Старый 09.05.2012, 19:43   #1
wind204
Аватар для wind204
Онлайн: wind204 вне форума
Был(а): 03 июл 2023 12:16
Автомобиль: Дастер "Пончик" 1.6 привеледж 4хэ4
Лампочка Кондиционер
Xazergus:
Течь конденсата в салон, обсуждается в отдельной теме Конденсат из кондиционера течёт под переднего пассажира.
Просьба отнестись с пониманием!
Бертони:
При не эффективной работе кондиционера в первую очередь проверьте фильтр салона!
Владимир Д:
Масса фреона в системе кондиционирования Рено Дастер- составляет 475 грамм!!!!
Не шути... Согнем!!!
Последний раз редактировалось Владимир Д; 02.07.2015 в 22:56.
Старый 17.05.2022, 17:45   #2421
Morze701
Аватар для Morze701
Онлайн: Morze701 вне форума
Был(а): 20 июн 2025 01:43
По умолчанию Re: Кондиционер
Вот:
Старый 17.05.2022, 17:56   #2422
an2
Аватар для an2
Онлайн: an2 вне форума
Был(а): 13 Янв 2025 16:00
Автомобиль: Duster Lux Priv 2.0 AKPP 4x4 2016
У меня после перезаправки при температуре на улице ~25С, около 3.5 бар программка показывала
Спасибо, это немного успокаивает. У меня на улице сейчас 9 градусов, в холодной машине 3 бара. После поездки, когда движок 89 градусов 5.3 (кондей отключен). Когда заливали хладагент, машина еще не остыла и было не меньше 17 градусов. Возможно при 9 градусах тепла и должно быть 3 бара на холодном движке. Но с другой стороны 5 лет не было проблем, а зимой давление ушло в 0 бар. Если бы не мойка радиаторов и перезаправка, то вопросов было бы меньше. Причем когда мыли выкачали 500 грамм, а залили смеси с маслом 600 грамм. Вот и думай, толи кривые руки то ли пришел срок. И вообще, почему нахрен все ушло, а сейчас держит давление?
Старый 17.05.2022, 18:13   #2423
vov-ka
Аватар для vov-ka
Онлайн: vov-ka на форуме
Зачем вы сейчас бары меряете, это ниочем. Будет +25С и выше на улице, вот тогда и проверяйте, причем без всяких приблуд. Щупаете Т обратки у компрессора(10-15 см от него) - трубка должна быть комнатной Т. Ледяная- переборщили хладона, горячая- мало хладона или фиговые клапана у компрессора..
Старый 17.05.2022, 18:38   #2424
Morze701
Аватар для Morze701
Сообщение от an2
Судя по написанному, у вас утечка. Ищите.
Несколько дней, достаточно, чтобы вылезла краска. Уф-лампа и очки. В большинстве случаев можно определить место протечки без разборки.
Самое частое место утечки - под хомутом на правом лонжероне (рядом с соединением трубопроводов, за правой фарой).
Чуть менее частое - соединение трубопровода с выходом конденсора (нижнее соединение).
Остальные утечки - рандом.
Старый 17.05.2022, 19:27   #2425
илдар73
Аватар для илдар73
Онлайн: илдар73 вне форума
Был(а): 20 июн 2025 16:30
Сообщение от an2
Для измерения давления хладогента использую бесплатный Car Scanner.
Вот проверил этой программкой давление хладогена, на улице +14 давление было 6 bar, когда включил кондей поднялось до 10 ,5bar. по графику посмотрел ,что компрессор работает секунд 10 затем на 10 сек отключается и потом по новой ,сделал скорость на 3 положение стал включаться на 20 сек отключаться на 5 сек и давление ниже 7,8 не снижалось.
Вот значит оно как комрпессор совсем мало времени молотит и если лето жаркое будет как в прошлом году видимо придется ставить резистор как советуют ,чтоб компрессор подольше работал...
Старый 18.05.2022, 13:22   #2426
evilmilk
Аватар для evilmilk
Онлайн: evilmilk вне форума
Был(а): 08 мая 2025 20:54
Вот у меня дизель 12.2016 года, соединение трубопровода с выходом конденсора прохудилось. Ездил в сервис, меняли на резиновые шланги. неприятно, что за 6 зим такое происходит, даже если это московские зимы с реагентами.
Старый 19.05.2022, 15:59   #2427
an2
Аватар для an2
Да проверили ультрафиолетовым фонариком, краска течет из под хомута крепления к раме за правой фарой. Везде трубки крепятся хомутами с резинкой. Какого ляда здесь не ставят резинку, трубка повреждается. Говорят не вопрос, трубка 924403267R стоит 18 тысяч, будем менять?
Название: Трубка кондея.jpg
Старый 19.05.2022, 16:43   #2428
илдар73
Аватар для илдар73
Сообщение от an2
На вскидку в эмексе чуть дешевле
Renault 92 44 032 67R Трубка кондиционера - 13 558 руб
Может и еще дешевле быть если аналоги поискать ?
УТОЧНИТЬ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ ДЛЯ 924403267R
Искомый товар
Renault
92 44 032 67R
Трубка кондиционера -Замены того же производителя
Renault
92 44 090 59R
ТРУБКА КОНДИЦИОНЕРА (МЕТ, РЕЗ, ФИТ) -7 854 руб
P.S. А так на соотв.форуме пишут как ремонтируют https://holodforum.ru/showthread.php?t=36258&p=639519
Последний раз редактировалось илдар73; 19.05.2022 в 17:01.
Старый 19.05.2022, 17:10   #2429
PRIMP
Аватар для PRIMP
Онлайн: PRIMP на форуме
Сообщение от an2 Посмотреть сообщение
Покупаете у наших китайских партнеров вот это https://aliexpress.ru/item/330426407...21efa396Z2tr3R потом берете обычную газовую горелку на маленьком баллончике , и все запаивается на ура.
Старый 19.05.2022, 17:20   #2430
an2
Аватар для an2
Я смотрел, под 924403267R куча картинок с неправильными разъемами. Реально в дастере вот такой разъем возле перетертости (хомута).
Старый 19.05.2022, 17:22   #2431
an2
Аватар для an2
Видел по 5-9 тысяч VAZ 8450020646 с правильным разъемом. Не понятно подойдет ли трубка. Инет выдает как замену
Название: VAZ 8450020646.jpg
Старый 19.05.2022, 17:25   #2432
an2
Аватар для an2
Renault
92 44 090 59R
P.S. А так на соотв.форуме пишут как ремонтируют https://holodforum.ru/showthread.php?t=36258&p=639519[/QUOTE]
Да видел то же похожа
Старый 19.05.2022, 17:33   #2433
Morze701
Аватар для Morze701
Сообщение от an2
Там ровно такой же хомут как везде.
Гниет из-за грязи, т.к. комплектация с АКПП предусматривает жабры в подкрылках. Там, где нет жабр, там и проблемы нет, ибо чисто.
Старый 19.05.2022, 17:58   #2434
evilmilk
Аватар для evilmilk
Не реклама, я у этих ребят сделал, 15 000 с работой замена на резиновые шланги для фреона.
Старый 19.05.2022, 18:16   #2435
an2
Аватар для an2
Вот есть опыт замены 924403267R по гарантии на 924409059R
с фотоотчетом https://www.drive2.ru/l/481266136155947670/
Все как у меня, тоже полное г... и в том же месте
Так как нашел 924409059R за 8 тысяч дальше не стал копать возможность замены на VAZ 8450020646.
Так что для коллег есть тема для дальнейшего изучения.
Звоню в магазин, говорят по вашему VIN нужно ставить 924403267R, за 924409059R ответственность не несем. Задрали. Оплата в течении 2 часов, дальше цена меняется, посему заказ отменяем через 2 часа. Нет слов!!!! А в автодоке автоматом идет. Вот такой сервис купи - продай!!!
Прикол в том, что человек, который выложил отчет о замене, меняет эту трубку не первый раз!!!! Это ведь полный бред!!! Старую не выбрасывать, а варить, т.к. в Дастере это видимо расходник!!!
https://www.drive2.ru/l/591030381956840422/
Последний раз редактировалось an2; 19.05.2022 в 20:03.
Старый 19.05.2022, 21:15   #2436
Morze701
Аватар для Morze701
Дороговато нынче.
Попробуйте заварить, но не забудьте вымыть шлам из трубки.
Старый 20.05.2022, 13:30   #2437
an2
Аватар для an2
Коллеги, судя по тому, что все пишут, что смотреть утечку в этом месте (за правой фарой, возле топливного фильтра пустышки, под хомутом) — это дерьмовая конструкция трубки и крепления. У меня на сервисе сразу полезли смотреть краску в этом месте. В сервисе ответ один (для нас дураков) — соль, грязь и коррозия. Если мозги хоть чуточку есть, то невозможно представить, что от коррозии образуются трещины. Или это все трубки сделаны через ОПУ или в месте крепления от вибраций трещины идут!
Старый 20.05.2022, 13:33   #2438
an2
Аватар для an2
Вот
Старый 20.05.2022, 13:50   #2439
Scorp 3
Аватар для Scorp 3
Онлайн: Scorp 3 вне форума
Был(а): 20 июн 2025 18:29
Короче разбирать и привинтивно под хомутом иззолентой обмотать?
Старый 20.05.2022, 15:44   #2440
Morze701
Аватар для Morze701
Сообщение от an2
Попробуйте за "гальваническую пару" почитать.
Ну если есть другой вариант, почему гниет в присутствии грязи, но не гниет в других местах (где ровно такие же хомуты и конструкция), то ждем вашего анализа.
---------- Добавлено в 15:44 ---------- Предыдущее написано было в 15:42 ----------
Примерно такое же решение на новых трубках поставляемых в запчасти: пластиковый кембрик.
Часовой пояс GMT +3, время: 21:30.
