Старый 31.05.2022, 08:10   #101
vov-ka
Аватар для vov-ka
Онлайн: vov-ka вне форума
Был(а): 05 мая 2025 22:08
По умолчанию Re: Как менять масло: сливом или отсосом
Если сильно пихнуть, то к верху загнётся, а так четко в нижнюю точку упирается.
Нижней точкой может оказаться ребро поддона.
Старый 31.05.2022, 08:24   #102
Duk_NVRN
Аватар для Duk_NVRN
Онлайн: Duk_NVRN вне форума
Был(а): 23 мар 2025 10:14
И в чем проблема?Что мешает в самом конце отбора масла, пошурудить трубкой, в прозрачной трубке особенно видно эффект,тот момент когда попал и позволяет выкачать масло "досуха"
"Right here, right now"
Fatboy Slim
Старый 31.05.2022, 12:44   #103
илдар73
Аватар для илдар73
Онлайн: илдар73 на форуме
Интересно как это может все масло слиться через пробку если конструктивно она выше дна,а ребра достаточно тонкие и для откачки не проблемаи даже если какой то объем масла останется это все равно меньше чем сливать классически...
Старый 31.05.2022, 13:04   #104
kval300
Аватар для kval300
Онлайн: kval300 вне форума
Нет там на приливе который выступает есть канавка на фото ее не видно.Я кстати когда недавно менял .прикололся и после того как слил закрутил пробку налил 1.5-2д бенза!!!! покачал машину потом слил бензин, после смены масла отсоединил сапун на первые мин 10 работы для надежности что бы пары на впуск не попали на всякий случай. Масло после 2х тыс прозрачное пока
вот канавка вроде видна https://a.d-cd.net/184e0b2s-960.jpg
https://a.d-cd.net/d9e5bd1s-960.jpg
https://nizhniy-novgorod.mashina-sho...afaebe448.jpeg
Последний раз редактировалось kval300; 31.05.2022 в 13:14.
Старый 31.05.2022, 15:35   #105
абк52
Аватар для абк52
Онлайн: абк52 на форуме
Масло можно менять и сливом и отсосом,но при сливании на подъемнике можно еще проинспектировать состояние ходовой и всего,что снизу находится.
Старый 31.05.2022, 19:58   #106
Был(а): 06 мая 2025 17:58
Нет там на приливе который выступает есть канавка на фото ее не видно.l]
Тезка там два прилива, и канавка сделана только в вверхнем. Так что нижний прилив не сливается..
Если после 100-200км масло не почернело, я его меняю, одназначно контрафакт(веретенка) и ничего не моет.
Старый 31.05.2022, 20:03   #107
илдар73
Аватар для илдар73
Да есть канавка ,но она не на всю высоту буртика ,так что в априори немножко масла остается на дне , поэтому на пред авто чуток свежего масла лил грамм 200 пока не потечет через сливное отверстие смесь старого и свежего.
Старый 31.05.2022, 20:06   #108
Был(а): 06 мая 2025 18:32
Некоторых автолюбителей разводят на "масляный душ", это когда свежее масло прокачивается по мотору до тех пор пока светлое вытекать не начнёт.
По некоторым данным, на этот "душ" можно потратить масла больше чем на саму замену.
Старый 31.05.2022, 20:22   #109
У нас скорее всего достаточно 1-1.5л масла чтоб промыть, завел 5сек работает -заглушил, через 5мин повторить. все перемешается. Слить.
Старый 01.06.2022, 08:26   #110
Юрий_123
Аватар для Юрий_123
Онлайн: Юрий_123 вне форума
Был(а): 31 окт 2024 12:57
Автомобиль: Renault Duster 1.5 dci Luxe Privilege ESP
Очень просто. Та часть, куда смотрит канал щупа на самом деле выше отверстия слива. Форма поддона такая. Но в действительности, если морду поставить под откос, откачать можно намного больше
Ремонт автомобилей https://vk.com/engine_kr
Старый 01.06.2022, 08:39   #111
Madi
Аватар для Madi
Онлайн: Madi вне форума
Был(а): 06 мая 2025 19:14
Форма и внутренняя часть (ребра, перепады) поддонов для бензинок и дизеля (к9к 858) сильно отличаются? На фотах выше к какому поддон?
Старый 01.06.2022, 12:24   #112
Дизельный....
Старый 01.06.2022, 20:07   #113
илдар73
Аватар для илдар73
Сообщение от Madi
К двигателю F4R .
Старый 01.06.2022, 20:22   #114
Астра0103
Аватар для Астра0103
Онлайн: Астра0103 вне форума
Был(а): 31 Янв 2023 10:32
Лично я предпочитаю откачку вакуумом (отсос), просто потому, что так и сливается больше, и обжигаться-пачкаться не надо, и резьбу не приходится мучить лишний раз. Насколько больше откачивается на Дастике пока не замерял, но по опыту эксплуатации предыдущих машин неоднократно самолично убеждался, что разница может достигать иногда аж 0,5 литра! Например, при емкости системы смазки мотора 1.6 CVWA (VAG) 4 литра, при замене методом слива, до отметки “max” входит 3,5 литра свежего масла, а вот при аккуратной откачке - ровненько 4, как и положено.
Старый 03.06.2022, 05:10   #115
Завьял
Аватар для Завьял
Онлайн: Завьял вне форума
Был(а): 30 апр 2025 03:55
Менял масло на Н4М в этом году чуть иначе, чем всегда. Снял поддон, открутил пробку, слил основной объем, а потом взял изогнутую трубку и через прозрачный тонкий шланг слил остатки из поддона. Под авто-то все равно лезть нужно - фильтр менять.
Старый 03.06.2022, 20:20   #116
Александр Ю.
Аватар для Александр Ю.
Был(а): 11 апр 2025 18:13
На дизельном Дастере масляный фильтр как снимать - снизу или сверху?
Старый 03.06.2022, 21:01   #117
vovik1959
Аватар для vovik1959
Онлайн: vovik1959 вне форума
Был(а): 05 мая 2025 23:05
Сообщение от Завьял
,а я с верху открутил,правда не очень удобно.
Старый 03.06.2022, 23:52   #118
Сообщение от Александр Ю. Посмотреть сообщение
Я менял сверху, снимал воздушный патрубок , потом расстилал под фильтр салфетку(пару), ждал 10мин. чтоб стекло масло с фильтра , длинным удлинителем и цепным сьмником стронул фильтр и дальше откручивал рукой. После того как на одной из машин пробка поддона открутилась вместе с резьбой, стараюсь менять масло отсосом на всех машинах с алюминиевым поддоном.
Старый 04.06.2022, 08:23   #119
want_to_be_jeep
Аватар для want_to_be_jeep
Был(а): 02 мар 2025 12:29
В фильтре стоит противосливной клапан! Нечего ждать не нужно, не сольётся.
Старый 04.06.2022, 11:26   #120
Не может быть...то есть выключил мотор и все масло что в центральной части испарилось.
Воздушный фильтр dci, как часто менять? DEAMON 1,5 dCi (K9K) 2011- 25 09.03.2021 19:05
Подходит ли масло ZIC x7 и можно использовать промывочное масло? ДастерБердск Моторные масла 5 26.03.2020 17:35
В сервисе сказали менять тормозные колодки и амортизаторы. Правда или развод? navi_cg Техническое обслуживание 40 16.01.2018 15:22
Тииду на дастера. Менять? toivo.13. DUSTER vs ДРУГИЕ АВТО 7 07.12.2013 12:43
Если дилер отказывается менять деталь по гарантии BOND РЕМОНТ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ 15 26.06.2013 12:51
Часовой пояс GMT +3, время: 21:58.
