Старый 18.06.2015, 21:16   #1
165467674R - фильтр Воздушный
8201153808 - фильтр Салона
8200768927 - фильтр Масляный
Полезный совет:
Старый 08.02.2022, 08:33   #3001
Онлайн: Сергей159 вне форума
Был(а): 22 июн 2025 08:59
Сообщение от Duster4x4dCi Посмотреть сообщение
Приветствую всех.
Буквально недавно приобрел Duster II дизельный с МКПП. Пробег на данный момент 2000 км. Заметил странный звук на 5 и 6 передачах при 1800-2000 об/мин.
Ранее в теме были сообщения об этой "особенности" дизельного двигателя. Кто-нибудь обращался к ОД с этим? Или это именно "особенность", а не признак брака?
Это вкладыши плакать начинают
Старый 08.02.2022, 08:39   #3002
Duster4x4dCi
Аватар для Duster4x4dCi
Онлайн: Duster4x4dCi вне форума
Был(а): 08 фев 2022 13:21
Автомобиль: Renault Duster Diesel МКПП-6
Я ни разу не эксперт в автомобилях, особенно с дизельным двигателем (такой у меня впервые). Можно поподробнее об этом?
Старый 08.02.2022, 09:26   #3003
Lesnoy
Аватар для Lesnoy
Онлайн: Lesnoy вне форума
Был(а): 21 июн 2025 17:03
Приветствую всех.
У всех так на дизелях с 21 года, я думаю тяжеловато мотору на этих оборотах на высших передачах. Переключаться на 5-6 так чтоб обороты не падали ниже 2000, ОД тут не поможет.
Старый 08.02.2022, 09:27   #3004
kval300
Аватар для kval300
Онлайн: kval300 вне форума
Я предполагаю ,так как не первый раз про такое слышу, что так работают форсунки на малых оборотах и большой нагрузке, раз это 5 и 6 передачи. Вспомнился мне недавно ЭХОЛОТ рыболовный. Так вот на рыбалке его не слышно, а я как то подключил его в гараже в ведро с водой так щелкал он на весь гараж!!!!Там конечно пъезик слегка побольше чем на форсунке но все же.+ на малых оборотах на сколько я помню еще с мех дизелей ,цикловая подача с увеличением оборотов уменьшается.
Вот и получается что на малых оборотах и под нагрузкой на пъезик подается наибольшее напряжение,вот и щелкает он громче! Сугубо мое предположение.
Старый 08.02.2022, 09:30   #3005
Сообщение от Lesnoy
На 1600-1700об ему не тяжеловато, а на на 1800 уже тяжеловато на одной и той же передаче
Старый 08.02.2022, 09:54   #3006
Duster4x4dCi
Кстати да, тоже задавался таким вопросом... Ладно, на 3000 км поеду на ТО-0 к ОД, там и спрошу. Конечно сомневаюсь, что они внятно смогут ответить, но хоть что-то.
Старый 08.02.2022, 09:55   #3007
Essc
Аватар для Essc
Онлайн: Essc вне форума
Был(а): 23 апр 2025 08:52
Приветствую всех.
Не тянет. Еслиб не двухмассовый маховик была бы тряска кузова.
Старый 08.02.2022, 09:58   #3008
Duster4x4dCi
Сообщение от Lesnoy Посмотреть сообщение
Возможно Вы правы, но тогда придется крутить двигатель на 4-ой передаче примерно до 3000 об/мин, чего не хотелось бы делать во время обкатки, хотя это и не противоречит инструкции. Да и в принципе, производитель же не запрещает ездить на пониженных оборотах. Странно это всё. В общем и целом автомобиль нравится, но вот этот звук немного напрягает. Наверное, стерпится-слюбится со временем.
Старый 08.02.2022, 10:34   #3009
Если в 2500 переключать, то следующая передача почти с 2000 начинается. Это на 5-й только до 2700 надо крутить, чтобы на 6-й 2000 было.
И газу много не давать на 1800об, тогда дребезга не будет.
Дилеры скажут что это особенность и надо просто больше крутить. Мне так 2 разных ОД сказали.
Старый 08.02.2022, 10:38   #3010
Duster4x4dCi
Ну тогда и нет смысла мне спрашивать их об этом. Примем как должное и будем жить дальше
Старый 08.02.2022, 11:19   #3011
Да может и есть смысл. Если будет много подобных вопросов, то может задумаются над этим, хотя вероятность довольно мала.
Старый 08.02.2022, 11:53   #3012
Seren
Аватар для Seren
Онлайн: Seren на форуме
Приветствую всех.
Прошло примерно к 10000 км. Масло моторное на заводе не очень хорошее похоже льют, сливал - жидкое как вода. После замены стал заметно мягче работать, и "особенный звук" ушел.
Старый 08.02.2022, 12:03   #3013
Duster4x4dCi
Сообщение от Seren Посмотреть сообщение
Какое масло залили?
Старый 08.02.2022, 12:11   #3014
Vit161
Аватар для Vit161
Онлайн: Vit161 вне форума
Был(а): 04 июн 2025 05:58
Что за звук? Я обычно на 2000 езжу, не замечал чего-то странного.
---------- Добавлено в 12:11 ---------- Предыдущее написано было в 12:09 ----------
Тоже это заметил. Вода, а не масло. Но я раньше дела с синтетикой такой вязкости никогда не имел.
Старый 08.02.2022, 12:17   #3015
kval300
Аватар для kval300
Сообщение от Vit161
Что за звук?
Форсунки стрекочут!
Старый 08.02.2022, 12:19   #3016
Vit161
Аватар для Vit161
Форсунки стрекочут!
Может стрекозы под капотом живут?
Старый 08.02.2022, 12:24   #3017
kval300
Аватар для kval300
Скорее цикады
Старый 09.02.2022, 13:47   #3018
Seren
Аватар для Seren
Какое масло залили?
CASTROL EDGE 5W-30 C3
Весной наверное перейду на 5-40
Старый 09.02.2022, 17:08   #3019
Вездеход64
Аватар для Вездеход64
Онлайн: Вездеход64 вне форума
Был(а): 20 июн 2025 19:19
Так Кастрол льют 5W30.
А какое оно должно было вылиться,густое как гуталин?
Старый 19.02.2022, 10:33   #3020
M.A.V.
Аватар для M.A.V.
Онлайн: M.A.V. вне форума
Был(а): 21 мар 2025 20:36
Автомобиль: Duster 1.5 dci 109 hp ESP
Доброго дня. Кто-нибудь менял прокладку клапанной крышки? В одном из сервисов сказали, что необходимо форсунки снимать. В не информации по дустеру не нашёл, на других Рено с дци на Сименс не снимают. Кто в курсе, как у нас?
Часовой пояс GMT +3, время: 18:08.
