03.07.2021, 14:45
#1001
Время онлайн: 7 мес. 3 д. 19 ч. 58 мин. 38 сек.
Был(а): 06 июн 2025 15:21
Re: Защита заднего редуктора
Набираете АЛЬФЕКО, а там уже всё подобрать можно, что считаете необходимым. Алюминиевая защита, которую снял - от Rival Тоже найти можно через поисковик.
04.07.2021, 10:42
#1002
Время онлайн: 1 д. 23 ч. 27 мин. 55 сек.
Был(а): 21 ноя 2022 10:24
А вообще на новый дастер 21 года подходят от предыдущих дастеров ? или есть различия?
26.07.2021, 10:46
#1003
Время онлайн: 3 нед. 2 д. 19 ч. 46 мин. 50 сек.
Был(а): 26 мая 2025 12:34
Пару слов от себя, для статистики. Установил защиту редуктора и бака от Motodor. Встала без единого удара молотком на рестайл 2016 года. Хотя и были небольшие нюансы по которым видно, что подогнана не идеально. Либо машины все хоть немного но разные. Поездка по Кавказу проблем в эксплуатации не выявила.
25.02.2022, 12:24
#1004
Время онлайн: 1 нед. 5 д. 9 ч. 15 мин. 3 сек.
Был(а): 30 сен 2024 20:52
Автомобиль: Renault Duster 2021, 2,0 МКПП Style Темно-серый
День добрый,
Подскажите, пожалуйста, на Дастер 2 какую лучше поставить защиту редуктора и бака Мотодор или Алфеко, металл или алюминий? Где лучше заказать?
25.02.2022, 13:21
#1005
Время онлайн: 1 ч. 58 мин. 45 сек.
Был(а): 29 июн 2022 01:32
Автомобиль: Renault duster 1.5 dci
Здравствуйте! Задумался установить защиты всего днища на Дастер! Так вот вопрос,защита кислородного датчика на дизеле нужна? В описании к нему стоит 1.6 и 2.0
25.02.2022, 13:41
#1006
Был(а): 22 Янв 2024 14:38
Сообщение от Кубаноид
День добрый,
Алюминий постоянно снимать и править придется, он гнется легко. И стоит в два раза больше.
Ставь стальную, но сразу поменяй весь крепеж на нержавейку.
---------- Добавлено в 13:41 ---------- Предыдущее написано было в 13:37 ----------
Сообщение от Василий159
Нужна, без нее там поперечина выступает, и потом загибается. Не знаю, как она правильно называется.
Проехал почти 200 тыс км с полным комплектом защит от патриота. Все нравится, кроме крепежа. Через 2 года начинают ломаться болты. Рекомендую сразу купить и поставить крепеж из нержавейки.
Еще я чуть усилил защиту кислородного-если висеть на брюхе, она гнется и начинает касаться коробки и дребезжит.
25.02.2022, 13:47
#1007
Время онлайн: 8 мес. 1 нед. 3 д. 16 ч. 39 мин. 23 сек.
Был(а): 22 июн 2025 05:07
По моему опыту эксплуатации террано, а ездил я на нем и по сырым полевым Сибири и по каменистым степным и горным “дорогам” Алтая и Горного алтая, без защиты заднего редуктора и бака - считаю эти защиты ненужны и даже вредны. Собирают десятки килограм грязи, грязь-снег замерзает-засыхает и рвет-ломает крепления агрегатов. На защите редуктора машина просто зависает при недостаточном клиренсе. Пробитый редуктор или бак это почти невероятно, лично я невидел. По своему опыту а он не малый считаю нужно защитить проводку на входе в электромуфту заднего привода, там с завода щель через которую проводка режется травой.
25.02.2022, 13:59
#1008
Для защиты поперечины пришлось выкроить еще одну деталюху из 3-х миллиметрового дюралюминия. Перекрыл полностью от защиты картера до защиты кислородного. Кстати алюминиевую защиту редуктора при эксплуатации не то что не загнул ни разу, даже не царапнул... Так что лежит теперь только на продажу.
25.02.2022, 14:27
#1009
У кого дизельный Дастер? Есть там этот кислородный датчик и нужно ли на него ставить защиту? На 1.3 где-то под капотом,на 1.6 и 2 литра есть,про дизель нигде ничего не написано
25.02.2022, 15:01
#1010
Был(а): 29 мая 2025 08:08
День добрый,
У меня Альфеко (бак и редуктор), тонкая и плохо катанная, сильно ржавеет, справа подгибать надо, чтоб трос ручника не касалась. В защите редуктора прорезал щель под пробки масла, как у немцев. Главное не бери защиту редуктора, которая крепится к ушам самого редуктора, такую любят дилеры ставить (просто и быстро), отрыв копчика редуктора обеспечен, дело случая! Редуктор стоит немало, а эта деталь ( крышка) отдельно не продаётся, на разборках именно она битая (третья точка подвеса).
25.02.2022, 16:30
#1011
Время онлайн: 11 мес. 1 нед. 6 д. 8 ч. 55 мин. 56 сек.
Был(а): 20 июн 2025 20:56
Конечно есть, и если ездить по полям,то оторвать изоляцию с него раз плюнуть.Например по кукурузному полю стоит раз проехать убранному и все.Но именно для дизеля защиты не существует,нужно дорабатывать безиновую.Я поставил от Альфеко,немного пришлось шлифмашинкой подрезать, уже наверное второй год все отлично. Вот тема с фото http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...73#post1125173 пост 19293
25.02.2022, 16:31
#1012
Время онлайн: 1 г. 3 мес. 2 нед. 5 д. 40 мин. 8 сек.
Был(а): 22 июн 2025 04:51
Сообщение от ДядяСережа
Было на форуме, вместе с насосом....
25.02.2022, 16:51
#1013
Вот защита кислородного датчика на моей дизельной машине 2018г, и доработка (усиление)
Подходит нормально, ставится просто, но пришлось чуть пильнуть болгаркой.
Я ставил все возможные защиты от патриота ( самара или тольяти )-для нашего форума есть скидка.
Рекомендую ставить весь разу весь комплект защит.
У меня молочная ферма, режим эксплуатации вы наверняка себе представляете...))
Пару раз за 4 года снимал передние защиты, грязь с песком вытряхивал, но в целом не набивается ( или набивается и вылетает). По траве и сна сенокосе езжу много-ничего не набивается.
25.02.2022, 19:18
#1014
Сообщение от TiM*
А передний бампер как закрыт? У меня стоит стандартная защита,думаю либо часть купить либо полностью усиленную защиту от мотодор
25.02.2022, 20:16
#1015
Если уж брать, так усиленную. Ну, это мое мнение, потому как у меня именно такая и установлена. Только положительные впечатления. А так установлена практически вся, включая защиту заднего бампера, которую считаю одной из основных - ковш убран.
25.02.2022, 21:09
#1016
Я продал на авито штатную и поставил увеличенную.
А вообще у меня стоит:
Увеличенная, кислородного, бака, редуктора, заднего бампера с отверстием под фаркоп (и фаркоп соответственно). Теперь машина в грязи или снежной каше просто скользит на брюхе-проходимость значительно увеличилась.
И из основных доработок моей машины, которые я рекомендую:
Чип от Адакт (ЕГР отключен, сажевый работает)
Амортизаторы в круг каяба Ультра ( ушла раскачка, повышена энергоемкость, не дубеют зимой - вообще подвеска стала "породистой" )
Атермальная тонировка на лобовое и передние боковые ( сзади обычная тонировка)
Линзы в фары + полностью лед ( ближний, дальний, птф)
Сиденья от Ауди RS6 (если рост высокий и в штатных сидеть устает спина)
Переносная рация Штурман+магнитная антенна 160см на крышу ( очень удобно и занимает мало места)
Резина 215/70 r16 на штатные диски
28.02.2022, 11:21
#1017
Спасибо за совет! Определился с выбором, буду ставить Патриотовский металл, только что то на их сайте защиту кислородного не нашел...
28.02.2022, 12:13
#1018
Так на других сайтах предложений куча...
09.03.2022, 16:36
#1019
Сообщение от TiM*
За фары гаишники ещё не подтягивали? сажевый почему решили оставить?
09.03.2022, 18:23
#1020
Ни разу не останавливали. Проехал больше 20 000км.
Сажевый спасает от вони дизельной, поэтому и оставил.
Часовой пояс GMT +3, время: 13:50.
