30.01.2012, 20:55
Был(а): 26 авг 2013 19:41
Нештатный бортовой компьютер
16.07.2021, 08:46
#3721
Время онлайн: 3 мес. 2 д. 8 ч. 37 мин. 5 сек.
Был(а): 01 мая 2025 20:45
Сообщение от мизгирь
Уровень топлива определяется поплавком, ... точность, при разном количестве топлива, составляет от 1 до 3 литров.
" А мужики то не знают", с 11 года.
И у меня в багажнике 5л канистра ездит для "лишнего".
Нет-нет а пользуюсь, хотя всегда литров 5-10 в "пустом" баке учитываю.
PS Пардон, что не в тему, но тогда и сообщение от мизгирь перенести надо в тему про глюки датчика в баке.
Последний раз редактировалось quq; 16.07.2021 в 09:00.
17.07.2021, 13:15
#3722
Время онлайн: 19 ч. 6 мин. 26 сек.
Был(а): 20 июл 2021 21:20
Автомобиль: Duster Ф2 Privilege 2.0 4x4 АКП
quq
У меня только один раз не влезло меньше, чем 0,5 литра, от жадности. А так, если Мультитроникс показывает остаток 9 литров, то 41 литр точно влезет, если 30, то 20 точно влезет. И тот график подходит для совершенно конкретного экземпляра авто. У меня такой полки на графике нет, хотя и есть некоторое замедление расхода при полностью заправленном баке и ещё в какой-то точке. Хотя есть два других глюка - не показывает больше 49, а после заправки некоторое время бензин не убывает.
20.07.2021, 19:26
#3723
Мультитроникс показывает остаток.
уточнить надо, метод измерения Мультитрониксом. - Поплавком (кая понял по контексту сообщения и умолчанию).
- Поплавком с калибровкой по N точкам.
- Поплавком с калибровкой в ddt4all.
- По времени вкл форсунки по OBD.
- По времени вкл форсунки по проводу.
- По остатку по OBD.
20.07.2021, 21:19
#3724
quq
Поплавком без калибровки через ЭБУ. То есть мультитроникс считывает данные с ЭБУ. Вроде как. Может ещё как. Сомневаюсь, потому что есть один глюк: иногда на приборке загораются лампочки подушки безопасности и срабатывания ESP, отключаются круиз-контроль и ограничитель скорости, при этом мультитроникс перестаёт получать данные о количестве топлива (показывает 0). На приборке уровень топлива показывает правильно.
21.07.2021, 03:38
#3725
Был(а): 01 мая 2025 04:10
Аналогично.
26.07.2021, 08:17
#3726
У меня только один раз не влезло меньше, чем 0,5 литра ...Поплавком без калибровки через ЭБУ.
Значит сильно везет, нето-что некоторым, или у вас бак с плоским дном, или стоянка с уклоном на правый борт?
у меня такого не бывает (Multitronics MPC-800)
Последний раз редактировалось quq; 26.07.2021 в 08:30.
30.01.2022, 00:06
#3727
Время онлайн: 1 д. 7 ч. 29 мин. 8 сек.
Был(а): 07 окт 2024 14:54
Автомобиль: Duster 4x4 dci рестайл 2018 109л.с.
quq
Поплавком без калибровки через ЭБУ. То есть мультитроникс считывает данные с ЭБУ..
на дастере мой мультитроникс выдал, был остаток 31л. заглушил мотор. через 2часа завел уже кажет 10л. это через датчик уровня топлива считанный через обд. На панели приборов также вместо половины шкалы остался один светящийся кубик. Надеяться на точность обработанного алгоритмами ДУТ через обд не приходится. Остается попробовать калиброванный ДУТ т.к
виртуальный считает также неправильно.
На логане точность расчетного остатка через мультитроникс была стабильной и очень высокой. Погрешность составляла десятые доли литра. Любой 1-2л недолив был хорошо виден.
Последний раз редактировалось Griig; 30.01.2022 в 00:16.
14.04.2022, 14:12
#3728
Время онлайн: 2 нед. 5 д. 5 ч. 2 мин. 44 сек.
Был(а): 02 мая 2025 22:35
Подарили недавно С-590,после подключения показывает осн.функции кроме остатка бензина(ну это я понимаю почему).а вот почему скорость выдаёт неверную не пойму.Он ведь берёт показания с ЭБУ?
14.04.2022, 18:29
#3729
Был(а): 23 апр 2025 20:29
Все работает,и нормально,стоит семь лет,что и как настраивать не помню. И остаток тоже показывает.
14.04.2022, 18:53
#3730
Михалыч35, Это Вы мне ответили?
14.04.2022, 19:35
#3731
Время онлайн: 5 мес. 3 нед. 2 д. 10 ч. 34 мин. 31 сек.
Был(а): 03 мая 2025 20:59
Сообщение от водитель1
Для правильного отображения скорости необходимо сначала откалибровать показания пройденного пути. Если нужна особая точность калибровку следует повторить после смены резины.
Сменил Сандерко на Дусю...
14.04.2022, 19:40
#3732
Да.
14.04.2022, 19:48
#3733
Время онлайн: 3 нед. 3 д. 2 ч. 55 мин. 15 сек.
Был(а): 25 апр 2025 18:13
Сообщение от d-r Gashe
По расходу топлива: если метод "расчётный", то и расход нужно откалибровать.
14.04.2022, 19:58
#3734
Михалыч35, Благодарствую мил человек за содержательный ответ.
---------- Добавлено в 19:58 ---------- Предыдущее написано было в 19:57 ----------
Это я уже прочитал-мне непонятно почему так?Ведь информация поступает напрямую из ЭБУ.
15.04.2022, 00:03
#3735
Михалыч35Ведь информация поступает напрямую из ЭБУ.
Да, из ЭБУ, но ЭБУ не знает какие колёса установлены на вашем авто. ЭБУ только считает количество импульсов, приходящих за один оборот колеса, а какое расстояние проходит колесо зависит от его размера: чем больше размер тем больше расстояние им пройдено. Для этого и существует коррекция. Я делал по навигатору.
15.04.2022, 08:47
#3736
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 5 д. 16 ч. 41 мин. 6 сек.
Был(а): 30 апр 2025 08:56
Сообщение от Сергей А
Обычно меряется внешняя длина окружности колеса, рулеткой, бечёвкой. Или прокатываешь колесо с меткой и измеряешь от метки до метки. И вносишь в соответствующий пункт настройки устройства, и тогда можешь разметку дороги проверять, километровые столбы не всегда ровно через километр стоят
15.04.2022, 21:11
#3737
Для моего скудного ума эти два совета просто недоступны.
16.04.2022, 13:55
#3738
В "букваре" на С-590 всё подробно описано, разобраться не сложно.
Дорогу осилит идущий!!!
16.04.2022, 14:11
#3739
Согласен,купил,оживил,немного только по установке цветов на шрифт поспрашивал,и вуаля,семь лет не трогаю,все показывает,что мне требуется.
16.04.2022, 22:10
#3740
Сергей А, Да это наверное так и есть,но не совсем почему-то получается.Вот например вчера провёл калибровку по пробегу и скорости,но почему-то реальную скорость показывает не во всех дисплеях.
Часовой пояс GMT +3, время: 05:59.
