30.01.2012, 13:09
Время онлайн: N/A
Был(а): 15 мая 2012 00:34
Автомобиль: Chevrolet Lacetti
Масло в коробке
Всем доброго времени суток.
Код оригинальной: 8200641648
Сообщение от HID
МКПП масло GL4:
Раздатка и муфта масло GL5:
Сообщение от zhiv
05.04.2022, 18:40
#1921
Был(а): 07 мар 2025 09:20
Re: Масло в коробке
Я думаю, что наливать надо что-то погуще, и хрен с ним, что зимой будет катиться тяжело первые несколько км.
У себя заметил, что коробка работает лучше, когда масло в ней дубовое после ночных морозов, переключения более мягкие и четкие, через пару км проходит эта невыносимая четкость бытия.
У меня еще подвывает на 70км/ч, особенно когда сцепление выжимаешь. В воскресенье ездил с инженером, он записывал на фотик этот вой, отправил в Мск в Рено, они там на записи нихрена не услышали.
В общем буду искать что погуще, может и поможет, на прошлом с завода лили густое, никаких воев не было.
В данных механизмах (редуктор, коробка, транспортёрах ленточных в т.ч.) смазка производится методом "разбрызгивания", синхронизаторов и подшипников в том числе. Исходите из этого! На ВАз 08 вообще-то моторное заливалось.
05.04.2022, 18:46
#1922
Был(а): 23 апр 2025 20:29
Re: Масло в коробке
Опять все по новой. Писали уже и не раз,лучше всего коробка работает на родном эльфе.
05.04.2022, 19:34
#1923
Время онлайн: 3 лет 9 мес. 1 нед. 18 ч. 24 мин. 25 сек.
Был(а): 04 мая 2025 17:53
Re: Масло в коробке
Сообщение от Михалыч35
Родных эльфов 3 штуки, и каждый последующий жиже предыдущего.
Первый, который 8 лет назад заливали, уже не выпускается, самый густой был, остаётся из двух остальных выбирать, мой выбор за погуще.
06.04.2022, 05:34
#1924
Был(а): 22 сен 2024 16:30
Re: Масло в коробке
У нас NFX по 1.5 рубля, а NFP по 3.4 вроде. Просто 10 к/рублей пока сложно осознается как то в мкп. Я NFJ слил в чистую канистру, на всякий случай, правда он прошел где то 15 ткм, может еще послужит летом, пока цены успокоятся? Или в нем когда уже работал и стоит какие нибудь химические процессы самоокисления идут? Вроде не моторка же, если отстоявшееся слить, а со дна не брать и долить чистого, надеюсь, литр найду.
06.04.2022, 06:50
#1925
Был(а): 23 мар 2025 10:14
Re: Масло в коробке
Сообщение от n_dum
У мну была девятка у друга восьмёрка,у него была книжка по обслуге,там да, моторное масло в коробку было написано. Потом я купил новую книгу и там уже трансмисионка была указана,ну я и залил)))В первый же мороз,поехал менять обратно на моторку)))И потом у меня была двенашка,в коробку тоже лил моторку и пофиг на рекомендации завода)
"Right here, right now"
Fatboy Slim
09.04.2022, 17:54
#1926
Время онлайн: 2 д. 6 ч. 22 мин. 33 сек.
Был(а): 02 фев 2025 10:18
Автомобиль: Renault Duster 2021
Re: Масло в коробке
В связи с отсутствием ELF, после долгих изысканий, решил такое маслице в TL8 прикупить. 77465EL8EU PETRONAS OLEOBLITZ GEAR 75W-80 Вроде должно подойти.
09.04.2022, 21:20
#1927
Время онлайн: 10 мес. 4 нед. 1 д. 32 мин. 2 сек.
Был(а): 04 мая 2025 20:28
Re: Масло в коробке
Сообщение от disa1
Конечно NESTE PRO GEAR 75W-90 211352 на доке чуть подороже чем 1260₽/л , но масло проверенное с положительными отзывами в том числе и здесь.
17.06.2022, 19:23
#1928
Время онлайн: 3 ч. 7 мин. 12 сек.
Был(а): 10 апр 2023 11:15
Re: Масло в коробке
Извиняюсь. А 75W85 в МКПП можно лить? Или 75w80 и 75w85 критически отличаются? Спасибо за ответ и понимание. У меня это впервые.
17.06.2022, 19:53
#1929
Время онлайн: 4 мес. 3 нед. 6 д. 10 ч. 15 мин. 12 сек.
Был(а): 03 мая 2025 19:19
Re: Масло в коробке
Сообщение от Dim2310
После ряда экспериментов я обнаружил, что более жидкое масло лучше себя ведет в плане переключений. Особенно вниз!
18.06.2022, 20:22
#1930
Время онлайн: 2 мес. 4 нед. 1 д. 20 ч. 40 мин. 42 сек.
Был(а): 04 мая 2025 19:41
Re: Масло в коробке
Dim2310, в вашей климатической зоне лить только 75-80, чтобы сохранить синхронизаторы в КПП.
24.06.2022, 18:46
#1931
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 1 д. 23 ч. 23 мин. 13 сек.
Был(а): 15 мар 2025 12:11
Re: Масло в коробке
Охренеть просто! Масло в коробку уже не найти...
Как думаете, такое подойдет? TUTELA CARZC75 SYNTH 75W80
В свое время в fiat себе лил.
24.06.2022, 18:56
#1932
Был(а): 30 апр 2025 18:05
Re: Масло в коробке
Сообщение от БерСер
Трансмиссия МКПП 4х4
* Neste Pro Gear 75W-80 211252 1л х3 в коробас раньше заливал, сейчас оно 1600₽/л в Автодоке Мурманск, нормально показало зимой/летом, лучше обычного эльфа нфж
24.06.2022, 19:32
#1933
Re: Масло в коробке
Сообщение от hiker51
Игорь, спасибо за подсказку. На озоне заказал 1453 рубля за литр. Заодно в раздатку и редуктор GT Hypoid Synt 75W-90 API GL-5.
24.06.2022, 20:12
#1934
Re: Масло в коробке
Сообщение от БерСер
Это масло идет по GL-5, а нам в коробку надо GL-4
25.06.2022, 11:18
#1935
Re: Масло в коробке
Сообщение от .CJ.
Да, попозже увидел, ошибся. буду лить Neste Pro Gear 75W80 GL-4.
26.06.2022, 09:27
#1936
Время онлайн: 7 мес. 3 нед. 1 д. 5 ч. 23 мин. 16 сек.
Был(а): 04 мая 2025 17:21
Re: Масло в коробке
Сообщение от БерСер
Часто путают продукцию этого производителя , так вроде рекомендуют в МКПП такое как на скриншоте
14.07.2022, 19:40
#1937
Был(а): 01 мая 2025 22:19
Re: Масло в коробке
Всем привет.
Ситуация такая: после замены масла в МКП 3 года назад остался литр Elf NFJ. Сейчас такое вроде как не делают, а делают NFX. Вопрос - можно ли их миксовать? Если через год-полтара буду снова менять масло в КПП...
14.07.2022, 19:57
#1938
Re: Масло в коробке
Сообщение от bubba
Можно. Я миксанул Elf 2л NFP + 0,4 Neste
14.07.2022, 21:04
#1939
Re: Масло в коробке
Сегодня залил Вальволайн, прихода не ощутил.
Как на заводском подвывала, так и на новом подвывает.
14.07.2022, 21:42
#1940
Re: Масло в коробке
Поменял масло к МКПП вышло 2,0 литра вошло чуть больше 2,0 литров ,поэтому пришлось открыть третью литровую канистру . Залил такое Petronas 76640E15EU
MULTI MTF 700 75W-80 по 1 261 руб за литр . Разницы в худшую сторону в работе МКПП не заметил.
Часовой пояс GMT +3, время: 01:55.
