Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > ДВИГАТЕЛИ НА РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > 1.6 (H4M-HR16) 2015-
Старый 21.05.2018, 04:28   #1
bensonrvg
Аватар для bensonrvg
Онлайн: bensonrvg вне форума
Был(а): 10 июн 2025 10:19
Автомобиль: RENAULT DUSTER 1.6 2x4 дв. H4MD438
По умолчанию Топливный фильтр
Всем здравствуйте. Вопрос. Дв. H4MD438(бензин)- под капотом(справа) стоит ТФ или пустышка? Появились небольшие провалы в мощности. Свечи новые. Немного увеличился расход. Не знаю, стоит менять тф или нет? Может кто уже менял-подскажите пожалуйста. Спасибо.
Старый 14.06.2020, 23:27   #2
Реноман
Аватар для Реноман
Онлайн: Реноман вне форума
Был(а): 10 мар 2023 14:03
Автомобиль: Renault Duster 1,6, 114 л.с.
По умолчанию Re: Топливный фильтр
Аналогичный вопрос ! Что же все таки там стоит ?
Старый 15.06.2020, 05:56   #3
Skunk
Аватар для Skunk
Онлайн: Skunk вне форума
Был(а): 23 июн 2025 14:02
У меня (2016 год машина) - стояла пустышка. Поставил топливный фильтр у официалов. Года три назад поставил. Как он там живёт - хз.
Старый 19.06.2020, 02:17   #4
Дустяр
Аватар для Дустяр
Онлайн: Дустяр вне форума
Был(а): 14 мар 2024 09:02
Автомобиль: Duster Privilege 2,0 4х4МТ
Сообщение от Реноман Посмотреть сообщение
Там стоит ресивер. Топливный фильтр в баке.
Не меняйте «пустышку», быстрее не поедет.
Старый 07.06.2022, 15:33   #5
Гогия
Аватар для Гогия
Онлайн: Гогия вне форума
Был(а): 20 июл 2022 11:56
Автомобиль: Duster Технолоджи (спецверсия для РБ)
Неправда Ваша. На Дастере 2018 г.в. был фильтр, не пустышка. В нынешнем ДАСТЕР 2021 тоже есть фильтр топлива. Под капотом.
Старый 08.06.2022, 00:13   #6
тягачъ
Аватар для тягачъ
Онлайн: тягачъ вне форума
Был(а): 30 ноя 2023 13:48
Автомобиль: -----------
Сообщение от Дустяр Посмотреть сообщение
Да нее... надо менять!!!!!!!! ведь подходит по коннекторам!!!!!!!!
Блин... не все были в армии и не все в слоников играли..... ну приверните пару фильтрующих элементов... и побегайте)))))))))
Вот так же будет тяжко вашему бензонасосу....
Это блин как адепты чОООООрных фильтров "уголемнатёртых"- которые гиппопопоалергенны...
Когда воспрошаеш- ты в армии был?... скока служит фильтрующий противгаз до замены фильтра?....
А теперь представь те кубометры воздуха- которые гиппоалергенятся через твой войлок с присыпкой углём?? Если даже предположить что оно что-то там захватывает... то сколько секунд оно функцыонально?????)))))))
Старый 08.06.2022, 00:56   #7
Онлайн: ViBer на форуме
Сообщение от тягачъ Посмотреть сообщение
Это разное, создавать вакуум и создавать давление.........
вдыхать через фильтр всегда труднее, чем выдыхать через него....
если фильтр чистый то насосу пофигу, на выходе их из бака до форсунок всегда одно давление...просто при наличии ресивера легче держать стабильное давление на форсунках.
Старый 08.06.2022, 09:21   #8
Гогия
Аватар для Гогия
Про сопротивление понятно, но он же по проекту заложен. Соответственно и насос подобран. Я же как обнаружил энтот фильтр. Машина стала разгоняться с провалами. Гугл указал на форсунки - как вариант. Вторым вариантом была вода в топливе и энное её т.е. воды количество скопившейся в баке.
Я и залил вытеснитель влаги из топлива, по составу это был чистый спирт. Ездил долго выкатывая эту субстанцию. Уже была зима в разгаре. И, думая что всё выкатал из бака, залил очиститель форсунок. В одно из морозных утров машина не завелась. Вернее маслала, но не схватывала. По совету соседа, я капот укрыл и на защиту двигателя поставил электроплитку. Чере 2 часа я уже поехал. Мороз отпустил и я катался. Когда стало снова -20, машина снова не завелась. В гаражах ребята приговорили топливный фильтр, и именно тот, что под капотом. После копеечной замены за 2 минуты, машинка поехала
. Провалы исчезли. Фильтр старый ремонтники препарировали. Он был забит. Знакомый химик сказал, что это продукт реакции вытеснителя влаги и очистителя инжектора. При температурах до 5 мороза он текуч, а после становиться гелеобразным. Поэтому то мне электроплитка помогла.
Старый 09.06.2022, 07:15   #9
-=Df=-
Аватар для -=Df=-
Онлайн: -=Df=- вне форума
Был(а): 23 июн 2025 14:43
Сообщение от Гогия
А что за очиститель был? В тех, где указан состав производителем, помимо растворителей есть в составе нафталин, скорее всего он просто закристализовался при низкой температуре(как парафин в летнем дизельном топливе зимой).
Когда спирт добавляешь, то влага никуда не вытясняется( пишут, что еще надо добавлять изобутиловый спирт, чтобы все смешалось, но у меня такого нет и я не проверял), она как плавала на дне, так и плавает. Просто, за счет смеси со спиртом, она становится хоть как-то горючей. И при перемешивании захватывается топливным насосом и сгорает. Поэтому, даже сами производители этих добавок, советуют добавить и желательно сразу остаток бака искатать, чтобы в пустой бак нормального топлива залить, тем более зимой.
Старый 09.06.2022, 09:32   #10
Гогия
Аватар для Гогия
Моющее было Лавр, так кажется называется. А про воду химик сказал, что вода в бензине не растворяется, а в спирте растворяется, а потом уже этот раствор растворяется в бензине и потом сгорает в двигателе.
Топливный фильтр для рестайла 1,5 dCi (K9K) 2015- White_Alex 1,5 dCi (K9K) 2015- 792 03.11.2024 13:44
Топливный фильтр дизеля НЕ оригинал. Modigar 1,5 dCi (K9K) 2011- 192 27.11.2021 12:23
Пустой топливный фильтр Banderaz Техническое обслуживание 4 03.10.2017 16:39
Часовой пояс GMT +3, время: 00:57.
