15.11.2011, 20:58
Время онлайн: 8 ч. 17 мин. 27 сек.
Был(а): 19 окт 2014 16:20
Тормозные колодки
Тормозные колодки кто какими брендами пользовался  ПОНЯТНО ЧТО СНАЧАЛА на Дусе будем ездит что с завода идет а потом через 15-20 тыс км кто что поставит ведь гарантии на колодки как правило заканчивается 2-5 тыс.км
Олегъ: ПЕРЕДНИЕ тормозные колодки Рено Дастер 2.0 :
Duster QF6160017
QF 8160018
аналог 440603905R
Renault 4106 084 81R
TRW GDB3332
Nipparts J3601085
Girling 6133321
Bosch 0 986 424 795
zhiv: Перед установкой новых колодок необходимо обратить внимание на маркировку внутренних колодок. Они должны быть установлены СТРОГО по направлению вращения колеса, которое указано стрелкой, нанесенной на основание внутренней колодки.
Спасибо Serg62
Тормозные диски
У дисков диаметр 269 мм.
аналоги:
Otto Zimmermann 470.2439.20
BOSCH 0986479779
BREMBO 09.B463.10
SASIC 6104031
У дисков диаметр 280 мм.
Otto Zimmermann 470.2433.20
BOSCH 0986479777
NK 203970
BREMBO 09.A727.14
Бертони: У Ниссан Террано и Дастера 2,0 и дизеля передние тормозные колодки одинаковые.
07.03.2022, 20:09
#921
Время онлайн: 4 лет 11 мес. 2 нед. 3 д. 37 мин. 4 сек.
Был(а): 24 июн 2025 03:42
Re: Тормозные колодки
Сообщение от mario
А когда снимаешь поршня разрабатываешь? Может поршень в цилиндре закис?
Нет, не поршни, я уже стоковые цилиндры заменил на аналог от TRW, при регулировке колодок я их проверяю регулярно. Грешу на трос, но чтобы посмотреть его, мне ещё надо защиту бака снимать, а в железной проушине у колеса где у многих перетирает тросик ручника, он у меня там защищен обрезком от шланга.
07.03.2022, 20:16
#922
Время онлайн: 11 мес. 5 ч. 41 мин. 28 сек.
Был(а): 23 июн 2025 19:22
Сообщение от Sane
Тоже силуминовые или чугуний?
07.03.2022, 20:33
#923
Сообщение от mario
Силумин, а что думаешь чугуний лучше. Подметил, у нас родная тормозуха похоже конфликтует с манжетами, они разбухают, на глаз это не видно, но поршень перестает ходить, при этом ржи на зеркале цилиндра нет, это видел на одном цилиндре у себя, и у соседа на Каптюре тоже самое. Сейчас у меня тормозная жидкость залита от TRW.
07.03.2022, 20:42
#924
Сообщение от Sane
По мне так лучше, не люблю силумин с детства, ещё когда поломанную Чезовскую центральную подножку пришлось в сварочной лаборатории "Красного котельшика" варить у спецов, по цехам никто варить не брался, а чугунный цилиндр коррозии не так сильно подвержен как силумин.
07.03.2022, 21:00
#925
Сообщение от mario
По мне так в чугунном ржи на зеркале цилиндра не меньше. На сколько я себя помню, в москвичах и жигах, я только этим и занимался, снимал зачищал, и поршень там тоже был из металла, а в цилиндре поршень TRW фиг знает из чего сделан, или покрытие у него такое.(фото не моё)
07.03.2022, 22:11
#926
Был(а): 21 фев 2025 08:20
Сообщение от Sane
Чем мажешь
Механизм продуваю воздухом а в соединение колодки с рычагом брызгаю из баллончика медьсодержащую смазку
08.03.2022, 07:43
#927
Сообщение от владислав51
Блин, медью не надо туда задувать, сделаешь ещё хуже. Масляная основа на которой замешана смазка испаряется, и остается только медь, которая начинает затирать рычаг, и его начинает клинить.
08.03.2022, 12:43
#928
Время онлайн: 7 мес. 3 нед. 1 д. 14 ч. 43 мин. 31 сек.
Был(а): 24 июн 2025 01:46
Сообщение от Sane
Медь, затирать сталь.......нонсенс. Скорее на смазку налипает пыль от колодок которая и клинит рычаг. Если на новой машине снять барабан, то там нигде смазки нет.
08.03.2022, 15:32
#929
Нет, именно медь и затирает, и очень за короткое время, весна-осень. Там между колодкой и рычагом очень маленький зазор. И это я написал из своей практики, я эту медь не сразу и вымыл из этого зазора, с ней рычаг перестал возвращаться на свое место, и барабан от руки перестал сниматься, выработки-буртика на барабанах у меня нет. После чего я задул туда другую смазку (фото). Теперь все работает на ура,при снятой колодке рычаг болтается как маятник.
На силикон пыль тоже налипает, но рычаг у колодки работает без проблем.
08.03.2022, 19:25
#930
Сообщение от Sane
Чем мажешь? Я барабаны снимаю два раза в год, во время переобувки, вымываю очистителем тормозов между рычагом и колодкой все дерьмо, смазываю и регулирую зазор у колодок, и рычаги у колодок работают как новые
А зачем?? я на предыдущей машине снимал один раз при пробеге 110ткм просто поменял все на новое...
---------- Добавлено в 19:25 ---------- Предыдущее написано было в 19:10 ----------
Сообщение от Sane
Ну я из своей практики писал,
Просто жидкий силикон быстрее стекает с поверхностей металла, да и потом для смазки трущих металтческих деталей он ни как не приспособлен.
Просто ни в одной технологической карте по ремонту задних барабанных тормозов , смазки механизмов не предусмотрено. А так каждый волен делать как лучше ему. Мне например легче раз в 5-6 лет поменять все на новое , чем каждый год по два раза все разбирать.
08.03.2022, 19:44
#931
Я к ездунам не отношусь, у меня тормоза всегда на первом месте, и я их обслуживаю. Видел ранее, и не одно сообщение, к 80тыс. пробега, ездуны на Дастере без обслуживания задних тормозов, ловили клин колеса, знакомый у меня также попал. А сейчас в наше время, хорошие колодки стоят как крыло от боинга.
09.03.2022, 18:02
#932
Сообщение от Sane
Я к ездунам не отношусь, у меня тормоза всегда на первом месте, и я их обслуживаю. Видел ранее, и не одно сообщение, к 80тыс. пробега, ездуны на Дастере без обслуживания задних тормозов, ловили клин колеса, знакомый у меня также попал. .
А я наоборот , машину покупаю чтоб ездить, а не лежать под ней.
На Дастерах и вкладыши проварачивало, так что теперь как колеса менять по сезону, поддон снимать???
Перед тем как словить клин наверное ваш знакомый слышал сзади какой нибудь скрежет или шум, на который ему было лень обратить внимание. Машину надо слушать и она сама прекрасно подаст сигнал куда лезть.
09.03.2022, 19:11
#933
Нет, просто на ночь поставил на ручник, и усе. Человек с большим стажем, просто не знал, что оттуда придет засада. Видел и вижу, люди сидящие на форуме, и на других ресурсах, и знающие об этой засаде с клином колеса, наступают на эти грабли и ловят клин.
Лежать под ней не надо, по возможности просто обслужить. А не ждать когда вылезет геморрой.
10.03.2022, 01:13
#934
Сообщение от Sane
Ну так после поездки (особенно зимой, и во влажную погоду) нежелательно оставлять машину на ночь и более на ручнике.
Кстати это на любых машинах.
10.03.2022, 08:52
#935
Примерзание колодок, и закисание рычага это разное понятие. У него он полностью закис, покупал новые колодки. Я пытался с ним отодвинуть рычаг через болтовое отверстие, но не смогли поймать нужное расположение отверстия-рычаг, отверстие при движении колеса вставало то выше,то ниже от рычага. Руками колесо не прокручивалось, а на ход вращение колеса было только 1\3 вперед-назад, дальше юз.
10.03.2022, 11:20
#936
Сообщение от Sane
при закисании рычага как и при закисании троса ручника ооочень плохой накат(выбег) и если ваш товарищ (с большим стажем) его не почувствовал, то вот он классический пример ездуна.
Потом при закисании этих частей обычно колесо плохо, но крутится, а возможность вращение в обе стороны на 1/3, это или сорванная накладка или обрыв одной из стяжных пружин.
10.03.2022, 14:23
#937
ViBer, Наш разговор похож на общение глухого с немым.
---------- Добавлено в 15:23 ---------- Предыдущее написано было в 15:08 ----------
Я ему передам твои слова, или он сам увидит, он тут же зареген, он тебе вставит за "ездуна"
10.03.2022, 14:51
#938
Сообщение от Sane
Это уже не по теме!
Но если уважаемые модераторы не против, то скорее как практика и теоретика. Где в качестве практика выступаешь не ты а я. Разъясню, по причине, что последнии 25лет перед выходом на пенсию, я работал в автосервисе которым и владел, попутно выступая там в качестве директора, инженера, моториста , механика и ТД.
плюс со мной работало еще насколько человек. в год мы обслуживали от 250 до 400 машин на 2х машиноместах и одном подьемнике (по документам, контора была официальная). Поэтому все способы ремонта я рассматриваю со своей колокольни, при этом стараюсь приглядыватся к другим способам ремонта если они эффективнее чем мои. Кстати за все годы, только 2 (две) машины вернулись по рекламации. Раз у нас глухонемой разговор не получается , предлагаю его закрыть...
---------- Добавлено в 14:51 ---------- Предыдущее написано было в 14:46 ----------
Сообщение от Sane
ViBer,
То есть доводов больше нет.
Ну если проследить нашу переписку, то за первый намек на *ездуна*, я по аналогии должен вставить тебе????
10.03.2022, 17:05
#939
Мне отсюда было виднее, чем другим с дивана. При вскрытии, фрикционные накладки были целые, пружины не лопнули, а вот рычаги от руки двигались уже туго.
Я больше скажу, по своей работе я видел людей с Университетами, занимали немаленькие должности, в теории высший пилотаж, а вот практика их подводила. Обращались постоянно ко мне, говорили помогай, у нас реактора не выходят в рабочий режим.
А что ты про меня знаешь. Я ещё на ЗиСе начинал учится ездить, застал ещё и газогенераторные ЗиС.
Я писал во множественном числе "ездуны". Твой же посыл в сторону моего знакомого был в единственном числе (ц) "вот он классический пример ездуна"
Тема закрыта.
10.03.2022, 19:59
#940
Сообщение от Sane
Вау ....да мы почти ровесники......
Часовой пояс GMT +3, время: 06:06.
