Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > ТРАНСМИССИЯ
Старый 14.12.2016, 13:08   #1
Михаил 49
Аватар для Михаил 49
Онлайн: Михаил 49 вне форума
Был(а): 15 дек 2024 22:43
Автомобиль: Рено Дастер 4*4 дизель
По умолчанию Поломка сцепления на дизеле К9К 884
Неделю назад, с утра, при попытке поехать по делам обнаружил,что педаль сцепления перестала сопротивляться при нажатии. Скорости на работающем двигателе не включались. Пробег составляет 55300 км. Воспользовавшись любезностью форумчанина-земляка Валеры ("ВАЛ") и его машинкой на буксировочном тросе "больную" оттянули на СТО. Вердикт слесарей: потек гидравлический выжимной подшипник, он-же рабочий цилиндр сцепления. На моей машине он выглядит так (фото под текстом).
Данная деталь меняется только целиком, ее (производитель VALEO, код 804587) стоимость на разных ресурсах магазинов составляет от 37 у.е. Сама работа на СТО по его замене трудоемкая, т.к. необходимо предварительно снять задний редуктор, затем КПП и лишь после этого получим доступ к данному узлу. После установки новой детали и обратной сборки, сцепление на машине немного пробуксовывало при трогании с места. Поэтому, через 3 дня, там-же (СТО) пришлось повторно, но к моей радости, уже без оплаты стоимости работ, прокачивать тормозную жидкость в системе сцепления. Только после данной операции все стало на свои места, в нормальное состояние, как до поломки. Общие денежные затраты составили около 2500 грн, в них входят стоимость запчасти, новой тормозной жидкости, плюс работа по их замене.
Заливал тормозную жидкость Bosh DOT 4, такая была в наличии в магазине запчастей. Ее рабочие характеристики немного хуже, чем у необходимой нам, для работы с системой ABS, Elf frelub 650 dot 4. Года через два (сроки стабильной работы жидкости), как рекомендуют производители данных жидкостей, заменю ее на последнюю.
P.S. По состоянию на 14.12.16 г. курс укр. гривны к росс. рублю примерно: 1 грн.=2,34 руб.
Название: рабочий цилиндр.jpg
Старый 14.12.2016, 14:07   #2
Владимир Д
Аватар для Владимир Д
Онлайн: Владимир Д вне форума
Был(а): 04 фев 2025 17:30
По умолчанию Re: Поломка сцепления на дизеле К9К 884
Сообщение от Михаил 49
А просто снять кардан, разве не проще?
Считаю- нормальный ценник.
Старый 14.12.2016, 14:46   #3
RezidentFNS
Аватар для RezidentFNS
Онлайн: RezidentFNS вне форума
Был(а): 12 апр 2025 21:09
Автомобиль: Дастер, dCi
Сообщение от Михаил 49 Посмотреть сообщение
Сочуствую Самому в октябре пришлось менять рабочий цилиндр на ДАстере родственника. Скажу тебе та ещё камасутра...
КП кстати полностью снимать необходимости нет, просто отодвинуть в бок - налево по ходу машины. Доступ там нормальный чтоб добраться до вижимного
Старый 14.12.2016, 16:19   #4
Михаил 49
Сообщение от RezidentFNS Посмотреть сообщение
КП ...кстати полностью снимать необходимости нет, просто отодвинуть в бок - налево по ходу машины. Доступ там нормальный чтоб добраться до вижимного
Работы выполнялись без моего участия, на частном СТО, что снимали и как (полностью или частично) для замены тормозного цилиндра, не видел. Описал лишь снятие узлов по тех. ноте профильного СТО (рено сервис), со слов мастера-приемщика, плюс сообщили о необходимости (при данном ремонте) замены заднего сальника коленвала. После озвучки цены, на весь ремонт , я сразу-же после диагностики забрал машину и отбуксировал к частникам, которые специализируются по ремонту Reno, в результате ценник в сравненнии с озвученным "официалами" упал в два раза.
Кстати указанный сальник коленвала так и не меняли, сообщив, что новый в отличии от родного может "сопливить".
Старый 15.12.2016, 11:06   #5
RezidentFNS
Приехал бы ко мне, сделал бы тебе как одноклубнику ещё дешевле. Заодно и посидели бы
Старый 15.12.2016, 12:38   #6
Михаил 49
https://www.youtube.com/watch?v=Smn8CFhV3Mg
Старый 15.12.2016, 13:16   #7
RezidentFNS
Старый 21.04.2022, 19:20   #8
Ilja*
Аватар для Ilja*
Онлайн: Ilja* вне форума
Был(а): 23 апр 2022 12:19
Добрый вечер! Может кто-то сталкивался с такой проблемой на дастере 2017г.в. дизель МКПП, 60т.км: при движении назад в режиме 2wd на небольшом пригорке пропала тяга (машина орет но не едет), вперед также тяги нет! До дома доехал в режиме 4 wd! на 2wd и auto машина не едет!
Старый 21.04.2022, 19:44   #9
want_to_be_jeep
Аватар для want_to_be_jeep
Был(а): 02 мар 2025 12:29
Сообщение от Ilja* Посмотреть сообщение
Илья это точно не сцепление! На 4 WD доехать же получилось! Если была бы проблема со сцеплением машина вообще бы не смогла тронутся!
У вас что-то с электромуфтой случилось.
Старый 21.04.2022, 20:31   #10
Ilja*
Аватар для Ilja*
Я думал возможно граната?
Старый 21.04.2022, 20:44   #11
Сообщение от want_to_be_jeep
С муфтой точно все нормально, если в 4вд едет.
Что-то с передним приводом случилось, может лопнул (что вряд ли, обломком бы стучало при движении), а может шлицы слизало.
Старый 21.04.2022, 21:19   #12
TiM*
Аватар для TiM*
Онлайн: TiM* вне форума
Был(а): 22 Янв 2024 14:38
Да, это шрус - слизало шлицы.
Гранаты лучше не менять отдельно, меняй сразу привод в сборе.
Старый 21.04.2022, 22:22   #13
want_to_be_jeep
TiM*,
Сообщение от TiM*
Да вроде как у нас Дастер а не Крета, ни разу не слышал про слизанные шлицы на приводах! А вот про критический износ сателлитов в дифференциале как то было видео у Zenicom.
Если бы на Дастерах были проблемы со шлицами на приводах, то любители бОльших колес сразу бы об этом сообщили!
Последний раз редактировалось want_to_be_jeep; 22.04.2022 в 00:38.
Пробег на дизеле. Владимир Д 1,5 dCi (K9K) 2011- 152 01.02.2025 17:15
Замерзает ЭГУР на дизеле. jonsonkaz 1,5 dCi (K9K) 2011- 60 06.02.2020 22:01
Поломка dCi (ГБЦ и пружины клапанов) Бертони 1,5 dCi (K9K) 2011- 216 18.05.2017 09:39
Поломка dCi (РАСПРЕДВАЛ) игорь35 1,5 dCi (K9K) 2011- 126 18.02.2015 11:30
Поломка сцепления anton176 РЕМОНТ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ 26 06.08.2013 10:47
Часовой пояс GMT +3, время: 09:19.
