Старый 30.01.2022, 04:17   #941
laamor
Аватар для laamor
Онлайн: laamor вне форума
Был(а): 19 дек 2023 15:04
Автомобиль: Duster 2 \ 1.3 Style \ CVT
По умолчанию Re: Минусы и недочеты Рено Дастер 2021-
нет такой конструктивной особенности....не у кого не замерзает, а у них вот так. Бред полный.
Погуглил - на старых Дастерах жаловались на это тоже. Прям куча ссылок вылезла. Так что придется терпеть )
Старый 30.01.2022, 16:30   #942
Онлайн: ViBer вне форума
Был(а): 07 мая 2025 17:49
Сообщение от laamor Посмотреть сообщение
Раньше страна конструкторов была, а теперь терпил
Я вот чего не понимаю, у вас там что на всех переднеприводных машинах замерзает??? Или только на Дастерах?? Передний ШРУС на всех машинах одинаковый (размеры только разные). Корпус шарнира, обойма, сепаратор и шарики, никто еще ничего другого не придумал. Может дело все таки не конструктивных особенностях, а в смазке и не желании дилера этим заниматься.
Старый 31.01.2022, 05:07   #943
laamor
Аватар для laamor
Ну да, дело в смазке. На местном форуме пишут, что такое и на Субару бывает, еще кто-то отписывался с другой маркой. Бывает, видимо.
Старый 31.01.2022, 10:40   #944
ну так если это так , то снять внутренний хомут на пыльнике и через шприц закачать 50мл жидкой трансмиссионки например Кастрол 75W140 проблемма??? Или надо ждать пока сухое трение сожрет обоймы или корпус в ШРУСе....делов то на час.
Старый 31.01.2022, 14:57   #945
gozha
Аватар для gozha
Онлайн: gozha вне форума
Был(а): 22 Янв 2025 09:17
Ездил с этим скрежетом на Дастере с 2013 года. Продал машину летом прошлого года.
Скрежет возникал зимой при температуре ниже 10градусов. Пропадал после того как немного поездишь и шрусы нагреются.
Те кто менял смазку, сказали что на следующую зиму этот скрежет вновь появляется, поэтому я просто забил на это.
Старый 31.01.2022, 15:21   #946
Леон 75
Дастеровод - Доктор
Аватар для Леон 75
Онлайн: Леон 75 вне форума
Был(а): 12 мар 2023 22:28
gozha, подтверждаю, мой 2013 г. в. езжу до сих пор, некий скрежет присутствует при температурах ниже 10гр. Пока ничегт не развалилось. Проходит в движении минут через 5-10. Смазка в шрусах есть, механник подтвердил, постоянно у него обслуживаюсь. Забил.
Старый 31.01.2022, 17:41   #947
Айвын
Аватар для Айвын
Онлайн: Айвын вне форума
Был(а): 30 апр 2025 15:08
Было бы неплохо чтоб был подлокотник с подстаканниками для задних пассажиров.
И вместо полки лучше бы шторку.
Последний раз редактировалось Айвын; 01.02.2022 в 09:49.
Старый 01.02.2022, 09:51   #948
BuD63
Со Шнивы на Дастер
Аватар для BuD63
Онлайн: BuD63 вне форума
Был(а): 06 мая 2025 16:01
Сообщение от gozha
Менял смазку прошлой зимой.
Этой зимой езжу каждый день, морозы были до 25-27. После той замены смазки шрусы не хрустели.
Duster 2017 Silver Prince
Старый 01.02.2022, 10:45   #949
Essc
Аватар для Essc
Онлайн: Essc вне форума
Был(а): 23 апр 2025 08:52
Я тоже как-то ради эксперимента в левом приводе поменял смазку. Всю зиму радовался. А летом в чаче намотало дёрна на хомут и он открылся. Купил новый привод. Больше туда не лезу)
Старый 03.02.2022, 14:43   #950
VOVANыч
Аватар для VOVANыч
Онлайн: VOVANыч вне форума
Был(а): 09 авг 2023 20:37
Автомобиль: Duster 21г. Лифт 3см, Лебедка, Иж-техно блока, АТ резина
Сообщение от gozha Посмотреть сообщение
Тоже было Дастер 12г. 2л. 4х4. Поменял привод в сборе на новый оригинал, и больше не появлялось. Видать заменили смазку или конструктив. https://www.drive2.ru/l/581933572504420355/
На завод походу поставляются косячные привода, либо те что не для наших климатических норм (другая смазка), возможно они заводу обходятся дешевле.
был Duster 2012г. 2.0 4х4, лифт 5см, МТ резина, лебедка Стократ, блокировка Иж Техно.
сейчас Duster 2021г. 1.5dCi 4х4 (лебедка 12000, блокировка Иж-Техно, АТ резина, лифт 3см)
Старый 03.02.2022, 22:27   #951
humax
Оранжево-ржавый
Аватар для humax
Онлайн: humax вне форума
Был(а): 01 июн 2024 16:23
Сообщение от laamor
Хруст при поворотах со стороны колес спереди, дилер говорит конструктивная особенность, замерзает смазка в приводах, вроде. Можно поменять смазку, но минус гарантия на этот узел.
А хруст когда появляется? при повороте колес на месте? если так - то это снег хрустит, или при повороте на скорости? на своих двух дастерах такого не замечал, но может на холодную при -25 -30 за бортом (редкость у нас такие температуры в последнее время)..
Сообщение от laamor
Задние фонари сзади запотели, ближе к багажнику сторона, потом там замерзли узорами и так и езжу, со снежным узором внутри.
Не уже ли думаешь на других авто по другому? это физика, против нее не попрешь..
Сообщение от laamor
В районе дворников постоянно лед.
Вот это да, на первом Дастере такого не было, хотя я там и с длиной щеток игрался, и положение дворников менял, поднимал чуть выше, тут походу придется опять колхозить...
Старый 04.02.2022, 05:04   #952
Skunk
Аватар для Skunk
Онлайн: Skunk вне форума
Был(а): 07 мая 2025 10:22
Сообщение от laamor
- Хруст при поворотах со стороны колес спереди, дилер говорит конструктивная особенность, замерзает смазка в приводах, вроде. Можно поменять смазку, но минус гарантия на этот узел.
У меня рестайл 21-го года выпуска. Тоже хрустит начиная от минус 15 примерно и ниже первые минут 5-10 езды, потом пропадает. Хрустит на сильном вывороте колёс и плюс если с ускорением в поворот входишь, если просто накатом - не хрустит. Даже не хруст, а как трещотка на ключе стрекочет. Дилер ответил то же самое, что и тебе.
На предыдущем Дастере - рестайле 16-го года такого не наблюдалось.
"Во всём виноваты пятнистые змеи" (с) Коул & Банч
Старый 04.02.2022, 10:03   #953
ryry2007
Аватар для ryry2007
Онлайн: ryry2007 вне форума
Был(а): 04 фев 2022 11:57
Автомобиль: дастер 2
Всем привет. Новый Дастер дизель. Пробег 600 км. воет трансмиссия. Грешу на подшипник вторичного вала. Воет не громко но слышно. Буду обращаться к дилеру.
Старый 05.02.2022, 07:37   #954
Айвын
Аватар для Айвын
Ещё хотел бы отметить, всё-таки холодная машина.
Старый 05.02.2022, 13:43   #955
Дима К
Аватар для Дима К
Онлайн: Дима К вне форума
Был(а): 31 окт 2023 09:14
Сообщение от Айвын Посмотреть сообщение
А чем холодная ? У меня бенз, пока от снега обметешь, в салоне уже ощутимо тепло становится. Первая машина в которой я за эту зиму всего пару раз подогрев сидений включал.
Старый 05.02.2022, 15:53   #956
humax
Оранжево-ржавый
Аватар для humax
Сообщение от Дима К
Я, и до этого ни когда не включал, т.к. не было, сейчас есть, как бы и не пользуюсь, но коллеги, включают, даже в прогретой машине, работаем то на улице, а мне и так тепло... вот подогрев руля - ВЕСЧ...
А, оппонент так понимаю с Казахстана, там степь - ветер...
Старый 05.02.2022, 17:17   #957
Serkap
Аватар для Serkap
Онлайн: Serkap вне форума
Был(а): 24 ноя 2024 15:49
Наверное смотря с чем сравнивать, в моем случае (сравниваю с прежней Л200) она наоборот супер теплая! Правда климат чудит постоянно, но то другое.
Старый 05.02.2022, 19:10   #958
Был(а): 07 мая 2025 19:14
Сообщение от ryry2007 Посмотреть сообщение
Её (трансмиссии) там много, поэтому и шумит.
Так мне скал дилер.
Старый 05.02.2022, 22:10   #959
humax
Оранжево-ржавый
Аватар для humax
Так мне скал дилер.
Я, опять не ту машину купил.,.не слышно как ДВС работает ...из за этого глохну на низах.,не слышу мотора,
Старый 05.02.2022, 22:48   #960
VOVANыч
Аватар для VOVANыч
Тоже самое. Тоже дизель. с первых километров воет коробка, почему коробка? потому что вой зависит от оборотов а не от скорости, а это значит что воем первичный вал скорее всего.
Особенно на 6 передаче от 1500 и выше при небольшой нагрузке (поддержание скорости)
На 5 передаче еле слышно но тоже есть в тех же пределах оборотов
на 4 передаче еще тише чем на 5ой, и тоже в тех же пределах но уже при ускорении небольшом.
Срочно все у кого такие симптомы обращаться и делать мозги дилеру, заставлять делать диагностику записывая шум в трансмиссии на компьютер с помощью щупов.
Заставлять слить масло на предмет стружки и эмульсии. если будет черное сливаться то возможно в этом и проблема, заставить менять, откажутся, жалуйтесь на горячую линию рено.
Впечатления и отзывы Рено Дастер 2021- MGV РЕНО ДАСТЕР РЕСТАЙЛИНГ 2021- 3964 17.09.2024 23:40
Выбор сигнализации на Рено Дастер 2, 2021 м.г. Air034 РЕНО ДАСТЕР РЕСТАЙЛИНГ 2021- 498 07.12.2023 19:36
Новые минусы и недочеты в Рено Дастер 2015- MGV РЕНО ДАСТЕР РЕСТАЙЛИНГ 2015- 2935 23.12.2021 17:30
Комплектации Рено ДАСТЕР 2021 Ваш выбор. Владимир Д РЕНО ДАСТЕР РЕСТАЙЛИНГ 2021- 1242 29.07.2021 14:30
Рестайлинг Рено Дастер в 2021 ? MGV РЕНО ДАСТЕР РЕСТАЙЛИНГ 2021- 56 17.04.2021 13:55
Часовой пояс GMT +3, время: 22:30.
