31.05.2022, 08:10
#101
Был(а): 20 июн 2025 20:40
Re: Как менять масло: сливом или отсосом
Сообщение от hiker51
Если сильно пихнуть, то к верху загнётся, а так четко в нижнюю точку упирается.
Нижней точкой может оказаться ребро поддона.
31.05.2022, 08:24
#102
Был(а): 23 мая 2025 05:21
Сообщение от vov-ka
И в чем проблема?Что мешает в самом конце отбора масла, пошурудить трубкой, в прозрачной трубке особенно видно эффект,тот момент когда попал и позволяет выкачать масло "досуха"
"Right here, right now"
Fatboy Slim
31.05.2022, 12:44
#103
Был(а): 20 июн 2025 16:30
Интересно как это может все масло слиться через пробку если конструктивно она выше дна,а ребра достаточно тонкие и для откачки не проблемаи даже если какой то объем масла останется это все равно меньше чем сливать классически...
31.05.2022, 13:04
#104
Нет там на приливе который выступает есть канавка на фото ее не видно.Я кстати когда недавно менял .прикололся и после того как слил закрутил пробку налил 1.5-2д бенза!!!! покачал машину потом слил бензин, после смены масла отсоединил сапун на первые мин 10 работы для надежности что бы пары на впуск не попали на всякий случай. Масло после 2х тыс прозрачное пока
вот канавка вроде видна https://a.d-cd.net/184e0b2s-960.jpg
https://a.d-cd.net/d9e5bd1s-960.jpg
https://nizhniy-novgorod.mashina-sho...afaebe448.jpeg
Последний раз редактировалось kval300; 31.05.2022 в 13:14.
31.05.2022, 15:35
#105
Время онлайн: 3 мес. 3 нед. 2 д. 6 ч. 38 мин. 42 сек.
Был(а): 19 июн 2025 21:54
Масло можно менять и сливом и отсосом,но при сливании на подъемнике можно еще проинспектировать состояние ходовой и всего,что снизу находится.
31.05.2022, 19:58
#106
Время онлайн: 7 мес. 3 нед. 1 д. 7 ч. 36 мин. 9 сек.
Сообщение от kval300
Нет там на приливе который выступает есть канавка на фото ее не видно.l]
Тезка там два прилива, и канавка сделана только в вверхнем. Так что нижний прилив не сливается..
Если после 100-200км масло не почернело, я его меняю, одназначно контрафакт(веретенка) и ничего не моет.
31.05.2022, 20:03
#107
Да есть канавка ,но она не на всю высоту буртика ,так что в априори немножко масла остается на дне , поэтому на пред авто чуток свежего масла лил грамм 200 пока не потечет через сливное отверстие смесь старого и свежего.
31.05.2022, 20:06
#108
Время онлайн: 3 лет 9 мес. 1 нед. 1 д. 17 ч. 3 мин. 50 сек.
Был(а): 20 июн 2025 22:08
Некоторых автолюбителей разводят на "масляный душ", это когда свежее масло прокачивается по мотору до тех пор пока светлое вытекать не начнёт.
По некоторым данным, на этот "душ" можно потратить масла больше чем на саму замену.
31.05.2022, 20:22
#109
У нас скорее всего достаточно 1-1.5л масла чтоб промыть, завел 5сек работает -заглушил, через 5мин повторить. все перемешается. Слить.
01.06.2022, 08:26
#110
Время онлайн: 2 нед. 2 д. 7 ч. 50 мин. 10 сек.
Был(а): 31 окт 2024 12:57
Автомобиль: Renault Duster 1.5 dci Luxe Privilege ESP
Сообщение от илдар73
Очень просто. Та часть, куда смотрит канал щупа на самом деле выше отверстия слива. Форма поддона такая. Но в действительности, если морду поставить под откос, откачать можно намного больше
01.06.2022, 08:39
#111
Время онлайн: 8 мес. 2 нед. 6 д. 21 ч. 57 мин.
Форма и внутренняя часть (ребра, перепады) поддонов для бензинок и дизеля (к9к 858) сильно отличаются? На фотах выше к какому поддон?
01.06.2022, 12:24
#112
Сообщение от Madi
Дизельный....
01.06.2022, 20:07
#113
Сообщение от Madi
К двигателю F4R .
01.06.2022, 20:22
#114
Был(а): 31 Янв 2023 10:32
Лично я предпочитаю откачку вакуумом (отсос), просто потому, что так и сливается больше, и обжигаться-пачкаться не надо, и резьбу не приходится мучить лишний раз. Насколько больше откачивается на Дастике пока не замерял, но по опыту эксплуатации предыдущих машин неоднократно самолично убеждался, что разница может достигать иногда аж 0,5 литра! Например, при емкости системы смазки мотора 1.6 CVWA (VAG) 4 литра, при замене методом слива, до отметки “max” входит 3,5 литра свежего масла, а вот при аккуратной откачке - ровненько 4, как и положено.
03.06.2022, 05:10
#115
Был(а): 06 июн 2025 15:21
Менял масло на Н4М в этом году чуть иначе, чем всегда. Снял поддон, открутил пробку, слил основной объем, а потом взял изогнутую трубку и через прозрачный тонкий шланг слил остатки из поддона. Под авто-то все равно лезть нужно - фильтр менять.
03.06.2022, 20:20
#116
Был(а): 15 мая 2025 18:12
На дизельном Дастере масляный фильтр как снимать - снизу или сверху?
03.06.2022, 21:01
#117
Время онлайн: 3 мес. 3 ч. 52 мин. 58 сек.
Сообщение от Завьял
,а я с верху открутил,правда не очень удобно.
03.06.2022, 23:52
#118
Сообщение от Александр Ю.
Я менял сверху, снимал воздушный патрубок , потом расстилал под фильтр салфетку(пару), ждал 10мин. чтоб стекло масло с фильтра , длинным удлинителем и цепным сьмником стронул фильтр и дальше откручивал рукой. После того как на одной из машин пробка поддона открутилась вместе с резьбой, стараюсь менять масло отсосом на всех машинах с алюминиевым поддоном.
04.06.2022, 08:23
#119
Был(а): 02 мар 2025 12:29
В фильтре стоит противосливной клапан! Нечего ждать не нужно, не сольётся.
04.06.2022, 11:26
#120
Сообщение от want_to_be_jeep
Не может быть...то есть выключил мотор и все масло что в центральной части испарилось.
Часовой пояс GMT +3, время: 01:08.
