30.03.2022, 09:00
Был(а): 31 мая 2025 10:13
Модернизация штатного домкрата.
Всем привет. Решил поделиться небольшим рацпредложением. Так получилось что нормальный подкатной домкрат был далеко, а надо было весной переобуть в деревне две машины. Штатный домкрат от дастера хороший но ручка не удобная. Срезал её наухо, а вместо примастырил карданчик на 1/2дюйма и сварил/согнул новую ручку а ля коловорот. Фоты прилагаю:
инь янь хрень
30.03.2022, 09:11
Re: Модернизация штатного домкрата.
Смысл переделки в том что можно не только использовать электро или пневмотягу, но и ручка а-ля коловорот удобнее особенно при малых углах подъёма домкрата, есть для ручки правда ограничение в размерах по штатному месту для хранения и та что на фото имеет размеры как раз с учётом этого требования, но коловорот стыкуется со стандартными удлинителями головок на 1/2 и его можно существенно удлинить, а если пятку домкрата поставить на вагонку или фанерку (предмет типа лыжи) в которую предварительно вкручено пара саморезов чтоб приходились напротив штатных технологических отверстий в пятке и немного выступали то всю эту конструкцию без особого труда можно запихнуть глубоко под машину или караван, для того что бы надавить там на что ни будь точечно. Например вывесить коробку пока мотор снят и тд. В принципе на асфальте и плитке оно и без доски туда неплохо задвигается/выдвигается, но на земле/траве уже не так ловко и с доской будет самое то.
При извлечении и укладке домкрата в штатное место теперь надо правда полностью открутить и снять пластмассовую гайку фиксации, но по моему это несущественная плата за переделку.
На алиэкспресс продаётся похожий девайс для подобной модернизации но мне показалось что он не так удобен как старый советский карданчик именно для нашего штатного домкрата.
инь янь хрень
30.03.2022, 09:46
Время онлайн: 4 мес. 1 нед. 1 д. 1 ч. 59 мин. 33 сек.
Был(а): 10 июн 2025 13:33
Автомобиль: ДАСТЕР 1,6 - 4Х4
Я себе подобное давно уже сделал, чтоб крутить шуруповертом. Очень экономит время.
30.03.2022, 11:03
а я штатным домкратом почти не пользуюсь и потому сделал это только когда приспичило год назад. А на предыдущих машинах то же так делал, но тогда у меня подкатного домкрата не было
инь янь хрень
30.03.2022, 11:40
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 5 д. 21 ч. 24 мин. 17 сек.
Был(а): 26 апр 2025 19:52
Автомобиль: Renault Duster 2.0 4wd люкс орех
Штатный порвался после третьей смены колес летт/зима. Купил бутылочный на 6 тонн. Родной то еще говно, особенно ручка.
воспитываю дочь, по этому сажать дерево и строить дом невижу смысла.
30.03.2022, 18:32
Время онлайн: 11 мес. 1 ч. 19 мин. 44 сек.
Был(а): 16 июн 2025 20:37
archibalddias,
Сделал похожий съёмный карданчик для AUTOPROFI DVB-20-Hi, но под головку на 17 чтобы не переставлять при монтаже головку на гайковёрте, уже неделю как испытал.
Для постоянного "ношения" купил по старой цене Ульяновский ромб Высота подхвата 160 мм -Высота подъема 410 мм, только взял в руки, понял что штатный домкрат по сравнению с ним не танцует.
30.03.2022, 19:15
Время онлайн: 3 лет 9 мес. 1 нед. 1 д. 9 ч. 28 мин. 34 сек.
Был(а): 16 июн 2025 16:57
Хотел что-то подобное из штатного сделать, но почитал отзывы, что он из говнолина сделан, и просто купил уже готовый 2х тонник ромб с головкой на 17.
Штатный без доделок в багажнике ездит, купленный на даче лежит для сезонной смены колёс.
Кстати, шуруповерт на 45нм не поднимает перед машины полностью, не хватает мощи, приходится треть руками крутить, зад полностью поднимает.
30.03.2022, 21:02
Не вариант, для этого купил бюджетный Гайкавёрт Profipower 18 Вт 4.0 Ач 600 Нм и то впритык для AUTOPROFI DVB-20-Hi
30.03.2022, 21:16
#9
За 17 т.р. я руками покручу пару оборотов.
30.03.2022, 21:27
#10
Я брал за 7.
30.03.2022, 21:39
#11
Я шурик за 800р брал )))
Кстати им ремонт в квартире сделал не сдох даже.
30.03.2022, 22:16
#12
да, но зато им так удобно свободный ход выбрать - буквально вжик и всё, а потом ещё четыре витка руками и готово, а вниз так и вообще красота. А ещё шуруповёрт прекрасно откручивает заранее стронутые колёсные болты и не менее прекрасно затягивает их до преднатяга, потом колесо сразу на землю ставишь и только динамиком подтяни и готово
инь янь хрень
30.03.2022, 22:21
#13
Сообщение от archibalddias
Я собственно так и делаю.
Было желание гайковерт купить, но посмотрел цены, ещё до всех событий, и жаба верх взяла.
30.03.2022, 22:40
#14
Согласен, у меня есть ударный гайковёрт, но стучать им по хлипкой конструкции штатного домкрата? ... - у меня рука не поднимается. Да и коловорот очень удобный у меня получился, как только домкрат встал в распор и его можно не придерживать так сразу коловоротом становится легко и быстро двумя руками. А шуруповёрт, если он под рукой, прекрасно и быстро выбирает свободный ход да и складывает потом домкрат быстро и удобно.
---------- Добавлено в 19:30 ---------- Предыдущее написано было в 19:25 ----------
а я в декабре на рабочей машине в поле двигло перебирал, так я гайковёрт вместе с запчастями купил и через бухгалтерию провёл...
---------- Добавлено в 19:33 ---------- Предыдущее написано было в 19:30 ----------
а ещё шуруповёрт в отличии от гайковёрта - просто таки неспособен загнать колёсные болты не по резьбе ...
---------- Добавлено в 19:40 ---------- Предыдущее написано было в 19:33 ----------
Сообщение от mario
Я брал за 7.
я за 13800 Greenworks, но у меня ещё коса этой фирмы и соответственно два однотипных акб и зарядка уже были, а коса и гайковёрт вместе редко когда нужны
инь янь хрень
30.03.2022, 22:44
#15
Я всегда рукой первые 2-3 витка делаю, во избежании.
Хватило опыта на первой машине, правда там в шиномонтаже закручивали, теперь смотрю как прикручивают колеса, если не сам меняю.
Часовой пояс GMT +3, время: 02:44.
