Старый 25.04.2014, 11:23   #1
игорь35
Аватар для игорь35
Онлайн: игорь35 вне форума
Был(а): 09 июл 2015 17:29
По умолчанию Поломка dCi (РАСПРЕДВАЛ)
Ну вот и у меня сломался дизелёк. Пробег 5900км. Появился звук похожий на компенсатор, или неотрегулированый клапан. Слышно на холостом, и при сбросе газа,на горячем двигателе. Причём слышат далеко не все. При обращении к дилеру мастера ни чего не услышали, сказали "лучший двиг из того что слушали, заводиться?, тянет?- иди катайся". Не официалы сказали -едь обратно, что то не так. Через месяц приезжаю снова. Смотрели всем техцентром- поставили диагноз-необходима регулировка клапанов. Через день звонок необходима замена распредвала, задиры на шейках(предполагают заводской брак). На мой просьбы замена двигателя целиком- ответ от Фрамоса-нет. Только ремонт. Вот такая печалька. Автомобиль в сервисе со 2 апреля.
Старый 25.04.2014, 11:26   #2
vaeringjar
Аватар для vaeringjar
Онлайн: vaeringjar вне форума
Был(а): 09 апр 2021 13:58
Автомобиль: Renault Duster 2,0 4WD
По умолчанию Re: Поломка дизельного двигателя К9К.
45 суток гарантийный ремонт мах, ну вы наверно в курсе, если нарушат то можно и авто через суд на новый поменять, может быть.
Старый 25.04.2014, 11:33   #3
игорь35
Аватар для игорь35
Сообщение от vaeringjar Посмотреть сообщение
Наслышан. Но до этого ещё далеко. И как то нет желания. Кто сталкивался с судами тот поймёт. Я сталкивался, бодался со "Штилём", выиграл два суда , но вывод ну его ***...
AxeL_MSK:
ай-яй-яй МАТ!
Старый 25.04.2014, 11:39   #4
vaeringjar
Нервы, время, деньги? Я про суд? А из-за чего брак у дизеля?
Старый 25.04.2014, 11:50   #5
игорь35
Аватар для игорь35
Я ж писал, задиры на шейках распредвала, предполагают заводской брак.
Объяснили, что проверяли производительность масляного насоса- норма, проверяли компрессию-тоже норма. Не берусь утверждать, что всё реально проверено. Тож задавал вопрос инженеру о причинах задира- утверждают брак(мало верится).
Кстати есть хорошие моменты-выдали подменный рено логан, новый 1,6. 100л.с.,в богатой комплектации. Не ожидал от логана такой комфортной подвески.
Старый 25.04.2014, 11:57   #6
vaeringjar
Я и хотел узнать отчего задиры, а логан бесплатно выдали?
Старый 25.04.2014, 12:01   #7
игорь35
Аватар для игорь35
Да, есть ограничение по пробегу 300км в сутки, хватает
Старый 25.04.2014, 12:08   #8
vaeringjar
Вообще, сочувствую. Сам дизель не рассматривал из-за слабых л.с. и отсутствия нормального дизельного топлива, хотя двое сослуживцев юзают каптиву и соренто диз. А про логан, главное чтобы при возврате авто косяков с этим возвратом не было. Сейчас за оффтоп получу, так что конец связи.
Старый 28.04.2014, 14:08   #9
игорь35
Аватар для игорь35
Если кому интересно, продолжу. По заверениям салона распредвал должен был придти ещё в среду, а сегодня, в понедельник вроде как всё сделают. Приезжаю к инженеру по гарантии, проводят в ремонтную зону, мол пойдём чё покажем. Стоит мой дизелёк, мотор уже собран(ранее показывали со снятой клапанной крышкой, демонстрировали задиры на шейках расп.вала). Заводят- мол слушайте наслаждайтесь. А воз и ныне там. Стрекочет как и до ремонта. Законный вопрос-заменили распредвал??? Ответ -нет. Почему? Фрамос признал задиры нормальным износом, мол высылали не только фото, но и аудиозапись работы двигателя(считаю вообще ни о чём), диагностика показывает соответствие всем показателям.Требую завести другой дастер дизель на стоянке салона для сравнения(в прошлый раз сказали что ключи перепутались от машин не разобрать чей от какой ) . Подходим, заводим- песня совсем другая, даж завидно стало, сервисмены тоже всё понимают,но мотивируют, что мол новый дизелёк поэтому так хорош.А мой далеко не новый-5900км. Короче сказали будут опять решать вопрос с Фрамосом. Машинка в ремонте уже 26 дней. Двиг целиком менять не хочут. Вот такая печалька.
Старый 28.04.2014, 14:10   #10
игорь35, а фоток этих задиров, которые на фрамос отправляли у Вас нет?
Старый 28.04.2014, 14:18   #11
игорь35
Аватар для игорь35
к сожалению не сделал. Вопрос к мотористам -должно что то быть на шейках при естественном износе? На моём, по памяти, есть задиры, сами же меня носом и тыкали, но я бы не сказал что уж прямо серьёзные, видел отечественные валы после замены, ну не сравнить. Вообщем сервисмены сейчас сами не знают, в рапредвале ли дело. Вообше не понятно на что надеялись когда привели сегодня в ремзону отчитываться по проделанной работе
Старый 28.04.2014, 15:26   #12
u313
Аватар для u313
Онлайн: u313 вне форума
Сообщение от игорь35
ИМХО 6000км - это еще обкатка, ни о каком "естественном износе" и речи быть не может при таком пробеге! Тем более дизель, который как бы должен дольше ходить чем бензинка. Бензинки типа К7 ходят по 70тык даже без регулировки клапанов! А задиров быть вообще не должно, даже если и есть некий (промеряемый микрометром) износ. И уж точно ничего не должно быть на таком "детском" пробеге.
Задиры говорят о возможном масляном голодании, может в эту сторону подумать?
Старый 28.04.2014, 15:38   #13
игорь35
Аватар для игорь35
а чё думать мне всё ясно- считаю эта главная причина.
Вопрос сервису меряли давление?
да меряли.
Где?
На датчике давления.
А в курсе, что давление на датчике может не сооответствовать давлению в районе распредвала(куча причин)?
ответ, да в курсе, но мы проверяем двиг не как вам хотца, а по правилам и нормам Рено, а по их правилам меряем на датчике.
Так что не факт, что если снизойдёт Фрамос и даст добро на замену, через пару тыщ не посещу снова сервис с теми же траблами.
Старый 29.04.2014, 08:28   #14
pavxp
Супер - Дастеровод
Аватар для pavxp
Онлайн: pavxp вне форума
Был(а): 03 сен 2021 13:26
Сообщение от игорь35 Посмотреть сообщение
да меряли.
Где?
Даааа! Вот у меня пробег 17000, если и так дела пойду ТО2 делать сам буду как 5 лет на (nissan-almera-classic). Чё толку им бабло по 8шт за 10000 пробега башлять, всё равно если чё серьезное случиться - отмажутся! Автофрамос признаёт это естественным износом - чё за базар, я бы этим распредвалом всем им там по башке настучал. Лишний раз убеждаюсь, что ТО - лохотрон созданный выкачивать бабло из нас "лохов", типа заменить масло, заменить все фильтра с умным видом подключить к OBD II разъему клип и считать и обнулить ошибки и за это такая сумма? Для блондинок - ДА! Серьезный сервис, серьезные ребята, чё-то делают - умные наверное. Но не для меня! ТО2 у меня не будет!
Старый 29.04.2014, 08:57   #15
Был(а): 15 июн 2025 13:46
Вариант поездить до состояния "хороший стук сам вылезет" не рассматривали? А потом поменять по гарантии весь двигатель. Обращение к ОД с жалобой было, диагностика проведена. Ближайшие 10-15 тыс км при таких задирах стук обязательно вылезет, главное на дальняк не ехать в тайгу.
Старый 29.04.2014, 09:01   #16
Вполне возможен вариант, что когда этот "стук вылезет" - ОД и фрамос так же отморозятся с формулировкой "естественный износ"...
Старый 29.04.2014, 09:07   #17
Я думаю им будет это сделать намного сложнее. Движок встанет гораздо раньше 100 тыс пробега, а это гарантийный случай, т.к машина уже не едет.
Старый 29.04.2014, 09:25   #18
pavxp
Супер - Дастеровод
Аватар для pavxp
Пипец! Миром правят юристы, а не технари, постоянно с этим сталкиваюсь даже а своей работе, чтоб бабки выбить - кто то или что то должно умереть! В данном случае это движок - дебилы, им же дороже это обойдётся, неужели не проще на ранней стадии вылечить эту болезнь заменив распредвал, чем ждать когда движок заклинит.
Старый 29.04.2014, 12:08   #19
ilion
Аватар для ilion
Онлайн: ilion вне форума
1. определяющий все тезис:
Сообщение от pavxp
Миром правят юристы
2. а вот это понятие
Сообщение от pavxp
им же дороже
не вполне конкретизировано - кому достаточно расплывчато. А этим все и определяется и объясняется.
Старый 29.04.2014, 12:50   #20
u313
Аватар для u313
Сообщение от pavxp
А не факт, что поможет. Если давления не хватает около распредвала, то все повторится. Может проще доездить до стуканутого движка и его поменять? Хотя сам не хотел бы так...
Поломка dCi (ГБЦ и пружины клапанов) Бертони 1,5 dCi (K9K) 2011- 216 18.05.2017 09:39
Поломка сцепления anton176 РЕМОНТ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ 26 06.08.2013 10:47
Часовой пояс GMT +3, время: 00:19.
