Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > ЭЛЕКТРИКА > Мультимедиа
Старый 09.12.2010, 22:27   #1
Бертони
Дизельный Модератор.
Аватар для Бертони
Онлайн: Бертони вне форума
Был(а): 07 авг 2018 14:05
По умолчанию Штатная магнитола (без навигации).
Бертони:
Официальный ответ дилера на кракозябры
Бертони:
Автофрамос подтвердил выход прошивки исправляющий кракозябры
Бертони:
Претензия на Автофрамос. Спасибо mitja
zhiv:
Новая прошивка 199 устраняющая проблемы с отображением русских символов в адресной книге http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...postcount=3054
HID:
Внимание! На дастеры с 2014 года выпуска устанавливается магнитола с прошивками 2023, 2024 с той же проблемой кракозябр в телефонной книге. Предположительно эти магнитолы имеют иную элементную базу и прошивка 199 для них НЕ ПОДХОДИТ! Велика вероятность окирпичивания устройства!
Бертони:
прошивка V2030 http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...postcount=4838
Сообщение от FlintWorld
Сегодня у дилера.
Сообщение от Vasja Посмотреть сообщение
3. Копируете на флешку
4. Процесс установки тот же
5. С возвращением кракозябры!
Разъемы штатной магнитолы
Старый 21.01.2022, 19:35   #6221
Тимон
Аватар для Тимон
Онлайн: Тимон вне форума
Был(а): 24 ноя 2022 19:28
Автомобиль: Renault Duster 1.5
По умолчанию Re: Штатная магнитола (без навигации).
Андрей, [20.01.2022 15:36]
Здравствуйте. Проблема подключения телефона Самсунг А22 к головному устройству а/м Дастер выпуска 2017. При установки сопряжения телефон-магнитола происходит отключение магнитолы. Сторонних приложений на телефоне не установлено. Телефон был сброшен на заводские настройки. Смартфон Самсунг А12, Хуавей и т.д. подключаются к магнитоле без проблем и работают. В настройках блютуз-соединения телефона при включенной галке "аудио" магнитола указывает на сбой соединения, но аудиофайлы проигрываются на магнитоле через блютуз соединение с телефона.. Как только включаю галочку "вызовы" магнитола выключается. Надеюсь на вашу помощь. С уважением, Андрей. Такое письмо я отправил в поддержку "Самсунг" , но ни чем не помогли.
Старый 15.02.2022, 20:47   #6222
Mig111
Аватар для Mig111
Онлайн: Mig111 вне форума
Был(а): 20 фев 2024 17:25
Автомобиль: Renault Duster 4x4 Diesel
Здравствуйте. Подскажите, если кто то сталкивался. Родной магнитофон, прошивка обновлена до 199. Не работает подсветка кнопок магнитолы. Экранчик горит, все функции работают.
Может есть какой то отдельный предохранитель или можно включить/отключить комбинацией кнопок?
Или все таки лезть в нее?
Старый 15.02.2022, 22:31   #6223
kval300
Аватар для kval300
Онлайн: kval300 вне форума
Сообщение от Mig111
светится не должна в обычном режиме а только при включении габаритов, может не видит она этот сигнал?
Старый 16.02.2022, 08:27   #6224
Mig111
Аватар для Mig111
Да, я понимаю, но не работает. Думал может в скрытом меню меняется пункт подсветка - нет, поменять там ничего нельзя.
Старый 06.07.2022, 14:22   #6225
Xenus
Аватар для Xenus
Онлайн: Xenus вне форума
Был(а): 21 июл 2023 09:34
Автомобиль: Duster 2.0 MT 4WD
Сообщение от Arcadav Посмотреть сообщение
Наткнулся случайно на секретные кнопки в магнитоле. Решил попробовать. Особенно заинетерсовало посмотреть напряжение.
Нажал и удерживаю кнопку "Menu", появилось меню, выбрал там подменю и нашел в нем "Напряжение...". Но к сожалению на этот пункт не нажимается (нет реакции). Увидел на видео, что волтаж должен быть в конце слова "Напряжение..." Но, увы, не вмещается. Что посоветуете?
А сколько надо держать? У меня никак не реагирует
Старый 06.07.2022, 16:14   #6226
vov-ka
Аватар для vov-ka
Онлайн: vov-ka вне форума
Был(а): 20 июн 2025 20:40
Чтоб увидеть какое напряжения, надо сначала английский язык включить- вот такие они лягушатники...
Старый 28.12.2022, 21:08   #6227
Borysych
Аватар для Borysych
Онлайн: Borysych вне форума
Был(а): 23 июн 2025 18:42
Наверняка ранее было... Скачал с торрентов на флешку 739 треков. Знаю что длинные названия не читает наша магнитола и просто переименовал "песня1", "песня 2", "песня 3" и т.д. Так вот - в меню выскакивает песня1, а затем сразу песня10, затем песня100. Уже потом, за ней идут по порядку песня101,102,103 и т.д. А после 739 трека, идет трек 74,75,76 до 99 (то есть, еще 25 треков). И всё. Куда подевались треки с 2 по 9 включительно, и с 11 по 73 включительно? На флешке все строго по порядку. Хочется понять сам принцип этой шайтан -машины.
Старый 28.12.2022, 21:25   #6228
bubba
Аватар для bubba
Онлайн: bubba вне форума
Был(а): 23 июн 2025 23:41
Элементарно, Ватсон. Сортировка по тексту. Вот если бы назвал "песня0001", "песня0002",... тогда бы было всё ок. А так песни никуда не делись, ждут, когда до них сортировка дойдёт... Я так понимаю...
Старый 28.12.2022, 21:42   #6229
Borysych
Аватар для Borysych
Не все так просто. Нашел я это построение в Тотал командере. Когда хотел переименовать через эту прогу. Точнее принцип там такой же оказался. Цепочка такая -1,10,100,101,102...109,11,110,111,...119,12,120,121...129,13,130,131...398,399,4,40,400,401...739,74,75...79,8,80..
То есть треки не исчезли, а оказались "размазаны" по всему массиву. Но почему именно так нумерация?
Старый 28.12.2022, 23:24   #6230
bubba
Аватар для bubba
Я всего лишь объяснил причину поведения магнитолы в отношении треков, она их тупо сортирует по наименованию файла. А то, как их в "этой проге" переименовать, чтобы построить правильную сортировку - это хз... Чо за прога-то?
Старый 29.12.2022, 12:04   #6231
LDV
Аватар для LDV
Онлайн: LDV вне форума
Был(а): 10 июл 2023 19:32
Автомобиль: 1.5 dci Рестайлинг
Потому что обычная "компьютерная" сортировка, сначала все нули, потом все единицы...
Вам уже ответили как переименовать
Старый 29.12.2022, 12:27   #6232
Был(а): 23 июн 2025 20:03
Слушайте с телефона по синезубу, дались вам эти флешки...
Старый 29.12.2022, 13:10   #6233
Дмитрий Сталь
Администратор
Аватар для Дмитрий Сталь
Был(а): 24 июн 2025 00:03
Modigar, память в телефоне забивает. У меня музыка то же на флешке.
Старый 29.12.2022, 13:20   #6234
Сообщение от Дмитрий Сталь
Щас куча сервисов по онлайн музыке. Яндекс, Сбер, МТС.
Да и доп память в телефон не дорогая, 128 гигов за тыщу рублей можно взять.
Все удобнее, нежели не забыть флешку домой притащить и на нее записать.
У меня тоже флешка в мафоне стоит на 64 гига, но я ее уже год не слушаю, что там записано надоело, а домой лень тащить.
Старый 29.12.2022, 20:08   #6235
ФМА
Аватар для ФМА
Онлайн: ФМА вне форума
Был(а): 24 июн 2025 00:46
Автомобиль: Рено дастер2
Флешка стоит, но листать папки это пытка. Чаще подключаю телефон, а еще чаще ничего.
Старый 01.09.2023, 12:09   #6236
skidy1
Аватар для skidy1
Онлайн: skidy1 вне форума
Был(а): 23 июн 2025 20:45
Автомобиль: Duster 2, 1.5 dci, Edition One
Подскажите, пожалуйста, по штатной балалайке без сенсорного экрана
Есть ли смысл ради поднятия качества звука (хотя бы до приемлемого уровня, понимаю что у каждого свой, относительно завода) заменить штатные динамики в дверях, оставив при этом это штатное ГУ?
Может кто-то экспериментировал/менял и может подсказать модели динамиков, которые подойдут в штатные места без доработок?
Есть ли этого ГУ выходы на ВЧ динамики и соответствующая проводка до мест установки под лобовым стеклом или хотя бы ее часть?
На андроидную менять не очень хочется, меня и эта устраивает функциональностью - blutooth, джойстик, физические крутилки, навигация в телефоне и крепление телефона над магнитолой в дефлектор меня тоже устраивают.
Старый 01.09.2023, 21:57   #6237
bubba
Аватар для bubba
Сообщение от skidy1
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?t=3013
Старый 29.02.2024, 23:30   #6238
KURECT
Аватар для KURECT
Онлайн: KURECT вне форума
Был(а): 05 мар 2024 20:13
Всем доброго времени суток,подскажите что с магнитолой RV3D-C3010E на дисплее wait for update ?Требуется прошивка? https://disk.yandex.ru/d/8hQIUpOxf7D-Iw
Последний раз редактировалось KURECT; 01.03.2024 в 00:44.
Старый 01.03.2024, 10:32   #6239
hiker51
Аватар для hiker51
Онлайн: hiker51 вне форума
Был(а): 29 мая 2025 08:08
Сообщение от skidy1
Динамики по глубине выбирайте, но имейте ввиду все нештатные динамики не имеют герметичного уплотнения по кругу внутри.
Ставьте двуполосные, в одном корпусе, наклеив пенку,самоклейка 3мм толщиной, как на штатных.
Ещё повысить качество звука (существенно), заменив свинец на Титанат, питание даже штатной балалайки очень важная составляющая.
Титанат под капотом с 2016г, все норм.
Магнитола штатная. Двери внутри зашумлены, но нужен рулонный герметик битумный, заменить после демонтажа карт на новый, хорошо обезжирив обе плоскости, работая для осадки феном, или будет озеро после дождя внутри салона!!!
P.S. форум стал абсолютно не юзабельным с телефона, ваш костыль - Тапок ставить отказываюсь, походу уйду совсем с этого ресурса...
Старый 01.03.2024, 16:57   #6240
Seren
Аватар для Seren
Онлайн: Seren вне форума
Был(а): 22 июн 2025 17:26
Автомобиль: Renault Duster 1,5 dci, 2020
Такая реклама аккумуляторов? Ну ладно конденсатор на линии питания поставить, а причём аккумулятор?
Продам Штатная магнитола без навигации DarkMan Аксессуары, предметы тюнинга 8 16.04.2014 00:25
Продам Штатная магнитола без навигации mayhem Аксессуары, предметы тюнинга 11 05.04.2014 21:03
Не включается штатная магнитола. Сергей 84 Мультимедиа 12 03.12.2013 12:49
Продам Штатная магнитола Pahax Аксессуары, предметы тюнинга 0 31.03.2013 16:15
Продам штатная магнитола вазир Запчасти, расходники 4 01.10.2012 12:11
Часовой пояс GMT +3, время: 02:52.
