18.04.2022, 20:30
#281
Был(а): 24 мая 2025 23:20
Автомобиль: DUSTER II 1.5dci
Re: Ступицы Дастера.
Сообщение от vov-ka
Имеется приговоренный оффами задний левый подшипник (пробег 48 тыщ).Возможно это последствие давнишней аварии (сильный боковой удар в колесо, даже балка под замену пошла).Небольшой люфт колеса, который сразу то и не определишь (на вывешенном колесе), никаких других признаков типа гудения нет.Цена вопросов у оффов 5500+5700 (подшипник/работа)- подорожало однако- но за оригинал дешевле у оффов, чем в автодоке (хотя неориг 4700р в автодоке).
Совет нужен- не гудит, не скрипит, а мож и не торопится с заменой, подождать когда запоет?
Пять лет назад на диагностике подвески у ОД (была акция за 300р) мне задний ступичный тоже приговорили. В запас купил (R155.114 1800p было), но менять не стал (т.к. не шумел), проехал он 70000 и я авто заменил, а подшипник на полке в гараже остался. А, у вас проблема не в подшипнике, а в диске (подшипник люфтить безшумно не могет). Снимите колесо и в шиномонтаж на балансировочный стенд крутануть. Все сразу увидите (как правило шиномонтажники за эту процедуру денег не берут) Я все колеса так при покупке-продаже б\у колес прокручиваю. И за замену подшипника ценник высоковат, операция не шибко сложная, только инструмент и подъемник нужен, с ними на час делов.
Последний раз редактировалось Gytker; 18.04.2022 в 20:47.
Причина: орфография
19.04.2022, 00:22
#282
Время онлайн: 7 мес. 3 нед. 1 д. 7 ч. 16 мин. 4 сек.
Был(а): 20 июн 2025 01:56
Сообщение от Gytker
Как то странно, за балансировку колеса не брать денег???(тем более за комплект, у нас от 100 до 250р за колесо).
Понятное дело , что не сложная ,нужно всего то купить инструмент, пресс и подьемник, потом оплатить стенд сход-развал, ну или его тоже купить.
**на час делов** Мне всегда нравились такие суждения , а потом начинается...стопорное кольцо за час не снять и болт из тяги не вылазит(прикипел к втулке)надо резать, балгаркой не подлезть, только ножовкой и ТД и ТП.
19.04.2022, 10:03
#283
Речь идет не о балансировке, а о диагностике. Как правило в шиномонтажах за диагностику денег не берут (продиагностируют и назовут стоимость работы). А по стоимости замены подшипника, специально позвонил гаражному сервисмену (3 бокса 2 подьемника) озвучена цена 1500.
19.04.2022, 10:29
#284
Время онлайн: 1 г. 3 мес. 2 д. 4 ч. 46 мин. 7 сек.
Был(а): 14 июн 2025 22:00
Сообщение от Gytker
А причем тут балансировка, если прокачивается небольшой люфт, если качать сверху вниз? Но он настолько незначительный, что оффы его нашли сразу, а я только со второго раза...т.е люфт очень маленький, на грани теплового зазора
А ценник за работу сильно высоковат, учитывая что у меня балка (считай Ларгус, Логан)- подшипник остается в барабане и не надо стойку снизу откручивать
Купить можно как подшипник за 4300 так и комплект с гайкой и стопорным кольцом за 4700 (это у дистрибьютеров), а вот целесообразность комплекта- тут вопрос..надо ли?
19.04.2022, 10:43
#285
Время онлайн: 1 нед. 1 д. 4 ч. 2 мин. 35 сек.
Был(а): 22 июл 2024 19:50
Автомобиль: нет
Сообщение от Gytker
Было время работал в сервисе так подшипники кувалдой забивали - таким способом можно и скидку было сделать не 1500 руб а за 500 руб . так после таких движений подшипник долго не живет и работой обеспечен будет сервис . А какую роль играет подъёмник в сфере замены ступичного подшипника ?
Последний раз редактировалось britmila; 19.04.2022 в 10:45.
Причина: дополнил вопросом
19.04.2022, 13:04
#286
Сообщение от vov-ka
............ а вот целесообразность комплекта- тут вопрос..надо ли?
Двухрядные радиально-упорные шарикоподшипники не имеют теплового зазора как раньше.
Ну да , если задний, да еще балка, то дороговато.
Можно еще проверить затяжку оси подшипника к балке.
19.04.2022, 13:26
#287
Время онлайн: 1 нед. 1 д. 3 ч. 22 мин. 9 сек.
Был(а): 04 авг 2024 21:03
Автомобиль: Рено Дастер 2013
Пробег 158300. При разгоне что то начинает свистеть, на скорости около 40- 60 км, потом пропадает и может повторится при 90 км. Но самое главное это происходит в холодную погоду в минусовую или при нулевой температуре. Потом покатавшись пропадает и так снова после того как машина постоит ночь. Звук где-то в районе колес передних. Точно не ремень! Ступичный приплыл?
19.04.2022, 13:56
#288
Сообщение от Анатолич74
Ступичный легко проверить, покачать рулем вправо-влево когда шумит, шум должен меняться или вообще пропадать.
19.04.2022, 14:21
#289
Сообщение от vov-ka
Про люфт при прокачивании колеса ничего ранее сказано не было. Если шума нет и гайка ступицы холодная после поездки, можно еще покататься. Гайку и стопорное кольцо допускается использовать повторно.
---------- Добавлено в 14:21 ---------- Предыдущее написано было в 14:16 ----------
Сообщение от britmila
1.Если сервисмен имеет подъемники, то гидропресс имеет подавно. При наличии набора оправок работать с прессом приятней чем махать кувалдой.
2. Глаза владельцу нужны чтоб наблюдать весь процесс ремонта.
19.04.2022, 14:31
#290
Автомобиль: нет
Сообщение от Gytker
Но сервис имеет работника который должен заработать быстро . Так как идёт поток машин . и кувалда куда быстрее пресса . и такое бывает в сервисе .
Сообщение от Gytker
С условием что владелец более менее понимает какие процессы должны происходить при замене подшипника .
Сообщение от Gytker
Сколько смотрел ютуб ни разу не видел что применяется оправка под подшипник обычно что под рукой есть тем и работают .
19.04.2022, 17:55
#291
Если владелец авто не понимает, какие процессы должны происходить при выполнении обслуживания/ремонта его авто, то его удел платить и еще платить и потом еще платить. И лучше если это будет с чеками и гарантиями.
Приходилось недавно возвращать авто в авторизованный сервис и требовать чтоб они сняли свои запчасти, поставили старые назад и вернули деньги за запчасти и работу, так как проблему устранить (разгадать) они не смогли. (на след день проблему устранил гаражный автомеханик (работающий на себя) взявший в 3 раза дешевле без использования запчастей. (авто не мое, а дочки которая сама решила отремонтировать машину в распальцованном автосервисе).
19.04.2022, 18:47
#292
Автомобиль: нет
Сообщение от Gytker
А у этого гаражного механика есть подъёмник ? Большая часть владельцев доверяет у кого подъёмник есть значит профессионалы там работают -) .
Сообщение от Gytker
это хорошая школа что бы стать гаражным механиком .
02.05.2022, 18:21
#293
Время онлайн: 2 нед. 3 д. 14 ч. 47 мин. 51 сек.
Был(а): 14 фев 2025 15:41
Автомобиль: Renault Duster 1.5
Загудела задняя ступица. Есть какие нибудь варианты подшипников подешевле, но белее менее надёжные? На оригиналы цена совсем неподьемная.
02.05.2022, 19:05
#294
Автомобиль: нет
Сообщение от resours-lsv
SNR задний подшипник ваз 2108 цена 6000 руб . так для сравнения .
04.05.2022, 20:03
#295
GL.BE.1.13 например, российский. Ценнник 1400
---------- Добавлено в 20:03 ---------- Предыдущее написано было в 19:51 ----------
Российские GL.BE.1.13 -1400р; ST-40210-9533R -1300р; ASIN.HD20V059 (китай) 1200р; PW-P 4027 (италия) 1550р. Ищите отзывы сами.
12.08.2022, 06:46
#296
Время онлайн: 1 г. 2 мес. 1 нед. 3 д. 10 ч. 17 мин. 42 сек.
Заказал в автодоке задний подшипник Skf VKBA7000 за 3740р. Интересно что придет - подделка или подделка на подделку, потому что цена на этот подшипник начинается от 8000р. Автодок заверяет, что подделка исключена.
12.08.2022, 09:34
#297
Автомобиль: нет
Если брать курс бакса 165 руб то подшипник ценой 22,5 $ вызывает сомнения .
12.08.2022, 16:52
#298
Время онлайн: 11 мес. 2 ч. 56 мин. 44 сек.
Был(а): 20 июн 2025 06:13
Сергей Лим давал ссылку на магазин , так он у них от 66 евро, может на автодоке просрочка
Последний раз редактировалось mario; 12.08.2022 в 20:18.
16.08.2022, 19:22
#299
А вот и подделочка от Автодока подъехала
https://disk.yandex.ru/d/4hk9Tud-UWE0xw
16.08.2022, 20:18
#300
Автомобиль: нет
Цена соответствует качеству .
Часовой пояс GMT +3, время: 08:57.
