Все разделы прочитаны
Новый dCi о 109 коняках!
Страница 151 из 161
Первая
51
101
141
149
150
151
152
153
Последняя
18.06.2015, 21:16
1
3 лет 9 мес. 1 нед. 20 ч. 28 мин. 2 сек.
Был(а): 10 мая 2025 14:01
165467674R - фильтр Воздушный
8201153808 - фильтр Салона
8200768927 - фильтр Масляный
Благодарность форумчанину
Apostle
за предоставленную информацию!
Полезный совет:
Последний раз редактировалось Alexei 44; 08.01.2019 в
19:04
08.02.2022, 08:33
3001
1 г. 2 мес. 4 д. 17 ч. 4 мин. 50 сек.
Был(а): 10 мая 2025 08:19
Re: Новый dCi о 109 коняках!
Duster4x4dCi
Приветствую всех.
Буквально недавно приобрел Duster II дизельный с МКПП. Пробег на данный момент 2000 км. Заметил
странный звук
на
5 и 6 передачах
при
1800-2000
об/мин.
Ранее в теме были сообщения об этой "особенности" дизельного двигателя. Кто-нибудь обращался к ОД с этим? Или это именно "особенность", а не признак брака?
Это вкладыши плакать начинают
08.02.2022, 08:39
3002
Duster4x4dCi
5 ч. 6 мин. 29 сек.
Был(а): 08 фев 2022 13:21
Автомобиль: Renault Duster Diesel МКПП-6
Я ни разу не эксперт в автомобилях, особенно с дизельным двигателем (такой у меня впервые). Можно поподробнее об этом?
Duster4x4dCi
Отправить личное сообщение для Duster4x4dCi
Найти ещё сообщения от Duster4x4dCi
08.02.2022, 09:26
3003
Lesnoy
1 мес. 5 д. 10 ч. 17 мин. 45 сек.
Был(а): 10 мая 2025 13:52
Duster4x4dCi
Приветствую всех.
Буквально недавно приобрел Duster II дизельный с МКПП. Пробег на данный момент 2000 км. Заметил странный звук на 5 и 6 передачах при 1800-2000 об/мин.
У всех так на дизелях с 21 года, я думаю тяжеловато мотору на этих оборотах на высших передачах. Переключаться на 5-6 так чтоб обороты не падали ниже 2000, ОД тут не поможет.
Lesnoy
Отправить личное сообщение для Lesnoy
Найти ещё сообщения от Lesnoy
08.02.2022, 09:27
3004
kval300
7 мес. 3 нед. 6 д. 13 ч. 30 мин. 3 сек.
Я предполагаю ,так как не первый раз про такое слышу, что так работают форсунки на малых оборотах и большой нагрузке, раз это 5 и 6 передачи. Вспомнился мне недавно ЭХОЛОТ рыболовный. Так вот на рыбалке его не слышно, а я как то подключил его в гараже в ведро с водой так щелкал он на весь гараж!!!!Там конечно пъезик слегка побольше чем на форсунке но все же.+ на малых оборотах на сколько я помню еще с мех дизелей ,цикловая подача с увеличением оборотов уменьшается.
Вот и получается что на малых оборотах и под нагрузкой на пъезик подается наибольшее напряжение,вот и щелкает он громче! Сугубо мое предположение.
kval300
Найти ещё сообщения от kval300
08.02.2022, 09:30
3005
Lesnoy
На 1600-1700об ему не тяжеловато, а на на 1800 уже тяжеловато на одной и той же передаче
08.02.2022, 09:54
3006
Duster4x4dCi
5 ч. 6 мин. 29 сек.
Кстати да, тоже задавался таким вопросом... Ладно, на 3000 км поеду на ТО-0 к ОД, там и спрошу. Конечно сомневаюсь, что они внятно смогут ответить, но хоть что-то.
Duster4x4dCi
08.02.2022, 09:55
3007
Essc
4 мес. 1 нед. 3 д. 10 ч. 18 мин. 9 сек.
Был(а): 23 апр 2025 08:52
Duster4x4dCi
Приветствую всех.
Не тянет. Еслиб не двухмассовый маховик была бы тряска кузова.
Essc
Отправить личное сообщение для Essc
Найти ещё сообщения от Essc
08.02.2022, 09:58
3008
Duster4x4dCi
5 ч. 6 мин. 29 сек.
Lesnoy
Возможно Вы правы, но тогда придется крутить двигатель на 4-ой передаче примерно до 3000 об/мин, чего не хотелось бы делать во время обкатки, хотя это и не противоречит инструкции. Да и в принципе, производитель же не запрещает ездить на пониженных оборотах. Странно это всё. В общем и целом автомобиль нравится, но вот этот звук немного напрягает. Наверное, стерпится-слюбится со временем.
Duster4x4dCi
08.02.2022, 10:34
3009
Duster4x4dCi
Если в 2500 переключать, то следующая передача почти с 2000 начинается. Это на 5-й только до 2700 надо крутить, чтобы на 6-й 2000 было.
И газу много не давать на 1800об, тогда дребезга не будет.
Дилеры скажут что это особенность и надо просто больше крутить. Мне так 2 разных ОД сказали.
08.02.2022, 10:38
3010
Duster4x4dCi
5 ч. 6 мин. 29 сек.
Ну тогда и нет смысла мне спрашивать их об этом. Примем как должное и будем жить дальше
Duster4x4dCi
08.02.2022, 11:19
3011
Duster4x4dCi
Да может и есть смысл. Если будет много подобных вопросов, то может задумаются над этим, хотя вероятность довольно мала.
08.02.2022, 11:53
3012
Seren
1 нед. 4 д. 10 ч. 35 мин. 19 сек.
Был(а): 06 мая 2025 18:02
Duster4x4dCi
Приветствую всех.
Прошло примерно к 10000 км. Масло моторное на заводе не очень хорошее похоже льют, сливал - жидкое как вода. После замены стал заметно мягче работать, и "особенный звук" ушел.
Seren
Отправить личное сообщение для Seren
Найти ещё сообщения от Seren
08.02.2022, 12:03
3013
Duster4x4dCi
5 ч. 6 мин. 29 сек.
Seren
Какое масло залили?
Duster4x4dCi
08.02.2022, 12:11
3014
Vit161
2 нед. 3 д. 8 ч. 3 мин. 44 сек.
Был(а): 03 мая 2025 12:16
Duster4x4dCi
Что за звук? Я обычно на 2000 езжу, не замечал чего-то странного.
---------- Добавлено в 12:11 ---------- Предыдущее написано было в 12:09 ----------
Seren
Тоже это заметил. Вода, а не масло. Но я раньше дела с синтетикой такой вязкости никогда не имел.
Vit161
Отправить личное сообщение для Vit161
Найти ещё сообщения от Vit161
08.02.2022, 12:17
3015
kval300
Vit161
Что за звук?
Форсунки стрекочут!
kval300
08.02.2022, 12:19
3016
Vit161
kval300
Форсунки стрекочут!
Может стрекозы под капотом живут?
Vit161
08.02.2022, 12:24
3017
kval300
Скорее цикады
kval300
09.02.2022, 13:47
3018
Seren
Duster4x4dCi
Какое масло залили?
CASTROL EDGE 5W-30 C3
Весной наверное перейду на 5-40
Seren
09.02.2022, 17:08
3019
Вездеход64
2 мес. 3 нед. 5 д. 17 ч. 27 мин. 55 сек.
Был(а): 10 мая 2025 09:52
Seren
Так Кастрол льют 5W30.
А какое оно должно было вылиться,густое как гуталин?
Вездеход64
Отправить личное сообщение для Вездеход64
Найти ещё сообщения от Вездеход64
19.02.2022, 10:33
3020
M.A.V.
3 нед. 5 д. 2 ч. 56 мин. 20 сек.
Был(а): 21 мар 2025 20:36
Автомобиль: Duster 1.5 dci 109 hp ESP
Доброго дня. Кто-нибудь менял прокладку клапанной крышки? В одном из сервисов сказали, что необходимо форсунки снимать. В не информации по дустеру не нашёл, на других Рено с дци на Сименс не снимают. Кто в курсе, как у нас?
M.A.V.
Отправить личное сообщение для M.A.V.
Найти ещё сообщения от M.A.V.
Страница 151 из 161
Первая
51
101
141
149
150
151
152
153
Последняя
Здесь присутствуют: 1
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
В Новый год на дастере
Panzerschreck
01.12.2023
10:33
Кто Куда на Новый Год?
Fedostas
08.01.2016
15:16
новый фронт+усь.
1410
08.11.2014
22:52
Продам
Новый Дастер
серёёжа
23.08.2012
18:22
