18.06.2015, 21:16
Время онлайн: 3 лет 9 мес. 1 нед. 19 ч. 51 мин. 37 сек.
Был(а): 06 мая 2025 18:32
Новый dCi о 109 коняках!
165467674R - фильтр Воздушный
8201153808 - фильтр Салона
8200768927 - фильтр Масляный
Полезный совет:
06.03.2022, 10:10
#3041
Был(а): 22 сен 2024 16:30
Re: Новый dCi о 109 коняках!
Низкозольные это С3 вместо А3/В4?
---------- Добавлено в 11:10 ---------- Предыдущее написано было в 10:43 ----------
Да и уменя нет экологии, вырезана.
06.03.2022, 10:36
#3042
Время онлайн: 10 мес. 4 нед. 1 д. 2 ч. 23 мин. 52 сек.
Был(а): 06 мая 2025 19:36
Сообщение от Draiver24
экологии, вырезана.
После кастрации ушёл на В4, 3й год 35т на нём.
07.03.2022, 07:27
#3043
В общем, если нет экологии, то можно лить обычные полнозольники, без всяких С3? Например, Шел Хеликс Ультра 5-40 на лето.
07.03.2022, 09:03
#3044
Как и в 884й двигатель.
07.03.2022, 09:55
#3045
Ясно,понял. Спасибо.
07.03.2022, 10:07
#3046
Время онлайн: 11 мес. 1 нед. 3 д. 10 ч. 46 мин. 51 сек.
Был(а): 06 мая 2025 21:19
Сообщение от mario
А в связи с чем удалили сажевый фильтр ,и на каком пробеге?
07.03.2022, 10:16
#3047
Сообщение от PRIMP
Прошился Адакт и удалил на 19т. пробега, так захотел, сугубо ИМХО.
12.03.2022, 17:16
#3048
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 5 д. 17 ч. 14 мин. 45 сек.
Был(а): 06 мая 2025 11:52
Всем привет. Какой воздушный фильтр из аналогов нормальный для дизеля?
https://emex.ru/f?detailNum=165467674R&packet=-1
Цены немного изменились  )
17.03.2022, 15:09
#3049
Был(а): 22 Янв 2024 14:38
Народ, немного развлеку вас)
Дизель 2018г, пробег 200300 км. Мотор был чипован от АДАКТа на пробеге 10 000км. Сажевый включен, ЕГР отключен. Физически ЕГр не отключали. Лукойл Люкс 5w40
Неделю назад ездил НН-Питер-НН с прицепом.
Туда ехали без тента, температура была -15...-26 расход 10,5л/100км при скорости 110 км/ч на круизе.
Назад прицеп загрузили так, что колеса были просевшие с давлением 3 атм. https://www.youtube.com/watch?v=1e-fOTk_nm4
На обратной дороге расход был 10,2л/100 км. Ехали так же 110 км/ч по платными и ЦКАДу.
На обратной дороге, после 700 км от Питера, загорелась желтым пила и перестал включатся круиз. Несколько раз она пропадала и я ехал на круизе, но через минуту опять загоралась. Минут через 30 загорелся чек.
Тяга, расход и динамика не изменилась. Ошибки прикрепил.
Доехал нормально, отдал в сервис к знакомому.
Сказали, что отвалилась перепускная заслонка егр 7701478957 ( стоит она как чугунный мост )) )
Что посоветуете делать?
17.03.2022, 15:27
#3050
Сообщение от TiM*
https://baza.drom.ru/novosibirsk/sel...ery=7701478957
17.03.2022, 16:53
#3051
Если егр не работает то толку от этой заслонки? По идее если правильная прошивка то и чек не должен был выскакивать. У меня вообще все это удалено, вып коллектор заглушен стальной пробкой под хомутом, шланги теплообменника заглушены пробками, место клапана егр заглушено трубкой по моему 35мм но точно не помню, так как если оставить просто отключенный клапан то турба через него продавливает. слышно что шипит аж пипец  Зато места сзади мотора появилось море!
Или отдай нормальному мастеру сделают эту тягу и даже усилят, запаяют или приварят (варить видимо сложнее там же мембрана) а бронзой могут запаять и будет норм!
17.03.2022, 19:07
#3052
Сообщение от TiM*
Датчик температуры ОГ всё-таки сопротивлением не обладает, т.е. ПОМЕР и требует замены. 226405227R, я могу 13520 руб и срок ПН-ВТ следующей недели
Заслонку решили заварить наглухо
17.03.2022, 19:39
#3053
Сообщение от TiM*
Я делал обманку советский резистор 2Вт сопротивление от 150-350 кОм, потом просто купил новый что бы температуру через елм смотреть
Если точно узнать то на драйве была статья про обманку,если надо то найду ее гдато лежит в гараже, точно сопротивление посмотрю.
---------- Добавлено в 19:39 ---------- Предыдущее написано было в 19:21 ----------
Нашел тему на 2кОм обманка!
мер у меня датчик выхлопных газов, пока заказал пока везли ,ездить с горящей пилой раздражает, обрезал разъем поставил резистор примерно 2 КОм -обманку, сбросил ошибку ,пила погасла, Хоб драйв показывает температуру 383гр.
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...ostcount=16504
17.03.2022, 20:17
#3054
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 4 д. 19 ч. 6 мин. 29 сек.
Был(а): 11 апр 2025 18:13
Сообщение от TiM*
я могу 13520 руб
Аналогов дешевле нет?
17.03.2022, 20:20
#3055
Сообщение от TiM*
может просто мерил при комнатной т, нужно слегка зажигалкой подогреть!
---------- Добавлено в 20:20 ---------- Предыдущее написано было в 20:19 ----------
Сообщение от TiM*
17.03.2022, 21:49
#3056
Время онлайн: 3 нед. 2 д. 18 ч. 55 мин. 30 сек.
Был(а): 29 апр 2025 15:17
Господа, я тут возможно с глупым, но всё же вопросом. Заметил, что потеет ТНВД. В районе где в него заходит подача топлива с бака и вкручивается VCV (если правильно идентифицировал датчик).
Вопрос: подтянуть эти штуцеры можно ведь просто гаечным ключом, там перетянуть или сорвать что-то реально? А то что-то ссыкотно сломать.
Потеет точно ТНВД, соляркой пахнет. Но вроде не капает пока.
17.03.2022, 22:01
#3057
Сообщение от Александр Ю.
Сейчас с запчастями непонятно что творится... ((
Все остальное долго, и не понятно, приедет ли вообще... ((
17.03.2022, 22:31
#3058
Сообщение от TiM*
все придет ,жрать захотят привезут!
Уже фермеры в германии загибаются,горячей воды нет скот кормить нечем! Банкротятся!
18.03.2022, 00:22
#3059
Время онлайн: 7 мес. 2 нед. 1 д. 17 ч. 35 мин. 45 сек.
Был(а): 06 мая 2025 23:34
Сообщение от TiM*
Тут случайно пришлось перевозить топ менаджера известной компании.
Из выясненого, никто ни куда не уходит(особенно у кого производство здесь), авто подоражают на 25-30% от завода(сколько от дилера ХЗ). сильно нарушена логистика поставок запчастей и комплектующих, из за этого основная заминка в производстве и росте цен на запчасти на рынке. Запчасти в основном покупаются за валюту, но никто не может спрогнозировать сколько завтра она будет стоить, вот и забивают курс от фонаря
18.03.2022, 09:28
#3060
Хавал уже на 40-50% подорожал, и если они опустят цены, я обещаю год спиртного не пить.
Часовой пояс GMT +3, время: 06:54.
