Старый 03.07.2021, 14:45   #1001
Завьял
Аватар для Завьял
Онлайн: Завьял вне форума
Был(а): 23 июн 2025 06:16
По умолчанию Re: Защита заднего редуктора
Набираете АЛЬФЕКО, а там уже всё подобрать можно, что считаете необходимым. Алюминиевая защита, которую снял - от Rival Тоже найти можно через поисковик.
Старый 04.07.2021, 10:42   #1002
клон
Аватар для клон
Онлайн: клон вне форума
Был(а): 21 ноя 2022 10:24
А вообще на новый дастер 21 года подходят от предыдущих дастеров ? или есть различия?
Старый 26.07.2021, 10:46   #1003
CheburazhKO
Аватар для CheburazhKO
Онлайн: CheburazhKO на форуме
Пару слов от себя, для статистики. Установил защиту редуктора и бака от Motodor. Встала без единого удара молотком на рестайл 2016 года. Хотя и были небольшие нюансы по которым видно, что подогнана не идеально. Либо машины все хоть немного но разные. Поездка по Кавказу проблем в эксплуатации не выявила.
Старый 25.02.2022, 12:24   #1004
Кубаноид
Аватар для Кубаноид
Онлайн: Кубаноид вне форума
Был(а): 30 сен 2024 20:52
Автомобиль: Renault Duster 2021, 2,0 МКПП Style Темно-серый
День добрый,
Подскажите, пожалуйста, на Дастер 2 какую лучше поставить защиту редуктора и бака Мотодор или Алфеко, металл или алюминий? Где лучше заказать?
Старый 25.02.2022, 13:21   #1005
Василий159
Аватар для Василий159
Онлайн: Василий159 вне форума
Был(а): 29 июн 2022 01:32
Автомобиль: Renault duster 1.5 dci
Здравствуйте! Задумался установить защиты всего днища на Дастер! Так вот вопрос,защита кислородного датчика на дизеле нужна? В описании к нему стоит 1.6 и 2.0
Старый 25.02.2022, 13:41   #1006
TiM*
Аватар для TiM*
Онлайн: TiM* вне форума
Был(а): 22 Янв 2024 14:38
Сообщение от Кубаноид Посмотреть сообщение
День добрый,
Алюминий постоянно снимать и править придется, он гнется легко. И стоит в два раза больше.
Ставь стальную, но сразу поменяй весь крепеж на нержавейку.
---------- Добавлено в 13:41 ---------- Предыдущее написано было в 13:37 ----------
Сообщение от Василий159 Посмотреть сообщение
Нужна, без нее там поперечина выступает, и потом загибается. Не знаю, как она правильно называется.
Проехал почти 200 тыс км с полным комплектом защит от патриота. Все нравится, кроме крепежа. Через 2 года начинают ломаться болты. Рекомендую сразу купить и поставить крепеж из нержавейки.
Еще я чуть усилил защиту кислородного-если висеть на брюхе, она гнется и начинает касаться коробки и дребезжит.
Старый 25.02.2022, 13:47   #1007
Онлайн: ДядяСережа вне форума
Был(а): 23 июн 2025 14:53
По моему опыту эксплуатации террано, а ездил я на нем и по сырым полевым Сибири и по каменистым степным и горным “дорогам” Алтая и Горного алтая, без защиты заднего редуктора и бака - считаю эти защиты ненужны и даже вредны. Собирают десятки килограм грязи, грязь-снег замерзает-засыхает и рвет-ломает крепления агрегатов. На защите редуктора машина просто зависает при недостаточном клиренсе. Пробитый редуктор или бак это почти невероятно, лично я невидел. По своему опыту а он не малый считаю нужно защитить проводку на входе в электромуфту заднего привода, там с завода щель через которую проводка режется травой.
Старый 25.02.2022, 13:59   #1008
Завьял
Аватар для Завьял
Для защиты поперечины пришлось выкроить еще одну деталюху из 3-х миллиметрового дюралюминия. Перекрыл полностью от защиты картера до защиты кислородного. Кстати алюминиевую защиту редуктора при эксплуатации не то что не загнул ни разу, даже не царапнул... Так что лежит теперь только на продажу.
ID:	136706   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 25.02.2022, 14:27   #1009
Василий159
У кого дизельный Дастер? Есть там этот кислородный датчик и нужно ли на него ставить защиту? На 1.3 где-то под капотом,на 1.6 и 2 литра есть,про дизель нигде ничего не написано
Старый 25.02.2022, 15:01   #1010
hiker51
Аватар для hiker51
Онлайн: hiker51 вне форума
Был(а): 29 мая 2025 08:08
День добрый,
У меня Альфеко (бак и редуктор), тонкая и плохо катанная, сильно ржавеет, справа подгибать надо, чтоб трос ручника не касалась. В защите редуктора прорезал щель под пробки масла, как у немцев. Главное не бери защиту редуктора, которая крепится к ушам самого редуктора, такую любят дилеры ставить (просто и быстро), отрыв копчика редуктора обеспечен, дело случая! Редуктор стоит немало, а эта деталь ( крышка) отдельно не продаётся, на разборках именно она битая (третья точка подвеса).
Старый 25.02.2022, 16:30   #1011
PRIMP
Аватар для PRIMP
Онлайн: PRIMP вне форума
Был(а): 23 июн 2025 08:17
Конечно есть, и если ездить по полям,то оторвать изоляцию с него раз плюнуть.Например по кукурузному полю стоит раз проехать убранному и все.Но именно для дизеля защиты не существует,нужно дорабатывать безиновую.Я поставил от Альфеко,немного пришлось шлифмашинкой подрезать, уже наверное второй год все отлично. Вот тема с фото http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...73#post1125173 пост 19293
Старый 25.02.2022, 16:31   #1012
Онлайн: Scorp 3 вне форума
Был(а): 22 июн 2025 15:52
Сообщение от ДядяСережа
Было на форуме, вместе с насосом....
Старый 25.02.2022, 16:51   #1013
TiM*
Аватар для TiM*
Вот защита кислородного датчика на моей дизельной машине 2018г, и доработка (усиление)
Подходит нормально, ставится просто, но пришлось чуть пильнуть болгаркой.
Я ставил все возможные защиты от патриота ( самара или тольяти )-для нашего форума есть скидка.
Рекомендую ставить весь разу весь комплект защит.
У меня молочная ферма, режим эксплуатации вы наверняка себе представляете...))
Пару раз за 4 года снимал передние защиты, грязь с песком вытряхивал, но в целом не набивается ( или набивается и вылетает). По траве и сна сенокосе езжу много-ничего не набивается.
ID:	136709   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	136710   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 25.02.2022, 19:18   #1014
Василий159
А передний бампер как закрыт? У меня стоит стандартная защита,думаю либо часть купить либо полностью усиленную защиту от мотодор
Старый 25.02.2022, 20:16   #1015
Завьял
Аватар для Завьял
Если уж брать, так усиленную. Ну, это мое мнение, потому как у меня именно такая и установлена. Только положительные впечатления. А так установлена практически вся, включая защиту заднего бампера, которую считаю одной из основных - ковш убран.
Старый 25.02.2022, 21:09   #1016
TiM*
Аватар для TiM*
Я продал на авито штатную и поставил увеличенную.
А вообще у меня стоит:
Увеличенная, кислородного, бака, редуктора, заднего бампера с отверстием под фаркоп (и фаркоп соответственно). Теперь машина в грязи или снежной каше просто скользит на брюхе-проходимость значительно увеличилась.
И из основных доработок моей машины, которые я рекомендую:
Чип от Адакт (ЕГР отключен, сажевый работает)
Амортизаторы в круг каяба Ультра ( ушла раскачка, повышена энергоемкость, не дубеют зимой - вообще подвеска стала "породистой" )
Атермальная тонировка на лобовое и передние боковые ( сзади обычная тонировка)
Линзы в фары + полностью лед ( ближний, дальний, птф)
Сиденья от Ауди RS6 (если рост высокий и в штатных сидеть устает спина)
Переносная рация Штурман+магнитная антенна 160см на крышу ( очень удобно и занимает мало места)
Резина 215/70 r16 на штатные диски
Старый 28.02.2022, 11:21   #1017
Кубаноид
Аватар для Кубаноид
Спасибо за совет! Определился с выбором, буду ставить Патриотовский металл, только что то на их сайте защиту кислородного не нашел...
Старый 28.02.2022, 12:13   #1018
Завьял
Аватар для Завьял
Так на других сайтах предложений куча...
Старый 09.03.2022, 16:36   #1019
Василий159
За фары гаишники ещё не подтягивали? сажевый почему решили оставить?
Старый 09.03.2022, 18:23   #1020
TiM*
Аватар для TiM*
Ни разу не останавливали. Проехал больше 20 000км.
Сажевый спасает от вони дизельной, поэтому и оставил.
Часовой пояс GMT +3, время: 17:32.
