10.07.2022, 21:04
#2481
Время онлайн: 7 мес. 3 нед. 1 д. 9 ч. 6 мин. 57 сек.
Re: Кондиционер
Обратил внимание ,что на датчик испарителя у других авто отгорожен от прямого потока пластинкой + сам в термоусадке ,а у нас вме открыто .Намотал пару витоко изоленты на термистор датчика испарителя. Кондей стал работать подольше ы машине пои +25 даже на первой скорости прохладно.
11.07.2022, 08:30
#2482
Время онлайн: 1 г. 3 мес. 2 д. 3 ч. 15 мин. 38 сек.
Был(а): 05 мая 2025 22:08
Re: Кондиционер
Сообщение от илдар73
Или более понятнее- Вы его немного термоизолировали, а значит работать(остывать) будет чуть дольше, но и нагреваться так-же чуть дольше, а в итоге : хрен редьки не слаще
---------- Добавлено в 08:30 ---------- Предыдущее написано было в 08:21 ----------
Не хватало 100 грамм. Добавили, ничего не поменялось.
Сергей - проверь лучше сам, как заправили кондей.Покатайся с ним минут от 15, потом не выключая его, под капот и рукой щупай трубку идущую от моторного щита к компрессору ( на ней еще расширение в виде бачка). Тупо щупаешь, должно быть так:- бачек и вся трубка ледяная, может даже в каплях конденсата, потом шланг, его хрен прощупаешь, потом у самого компрессора трубка(кусочек маленький)- вот она должна быть комнатной температуры(это в идеале) может быть прохладная (это еще норма), но если ледяная- то явная перезаправка, а если горячая- клапана у копрессора не держат или сильная недозаправка..У каждой холодильной установки свои тараканы,которые зависят от степени изношенности, и некоторые экземпляры надо заправлять по старинке(но и конкретно под именно эту систему) что более точно по производительности и выжимает максимум возможности холодильной установки
Условие- на улице должно быть более 25С а лучше более 30С
11.07.2022, 11:15
#2483
Re: Кондиционер
Сообщение от vov-ka
Если бы я его термоизолировал то так бы и написал .  . . Я же убрал прямой поток с испарителя на термистор. Так как то так на графике сразу стало. На одном где пиком идет термистр без изоленты, второй плавный и и более длительный это с изолентой не герметично наложенная ,а в виде трубки и защищает тока от прямого потока. Хрен это или редька х.з. ,но кондей стал охлаждать лучше.
11.07.2022, 11:35
#2484
Re: Кондиционер
А изоленте разве проводник тепла?- какая разница чем обмотать, все равно это будет термоизоляция- даже если алюминием обматывать(за счет неплотного прилегания, а так же за счет теплопроводности)
Варежки разве не термоизоляция...или валенки
11.07.2022, 11:46
#2485
Re: Кондиционер
Это смотря как и куда их одеть  . . Так что согласитесь что охлаждение за стеной хоть из снега будет меньше ,чем на открытой продуваемой местности.
Я поделился своим опытом и даже выложил скрины изменения работы кондея. Кстати паузы в работе компрессора по времени не увеличились. А так забейте в Гугле и масса картинок буде ,что этот датчик отгорожен от испарителя пластинкой вот это конечно термоизоляция ? Трубка выполняют в моем случае ту же функцию может тока не настолько перекрывает большую площадь обдува.
11.07.2022, 15:58
#2486
Re: Кондиционер
Я поделился своим опытом и даже выложил скрины изменения работы кондея. Кстати паузы в работе компрессора по времени не увеличились.....
Вообще то эту процедуру проводят не обмоткой датчика всяким колхозом, а подбором сопротивления в параллель датчику.. И это сопротивление уже было на форуме (номинал). Тогда компрессор не будет отключатся от якобы обмерзания испарителя...чето курят там цыгане, это делается совсем по другому, да и не замерзнет он никогда- сплит же не замерзает- идет сдувка теплым воздухом, как же он может замерзнуть, да и на дорестайле этой фигни не проявлялось, чтоб компрессор без конца выключался
Еще предлагаю изолентой калеса обмотать, для экономии резины
11.07.2022, 17:18
#2487
Re: Кондиционер
Сообщение от vov-ka
Я так понимаю это личный опыт и видимо приведший к печальным последствиям ,что ж сочувствую. Про резистор тема уже давно поросла мхом ,18 кОм в паралель снижает общее сопротивление родного датчика 3,3 кОм кажется до 2,7887323944 кОм при 25 градусах. Что в принципе укладывается в вариант при прямом обдуве резистора ,но стоит поставить перед ним " фанерку" / кусочек изоленты , ну если такой борец с колхозом укрась их стразами , но эффект будет один и тот же . Я указал на конструктивную недоработку ,а как будет кто ее устранять его личное дело для меня проще было сделать как я написал ,кому то впаять паралельно резистор ,чтоб не разбирать панель и втыкать ,кто то выводит еще и кнопочку отключения резистора, но мой "колхоз" самый простой и эффективный .сейчас у нас потеплело в тени 32 , что при нашей влажности очень некомфортно и вот так работает с изолентой кондей в салоне комфортно даже на 2-й скорости вентилятора. Вот скрин для наглядности и чем с дивана советы кидать скинули бы скрин работы кондея с сопротивлением , или на словах Ана Ахматова ,а на деле тока слова ?
Последний раз редактировалось илдар73; 11.07.2022 в 19:14.
11.07.2022, 18:48
#2488
Re: Кондиционер
Я вот скринами с непонятными значениями взятые с потолка не интересуюсь... Мне проще капот открыть и могу сказать ,что с 2013 года кондей чуть перезаправлен, надеялся что сам убежит а нет, на месте. Для Москвы вы бы это и не заметили, а вот когда под 40 С в тени, тогда это сразу видно. У вас скрин с датчика давления, а давление сильно зависит от Т на улице и влажности. Т. Е мало того что значение с потолка, да еще и не учитывает кучу параметров, причем оно в нагнетании, а важно как раз на обратке- ниочем ваши действия, и путь этот тупиковый
А в три слоя изотюнинга мож лучше будет? - без обид, шутка
11.07.2022, 19:06
#2489
Re: Кондиционер
Сообщение от vov-ka
Не соглашусь ,да car scan дает значение давления хладагента , которое напрямую связано с работой компрессора , и я показал в начале два графика(скрина ) с закрытым датчиком от прямого потока холодного воздуха и тут же с интервалом в пять минут с открытым ,по нему можно косвенно судить и о работе кондея . У меня есть масса скринов с увеличением продолжительности подъема давления при более высоких скоростях вентилятора ,но чтоб на второй скорости этот показатель продолжительности возрос минимум в двое и более из-за такой минимальной доработки это приятно удивило , поэтому скрины не с потолка ,а взаимосвязанные.
P.S . и этот " колхоз" проводил ради эксперимента перед планируемой доработкой по резистору в паралель, но пока результат обнадеживает и интересно было бы узнать увеличения время работы компрессора у тех кто добавил в паралель 18 кОм с кнопкой включения для наглядности работы в стоке и + 18 кОм с суммарным сопротивлением 2,7887323944 кОм
11.07.2022, 19:49
#2490
Re: Кондиционер
А Вы не задумывались зачем на заправочной станции 2 манометра? - на нагнетании и на всасе? Че проще - подключил ЕЛМ, да заправляй- Вы же отталкиваетесь от этого значения! Ниочем путь и он тупиковый, потому что щас разгорится спор какой изолентой мотать- синей или черной.. Засуньте датчик под капот, вот тогда кондюх точно не выключится..
11.07.2022, 21:04
#2491
Re: Кондиционер
Сообщение от vov-ka
Да там много чего и показатели с елм и программы показывают изменения давления точнее его подъем при работе муфты ,если умеете читать сквозь изоленту которой видимо обмотаны с ног до головы не включая колеса и прочие варежки и что там у вас еще не как у тутанхамона не обмотано ей ,так вот я ни слова не писал о значениях давления ,а указывал о его подъеме и длительности этих кривых , но если на вас так действует слово изолента давайте заменяем ее на что нибудь удобоваримое раз так это слово ранит столь тонкую натуру будет называться создание барьера прямого потока воздуха испарителя на термистор в виде полимеризационного мономера - винилхлорида эм да обязательно синего цвета
11.07.2022, 21:34
#2492
Время онлайн: 3 нед. 5 д. 2 ч. 56 мин. 20 сек.
Был(а): 21 мар 2025 20:36
Автомобиль: Duster 1.5 dci 109 hp ESP
Re: Кондиционер
Сообщение от vov-ka
Ещё как обмерзнет. На эсперо не было датчика, кондей хорошо работал. Но часа через 1.5 воздух переставал дуть из дефлекторов. Остановка, минут 10 ожидания, и дальше погнал. Или выключение кондиционера на некоторое время помогало.
11.07.2022, 21:46
#2493
Re: Кондиционер
Сообщение от M.A.V.
Замерзнет, но только в случае сильной недозаправки хладона, около 50%.Во всех других случаях никогда... Ну так сделано специально, потому что это не холодильник
11.07.2022, 21:47
#2494
Re: Кондиционер
Сообщение от M.A.V.
Так у меня не по полтора часа стал кондей работать ,но уже лужа конденсата по авто после выключения большая ,да и холодить стал сильнее,а по отзывам кто ставил резистор на 18 КОм в воздуховодах начинало булькать часа через полтора работы кондея ....
11.07.2022, 23:06
#2495
Был(а): 25 апр 2025 18:11
Re: Кондиционер
Сообщение от vov-ka
Можно объяснить крестьянскому сыну, как он не обмерзнет, если датчик настроен примерно на 2 градуса, а динамика остывания испарителя такова, что компрессор на второй скорости отключается раз 10-20 секунд?
12.07.2022, 16:55
#2496
Время онлайн: 1 г. 2 мес. 4 д. 8 ч. 53 мин. 55 сек.
Re: Кондиционер
Что можете сказать по данной видеозаписи о работе системы кондиционирования?
Когда записывал, ехал по трассе на ограничителе 106 км/ч не снижая скорости. Без режима Эко. Обдув ноги+лицо, 3 скорость, забор воздуха с улицы, температура на минимум.
12.07.2022, 19:51
#2497
Re: Кондиционер
Смотри мои скрины до защиты термодатчика от прямого потока воздуха из испарителя и после , таких пиков больше нет. теперь даже на второй скорости охлаждает намного лучше. и на видео давление держится в пределах семи секунд у меня так же было теперь этот показатель в двое втрое дольше . http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...postcount=2483
можно еще так сделать
Последний раз редактировалось илдар73; 12.07.2022 в 21:27.
13.07.2022, 08:07
#2498
Re: Кондиционер
Ничего нельзя сказать, кроме включился- выключился каждые10 сек, если верить шкале времени, про давление это тоже что смотреть на луну и представлять что там будет солнце. Датчик давления - это НЕ прибор, а чего то показометр, в примерных попугаях
13.07.2022, 15:14
#2499
Re: Кондиционер
Сообщение от vov-ka
Не в попугаях ,а продолжительности подъема давления т.е. вкл/выкл работы компрессора ,который напрямую связан со многими показаниями и не в последнюю очередь с данных термистора испарителя ,а он не дает кондею раскочегариться и нормально охлаждать салон. Насчет некоторых советов по его извлечению или замены на постоянный резистор в 3 кОм , в салоне сильно холодно становится уже через пару минут постоянной работы кондея т.к. давление не достигает критических значений ,все вентиляторы работают и пр.пр. .Видимо кондей у нас довольно мощный,а постоянно самому его в таком случае включать выключать -так себе занятие.
13.07.2022, 15:31
#2500
Время онлайн: 2 нед. 1 д. 8 ч. 10 мин. 7 сек.
Был(а): 15 июн 2024 21:44
Автомобиль: Рено Дастер 1.5 2020г.в.
Re: Кондиционер
Нужно не 3Ком, а хотя бы 13, тогда будет иногда отключаться.
Часовой пояс GMT +3, время: 06:59.
