Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > ТОПЛИВО И ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ЖИДКОСТИ > Моторные масла
Старый 28.05.2022, 19:06   #61
Madi
Аватар для Madi
Онлайн: Madi на форуме
По умолчанию Re: Как менять масло: сливом или отсосом
Я таким https://aliexpress.ru/item/4000674927994.html
Сегодня второе промежуточное ТО сделал. 4.3 залил и ещё сантиметр до максимума по щупу есть. Используем на пару с родственником.
---------- Добавлено в 19:06 ---------- Предыдущее написано было в 19:05 ----------
Сообщение от d-r Gashe
4. Масляный фильтр тоже через трубочку менять?
Отлично меняется без всяких снятий защит.
Старый 28.05.2022, 19:42   #62
mario
Аватар для mario
Онлайн: mario вне форума
Был(а): 21 июн 2025 21:28
Сообщение от Madi
Хорошая цена, я по осени дороже брал, но никак до него не доберусь.
Интересует вопрос, подошли шлангочки из комплекта для откачки масла из к9к или пришлось менять на другие?
Старый 28.05.2022, 19:46   #63
Madi
Аватар для Madi
По совету форумчан входной заменил на шланг от водяного домашнего фильтра.
Старый 28.05.2022, 19:51   #64
hiker51
Аватар для hiker51
Онлайн: hiker51 вне форума
Был(а): 29 мая 2025 08:08
Для тех, кто верит в это.
1. Переверните бутылку с маслом и вылейте содержимое в отдельную ёмкость.
2. Отсосите и такой же бутылки масло через трубочку и вылейте содержимое в отдельную ёмкость.
3. Сравните результат.
Для верующих адептов Пробки, могу сказать, что там остаётся 200-300мл масла.
Проверяется просто, снимаем масляный картер и всё. Можно не снимать, а после откачки заглянуть эндоскопом, что я и сделал в далёком 2015 году, убедившись что там нихрена нет. С тех пор только насосом. А вот после её величества Пробки оно есть. Ибо конструктив картера такой, что уже многократно обсуждали на форуме с фотографиями и без.
Масляный фильтр через верх нормально меняется у меня.
Старый 28.05.2022, 19:53   #65
Был(а): 21 июн 2025 20:40
Сообщение от hiker51
Это смотря у кого, в дизеле прорезь есть в отливе пробки.
Старый 28.05.2022, 19:56   #66
Аватар для Sane
Онлайн: Sane на форуме
А у Каптюра в защите двигла отверстие для слива масла больше нашего, поэтому снимать её не надо, и она ещё короче нашей. Я вчера менял масло соседу в редукторах, слил масло с углового редуктора у Каптюра не снимая защиты, о как.
Старый 28.05.2022, 20:06   #67
hiker51
Аватар для hiker51
На F4R 2л тожесть прорезь в отливе пробки, ниже прорези энто масло остаётся! Картеры наши вроде даже одинаковые...
Пробки на коробку и раздатку от дизеля, с магнитом поставил)) Фишер вроде ..
Старый 28.05.2022, 20:08   #68
А сколько его в каналах всяких остаётся... уууу...
Старый 28.05.2022, 20:15   #69
hiker51
Аватар для hiker51
У меня задача проста, поменять масло быстро и качественно, в любую погоду, поставленная задача выполнена, остальное не парит. Если надо профилактически промыть движок раз в 30000км, есть соответствующая химия, что и применил этой весной, результат отличный, и насос оченно пригодился.
Старый 28.05.2022, 20:17   #70
Madi
Аватар для Madi
Если менять через 7500 км, то вопрос остатка, мне кажется, не актуален. Ну осталось чуть, не страшно. Можно вообще чуть нового залить и потом откачать. Ведь постоянно остатки остаются.
Старый 28.05.2022, 20:25   #71
M.A.V.
Аватар для M.A.V.
Онлайн: M.A.V. вне форума
Был(а): 21 мар 2025 20:36
Автомобиль: Duster 1.5 dci 109 hp ESP
Сделал маслоотсос из внешнего топливного насоса от газели. Входную трубку установил от систем фильтрации воды через переходники.
Масло откачалось не полностью, где-то 4 литра. Но возможно на это повлияло:
- остывшее масло, туго прокачивалось. Насос почти "вставал";
- небольшой уклон.
Если нет ямы, то это норм. вариант замены.
В следующую замену откачаю нагретое масло на ровной площадке, затем солью остаток через пробку. Посмотрю, сколько останется.
Старый 28.05.2022, 20:29   #72
Делал проще, перед основной заменой откачивал старое, заливал свежее, катал 1000-1500, и потом менял уже по взрослому.
Старый 28.05.2022, 20:50   #73
Madi
Аватар для Madi
Сообщение от M.A.V.
Надо откачать, потом подождать минут 5. Ещё откачать. Потом пошурудить входным шлангом и ещё откачать. Ну и не нужно забывать, что часть масла в фильтре ещё находится.
Старый 28.05.2022, 20:59   #74
M.A.V.
Аватар для M.A.V.
Madi, после замены традиционным способом заливал 4,5 л, после насоса 4. Откачивалось достаточно не быстро, думаю что все стекло.
Возможно, условия были не очень. Надо повторить.
Старый 28.05.2022, 21:07   #75
hiker51
Аватар для hiker51
Масло лак и кокс само не отмоет, только крепкая химия!
ID:	137713   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 28.05.2022, 21:11   #76
Откачивал ручным шприцом на 0.5л, сколько выкачивалось не замерял, но обратно заливалось 4.5л, точно так же как и при замене через пробку.
---------- Добавлено в 23:11 ---------- Предыдущее написано было в 23:09 ----------
У дизелей такого не бывает, в смысле лака, про кокс не знаю, но надеюсь если масло менять чуть раньше регламента и не паленку, то и кокса не будет.
Старый 28.05.2022, 21:19   #77
Аватар для Sane
Чем "золотил,"-что за масло?
Старый 28.05.2022, 21:21   #78
M.A.V.
Аватар для M.A.V.
Вскрывали клапанную крышку. Там мыть нечего. Чистый металл.
Старый 28.05.2022, 21:21   #79
Madi
Аватар для Madi
Сообщение от M.A.V. Посмотреть сообщение
У меня от литрушки осталось вот столько. Не знаю какая фото лучше, вроде видна разница. Справа не распечатанная литрушка. Синтек тару не градуирует. Плюс ещё сантиметр на щупе ещё есть до максимума, но правда поверхность не идеально ровная.
ID:	137715   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 28.05.2022, 21:21   #80
M.A.V.
Аватар для M.A.V.
Воздушный фильтр dci, как часто менять? DEAMON 1,5 dCi (K9K) 2011- 25 09.03.2021 19:05
Подходит ли масло ZIC x7 и можно использовать промывочное масло? ДастерБердск Моторные масла 5 26.03.2020 17:35
В сервисе сказали менять тормозные колодки и амортизаторы. Правда или развод? navi_cg Техническое обслуживание 40 16.01.2018 15:22
Тииду на дастера. Менять? toivo.13. DUSTER vs ДРУГИЕ АВТО 7 07.12.2013 12:43
Если дилер отказывается менять деталь по гарантии BOND РЕМОНТ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ 15 26.06.2013 12:51
Часовой пояс GMT +3, время: 08:53.
