06.05.2012, 20:26
Время онлайн: 6 ч. 4 мин. 8 сек.
Был(а): 09 мар 2020 20:58
Автомобиль: duster
Антифриз
Кто-нибудь знает точную марку антифриза залитого в систему охлаждения на заводе?
Последний раз редактировалось Бертони; 12.01.2016 в 17:45.
19.12.2020, 12:25
#241
Был(а): 22 июн 2025 15:52
Re: Антифриз
Да, считать нужно и бадяжить. Снаружи
Не тот купил.
Последний раз редактировалось Scorp 3; 19.12.2020 в 12:44.
19.12.2020, 16:20
#242
Был(а): 23 июн 2025 19:22
Re: Антифриз
dimon dao, CoolSteam концентрат. Код для заказов CS-010414-С.
19.03.2021, 15:55
#243
Re: Антифриз
Ресурсный тест охлаждающих жидкостей Zekkert, Carville Racing, Felix, Luk, Metaco, Sintec, Coolstream, «Аляsка», Lecar и G-Energy
Все нормативы выполнили антифризы Zekkert, Carville Racing, Felix, «Лукойл», Sintec и «Аляsка».
Они все " красненькие". А спонсор явно Лукойл
Последний раз редактировалось quq; 19.03.2021 в 16:11.
19.03.2021, 17:49
#244
Время онлайн: 4 мес. 11 ч. 25 мин. 12 сек.
Был(а): 23 июн 2025 14:43
Re: Антифриз
quq, странно то, что вроде как все антифризы изготовленны на основе этиленгликоля. Но здесь у антифриза Zekkert какая-то выдающаяся температура начала замерзания -48 при такой плотности. А, например, у Coolstream, при почти такой же плотности, температура всего -31. И у других антифризов тоже большое расхождение температуры замерзания с плотностью
20.03.2021, 07:14
#245
Re: Антифриз
Так именно "на основе этиленгликоля" но кроме этиленгликоля и воды есть и другие добавки которые в т.ч. влияют на плотность.
20.03.2021, 11:55
#246
Был(а): 23 июн 2025 18:45
Re: Антифриз
***Пропиленгликлолевый теплоноситель устойчив к разложению и окислению в период эксплуатации при температуре от -60оС до +110оС, а также позволяет ему на 25% снижать гидродинамичное сопротивление.** (С)
20.03.2021, 16:08
#247
Был(а): 22 июн 2025 20:57
Re: Антифриз
Сообщение от -=Df=-
И это при том что даже в сервисах советуют з/ч Zekkert сразу выбрасывать, чтоб за работу не переплачивать
20.03.2021, 16:37
#248
Был(а): 23 июн 2025 19:20
Re: Антифриз
Тут самое главное как в договорах читать мелким шрифтом.
** По сравнению с неочищенной сырой нефтью марки Urals
*** Простой устойчив, попробуйте доказать обратное. Если что на суде скажем что по сравнению с манной кашей.
Но в целом пропиленгликолевые антифризы мне нравятся. Они не ядовитые как этиленгликоль. Полипропиленгликоль используется в курительных вейпах в качестве компонента, придающего терпкость. В жидкостях его около половины от состава.
З.Ы. Парить антифризом не рекомендую  .
20.03.2021, 17:17
#249
Re: Антифриз
Да, экологически безопасен..использую для консервации катера.
20.03.2021, 18:23
#250
Время онлайн: 8 мес. 1 нед. 3 д. 23 ч. 50 мин. 2 сек.
Был(а): 23 июн 2025 14:20
Re: Антифриз
Я пропиленгликолем водопровод на даче в зиму консервирую
11.06.2021, 12:48
#251
Время онлайн: 1 нед. 17 ч. 21 мин. 35 сек.
Был(а): 25 мая 2025 10:16
Re: Антифриз
Всем привет ,такой вопрос
Стоит ли менять термостат при замене антифриза ,машина прошла 80 тыс ,ни разу не менял ещё,пока работает.
16.06.2021, 09:19
#252
Re: Антифриз
"Не болит - не трогай"
31.07.2021, 02:54
#253
Был(а): 01 июн 2024 16:50
Re: Антифриз
Понадобилось воспользоваться остатками антифриза с прошлого раза. И вот незадача, я не помнил, остался он концентратом, или я разбодяжил. По цвету не сильно определишь. По вязкости переливая из бадьи в бадью- нужен образец. Докупил новый, как образец. В итоге, можно отличать по массе. Концентрат 0,5 литра весит около 540 г. Разбавленый 1 к 1 0,5 литра весит около 510 грамм. Повторяемость в разных партиях по весу идеальная.
31.07.2021, 10:12
#254
Время онлайн: 7 мес. 3 нед. 2 д. 15 ч. 48 мин. 22 сек.
Был(а): 23 июн 2025 09:40
Re: Антифриз
Сообщение от Andrew-vorobey
Для этих целей за 650 рэ купил на АЛИ рефрактометр -калибруется определяет не только антифриз ,но им и электролит и омывайку зимнюю ,все верно показывает .
31.07.2021, 14:54
#255
Re: Антифриз
Сообщение от илдар73
А я ничего не покупал. Воспользовался весами жены на кухне, что меряют до 5 кг
---------- Добавлено в 16:52 ---------- Предыдущее написано было в 16:42 ----------
Сообщение от Дельфин
Заменил помпу и антифриз. Эта сволочь сдохла через два дня. Как ждал зараза. Уехала температура переключения. Это было в холодный период года и я примёрз. Пришлось срочно менять.
Там ломаться нечему, однако, вместо плавного ухода температуры переключения со временем, в одночасье с 91 (или 89 не помню точно, но на нём отмаркировано) он перескочил на 76.
Стоит подключить OBD и промониторить момент переключения. А так до зимы не понять
---------- Добавлено в 16:54 ---------- Предыдущее написано было в 16:52 ----------
И да, прежде чем ставить, можно вооружиться термометром и погонять его на плите в кастрюльке с водой, наблюдая температуру переключения. Разброс до 5 градусов. А это существенно.
20.02.2022, 14:20
#256
Дважды дастеровод
Был(а): 08 ноя 2024 16:59
Re: Антифриз
Подскажите, какой антифриз купить для дозаправки? Последний раз дилер залил 7711428193. Что-то прям такой не могу найти
21.02.2022, 09:39
#258
Время онлайн: 2 нед. 2 д. 17 ч. 19 мин. 48 сек.
Был(а): 22 июн 2025 17:58
Re: Антифриз
Сообщение от Аарн
кулстрим Nrc , залит с конвейера.
Есть в продаже он. Думаю он совместим с диллерским глациолом.
Если немного , то можно просто стакан дистиллированной воды залить.
21.02.2022, 11:03
#259
Был(а): 20 июн 2025 20:40
Re: Антифриз
Сообщение от Аарн
Марка пофигу, это как религия...главное чтоб не с со светофора. А тип если не знаешь что было, то G12+, изначально было залито G12
Я давно уже на G12+ перешол полностью, с промывкой , ниче не доливал года 4 наверное
21.02.2022, 11:08
#260
Re: Антифриз
Ну за год-два может стаканчик дист воды приходится подливать, вода потихоньку выпаривается особенно в жару  Это нормальное явление.и воду подливать тоже дистил если по фен шую
Часовой пояс GMT +3, время: 22:11.
