Старый 28.03.2021, 04:17   #1
По умолчанию Круиз-контроль на дизельном дастере 2021
Здесь предлагаю обсудить возможность активации/установки круиз-контроля на дизельный дастер.
Полезная информация из темы будет собираться в "шапке".
Схема платы согласования
Демонстрация работы установленного и активированного круиза
Инструкция по подключению платы согласования и схема платы
Активация круиза и информация где взять руль с кнопками
Снятие подушки без проколов руля
Реализация кнопки Res на кнопке 0
Реализация кнопки Res посредством добавления сенсорной кнопки под накладку
Каталожные номера подрулевых шлейфов (пригодятся для комплектации LIFE)
Последний раз редактировалось HID; 22.09.2021 в 06:39. Причина: добавил реализацию кнопки Res
Старый 19.05.2022, 00:59   #721
bbadmin
Аватар для bbadmin
Онлайн: bbadmin вне форума
Был(а): 24 июн 2025 13:12
По умолчанию Re: Круиз-контроль на дизельном дастере 2021
коллеги, мы с интересом ждём когда этот диалог закончится естественным образом в результат исчезновения в катастрофе одного, а то и обоих участников, а посему и не встреваем в вашу творческую дискуссию
Повсюду, где забава и забота,
на свете нет страшнее ничего,
чем цепкая серьёзность идиота
и хмурая старательность его.
Старый 19.05.2022, 09:14   #722
Fabula_4x4
Аватар для Fabula_4x4
Онлайн: Fabula_4x4 вне форума
Был(а): 23 июн 2025 08:55
Автомобиль: Duster 4x4 дизель
Сообщение от PavelK2009
Колин Макрей
Примерно там... если ничего не поменялось
И все-таки. Может тогда реализовать оживление ардуины после ЕСП через длительное нажатие какой-нить из кнопок? Допустим нажимаем + и держим пару секунд. Происходит сброс всех флагов, что были до этого и после эмулируется одиночное нажатие на +.
Трижды дастеровод. Это не диагноз, это клиника...
Старый 20.05.2022, 22:00   #723
Fabula_4x4
Сообщение от Morze701
именно так
Вставил я код в свою приблуду. Правда, пришлось повозиться с инвертированием выходов - у китайского релейного модуля обратная логика - низкий уровень включает реле, а высокий - выключает.
Таким образом, с учетом моих потребностей остались свободными 5 цифровых входов/выходов и все аналоги.
Для реализации кнопки RES программным путем, нам потребуется один аналоговый вход, чтоб считывать состояние кнопок, один цифровой вход для считывания состояния педалей тормоза и сцепления - объединяем их по схеме "или" и четыре выхода для "нажимания" кнопок от ардуины.
Вроде все получается.
Будем пробовать?
Старый 20.05.2022, 22:19   #724
PavelK2009
Аватар для PavelK2009
Онлайн: PavelK2009 вне форума
Был(а): 24 июн 2024 07:30
Автомобиль: X-trail t32, New Duster 1,5dci
Сообщение от Fabula_4x4 Посмотреть сообщение
так не надо ничего мудрить. Просто выключить и снова включить КК штатной кнопкой. Все флаги в ардуинке будут синхронизированы с ЭБУ.
Старый 20.05.2022, 23:24   #725
Fabula_4x4
А, ну можно и так. Только это уже отличается от штатной логики.
Старый 14.06.2022, 22:45   #726
сергей3317
Аватар для сергей3317
Онлайн: сергей3317 вне форума
Был(а): 24 июн 2025 20:26
Автомобиль: Дастер 1.5 dCi 4x4 2021 г
Спасибо за плату и консультацию Максим Валерьевич и Morze701 за активацию . все получилось работает. но почему то не всегда срабатывает кнопка активации круиза . через ограничитель все срабатывает . Никто не сталкивался или это бича?
Старый 28.06.2022, 20:55   #727
Madi
Аватар для Madi
Онлайн: Madi вне форума
Был(а): 25 июн 2025 09:06
Подскажите, есть кто в Москве делает круиз под ключ? Приехал без круиза, кнопок, плат, рулей и пр. з/ч, уехал уже с ним ?
Старый 28.06.2022, 22:15   #728
Астра0103
Аватар для Астра0103
Онлайн: Астра0103 вне форума
Был(а): 31 Янв 2023 10:32
Простите за голимый ОФФ, заглянул в тему и реально ужаснулся…
727 (семьсот двадцать семь!!!) постов,
ТРИДЦАТЬ СЕМЬ (!!!) страниц…
Ужас…
… Вот КАК кому-то из конструкторов пришла в голову столь дебильная мысль: лишить дизельную версию, которая как раз наиболее востребована для больших пробегов и дальних поездок, столь банальной функции, как круиз-контроль?..
И главное - ЗАЧЕМ?!!
Ведь стоит же с самой первой версии машины, сто лет в обед уже, отработано всё, работает как часы, ЗАЧЕМ было убирать?!..
Старый 28.06.2022, 23:17   #729
aleks145
Аватар для aleks145
Онлайн: aleks145 вне форума
Был(а): 29 Янв 2025 20:13
Автомобиль: Дастер ll dci 4WD Style
Вчера активировал кк по инструкции bbs. Большое спасибо! Осталось найти модуль фиксации. Активация заняла 15 минут, и 2 часа на то, что бы понять что включает пункт 12. Круиз активировался после шага 8. Пункт 12 активируется, но после выхода возвращается в исходное состояние. Этот пункт включает в бк строку "интервал сервиса".
Руль брал в Москве на разборе в начале февраля за 9500 с подогревом. В других местах просили 15 и больше. Кнопки отдельно продать никто не захотел
Старый 04.07.2022, 07:57   #730
aleks145
Аватар для aleks145
Решил сделать фиксацию кнопки круиза из релле задних туманок ваз 2114. Добавил в него ещё одно релле для управления им плюсом. Штатно управляется минусом. Буду пробовать. На столе работает. Можно ещё это релле попробовать https://www.12vi.ru/766/1065/8066.html
ID:	138000   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 04.07.2022, 10:26   #731
bbadmin
Аватар для bbadmin
не решается вопрос с кнопкой восстановления запомненного значения
а так решение, которое предложил Максим Валерьевич, всех устраивает.
---------- Добавлено в 10:26 ---------- Предыдущее написано было в 10:25 ----------
а без этой кнопки ломаться не нужно.
пара десятков страниц назад описывается где на Ali купить трёхпозиционный выключатель, который стоит столько же, сколько эти релюшки
Старый 04.07.2022, 10:31   #732
Rzhavyj
Аватар для Rzhavyj
Онлайн: Rzhavyj вне форума
Был(а): 12 Янв 2023 18:52
Автомобиль: ВАЗ 21093
Всем привет. Есть в Москве или области умелец кто сможет помочь с реализацией кнопки RES на кнопке 0 ?
Старый 05.07.2022, 07:35   #733
Максим Валерьевич
Аватар для Максим Валерьевич
Онлайн: Максим Валерьевич вне форума
Был(а): 30 мая 2025 07:34
Автомобиль: Duster 2021
Сообщение от Rzhavyj Посмотреть сообщение
для реализации внешней кнопки прицпляемся/припаиваемся к проводам Оранжевый и Фиолетовый под накладкой руля и замыкаем их кратковременно через 2.4кОм.
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...&postcount=390
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...&postcount=395
В шапке есть, ТАМ НЕ СЛОЖНО
Старый 12.07.2022, 01:05   #734
shkera
Аватар для shkera
Онлайн: shkera вне форума
Был(а): 28 окт 2023 20:08
Автомобиль: РЕНО ДАСТЕР 2017 дизель
Дастер из первой партии, Дизель Edition one.
Поставил кнопки. подключил плату. Перечитал все инструкции(много раз)
Установил ddt4all, ecu tweaker на телефон. Не могу активировать никак.
Не получается сменить ACC/SL на CC/SL хоть тресни.
Наверно в моей комплектации чего то еще не хватает, ну или мозгов.
Кто в Мурманске уже активировался памагите.
Старый 12.07.2022, 08:16   #735
Максим Валерьевич
Попробуйте провести активацию с ноутбука, подключенным через блютус к адаптеру ELM и установленным на нём ddt4all для windows. У меня с телефона, сходу, тоже не получилось, хотя у большинства получилось. С ноутбука у меня трудностей не возникло.
Старый 12.07.2022, 10:56   #736
shkera
Аватар для shkera
Сообщение от Максим Валерьевич Посмотреть сообщение
С ноутбука и начинал. По ом уже на телефон перешел . Даже 2 ноутбука было. Первый с блютуз свистком, второй со встроенным модулем. Не изменяется значение acc/sl на сс/sl . Может чего то физически не хватает, датчика на педали ли еще чего. Ну и кнопки надо видимо прозвонить. Эх опять все ракидывать придеться.
Старый 12.07.2022, 15:05   #737
Bublic
Аватар для Bublic
Онлайн: Bublic вне форума
Был(а): 25 авг 2023 07:45
Сообщение от shkera Посмотреть сообщение
Посмотрите что у вас на этом экране:
У меня вот так и тоже не активируется:
Это типа диагностики условий для активации.
Получается кнопка включения круиза зажата, а кнопки переключения ЭБУ не видит.
У меня правда все самопальное сделано.
Название: Screenshot_20211109-192018_Ecu Tweaker.jpg
ID:	138086   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 12.07.2022, 21:40   #738
aleks145
Аватар для aleks145
У меня тоже это значение не изменялось, но круиз активировался.
Когда пытался изменить, появлялась в бк строка "интервал то". При выходе опять появлялось прежнее значение, а строка т.о. исчезала.
Комплектация стайл.
Старый 12.07.2022, 22:21   #739
shkera
Аватар для shkera
Может кнопки нерабочие, а может в Edition One чего то не хватает. Хотя при установке платы все провода присутствовали в 16 пин разьеме.
Старый 12.07.2022, 22:27   #740
Morze701
Аватар для Morze701
Онлайн: Morze701 вне форума
Был(а): 20 июн 2025 01:43
Сообщение от Bublic
4.999В, это обрыв цепи кнопок +/-
Напряжение не "подтянуто". Диагностика это и пишет: open circuit
При подключенных, но не нажатых кнопках, цепь подтягивается до 4.0В. Кнопки модулируют напряжение с шагом 1 Вольт: 0В-1В-2В-3В. Всего четыре состояния распознает ЭБУ: +/-, RES и 0
Опрос: Температура ОЖ на дизельном Дастере YuriyVZ 1,5 dCi (K9K) 2011- 203 09.06.2025 09:34
Куплю круиз-контроль Zor1962 Аксессуары, предметы тюнинга 2 24.12.2016 11:55
Круиз контроль svu1965 Аксессуары и допы 2 12.04.2014 14:58
Продам В МСК Круиз-контроль. ambal70 Аксессуары, предметы тюнинга 4 18.01.2014 20:13
Часовой пояс GMT +3, время: 12:02.
