Все разделы прочитаны
Электрика,Стеклоподъемники
Обсуждение вопросов по электрооборудованию автомобилей Рено Дастер: аккумулятор, генератор, стартер, освещение и световая сигнализация, бортовой компьютер и т.д.
Страница 2 из 2
1
2
31.08.2017, 08:46
1
Волк
1 д. 4 ч. 55 мин. 14 сек.
Был(а): 11 дек 2017 11:22
Автомобиль: renault Daster 1,6 4х4
Кто-то сталкивался с не работающим одним стеклоподьемником(пассажирским).С кнопки опускается, но не подымается.Кнопки рабочие.Пропаял.Если поменять полярность то двигатель подымает стекло.В чем причина не могу понять.Подскажите.
______________________________
Схема на 2 стеклоподъёмника, дорестайл.
Схема с импульсным подъемником водителя, рестайл.
Нумерация блоков здесь:
DusterPh2.rus.txt
Последний раз редактировалось dg972; 08.07.2022 в
10:52
Волк
Отправить личное сообщение для Волк
Найти ещё сообщения от Волк
15.09.2020, 20:23
21
Tech1
10 ч. 17 мин. 8 сек.
Был(а): 14 апр 2022 22:46
Автомобиль: Renault Daster
Re: Электрика,Стеклоподъемники
Походу так
интересно, какой формы сигнал, может какой-либо логический 0 или 1 , представленный определенным напряжением или его отсутсвием. доступ к такой документации можно где получить? или рискнуть, разобрать и замерить напругу на 21К ?
Последний раз редактировалось Tech1; 15.09.2020 в
20:54
Tech1
Отправить личное сообщение для Tech1
Найти ещё сообщения от Tech1
16.09.2020, 04:25
22
Assa
2 мес. 1 д. 18 ч. 16 мин. 13 сек.
Был(а): 29 апр 2025 02:40
Нет, там не так все просто, управление можно организовать только программно через микропроцессор у которого есть готовый интерфейс LIN. Последовательность примерно такая - подключиться микропроцессором в шину и перехватить сеанс управления СП с ЦКБЭС (любое устройство на шине видит что передают другие), выловить там команды которые инициируют разрешение работы СП, затем использовать эти команды с самого микропроцессора имитируя разрешение с ЦКБЭС.
Но ты вначале попробуй просто свое питание на этом импульсном СП сделать, так что бы после выключения зажигания оно оставалось - возможно будет работать (если ЦЭКБС перед засыпанием не посылает команду на запрет работы СП).
Assa
Отправить личное сообщение для Assa
Найти ещё сообщения от Assa
18.11.2020, 12:07
23
Бывалый
2 нед. 3 д. 12 ч. 47 мин. 20 сек.
Был(а): 15 фев 2025 11:29
Всем добра! А кто-нибудь знает какая кнопка под ручником стоит? Автомобильчик подошел к черте по-видимому, когда начинает сыпаться все. Только стартер нае- ся, теперь лампочка ручника нервирует-то потухнет, то погаснет
Бывалый
Отправить личное сообщение для Бывалый
Найти ещё сообщения от Бывалый
18.11.2020, 12:46
24
gthgtylbrekzh
1 мес. 2 ч. 49 мин. 16 сек.
Был(а): 22 апр 2025 18:55
Автомобиль: дастер 2012 2.0 4Х4 орех-теперь дастер 2020 2.0 4/4 Drive 2.0 4/4 2020г
уровень тормозухи нормальный?
gthgtylbrekzh
Отправить личное сообщение для gthgtylbrekzh
Найти ещё сообщения от gthgtylbrekzh
18.11.2020, 13:58
25
Бывалый
Да, нормальный
Бывалый
01.12.2020, 00:57
26
Юта
1 ч. 10 мин. 43 сек.
Был(а): 02 дек 2020 16:24
Не знаю какие купить стеклоподъемники на дастер ? Может кто нибудь меня просветит, заказала передние стеклоподъемники КАТРАН для Логана, теперь вот думаю они подойдут
Юта
Отправить личное сообщение для Юта
Найти ещё сообщения от Юта
19.05.2022, 12:13
27
Денис499
1 мес. 1 нед. 4 д. 15 ч. 42 мин. 26 сек.
Был(а): 27 апр 2025 16:09
Автомобиль: Дастер 1.5dci Люкс Привиледж зеленый
Всем привет!
Подниму тему своей проблемой, может кто-то сталкивался.
Рестайл 2016 года. Перестал работать стеклоподъемник водительской двери. Раньше (редко) иногда подглючивал - при команде поднятия настнал опускаться, но это было нерегулярно.
Куда копать?
Денис499
Отправить личное сообщение для Денис499
Найти ещё сообщения от Денис499
20.05.2022, 03:41
28
Assa
Скорее всего проблема с двигателем стеклоподъемника или с направляющими по которым движется стекло. Система импульсного подъемника с защитой от защемления контролирует ток в двигателе, если происходит защемление (это видно по току), то стекло автоматически опускается. Раз у тебя оно иногда начинало опускаться - значит было подклинивание.
---------- Добавлено в 09:41 ---------- Предыдущее написано было в 09:28 ----------
Хотя, если дурит сам микропроцессор защиты (он конструктивно объединен с блоком двигателя), то тоже может быть любое поведение стекла. Нужно проверить/передернуть электрические подключения блока двигателя.
Assa
28.05.2022, 00:41
29
Денис499
Оказалось, дело было в предохранителе
Денис499
07.07.2022, 13:22
30
AlexID
3 д. 8 ч. 14 мин. 47 сек.
Был(а): 04 апр 2025 23:30
Автомобиль: 1,5dсi 2016 г.в.
Здравствуйте!
Подскажите куда копать.
Дастер рестайл 16года
Отказал стеклоподъёмник водительский (импульстный)
Вечером закрыл окошко.
Утром никакой реакции на кнопку.
Пассажирский с.п. работает.
upd:
Что проверил:
прозвонил кнопки: все живое, совпадает со схемой 0065_A4.pdf
Предохранитель на 30А (Ф1) живой
Предохранитель на 25А (Ф2) живой.
upd:
вообщем странно ведет себя блок кнопок:
при нажатии как "вверх" так и "вниз", что на 5 что на 10 контакте появляется земля через 5-10 Ом
т.е. получается кнопка дает сразу команду вверх и вниз?
Вопрос на схеме (0065_A4.pdf) на импульсном стеклоподъёмнике нога 6 "ограничитель хода" куда заведена и что на ней должно быть?
Последний раз редактировалось AlexID; 07.07.2022 в
20:14
. Причина: обновил..
AlexID
Отправить личное сообщение для AlexID
Найти ещё сообщения от AlexID
Страница 2 из 2
1
2
Здесь присутствуют: 1
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
Импульсные стеклоподъемники
YuriyVZ
10.02.2023
16:46
электрика кондиционера.
vitalikko
11.04.2022
17:26
Продам
задние стеклоподъемники
Panzerschreck
25.02.2017
10:06
Продам
Электрика для фаркопа с блоком согласования
Аарн
23.11.2016
19:05
