Результаты опроса: У Вас есть стук при трогании?
Дастер с ESP - стука нет
20 |
4.46% |
Дастер с ESP - стук есть
313 |
69.87% |
Дастер без ESP - стук есть
115 |
25.67% |
25.11.2018, 17:19
#361
Время онлайн: 4 д. 11 ч. 29 мин. 3 сек.
Был(а): 25 сен 2020 17:25
Re: Стук при трогании
Сообщение от VladNSK
Устранил стук при трогании.
Что было: прогрессирующий однократный стук при трогании с повёрнутыми колёсами. Спереди, снизу.
Дошло до того, что стукать стало и при трогании с прямыми колёсами.
Что сделал: когда менял масло, в этот раз снял защиту картера. Обратно
поставил её смазав саморезы графиткой.
Результат: стук исчез нацело ( уже два месяца как).
Удачи!
Стук прям как у меня,начался с вывернутыми колёсами,теперь и когда колеса прямо.На сервисе уже замучал ребят.Что не кардан это точно,пробовали снимать.Насчет защиты надо попробовать
27.06.2019, 21:39
#362
Время онлайн: 1 д. 1 ч. 6 мин. 26 сек.
Был(а): 23 авг 2022 18:28
Автомобиль: DUSTER Privilege 4x4 2.0 МКП6
Сообщение от fumitox
У меня была похожая проблема при трогании и при сбросе скорости. Оказалось была не затянута гайка шруса. гайку подтянули стук пропал.
Мне эта проблема вынесла уже весь мозг. Извиняюсь, конечно, но прошу уточнить, о какой именно гайке идет речь? Гайка передней ступицы?
27.06.2019, 22:23
#363
Время онлайн: 1 нед. 3 д. 12 ч. 54 мин. 56 сек.
Был(а): 15 мар 2020 13:00
Автомобиль: рено дастер 2.0 4*4 ЕСП .мкпп 2018г.
yasam, Приветствую,попробуйте подтянуть подрамник,4 болта по моему..у меня такое тоже было..при трогании и торможении стук или щелчек...появилось после пробега 120000
14.07.2019, 21:14
#364
UB6LNF
Был(а): 17 ноя 2024 20:06
Автомобиль: HAVAL DARGO
последнее время появился стук при трогании сзади слева...
Если тронутся ну ооочень плавно - стука нет...
Дорогу осилит идущий
18.07.2019, 17:38
#365
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 1 д. 8 ч. 40 мин. 23 сек.
Был(а): 24 июн 2025 16:27
Сообщение от Fedostas
Хороший стук сам вылезет
2.0, 4х4.
15.11.2019, 08:25
#366
Время онлайн: 4 нед. 31 мин. 56 сек.
Был(а): 26 июн 2024 11:36
Автомобиль: Рено Дастер Expression 1,6 4x4 Базальт
Механик Саня, и чё-нибудь, интересного нашёл?
Последний раз редактировалось Михаил30рег; 15.11.2019 в 09:21.
30.07.2020, 14:57
#367
Время онлайн: 1 нед. 2 д. 15 ч. 29 мин. 14 сек.
Был(а): 29 сен 2021 12:21
Автомобиль: renault duster 1,6 4х2 блонд
щелкала защита. Причем была затянута. Подрамник протянут. В местах где наварены кронштейны передних рычагов к подрамнику имелись потертости. при начале движения подрамник слегка деформируется и этого достаточно для щелчка ( металл по металлу)
Подложил резиночки - Щелчки пропали.
белая дуся с передком и палкой, 1,6
15.04.2021, 23:35
#368
Время онлайн: 6 д. 1 ч. 56 мин. 15 сек.
Был(а): 16 апр 2021 11:06
Автомобиль: Рено дастер
Всем здрасьте! Дастер 1.6 4х4 без ESP. Появился одинокий стук по кузову который слышно только в салоне при начале движения когда только начинает задираться морда, а позже появился и при сбросе газа.
Стук только при троганье или сбросе газа и именно вперед, на кочках или неровностях тишина.
Посетил три СТО. Причину не нашли... Не задолго до этого заменены санленблоки в рычагах, и шаровые. СТОшники все проверили, все затянуто... Заглянули в трипоид, там все ОК, полно смазки и она чистая. В коробке и раздатке масло под заливную пробку, менял 10000 назад(в коробке светлое, в раздатке темное как и у всех).. Сняли кардан...езжу без него...стуки продолжаются.
Есть одна особенность...после ночного простоя (ночью прохладно) с утра стуки начинают потихоньку появляются только посте пробеге 10-15 км. Днем (теплее) скуки начинают появляться практически сразу...
Куда смотреть я уже не знаю!!!!
А ского поездка на дальняка... бояздно!!!
Чем круче джип, тем дальше бежать за трактором.
16.04.2021, 13:02
#369
Время онлайн: 2 мес. 3 нед. 2 д. 6 ч. 11 мин. 41 сек.
Был(а): 05 Янв 2024 16:36
Автомобиль: duster
Сообщение от Kukun
саленблоки это у вас.у меня такая же беда была точ в точ как у вас,появилась после замены саленблоков в передних рычагах .прокручиваются в рычаге на доли мм при этом характерный стук или скрип (шелчок) закернил саленблок в рычаге всё пропало .тоже искал очень долго.
15.06.2022, 21:09
#370
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 2 д. 8 ч. 52 мин. 36 сек.
Был(а): 24 июн 2025 09:35
У меня был стук справа спереди при трогании и остановке.
Поменял линки, не помогло.
Проверил затяжку болтов подрамника, скоб суппортов, все затянуто.
Защиту двигателя шатал, бил по ней, стоит мертво, несколько болтов проверил, все норм.
Приехал в сервис, мастер сразу по звуку сказал что защита открутилась.
Подняли на подъемник - точно, ослабли именно те болты до которых я не долез)))
Подтянули их и звуки прошли
16.06.2022, 06:20
#371
Время онлайн: 2 мес. 2 нед. 5 д. 2 ч. 4 мин. 36 сек.
Oldtech, А можно конкретики? Тоже мучаюсь со стуками или хрустами уже хз как назвать! Только у меня ещё появляется в крайних положениях руля стоя на месте! Что за болты до которых недолез?
17.06.2022, 08:58
#372
Сообщение от Евгений Кузнецов
В моем случае все просто, я был почти уверен что дело не в защите, и на всякий случай попробовал затяжку крайних болтиков, до который рука дотянулась, а нужно было конечно все винты проверить которые защиту двигателя держат.
Так же подрамник протянули на всякий случай, но там и так все было нормально затянуто.
17.06.2022, 12:29
#373
Я похоже тоже победил, почти сутки тишины!
Все оказалось традиционно - ищи неисправность там куда сунулась рука человека! Был я у ОД на ТО! они обнаружили убитую шаровую, соответственно поменяли ее вместе с рычагом! Так вот какой-то сЛЕСАРЬ незатянул задний сайлентблок этого рычага! С помощником, он крутил руль, а я сняв защиту под машину... вобщем вибрация в момент хруста или скрипа шла по буксировочной проушине левой продольной части подрамника и по рычагу! Причем передний сайлентблок просто сминал резину, а вот задний ещё и дёргался в момент звука! Затянулось почти на 2 оборота!
Попутно, так на всякий случай, протянул и подрамник, в задней его части есть 2 кронштейна с тремя болтами к ним также поперечина крепится на которой подушка глушителя! Эти болты 6 штук затянулись на 3 оборота!
Вобщем сейчас тишина пока, плюс по ощущениям пропали ещё какие-то посторонние звуки при движении вне асфальта!
17.06.2022, 15:29
#374
Время онлайн: 4 лет 11 мес. 2 нед. 3 д. 12 ч. 59 мин. 40 сек.
Был(а): 25 июн 2025 09:28
Всё верно, где были руки слесаря, оттуда и пляшем.
17.06.2022, 16:22
#375
Время онлайн: 3 лет 9 мес. 1 нед. 2 д. 1 ч. 49 мин. 6 сек.
При торможении, должно мотать машину, если С/Б болтается, не заметно разве было?
17.06.2022, 16:53
#376
Modigar, размер люфта был маленький разница диаметров между болтом крепления и внутренней втулки сайлентблока! Но его хватало для создания ненужных звуков!
Часовой пояс GMT +3, время: 11:46.
