11.12.2021, 10:28
#321
Время онлайн: 14 ч. 56 мин. 55 сек.
Был(а): 27 сен 2024 17:25
Автомобиль: дастер 2л 4х4
Re: датчик кислорода
Сообщение от Morze701
все ок
спасибо.
17.03.2022, 16:10
#322
Время онлайн: 5 ч. 14 мин. 3 сек.
Был(а): 05 июл 2022 12:15
Автомобиль: renault duster
Да, верная цоколевка
19.03.2022, 22:24
#323
Время онлайн: 2 мес. 2 нед. 3 д. 15 ч. 33 мин. 20 сек.
Был(а): 11 мая 2025 21:23
Всем привет! Дастер 2 литра 19 год, 60к побег! Чек не горит! От скуки подключил елм, Карсканер нашел ошибки, P0226 датчик положения дроссельной заслонки и P0130 датчик кислорода низкое напряжение! Если низкая напруга значит бедная смесь, ЭБУ начинает ее обогащать, должен вырасти расход! Сильно увеличивается расход при неисправном верхнем датчике кислорода? пишут что нормальная напруга 0.45-0.5 вольт, к меня показывает 0.3-0.4!
з.ы. Торк ничего не нашел ... совсем ничего!
26.03.2022, 16:37
#324
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 2 д. 5 ч. 2 мин. 22 сек.
Был(а): 05 мая 2025 21:30
Заменил верхний датчик кислорода за час (пробег 56000 км).
Осенью при минус 20 грд засветился индикатор неисправности мотора и ошибка Р0130 (неисправность цепи подогрева датчика). Ездил (1000 км), сбрасывал. Расход не увеличился. Выскочила несбрасываемая ошибка Р0135. Купил датчик и съёмник 22 мм.
Датчик в коробке оказался с другим подходящим номером.
Датчик у моего F4R 2013 года переднеприводного автомата находится на 300 мм ниже узла дроссельной заслонки, проводом вверх. Добраться легко сверху.
- Нужно снять воздушный фильтр.
- Снять большой пластиковый корпус фильтра c узла дроссельной заслонки, открутив сверху 2 болта торкс (самое трудное – вынуть большой пластиковый корпус из промежутка за мотором).
- Разрезным ключом для кислородных датчиков, 22 мм, нетрудно ( 15 кг-м) открутил без ВД40. (может понадобиться переходник на удлинитель).
- Новый датчик закрутил с усилием 5 кг-м.
Можно попутно почистить узел дроссельной заслонки и заменить уплотнительную резинку.
После 5 запусков двигателя индикатор неисправности сам погас и потом все ошибки были стёрты с помощью ELM327 и «CarScanner.info».
У старого верхнего датчика кислорода сопротивление 9,5 Ом.
У нового датчика кислорода сопротивление 9,0 Ом.
Последний раз редактировалось Garys; 26.03.2022 в 21:58.
26.03.2022, 17:18
#325
Время онлайн: 5 мес. 3 нед. 2 д. 12 ч. 24 мин. 51 сек.
Был(а): 10 мая 2025 17:22
Сообщение от Garys
А если нет разницы, то зачем заморачиваться? У меня иногда (раз в год) тоже выскакивает ошибка "датчик кислорода" но на поведении машины это не сказывается. Расход стабильный 8,5 в течении 8 лет.
26.03.2022, 17:52
#326
Сообщение от d-r Gashe
Когда мороз - выхлоп странно воняет пока мотор не прогреется, и индикатор красный перед глазами
26.03.2022, 20:15
#327
Сообщение от Garys
Видимо мы о разном...
Сажусь в авто, завожу. Чем воняет выхлоп не знаю, наверное выхлопом.(он, "выхлоп", на улице, а я в машине.)
Перед глазами ничего необычного, просто внешний БК сообщает ошибку "датчика кислорода". И все. Потом ошибка пропадает. Так было несколько раз.
26.03.2022, 21:50
#328
Да, светился индикатор неисправности мотора
27.03.2022, 08:55
#329
Время онлайн: 2 нед. 4 д. 4 ч. 13 мин. 54 сек.
Был(а): 11 мая 2025 10:04
Сообщение от Garys
Может был плохой контакт в фишке ?
27.03.2022, 22:24
#330
Сообщение от balser
Разъёмы передёргивал, промывал ВД40 - не помогло.
Корпус разъёма хороший герметичный, но контакты тонковаты.
26.11.2022, 20:06
#331
Вечер добрый.Ребят подскажите по этим показаниям кислородника норма или нет. Это на холостом так прыгало. ДВ F2R 2литров
04.04.2023, 14:22
#332
Время онлайн: 3 д. 19 ч. 45 мин. 45 сек.
Был(а): 04 апр 2023 14:25
Автомобиль: Daster
Всем привет.Помогите разрешить проблему.Загорелся чек по 2 му датчику кислорода ,ошибка p 0141.Замена датчика не привела к положительному результату.Осталось прозвонить провода идущие от датчика ,по схеме :один белый к реле и три остальные к БУ.Кто нибудь пробовал нечто подобное?Или отсоединить разъем датчика и посмотреть напряжение на маме в низу ?
06.04.2023, 12:24
#333
Сообщение от daivan
отсоединить разъем датчика и посмотреть наличие напряжения подогрева на
разъёме ( приход)
25.08.2023, 12:03
#334
Время онлайн: 1 г. 3 мес. 2 нед. 3 д. 6 ч. 51 мин. 18 сек.
Сегодня дороги после дождя. Первый раз увидел чек. Мультитроникс говорит ДК1 ошибка 133. Запаздывание показаний или медленно реагирует. Подскажите пожалуйста с чего начинать. Тему конечно прочитаю.
29.08.2023, 07:49
#335
Время онлайн: 3 мес. 2 д. 12 ч. 4 мин. 28 сек.
Был(а): 11 мая 2025 20:17
Ваш Мультитроникс графики не кажет? лучше конечно осциллографом посмотреть.
Некоторые чистят датчики, Имхо: проще заменить.
Если на прогретом ошибку сбросить, до следующего остывания появляется?
Может дя начала разьем передернуть ("после дождя").
29.08.2023, 07:59
#336
Ага, спасибо. Тему ДК раскурил до корок. Мультитроникс график показывает, но он очень сжатый по оси времени. Смотрел и по Car Scaner. Датчик реагирует, чек потушил. Но чувствую перед смертью не на дышишся. Надо готовится к замене. Доберусь передерну разъем конечно. Вот только не увидел, как ой стоит на рестайле 2,0. Помоему этот - 8200771294. Стоит конских денег, как и тот Бош, который лежит в этой коробке. Как сказал в Рено ремонт: не кроите на дешевых аналогах, возможно все равно придется брать оригинал. Не из за того, что дешевый у них разобрался в Логане, а из за скорости отклика аналогов.
Последний раз редактировалось Scorp 3; 29.08.2023 в 08:59.
29.08.2023, 08:25
#337
имхо Бош или NTK можно с похожим сопротивление накала, только разъем, переставить/припаять (за который и конский ценник)
PS на старой машине NTK OZA624-E4 более 10 лет работает. и быстродействие нормальное
29.08.2023, 08:37
#338
Бош сильно сопротивляется пайке своего датчика. Говорит между изоляцией и жилами у него эталонный воздух идет. Доказательства выкладывал Морзе выше. Не увидел бы доказательства - не поверил бы. NTK не видел, какой дают аналог. Часто дают замену на Дастер - Denso универсальный. Вот его сразу надо паять (воздух в него помоему заходит сбоку через фильтр). Denso вроде то же уважаемая компания. Цена у него -/2 от Боша минимум. И дилер рядом сидит.
Кстати я думаю, что Бош не дает паять из за того, что у них стоит какой то спец провод с не плотно прилегающей изоляцией. А при пайке могут поставить с разъемом "обычный". Ну не верю, что через гибкий провод такого же сечения, которого у меня полно, и которого я перепаял сотни метров, пройдет какое-то вменяемое количество воздуха. Кстати и паяльную кислоту не применяют для пайки гибкого провода. Не вымоешь ее никогда из под края изоляции.
Последний раз редактировалось Scorp 3; 29.08.2023 в 09:02.
31.08.2023, 22:11
#339
Да... воздух по проводам, которые задно служат фильтром и не пропускают влагу - круто
А мы их и паять не будем, а обожмем гильзой, потом матерчатой изолентой которая после подсыхания - дышит (серой?).
07.09.2023, 15:34
#340
Время онлайн: 1 нед. 5 ч. 17 мин. 29 сек.
Был(а): 13 Янв 2025 16:00
Автомобиль: Duster Lux Priv 2.0 AKPP 4x4 2016
Сообщение от sam_vlg
Как ранее писал обрыв был прям на выходе из датчика. И как оказалось не одного, а двух проводов. И чтоб хоть как-то зацепиться для пайки было решено завальцовку немного обпилить. На фото кстати номер и производитель датчика виден - NTK 8200495791.
Коллеги подскажите как определить обрывы проводов без распиливания датчика 8200495791? Какое сопротивление должно быть между белыми проводами нагрева? И какое сопротивление между серым и черным?
---------- Добавлено в 15:34 ---------- Предыдущее написано было в 15:16 ----------
Сообщение от Assa
Судя по Dialogys на рестайлы с завода ставят оба. Какой именно будет установлен зависит от параметра комплектации "Additional to Limited Edition" (Дополнение ограниченной версии). Если этот параметр установлен в ENPB01, то стоит 820226906818R. Если этот параметр установлен в ENPA01, то стоит 0461432. У меня (скорее всего и у других сделанных в России) этот параметр равен ENPB01, поэтому и дал этот номер - 226906818R. По тому же Dialogys у обоих датчиков замен нет, но возможно это чисто из-за разъема, у них действительно ключи разные. С другой стороны - если по характеристикам они одинаковые - то зачем делать разные ключи?
В Росси эти правила не работают. Ставят как есть. У меня Additional to Limited Edition - ENPB01, но стоит синий датчик
Часовой пояс GMT +3, время: 08:19.
