22:53 ----------
Ну вот мужик с подогревом морочился, мож чё полезное есть: https://www.drive2.ru/l/511676428756975666/
27.01.2022, 23:11
#1040
Если трубки утеплены - бак сам прогреется на ходу, если тоже утеплён.
Ему и нужно-то чуть выше нуля.
Часовой пояс GMT +3, время: 21:57.
