28.03.2021, 04:17
Круиз-контроль на дизельном дастере 2021
Последний раз редактировалось HID; 22.09.2021 в 06:39.
Причина: добавил реализацию кнопки Res
19.05.2022, 00:59
#721
Время онлайн: 2 мес. 4 д. 2 ч. 2 мин. 29 сек.
Был(а): 06 мая 2025 12:57
Re: Круиз-контроль на дизельном дастере 2021
коллеги, мы с интересом ждём когда этот диалог закончится естественным образом в результат исчезновения в катастрофе одного, а то и обоих участников, а посему и не встреваем в вашу творческую дискуссию
Повсюду, где забава и забота,
на свете нет страшнее ничего,
чем цепкая серьёзность идиота
и хмурая старательность его.
19.05.2022, 09:14
#722
Время онлайн: 2 нед. 3 д. 15 ч. 5 мин. 36 сек.
Был(а): 22 апр 2025 12:42
Автомобиль: Duster 4x4 дизель
Сообщение от PavelK2009
Колин Макрей
Примерно там... если ничего не поменялось
И все-таки. Может тогда реализовать оживление ардуины после ЕСП через длительное нажатие какой-нить из кнопок? Допустим нажимаем + и держим пару секунд. Происходит сброс всех флагов, что были до этого и после эмулируется одиночное нажатие на +.
Трижды дастеровод. Это не диагноз, это клиника...
20.05.2022, 22:00
#723
Сообщение от Morze701
именно так
Вставил я код в свою приблуду. Правда, пришлось повозиться с инвертированием выходов - у китайского релейного модуля обратная логика - низкий уровень включает реле, а высокий - выключает.
Таким образом, с учетом моих потребностей остались свободными 5 цифровых входов/выходов и все аналоги.
Для реализации кнопки RES программным путем, нам потребуется один аналоговый вход, чтоб считывать состояние кнопок, один цифровой вход для считывания состояния педалей тормоза и сцепления - объединяем их по схеме "или" и четыре выхода для "нажимания" кнопок от ардуины.
Вроде все получается.
Будем пробовать?
20.05.2022, 22:19
#724
Время онлайн: 6 д. 11 ч. 57 мин. 55 сек.
Был(а): 24 июн 2024 07:30
Сообщение от Fabula_4x4
так не надо ничего мудрить. Просто выключить и снова включить КК штатной кнопкой. Все флаги в ардуинке будут синхронизированы с ЭБУ.
20.05.2022, 23:24
#725
А, ну можно и так. Только это уже отличается от штатной логики.
14.06.2022, 22:45
#726
Время онлайн: 2 мес. 2 нед. 2 д. 1 ч. 34 мин. 53 сек.
Автомобиль: Дастер 1.5 dCi 4x4 2021 г
Спасибо за плату и консультацию Максим Валерьевич и Morze701 за активацию . все получилось работает. но почему то не всегда срабатывает кнопка активации круиза . через ограничитель все срабатывает . Никто не сталкивался или это бича?
28.06.2022, 20:55
#727
Время онлайн: 8 мес. 1 нед. 6 д. 2 ч. 35 мин. 34 сек.
Был(а): 07 мая 2025 17:32
Подскажите, есть кто в Москве делает круиз под ключ? Приехал без круиза, кнопок, плат, рулей и пр. з/ч, уехал уже с ним ?
28.06.2022, 22:15
#728
Был(а): 31 Янв 2023 10:32
Простите за голимый ОФФ, заглянул в тему и реально ужаснулся…
727 (семьсот двадцать семь!!!) постов,
ТРИДЦАТЬ СЕМЬ (!!!) страниц…
Ужас…
… Вот КАК кому-то из конструкторов пришла в голову столь дебильная мысль: лишить дизельную версию, которая как раз наиболее востребована для больших пробегов и дальних поездок, столь банальной функции, как круиз-контроль?..
И главное - ЗАЧЕМ?!!
Ведь стоит же с самой первой версии машины, сто лет в обед уже, отработано всё, работает как часы, ЗАЧЕМ было убирать?!..
28.06.2022, 23:17
#729
Время онлайн: 21 ч. 59 мин. 45 сек.
Был(а): 29 Янв 2025 20:13
Автомобиль: Дастер ll dci 4WD Style
Вчера активировал кк по инструкции bbs. Большое спасибо! Осталось найти модуль фиксации. Активация заняла 15 минут, и 2 часа на то, что бы понять что включает пункт 12. Круиз активировался после шага 8. Пункт 12 активируется, но после выхода возвращается в исходное состояние. Этот пункт включает в бк строку "интервал сервиса".
Руль брал в Москве на разборе в начале февраля за 9500 с подогревом. В других местах просили 15 и больше. Кнопки отдельно продать никто не захотел
04.07.2022, 07:57
#730
Решил сделать фиксацию кнопки круиза из релле задних туманок ваз 2114. Добавил в него ещё одно релле для управления им плюсом. Штатно управляется минусом. Буду пробовать. На столе работает. Можно ещё это релле попробовать https://www.12vi.ru/766/1065/8066.html
04.07.2022, 10:26
#731
не решается вопрос с кнопкой восстановления запомненного значения
а так решение, которое предложил Максим Валерьевич, всех устраивает.
---------- Добавлено в 10:26 ---------- Предыдущее написано было в 10:25 ----------
а без этой кнопки ломаться не нужно.
пара десятков страниц назад описывается где на Ali купить трёхпозиционный выключатель, который стоит столько же, сколько эти релюшки
04.07.2022, 10:31
#732
Время онлайн: 4 д. 19 ч. 54 мин. 55 сек.
Был(а): 12 Янв 2023 18:52
Автомобиль: ВАЗ 21093
Всем привет. Есть в Москве или области умелец кто сможет помочь с реализацией кнопки RES на кнопке 0 ?
05.07.2022, 07:35
#733
Время онлайн: 3 нед. 1 д. 20 ч. 7 мин. 57 сек.
Был(а): 22 апр 2025 13:43
Автомобиль: Duster 2021
Сообщение от Rzhavyj
для реализации внешней кнопки прицпляемся/припаиваемся к проводам Оранжевый и Фиолетовый под накладкой руля и замыкаем их кратковременно через 2.4кОм.
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...&postcount=390
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...&postcount=395
В шапке есть, ТАМ НЕ СЛОЖНО
12.07.2022, 01:05
#734
Время онлайн: 2 д. 12 ч. 35 мин. 52 сек.
Был(а): 28 окт 2023 20:08
Автомобиль: РЕНО ДАСТЕР 2017 дизель
Дастер из первой партии, Дизель Edition one.
Поставил кнопки. подключил плату. Перечитал все инструкции(много раз)
Установил ddt4all, ecu tweaker на телефон. Не могу активировать никак.
Не получается сменить ACC/SL на CC/SL хоть тресни.
Наверно в моей комплектации чего то еще не хватает, ну или мозгов.
Кто в Мурманске уже активировался памагите.
12.07.2022, 08:16
#735
Попробуйте провести активацию с ноутбука, подключенным через блютус к адаптеру ELM и установленным на нём ddt4all для windows. У меня с телефона, сходу, тоже не получилось, хотя у большинства получилось. С ноутбука у меня трудностей не возникло.
12.07.2022, 10:56
#736
Сообщение от Максим Валерьевич
С ноутбука и начинал. По ом уже на телефон перешел . Даже 2 ноутбука было. Первый с блютуз свистком, второй со встроенным модулем. Не изменяется значение acc/sl на сс/sl . Может чего то физически не хватает, датчика на педали ли еще чего. Ну и кнопки надо видимо прозвонить. Эх опять все ракидывать придеться.
12.07.2022, 15:05
#737
Время онлайн: 3 д. 14 ч. 16 мин. 26 сек.
Был(а): 25 авг 2023 07:45
Сообщение от shkera
Посмотрите что у вас на этом экране:
У меня вот так и тоже не активируется:
Это типа диагностики условий для активации.
Получается кнопка включения круиза зажата, а кнопки переключения ЭБУ не видит.
У меня правда все самопальное сделано.
12.07.2022, 21:40
#738
У меня тоже это значение не изменялось, но круиз активировался.
Когда пытался изменить, появлялась в бк строка "интервал то". При выходе опять появлялось прежнее значение, а строка т.о. исчезала.
Комплектация стайл.
12.07.2022, 22:21
#739
Может кнопки нерабочие, а может в Edition One чего то не хватает. Хотя при установке платы все провода присутствовали в 16 пин разьеме.
12.07.2022, 22:27
#740
Был(а): 25 апр 2025 18:11
Сообщение от Bublic
4.999В, это обрыв цепи кнопок +/-
Напряжение не "подтянуто". Диагностика это и пишет: open circuit
При подключенных, но не нажатых кнопках, цепь подтягивается до 4.0В. Кнопки модулируют напряжение с шагом 1 Вольт: 0В-1В-2В-3В. Всего четыре состояния распознает ЭБУ: +/-, RES и 0
Часовой пояс GMT +3, время: 22:16.
