28.03.2021, 04:17
Круиз-контроль на дизельном дастере 2021
Последний раз редактировалось HID; 22.09.2021 в 06:39.
Причина: добавил реализацию кнопки Res
14.02.2022, 21:19
#661
Время онлайн: 20 ч. 19 мин. 29 сек.
Был(а): 16 фев 2022 22:45
Автомобиль: IX55
Re: Круиз-контроль на дизельном дастере 2021
Ребята, доброго времени суток.
Планирую к покупке дизельный Дастер. Возник вопрос: где в Питере можно под ключ установить КК ? Будьте добры, дайте контакты где что купить и где потом это все установить. Заранее спасибо!
15.02.2022, 15:52
#662
Время онлайн: 3 д. 15 мин. 17 сек.
Был(а): 15 фев 2024 16:07
Автомобиль: Duster 1.5
Сообщение от Darsen
В Питере есть контора которая этим занимается их сайт stoshilo.ru руль надо купить самому, плата у них есть.
15.02.2022, 19:48
#663
Сообщение от Максим Валерьевич
Если у Вас CC/SL НЕ выставляется, установщик тут не при чем. Что-то неправильно делаете. При активации круиз должен быть включен, т.е один раз нажата кнопка круиза, без видимых пиктограмм. В инструкции это есть
Пробовал нажимать кнопку и даже держать не срабатывает, круиз неактивен.
Ездил сегодня весь день на ограничители, даже показалось, что расход уменьшился.
16.02.2022, 21:11
#664
Время онлайн: 2 нед. 3 д. 15 ч. 30 мин. 4 сек.
Был(а): 18 июн 2025 12:41
Автомобиль: Duster 4x4 дизель
Если ограничитель работает, то значит система активирована. И просто не переключается на круиз.
Трижды дастеровод. Это не диагноз, это клиника...
16.02.2022, 21:33
#665
Время онлайн: 2 мес. 4 д. 15 ч. 38 мин. 41 сек.
Был(а): 21 июн 2025 13:37
Сообщение от Fabula_4x4
совершенно согласен, а это означает что в блоке кнопок какая-то лажа. Если почитать тему, то можно прочитать какое сопротивление соответствует кнопке включения круиза.
Алмаз 1, обдумайте уже эту информацию
Повсюду, где забава и забота,
на свете нет страшнее ничего,
чем цепкая серьёзность идиота
и хмурая старательность его.
18.02.2022, 10:16
#666
Сообщение от bbadmin
Сопротивление это хорошо и вы наверное даже правы, но для меня это темный лес. Буду искать мастера или довольствоваться тем, что есть.
18.02.2022, 11:02
#667
Алмаз 1, поясняю: к каждой кнопке на платке под ней припаяно сопротивление соответствующего номинала. Так дальше электроника всего по двум проволочкам распознает - какая кнопка нажата из 5-ти имеющихся.
и если работают остальные кнопки (ограничитель скорости и +-), но не работает кнопка круиза, а они ничем между собой не отличаются - то дело этом блоке. То ли в самой кнопке, то ли в сопротивлении, которое подключается (должно подключаться) при ее нажатии.
Нужно снять подушку, вставку с кнопками, отвинтить саморезы, чтобы вынуть левый блок кнопок круиза.
Затем отщёлкнуть нижнюю крышку на блоке кнопок (кстати, это самое трудное - защёлок много и они глубокие) - чтобы проверить тестером срабатывание кнопки. Я не помню с какой стороны находятся дорожки от кнопки на резистор (но там все просто). Если нужно - отщёлкнуть кнопки и вынуть платку (это делается просто). Посмотреть и почистить кнопку и понять - работает ли соответствующее ей сопротивление.
Звать посторонних помощников почти бесполезно - им придётся перечитать эту ветку форума и задавать вопросы в воздух
А я пока подбирал и настраивал сенсорную кнопку (да еще и на двух комплектах рулей) разбирал-собирал коробочки с кнопками раз двадцать. Ничего сложного.
---------- Добавлено в 11:02 ---------- Предыдущее написано было в 10:57 ----------
Сообщение от Алмаз 1
ну и есть гипотеза, что вы выставляете не CC/SL , а только SL (если я правильно помню расшифровку этих аббревиатур). Но тут мы вам врядли поможем
Последний раз редактировалось bbadmin; 18.02.2022 в 15:00.
19.02.2022, 22:36
#668
Время онлайн: 2 мес. 1 д. 21 ч. 14 мин. 13 сек.
Автомобиль: Рено дастер2
bbadmin
Вам письмо..
20.02.2022, 10:35
#669
слухи о моей всесильности сильно преувеличены.
Оба круиз-контроля, что я настраивал, паялись другими людьми - коллегой Serkap (в гараже в Сестрорецке) и знакомым автомехаником в его боксе.
передёрнуть руль - помогу, это несложно. Хоть на встрече. а вот за пайку проводов не возьмусь.
21.02.2022, 14:20
#670
Был(а): 04 июн 2025 05:58
Всем привет. Мужики, а может кому-то нужен руль от Арканы с подогревом, кожа, но без кнопок круиз-контроля? https://rennis.info/reno-arkana/reno...255676114r-2-2
Покупать целый руль ради кнопок как-то жаба не разрешает, а так разделить с кем-нибудь руль на нужные каждому части. Заодно и расходы.
21.02.2022, 15:34
#671
Vit161, правила нарушаем. С жабой следует пройти в раздел барахолка.
---------- Добавлено в 15:27 ---------- Предыдущее написано было в 15:12 ----------
Опять же жаба мутит сознание и не даёт проявить инициативу в поиске
а ведь: https://www.avito.ru/moskva/zapchast...ocation=621540
---------- Добавлено в 15:34 ---------- Предыдущее написано было в 15:27 ----------
Заодно и сюда позвонить.
https://www.avito.ru/ufa/zapchasti_i...ana_2043340739
я свой руль у них покупал
22.02.2022, 11:26
#672
Ничего я не нарушаю, я не продаю, то что у меня есть, а поинтересовался возможностью разделения расходов. Грубить не обязательно, лучше о своем замутненном сознании побеспокоиться, я эти предложения уже потом видел. Все равно, купить целый руль ради того, чтобы просто кнопки из него вытащить, а руль просто выбросить, мне кажется как-то не совсем правильным.
24.02.2022, 20:59
#673
Сообщение от Vit161
При продаже перекинешь руль, вместо затертого поставишь новый.
Или просто заменишь, когда свой затрешь.
У меня тоже руль валяется теперь...
02.03.2022, 08:21
#674
Время онлайн: 20 ч. 55 мин. 24 сек.
Был(а): 22 мар 2022 13:51
Автомобиль: Duster_2 f4r МКПП
Люди, подскажите, на ЛАЙФ 2022 года f4r с МКПП возможна установка круиза? Есть инструкция? Или можно по аналогии с дизелем делать?
02.03.2022, 08:27
#675
kurlyak, здесь владельцы авто с дизельным двигателем в основном. Лучше спросить в темах, где есть бензоводы.
02.03.2022, 23:23
#676
kurlyak, ключ к решению вашего вопроса:
в ЭБУ присутствуют программные блоки управления круиз-контролем независимо от того - какова конфигурация машины. Благодаря этому мы смогли включить эту возможность в наших дизельных машинах.
Полагаю, что в отличие от дизелей, активация круиз контроля на бензинках делается существенно проще. Нужно только заменить блок кнопок на руле и после этого (!) заняться программированием ЭБУ с помощью программы ddt4all по инструкции в данной теме. Это точно не зависит от типа двигателя.
На дизеле была ещё заморочная работа - либо впаивание трехпозиционного переключателя, либо впаивание специальной платки согласования, которую разработал наш коллега Максим Валерьевич.
Все это на бензинках не нужно. По крайней мене мне так кажется, можно спросить у профессионалов в этой теме.
Цена риска - цена руля с Арканы, приобретаемого на разборках. поторопитесь - все стремительно дорожает, а то и просто становится недоступным.
на первом шаге может возникнуть важный нюанс - хватает ли проводов в подрулевой "улитке" и разъёмов к лишнему блоку кнопок на комплектации Life.
Прочитайте внимательно всю эту тему. Как я помню, какая-то проблема возникала и у дизелистов в комплектации Life при попытке включения круиз-контроля. И какое-то решение было предложено. я не всезнайка - подсказываю то, что знаю и понимаю сам.
03.03.2022, 22:29
#677
kurlyak, кстати - на московски разборках я нашел руль от Арканы с круизными кнопками за 7000.
09.03.2022, 20:44
#678
Максим Валерьевич
Гляньте пожалуйста личку, там письмо.
16.03.2022, 10:14
#679
Приступили к установке КК
---------- Добавлено в 10:14 ---------- Предыдущее написано было в 10:04 ----------
Не можем найти схему подключения кнопки памяти. Кто бы дал картинку, или сцылку..
16.03.2022, 19:24
#680
Ну что сказать, у меня нет слов, окромя матерных. Но это в адрес хРено.
Огромнейшее спасибо трём людям : Максим Валерьичу( заочно), Игорю(bbadmin) и Сергею ( serkap) .
Благодаря их участию я могу вкусить всё прелести свободной ноги, а так же и головы(!!!), ибо в комплекте к КК у рены ещё и ограничитель скорости.
Как ни странно, но его работа мне понравилась больше немецкой напоминалки.
Итого..
Благодаря этим трём Человекам мой вариант КК и ОС работают очень комфортно:
1) включаются с руля, кнопками.
2) подбор нужного значения скорости можно зафиксировать нажав кнопку (+) . Это чтобы не жмакать ей с 30 км/ч. Кнопка (-) скорость не запоминает.
3) ограничитель скорости снимается кикдауном( а я ломал голову- зачем мне эта кнопка на механике). После падения скорости до выставленой функция ОС опять работает( пока скорость выше значение на приборке мигает).
4) подбор значения на КК отлично работает с правой сенсорной кнопки.
ЗЫ Мужчины, огромнейшее вам спасибо, всё просто супер!!!!
ЗЗЫ если кто пойдёт этим путем- не бойтесь, всё провода в платах подобраны по цветам и как показало вскрытие сама имплантация довольно проста, дольше и мучительней разбирать пластик и прописывать заново. По прописке инструкция 100% актуальная.
Последний раз редактировалось ФМА; 16.03.2022 в 20:32.
Часовой пояс GMT +3, время: 00:20.
