17.06.2022, 07:20
Время онлайн: 1 д. 10 ч. 43 мин. 17 сек.
Был(а): 13 июн 2023 03:57
Автомобиль: Дастер 21-
Эра Глонасс проблемы
Добрый день. На панели выскочил sos и неисправность. При диагностике выдало, что проблема с батарейкой в системе Глонасс. Кто-то сталкивался с этим? Где этот блок и как заменить батарейку самому? Спасибо
17.06.2022, 08:15
Время онлайн: 3 лет 9 мес. 1 нед. 17 ч. 58 мин. 37 сек.
Был(а): 01 мая 2025 10:40
Re: Эра Глонасс проблемы
Блок над бардачком, надо в самом бардачке снять крышку, в которой лампа освещения. 2 защелки отжать и крышка снимается.
Можно сначала просто все штекеры, которые там находятся пошевелить и вставить поплотнее.
17.06.2022, 12:08
Время онлайн: 2 мес. 4 д. 40 мин. 40 сек.
Был(а): 01 мая 2025 10:44
когда смените батарейку, сделайте фото ее и места, где она стоит.
Повсюду, где забава и забота,
на свете нет страшнее ничего,
чем цепкая серьёзность идиота
и хмурая старательность его.
18.06.2022, 18:38
Время онлайн: 4 д. 17 ч. 38 мин. 9 сек.
Был(а): 29 апр 2025 21:24
Автомобиль: Renault Duster 1.5 dCi
Сообщение от Штурман71
Такая же фигня была 2 недели назад. 4 дня подряд время от времени на 2 секунды загоралась ошибка на табло и оранжевый ключик. ELM никаких ошибок не выдавал. Читал, что разъемы на блоке Глонаса за панелью бардачка передернуть надо. Мне помогло шевеление разъема антенны. Пока ошибка не появляется.
20.06.2022, 11:41
Был(а): 25 апр 2025 18:11
Сообщение от Dmitrus
Хомутиком прихватите, чтобы не двигался.
20.06.2022, 12:47
Время онлайн: 3 д. 23 ч. 1 мин. 5 сек.
Был(а): 14 апр 2025 11:12
Автомобиль: Renault Duster 2 Drive 4x4 1.5DCi 6 МКП
Тоже было месяц назад. Проверил все штекеры - не помогло. Поехал к дилеру - сказали из-за сигнализации (у меня Пандора, была установлена дилером). Я уже не первый был у них с этой проблемой, потому что у них уже было обновление для сигнализации. Обновили прошивку, проблема больше не беспокоит.
20.06.2022, 15:03
Время онлайн: 1 нед. 2 д. 18 ч. 51 мин.
Был(а): 29 апр 2025 20:35
Автомобиль: Рено Дастер,дизель.
А просто "оторвать и выбросить" нельзя? Вон новые "грананты" - чудо автоВАЗ выпускает без всякого "главговнаса" и не париться!
22.06.2022, 20:50
Спасибо посмотрю и попробую
23.06.2022, 10:02
Время онлайн: 1 нед. 5 д. 6 ч. 9 мин. 20 сек.
Был(а): 01 апр 2025 12:37
Автомобиль: Duster 2021 Drive TCe150 МКПП
Сообщение от serkiz-937
При продаже могут быть проблема - на учет без этой херни машину не ставят. Сейчас народ, кто сам машину из-за бугра привез недавно, мучают этим.
23.06.2022, 21:16
Время онлайн: 6 д. 11 ч. 57 мин. 55 сек.
Был(а): 24 июн 2024 07:30
Всем наплевать, работает кнопка или нет. Главное, что деньги заплачены и запись в ПТС есть. Так-то полно машин бу продается без глонасса, это только при импорте и производстве значение имеет.
23.06.2022, 22:15
Время онлайн: 7 мес. 2 нед. 22 ч. 27 мин. 34 сек.
Был(а): 01 мая 2025 11:55
Сообщение от RangerPCW
из-за бугра надо сертификацию иметь, а ее без нее не дадут. А так при продаже никто не проверяет работает или нет. Хотя с сегодняшним положением , скорее и из-за бугра требовать не будут.
24.06.2022, 16:47
АвтоТазы уже выпускают без всякого главговнаса! Скоро вообще карбюраторы ставить будут!..
08.07.2022, 10:14
вот и у меня выскочила такая неисправность. Ничто не предвещало - проехал около 200 км, остановился в Пушкине на самой высокой точке Кузьминского шоссе (т.е. связь любых операторов GSM гарантирована), когда через 15 минут завёл машину , выскочила эта ошибка. на панели ГЛОНАСС не горели лампочки.
Выключил зажигание, включил, диагностика машины прошла, сообщение не исчезло.
Поехал с горящей пиктограммой о сервисе. Через метров 500 все погасло, зажглась зелёная лампа на потолке на блоке ГЛОНАСС и больше никакой диагностики не возникало.
На второй день позвонил в сервис Автопродикса, они сказали, что
1. раз больше не загорается, то ничего и не трогать
2. можно залезть в бардачок и посмотреть на разъёмы (и не только антенны) блока ГЛОНАСС
3. если снова выскочит ошибка - приехать к ним
01.08.2022, 17:13
Доброго дня всем. Не было времени залезть в бардачок, недавно залез и вот что за блок там обнаружен был.
01.08.2022, 17:20
Упссс фото не грузится. Короче написано на нем CONTINENTAL. Думаю что к ГЛОНАСС он никакого отношения не имеет. А более там над бардачком никаких блоков не наблюдалось.
01.08.2022, 17:22
#16
На всякий случай разъем вытащил и вставил - ошибка осталась. Кто менял батарейку подскажите где это от блок и как поменяли... спасибо
02.08.2022, 00:26
#17
это
2591A2220R Блок управления Renault Duster HJD 2021
блок управления дистанционной системы передачи данных
02.08.2022, 19:06
#18
Время онлайн: 4 мес. 1 нед. 6 д. 18 ч. 43 мин. 17 сек.
Автомобиль: Renault Duster Drive 1,3 МКПП6 (был Renault Duster Privilege 4x4 2.0) Белый лед
А надпись emergency services call system references ниже CONTINENTAL ничего не вызывает в душе?)))
А попробовать переткнуть стоит не большой разъем, а пару небольших справа на фото
07.08.2022, 16:41
#19
Спасибо попробую
31.08.2022, 20:33
#20
Время онлайн: 1 нед. 3 д. 18 ч. 24 мин. 24 сек.
Был(а): 22 апр 2025 19:46
Автомобиль: Duster Edition One 1.5dci 4х4 21г.
у меня тоже сегодня выскочила ошибка.Постоял,репу почесал,снял минусовую клему.Поставил клему ошибки нет.Проехал километра 2-3 опять выскочила.Сейчас полистал форум.Залез в бардачок,пошевелил колодочки (вытащил-поставил).Завтра посмотрим.
Здесь присутствуют: 16 (пользователей: 2 , гостей: 14)
cureplus, Gytker
Часовой пояс GMT +3, время: 14:18.
