Старый 28.03.2021, 04:17   #1
По умолчанию Круиз-контроль на дизельном дастере 2021
Здесь предлагаю обсудить возможность активации/установки круиз-контроля на дизельный дастер.
Полезная информация из темы будет собираться в "шапке".
Схема платы согласования
Демонстрация работы установленного и активированного круиза
Инструкция по подключению платы согласования и схема платы
Активация круиза и информация где взять руль с кнопками
Снятие подушки без проколов руля
Реализация кнопки Res на кнопке 0
Реализация кнопки Res посредством добавления сенсорной кнопки под накладку
Каталожные номера подрулевых шлейфов (пригодятся для комплектации LIFE)
Последний раз редактировалось HID; 22.09.2021 в 06:39. Причина: добавил реализацию кнопки Res
Старый 14.02.2022, 21:19   #661
Darsen
Аватар для Darsen
Онлайн: Darsen вне форума
Был(а): 16 фев 2022 22:45
Автомобиль: IX55
По умолчанию Re: Круиз-контроль на дизельном дастере 2021
Ребята, доброго времени суток.
Планирую к покупке дизельный Дастер. Возник вопрос: где в Питере можно под ключ установить КК ? Будьте добры, дайте контакты где что купить и где потом это все установить. Заранее спасибо!
Старый 15.02.2022, 15:52   #662
Алмаз 1
Аватар для Алмаз 1
Онлайн: Алмаз 1 вне форума
Был(а): 15 фев 2024 16:07
Автомобиль: Duster 1.5
Сообщение от Darsen Посмотреть сообщение
В Питере есть контора которая этим занимается их сайт stoshilo.ru руль надо купить самому, плата у них есть.
Старый 15.02.2022, 19:48   #663
Алмаз 1
Аватар для Алмаз 1
Сообщение от Максим Валерьевич Посмотреть сообщение
Если у Вас CC/SL НЕ выставляется, установщик тут не при чем. Что-то неправильно делаете. При активации круиз должен быть включен, т.е один раз нажата кнопка круиза, без видимых пиктограмм. В инструкции это есть
Пробовал нажимать кнопку и даже держать не срабатывает, круиз неактивен.
Ездил сегодня весь день на ограничители, даже показалось, что расход уменьшился.
Старый 16.02.2022, 21:11   #664
Fabula_4x4
Аватар для Fabula_4x4
Онлайн: Fabula_4x4 вне форума
Был(а): 22 апр 2025 12:42
Автомобиль: Duster 4x4 дизель
Если ограничитель работает, то значит система активирована. И просто не переключается на круиз.
Трижды дастеровод. Это не диагноз, это клиника...
Старый 16.02.2022, 21:33   #665
bbadmin
Аватар для bbadmin
Онлайн: bbadmin вне форума
Был(а): 03 мая 2025 23:10
Сообщение от Fabula_4x4
совершенно согласен, а это означает что в блоке кнопок какая-то лажа. Если почитать тему, то можно прочитать какое сопротивление соответствует кнопке включения круиза.
Алмаз 1, обдумайте уже эту информацию
Повсюду, где забава и забота,
на свете нет страшнее ничего,
чем цепкая серьёзность идиота
и хмурая старательность его.
Старый 18.02.2022, 10:16   #666
Алмаз 1
Аватар для Алмаз 1
Сообщение от bbadmin Посмотреть сообщение
Сопротивление это хорошо и вы наверное даже правы, но для меня это темный лес. Буду искать мастера или довольствоваться тем, что есть.
Старый 18.02.2022, 11:02   #667
bbadmin
Аватар для bbadmin
Алмаз 1, поясняю: к каждой кнопке на платке под ней припаяно сопротивление соответствующего номинала. Так дальше электроника всего по двум проволочкам распознает - какая кнопка нажата из 5-ти имеющихся.
и если работают остальные кнопки (ограничитель скорости и +-), но не работает кнопка круиза, а они ничем между собой не отличаются - то дело этом блоке. То ли в самой кнопке, то ли в сопротивлении, которое подключается (должно подключаться) при ее нажатии.
Нужно снять подушку, вставку с кнопками, отвинтить саморезы, чтобы вынуть левый блок кнопок круиза.
Затем отщёлкнуть нижнюю крышку на блоке кнопок (кстати, это самое трудное - защёлок много и они глубокие) - чтобы проверить тестером срабатывание кнопки. Я не помню с какой стороны находятся дорожки от кнопки на резистор (но там все просто). Если нужно - отщёлкнуть кнопки и вынуть платку (это делается просто). Посмотреть и почистить кнопку и понять - работает ли соответствующее ей сопротивление.
Звать посторонних помощников почти бесполезно - им придётся перечитать эту ветку форума и задавать вопросы в воздух
А я пока подбирал и настраивал сенсорную кнопку (да еще и на двух комплектах рулей) разбирал-собирал коробочки с кнопками раз двадцать. Ничего сложного.
---------- Добавлено в 11:02 ---------- Предыдущее написано было в 10:57 ----------
Сообщение от Алмаз 1
ну и есть гипотеза, что вы выставляете не CC/SL , а только SL (если я правильно помню расшифровку этих аббревиатур). Но тут мы вам врядли поможем
Последний раз редактировалось bbadmin; 18.02.2022 в 15:00.
Старый 19.02.2022, 22:36   #668
ФМА
Аватар для ФМА
Онлайн: ФМА вне форума
Был(а): 03 мая 2025 23:16
Автомобиль: Рено дастер2
bbadmin
Вам письмо..
Старый 20.02.2022, 10:35   #669
bbadmin
Аватар для bbadmin
слухи о моей всесильности сильно преувеличены.
Оба круиз-контроля, что я настраивал, паялись другими людьми - коллегой Serkap (в гараже в Сестрорецке) и знакомым автомехаником в его боксе.
передёрнуть руль - помогу, это несложно. Хоть на встрече. а вот за пайку проводов не возьмусь.
Старый 21.02.2022, 14:20   #670
Vit161
Аватар для Vit161
Онлайн: Vit161 вне форума
Был(а): 03 мая 2025 12:16
Всем привет. Мужики, а может кому-то нужен руль от Арканы с подогревом, кожа, но без кнопок круиз-контроля? https://rennis.info/reno-arkana/reno...255676114r-2-2
Покупать целый руль ради кнопок как-то жаба не разрешает, а так разделить с кем-нибудь руль на нужные каждому части. Заодно и расходы.
Старый 21.02.2022, 15:34   #671
bbadmin
Аватар для bbadmin
Vit161, правила нарушаем. С жабой следует пройти в раздел барахолка.
---------- Добавлено в 15:27 ---------- Предыдущее написано было в 15:12 ----------
Опять же жаба мутит сознание и не даёт проявить инициативу в поиске
а ведь: https://www.avito.ru/moskva/zapchast...ocation=621540
---------- Добавлено в 15:34 ---------- Предыдущее написано было в 15:27 ----------
Заодно и сюда позвонить.
https://www.avito.ru/ufa/zapchasti_i...ana_2043340739
я свой руль у них покупал
Старый 22.02.2022, 11:26   #672
Vit161
Аватар для Vit161
Ничего я не нарушаю, я не продаю, то что у меня есть, а поинтересовался возможностью разделения расходов. Грубить не обязательно, лучше о своем замутненном сознании побеспокоиться, я эти предложения уже потом видел. Все равно, купить целый руль ради того, чтобы просто кнопки из него вытащить, а руль просто выбросить, мне кажется как-то не совсем правильным.
Старый 24.02.2022, 20:59   #673
Fabula_4x4
Сообщение от Vit161
При продаже перекинешь руль, вместо затертого поставишь новый.
Или просто заменишь, когда свой затрешь.
У меня тоже руль валяется теперь...
Старый 02.03.2022, 08:21   #674
kurlyak
Аватар для kurlyak
Онлайн: kurlyak вне форума
Был(а): 22 мар 2022 13:51
Автомобиль: Duster_2 f4r МКПП
Люди, подскажите, на ЛАЙФ 2022 года f4r с МКПП возможна установка круиза? Есть инструкция? Или можно по аналогии с дизелем делать?
Старый 02.03.2022, 08:27   #675
kurlyak, здесь владельцы авто с дизельным двигателем в основном. Лучше спросить в темах, где есть бензоводы.
Старый 02.03.2022, 23:23   #676
bbadmin
Аватар для bbadmin
kurlyak, ключ к решению вашего вопроса:
в ЭБУ присутствуют программные блоки управления круиз-контролем независимо от того - какова конфигурация машины. Благодаря этому мы смогли включить эту возможность в наших дизельных машинах.
Полагаю, что в отличие от дизелей, активация круиз контроля на бензинках делается существенно проще. Нужно только заменить блок кнопок на руле и после этого (!) заняться программированием ЭБУ с помощью программы ddt4all по инструкции в данной теме. Это точно не зависит от типа двигателя.
На дизеле была ещё заморочная работа - либо впаивание трехпозиционного переключателя, либо впаивание специальной платки согласования, которую разработал наш коллега Максим Валерьевич.
Все это на бензинках не нужно. По крайней мене мне так кажется, можно спросить у профессионалов в этой теме.
Цена риска - цена руля с Арканы, приобретаемого на разборках. поторопитесь - все стремительно дорожает, а то и просто становится недоступным.
на первом шаге может возникнуть важный нюанс - хватает ли проводов в подрулевой "улитке" и разъёмов к лишнему блоку кнопок на комплектации Life.
Прочитайте внимательно всю эту тему. Как я помню, какая-то проблема возникала и у дизелистов в комплектации Life при попытке включения круиз-контроля. И какое-то решение было предложено. я не всезнайка - подсказываю то, что знаю и понимаю сам.
Старый 03.03.2022, 22:29   #677
bbadmin
Аватар для bbadmin
kurlyak, кстати - на московски разборках я нашел руль от Арканы с круизными кнопками за 7000.
Старый 09.03.2022, 20:44   #678
ФМА
Аватар для ФМА
Максим Валерьевич
Гляньте пожалуйста личку, там письмо.
Старый 16.03.2022, 10:14   #679
ФМА
Аватар для ФМА
Приступили к установке КК
---------- Добавлено в 10:14 ---------- Предыдущее написано было в 10:04 ----------
Не можем найти схему подключения кнопки памяти. Кто бы дал картинку, или сцылку..
Старый 16.03.2022, 19:24   #680
ФМА
Аватар для ФМА
Ну что сказать, у меня нет слов, окромя матерных. Но это в адрес хРено.
Огромнейшее спасибо трём людям : Максим Валерьичу( заочно), Игорю(bbadmin) и Сергею ( serkap) .
Благодаря их участию я могу вкусить всё прелести свободной ноги, а так же и головы(!!!), ибо в комплекте к КК у рены ещё и ограничитель скорости.
Как ни странно, но его работа мне понравилась больше немецкой напоминалки.
Итого..
Благодаря этим трём Человекам мой вариант КК и ОС работают очень комфортно:
1) включаются с руля, кнопками.
2) подбор нужного значения скорости можно зафиксировать нажав кнопку (+) . Это чтобы не жмакать ей с 30 км/ч. Кнопка (-) скорость не запоминает.
3) ограничитель скорости снимается кикдауном( а я ломал голову- зачем мне эта кнопка на механике). После падения скорости до выставленой функция ОС опять работает( пока скорость выше значение на приборке мигает).
4) подбор значения на КК отлично работает с правой сенсорной кнопки.
ЗЫ Мужчины, огромнейшее вам спасибо, всё просто супер!!!!
ЗЗЫ если кто пойдёт этим путем- не бойтесь, всё провода в платах подобраны по цветам и как показало вскрытие сама имплантация довольно проста, дольше и мучительней разбирать пластик и прописывать заново. По прописке инструкция 100% актуальная.
Последний раз редактировалось ФМА; 16.03.2022 в 20:32.
Опрос: Температура ОЖ на дизельном Дастере YuriyVZ 1,5 dCi (K9K) 2011- 192 30.04.2025 08:26
Куплю круиз-контроль Zor1962 Аксессуары, предметы тюнинга 2 24.12.2016 11:55
Круиз контроль svu1965 Аксессуары и допы 2 12.04.2014 14:58
Продам В МСК Круиз-контроль. ambal70 Аксессуары, предметы тюнинга 4 18.01.2014 20:13
Часовой пояс GMT +3, время: 13:41.
