24.03.2021, 18:04
У истоков...
Был(а): 20 июн 2025 12:53
Автомобиль: Renault
Впечатления и отзывы Рено Дастер 2021-
Те кто недавно приобрел автомобиль или просто попробовал в управлении, просьба ответить на несколько основных вопросов: - Что можете сказать хорошего и плохого?
- Какие плюсы и минусы заметили в сравнении с другими автомобилями или с дорестайлингом??
- О какой комплектации Дастера рассказываете (двигатель, КПП, опции)?
09.03.2022, 00:13
#3261
Администратор
Время онлайн: 11 мес. 1 д. 4 ч. 55 мин. 59 сек.
Был(а): 25 июн 2025 00:12
Re: Первые впечатления и отзывы Рено Дастер 2021-
Старайтесь заполнять Профиль максимально. Не понятен тип привода, коробка и тд.
Далее будет проще в общении на Форуме. Вы задаёте вопрос и оппоненты видят, о каком авто разговор.
09.03.2022, 00:18
#3262
Время онлайн: 1 д. 13 ч. 14 мин. 46 сек.
Был(а): 11 мар 2022 16:39
Автомобиль: Duster Drive 1.3MT
Это свойство именно симметричного диффа-делить момент поровну, иначе он не умеет
Выше это все абстрактные объяснения процессов терминами маркетологов. Если идти в сторону правильной терминологии, стандартный автомобильный диф делит мощность(именно ее, а не момент) на 2 взаимозависимых потока, ему вообще фиолетово будет там крутящий момент или нет. Если на первой передаче сжечь литр бензина за 10 минут двигаясь по асфальту на колесах все это время будет X крутящего момента, если поднять ось на 2 домкратах и так же сжечь литр бензина за 10 минут, на колесах условно будет 0 момента, но диф при этом распределит ту же мощность на оба колеса.
09.03.2022, 10:35
#3263
Время онлайн: 4 лет 8 мес. 3 нед. 4 д. 4 ч. 40 мин. 6 сек.
Сообщение от pvp
Если идти в сторону правильной терминологии...
Это точно, правильная терминология без литра бензина, 10 минут и двух домкратов невозможна
11.03.2022, 08:35
#3264
Время онлайн: 4 д. 16 ч. 37 мин. 1 сек.
Был(а): 08 авг 2024 20:16
Автомобиль: Renault Duster TCe 1,3 мкпп - 2021
Сообщение от pvp
Но вот трогаться с места надо привыкать, дело не только в турбояме, а еще и в прошивке, мозги подгазовывают за тебя, а потом резко сбрасывают газ, и ты вроде бы уже поехал и тут как будто заглох обороты резко падают и ты должен поймать машину сцеплением чтобы не встать.
Эт потому что ты думаешь, что подгазовываешь, а на самом деле нажал тапку мало и за тебя подгазовали мозги. Действительно нужно к ЭТОМУ немного привыкнуть. Я сейчас в основном трогаюсь со 2-й. Даже быстрее получается - на светофорных стартах.. Если с 1-й то на переключении теряешь больше и тебя обгоняют. А со 2-й главное привыкнуть на сколько газульку поддавить, чтобы не затыкивалась со старта, а дальше уже преимущество ибо 2-я у дастера длиннее чем 1-я у ВСЕХ остальных машин. Я канэшн, не гоняюсь с тапкой в пол с какими-нибудь бэ-эм-вэ м5 и другими шизиками, а в обычном режиме, когда кто успел, тот и съел - всегда могу шустро обскакать на старте движущуюся массу потока.
Сообщение от pvp
Момент 50/50 делит не диф, а его блокировка, при чем блокировка превращает диф в парт тайм, т.е. только 50/50, муфты же могут делить момент от 0 до 50 меняя усилие на фрикционе, я так понимаю в дастеровской тупо электромагнит от старого компресора кондея у нее только вкл и выкл, и чтобы сделать 50/50 ей услилия не хватит, поэтому зад чисто подталкнуть.
По всем пунктам ошибся. Парт тайм не делит момент. Выше уже писали - если одно колесо проскальзывает, то на других никакого момента. Если диф заблокирован, то он тоже ничего не делит, а передает ВЕСЬ крутящий момент на наиболее загруженную ось/колесо. Остальные считай в воздухе прокручиваются и момент на них НЕ идет. А вот муфта как раз регулирует степень связи между осями и зад не "только подталкивает", там с системой абс и есп всё это завязано - какое колесо притормозить, какое отпустить.. Если два колеса повисли, то их подтормаживает колодками, в итоге на остальные два (по диагонали) таки подается момент и машина едет. Очень гибкая система получается. На диагоналках с нивами без блокировок в мостах сравнивали - небо и земля. Правда всё это не нужно если надо просто по прямой проехать участок бездорожья. ЕСП выкл, руль желательно прямо и тапкой регулируешь тягу чтоб не глохло и не разгонялось в отсечку. То же самое что и при блокировке межосевого (при его наличии).
11.03.2022, 09:21
#3265
Сообщение от Fenyx
Пару сообщений назад уже уходили к правильной терминологии по поводу того, что на самом деле делит диф, и парт тайм и муфта тоже делят мощность.
11.03.2022, 09:36
#3266
Сообщение от pvp
Пару сообщений назад уже уходилИ к правильной терминологии ...
Не надо насчет множественного числа, пожалуйста
Сообщение от pvp
что на самом деле делит диф...
Еще раз, последний, симметричный дифф делит момент поровну, читайте учебники
Последний раз редактировалось Strusto; 11.03.2022 в 09:52.
18.03.2022, 19:12
#3267
Время онлайн: 2 д. 6 ч. 47 мин. 21 сек.
Был(а): 07 сен 2022 21:41
Автомобиль: Рено Дастер 2.0 143 л.с. 4х4 6МКПП
Добрый день!
На одометре 1272 км, делюсь впечатлениями...
Забегая вперед, скажу, что Дастера до этого у меня не было.
Что нравится:
- компактный кроссовер, достаточно высокая посадка, отсюда приличная обзорность;
- энергоемкая подвеска (у меня колеса 16"), достаточно хорошо глотает неровности дороги.
- электроусилитель руля позволяет легко управлять а/м, вкупе с маленьким, со спортивными нотками, самим рулем делает управление приятным, реакция на РУ быстрая и адекватная,
скажу, не хуже, чем на M-B S- klasse и BMW 5-seriеs (многолетний опыт управления таковых имеется);
- тормоза приятно порадовали своей адекватностью и четким обратным откликом, не смотря на то, что сзади барабаны;
- 6МКПП, предачи коротко-ходные, что в плюс и в минус. Плюс в пробках: 1-ю понижайку ткнул и ползешь. После 1000 км все чаще трогаюсь со 2-й, как и положено, тоже тяговитая почти с нуля.
Минус, на трассе часто перебираешь снизу вверх и обратно. Несколько раз пытался ткнуть 7-ю. Мотор 2.0 тянет так, что за 100 км/час можно было бы сделать повышающую для быстрой и экономной езды.
Не нравится:
- шумоизоляция никакая, точнее, её просто нет (устранено за кровно-заработанные);
- Мультимедия 8" глючит на некоторых манипуляциях, к примеру, ткнул пальцем в угол чтобы перевести в спящий режим монитор, в ответ выключается и вновь запускается.
Для автозапуска предлагает сначала установить время, выставил, но Ок не нажимается;
- Бардачок (перчаточный ящик) выполнен такого размера, что папочка формата А4 в него поперек не помещается буквально из-за 3-5 мм.
В отделение крышки бардачка пенал с мануалом тоже слегка не помещается, зато прекрасно поместились в два ряда 8 пачек стиков для айкоса.
Торпедо а-ля Аркана, в принципе, ничего, но из-за монитора я все еще не придумал в какое место примостить смартфон 6,5" (на стекло не хочу и слева возле двери тоже).
На скорости 80+ км/час легкий присвист, как я полагаю, от МКПП (у меня так было в 90-е на ВАЗ-2108).
- сегодня переобул а/м в летнюю резину, при этом передняя и задняя цапфы не порадовали своей ржой. там метала много, конечно, но планирую забрызгать консервантом.
На Дусе сделал: шумку, бронировку, тонировку, атермалку, дополнительную противоугонку, расставшись с неприличной суммой рупий.
В планах по теплу сделать антикоррозийную защиту, в Антикор.РФ скорее всего.
ПыСы: продолжение следует
---------- Добавлено в 19:12 ---------- Предыдущее написано было в 18:56 ----------
Забыл запостить: халявные резиновые коврики в салон - полное г@вно,
в ногах под педальным узлом постоянно куча песка, планирую взять EVA 3D и/или с бортам.
18.03.2022, 20:08
#3268
Время онлайн: 3 лет 9 мес. 1 нед. 2 д. 1 ч. 20 мин. 57 сек.
Сообщение от Woldemar_55
Смартфон в чехол-книжку, на крышку этого чехла офисные зажимы для бумаги, крышку переворачиваешь на 180гр и ножки зажимов втыкаешь в вентиляцию магнитолы. Получается экран над экраном. Немного воздуховоды перекрывает, но не страшно.
18.03.2022, 20:29
#3269
Как вариант
18.03.2022, 21:46
#3270
Минус, на трассе часто перебираешь снизу вверх и обратно..
Не всегда, но достаточно часто переключаюсь через передачу, с 3-й на 5-ю, или с 4-й по 6-ю.
18.03.2022, 22:05
#3271
Тоже так практикую.
18.03.2022, 22:07
#3272
Время онлайн: 1 нед. 6 д. 16 ч. 51 мин. 1 сек.
Был(а): 16 Янв 2025 09:48
Автомобиль: Daster 1.5 diesel
Тоже вчера переобулся вчера и к выше написанному про цапфы добавлю, выпускной тракт не порадовал. Авто всего 3 месяца, пробег 3.500.
18.03.2022, 22:17
#3273
Жесть!! У меня 13 года ,такого тфу 3 раза нет!
18.03.2022, 22:39
#3274
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 1 д. 21 ч. 38 мин. 18 сек.
Был(а): 27 фев 2024 09:19
Автомобиль: Duster II Edition One, 1.3 TCe 150 МКП6
Я вот здесь сделал https://корстоп.рф/
18.03.2022, 23:07
#3275
Сообщение от YS!
Что то совсем жуть!
---------- Добавлено в 23:07 ---------- Предыдущее написано было в 23:01 ----------
Сообщение от AlexPet
Спасибо!
Я их тоже рассматриваю, цена на момент обращения тоже будет иметь значение.
18.03.2022, 23:20
#3276
Время онлайн: 18 ч. 22 мин. 33 сек.
Был(а): 26 июл 2024 02:49
Автомобиль: Дастер МКПП 4x4 2,0
Не рано ли на лето обулись? Лучше летом ездить на хреновой зимней резине, чем зимой на офигительной летней! Лично я за природой слежу- не раньше чем листва на деревьях появляется меняюсь во избежании неприятностей разных. Это где то май- начало- середина. Тонкий ледок коварен и опасен.
19.03.2022, 07:43
#3277
Тоже следим. Кругом чистый асфальт. Если даже подмораживает, то рано утром. Нам не куда спешить не надо. Если даже пойдут осадки и подморозит, не долго переобуться. Весну торопим, ждем! Скоро на юг ехать.
19.03.2022, 13:49
#3278
Да и жалко новую шипованную резину.
---------- Добавлено в 13:49 ---------- Предыдущее написано было в 13:47 ----------
Да, ещё к недостаткам: сигнал, конечно, козлячий, можно сказать, что нет его: пешеходы может услышат, но их надо пропускать, а для других участников движения планирую поменять.
20.03.2022, 14:01
#3279
Время онлайн: 6 ч. 41 мин. 18 сек.
Был(а): 03 Янв 2023 18:37
Автомобиль: Renault Duster II, 2021, 4х4, Tce150, 6МКПП, Style.
трогаешься, горит лампочка, скорость больше 20кмч начинает пищать, проходит 10-15сек начинает противно и ГРомко пищать, еще 1 мин и
отрубается. У меня так.
В защёлку ремня безопасности водителя заходит электрический провод (видимо концевик ремня), а в защёлку переднего пассажира нет. Хорошо его видно у места крепления замка . У меня по крайней мере так. Поэтому, думаю, у пассажира пищать не будет.
20.03.2022, 19:46
#3280
Многие пишут, что локоть левой руки не ложится на картридж двери,
зато правая рука удобно ложится на подлокотник.
У меня ровно наоборот, при моем росте 171, сиденье поднято на самый верх, между головой и потолком полтора кулака (как по фэншую).
Левая рука локтем удобно ложится на верх картриджа, но правая далека от подлокотника.
Часовой пояс GMT +3, время: 10:36.
