Старый 09.05.2012, 19:43   #1
wind204
Аватар для wind204
Онлайн: wind204 вне форума
Был(а): 03 июл 2023 12:16
Автомобиль: Дастер "Пончик" 1.6 привеледж 4хэ4
Лампочка Кондиционер
Xazergus:
Течь конденсата в салон, обсуждается в отдельной теме Конденсат из кондиционера течёт под переднего пассажира.
Просьба отнестись с пониманием!
Бертони:
При не эффективной работе кондиционера в первую очередь проверьте фильтр салона!
Владимир Д:
Масса фреона в системе кондиционирования Рено Дастер- составляет 475 грамм!!!!
Не шути... Согнем!!!
Последний раз редактировалось Владимир Д; 02.07.2015 в 22:56.
Старый 10.07.2022, 21:04   #2481
илдар73
Аватар для илдар73
Онлайн: илдар73 вне форума
Был(а): 23 июн 2025 09:40
По умолчанию Re: Кондиционер
Обратил внимание ,что на датчик испарителя у других авто отгорожен от прямого потока пластинкой + сам в термоусадке ,а у нас вме открыто .Намотал пару витоко изоленты на термистор датчика испарителя. Кондей стал работать подольше ы машине пои +25 даже на первой скорости прохладно.
Старый 11.07.2022, 08:30   #2482
vov-ka
Аватар для vov-ka
Онлайн: vov-ka вне форума
Был(а): 20 июн 2025 20:40
Или более понятнее- Вы его немного термоизолировали, а значит работать(остывать) будет чуть дольше, но и нагреваться так-же чуть дольше, а в итоге : хрен редьки не слаще
---------- Добавлено в 08:30 ---------- Предыдущее написано было в 08:21 ----------
Не хватало 100 грамм. Добавили, ничего не поменялось.
Сергей - проверь лучше сам, как заправили кондей.Покатайся с ним минут от 15, потом не выключая его, под капот и рукой щупай трубку идущую от моторного щита к компрессору ( на ней еще расширение в виде бачка). Тупо щупаешь, должно быть так:- бачек и вся трубка ледяная, может даже в каплях конденсата, потом шланг, его хрен прощупаешь, потом у самого компрессора трубка(кусочек маленький)- вот она должна быть комнатной температуры(это в идеале) может быть прохладная (это еще норма), но если ледяная- то явная перезаправка, а если горячая- клапана у копрессора не держат или сильная недозаправка..У каждой холодильной установки свои тараканы,которые зависят от степени изношенности, и некоторые экземпляры надо заправлять по старинке(но и конкретно под именно эту систему) что более точно по производительности и выжимает максимум возможности холодильной установки
Условие- на улице должно быть более 25С а лучше более 30С
Старый 11.07.2022, 11:15   #2483
илдар73
Аватар для илдар73
Сообщение от vov-ka
Если бы я его термоизолировал то так бы и написал . . . Я же убрал прямой поток с испарителя на термистор. Так как то так на графике сразу стало. На одном где пиком идет термистр без изоленты, второй плавный и и более длительный это с изолентой не герметично наложенная ,а в виде трубки и защищает тока от прямого потока. Хрен это или редька х.з. ,но кондей стал охлаждать лучше.
ID:	138070   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 11.07.2022, 11:35   #2484
vov-ka
Аватар для vov-ka
А изоленте разве проводник тепла?- какая разница чем обмотать, все равно это будет термоизоляция- даже если алюминием обматывать(за счет неплотного прилегания, а так же за счет теплопроводности)
Варежки разве не термоизоляция...или валенки
Старый 11.07.2022, 11:46   #2485
илдар73
Аватар для илдар73
Это смотря как и куда их одеть . . Так что согласитесь что охлаждение за стеной хоть из снега будет меньше ,чем на открытой продуваемой местности.
Я поделился своим опытом и даже выложил скрины изменения работы кондея. Кстати паузы в работе компрессора по времени не увеличились. А так забейте в Гугле и масса картинок буде ,что этот датчик отгорожен от испарителя пластинкой вот это конечно термоизоляция ? Трубка выполняют в моем случае ту же функцию может тока не настолько перекрывает большую площадь обдува.
Старый 11.07.2022, 15:58   #2486
vov-ka
Аватар для vov-ka
Я поделился своим опытом и даже выложил скрины изменения работы кондея. Кстати паузы в работе компрессора по времени не увеличились.....
Вообще то эту процедуру проводят не обмоткой датчика всяким колхозом, а подбором сопротивления в параллель датчику.. И это сопротивление уже было на форуме (номинал). Тогда компрессор не будет отключатся от якобы обмерзания испарителя...чето курят там цыгане, это делается совсем по другому, да и не замерзнет он никогда- сплит же не замерзает- идет сдувка теплым воздухом, как же он может замерзнуть, да и на дорестайле этой фигни не проявлялось, чтоб компрессор без конца выключался
Еще предлагаю изолентой калеса обмотать, для экономии резины
Старый 11.07.2022, 17:18   #2487
илдар73
Аватар для илдар73
Я так понимаю это личный опыт и видимо приведший к печальным последствиям ,что ж сочувствую. Про резистор тема уже давно поросла мхом ,18 кОм в паралель снижает общее сопротивление родного датчика 3,3 кОм кажется до 2,7887323944 кОм при 25 градусах. Что в принципе укладывается в вариант при прямом обдуве резистора ,но стоит поставить перед ним " фанерку" / кусочек изоленты , ну если такой борец с колхозом укрась их стразами , но эффект будет один и тот же . Я указал на конструктивную недоработку ,а как будет кто ее устранять его личное дело для меня проще было сделать как я написал ,кому то впаять паралельно резистор ,чтоб не разбирать панель и втыкать ,кто то выводит еще и кнопочку отключения резистора, но мой "колхоз" самый простой и эффективный .сейчас у нас потеплело в тени 32 , что при нашей влажности очень некомфортно и вот так работает с изолентой кондей в салоне комфортно даже на 2-й скорости вентилятора. Вот скрин для наглядности и чем с дивана советы кидать скинули бы скрин работы кондея с сопротивлением , или на словах Ана Ахматова ,а на деле тока слова ?
Последний раз редактировалось илдар73; 11.07.2022 в 19:14.
Старый 11.07.2022, 18:48   #2488
vov-ka
Аватар для vov-ka
Я вот скринами с непонятными значениями взятые с потолка не интересуюсь... Мне проще капот открыть и могу сказать ,что с 2013 года кондей чуть перезаправлен, надеялся что сам убежит а нет, на месте. Для Москвы вы бы это и не заметили, а вот когда под 40 С в тени, тогда это сразу видно. У вас скрин с датчика давления, а давление сильно зависит от Т на улице и влажности. Т. Е мало того что значение с потолка, да еще и не учитывает кучу параметров, причем оно в нагнетании, а важно как раз на обратке- ниочем ваши действия, и путь этот тупиковый
А в три слоя изотюнинга мож лучше будет? - без обид, шутка
Старый 11.07.2022, 19:06   #2489
илдар73
Аватар для илдар73
Сообщение от vov-ka
Не соглашусь ,да car scan дает значение давления хладагента , которое напрямую связано с работой компрессора , и я показал в начале два графика(скрина ) с закрытым датчиком от прямого потока холодного воздуха и тут же с интервалом в пять минут с открытым ,по нему можно косвенно судить и о работе кондея . У меня есть масса скринов с увеличением продолжительности подъема давления при более высоких скоростях вентилятора ,но чтоб на второй скорости этот показатель продолжительности возрос минимум в двое и более из-за такой минимальной доработки это приятно удивило , поэтому скрины не с потолка ,а взаимосвязанные.
P.S . и этот " колхоз" проводил ради эксперимента перед планируемой доработкой по резистору в паралель, но пока результат обнадеживает и интересно было бы узнать увеличения время работы компрессора у тех кто добавил в паралель 18 кОм с кнопкой включения для наглядности работы в стоке и + 18 кОм с суммарным сопротивлением 2,7887323944 кОм
Старый 11.07.2022, 19:49   #2490
vov-ka
Аватар для vov-ka
А Вы не задумывались зачем на заправочной станции 2 манометра? - на нагнетании и на всасе? Че проще - подключил ЕЛМ, да заправляй- Вы же отталкиваетесь от этого значения! Ниочем путь и он тупиковый, потому что щас разгорится спор какой изолентой мотать- синей или черной.. Засуньте датчик под капот, вот тогда кондюх точно не выключится..
Старый 11.07.2022, 21:04   #2491
илдар73
Аватар для илдар73
Да там много чего и показатели с елм и программы показывают изменения давления точнее его подъем при работе муфты ,если умеете читать сквозь изоленту которой видимо обмотаны с ног до головы не включая колеса и прочие варежки и что там у вас еще не как у тутанхамона не обмотано ей ,так вот я ни слова не писал о значениях давления ,а указывал о его подъеме и длительности этих кривых , но если на вас так действует слово изолента давайте заменяем ее на что нибудь удобоваримое раз так это слово ранит столь тонкую натуру будет называться создание барьера прямого потока воздуха испарителя на термистор в виде полимеризационного мономера - винилхлорида эм да обязательно синего цвета
Старый 11.07.2022, 21:34   #2492
M.A.V.
Аватар для M.A.V.
Онлайн: M.A.V. вне форума
Был(а): 21 мар 2025 20:36
Автомобиль: Duster 1.5 dci 109 hp ESP
Сообщение от vov-ka
Ещё как обмерзнет. На эсперо не было датчика, кондей хорошо работал. Но часа через 1.5 воздух переставал дуть из дефлекторов. Остановка, минут 10 ожидания, и дальше погнал. Или выключение кондиционера на некоторое время помогало.
Старый 11.07.2022, 21:46   #2493
vov-ka
Аватар для vov-ka
Сообщение от M.A.V. Посмотреть сообщение
Замерзнет, но только в случае сильной недозаправки хладона, около 50%.Во всех других случаях никогда... Ну так сделано специально, потому что это не холодильник
Старый 11.07.2022, 21:47   #2494
илдар73
Аватар для илдар73
Сообщение от M.A.V.
Так у меня не по полтора часа стал кондей работать ,но уже лужа конденсата по авто после выключения большая ,да и холодить стал сильнее,а по отзывам кто ставил резистор на 18 КОм в воздуховодах начинало булькать часа через полтора работы кондея ....
Старый 11.07.2022, 23:06   #2495
Morze701
Аватар для Morze701
Онлайн: Morze701 вне форума
Был(а): 20 июн 2025 01:43
Сообщение от vov-ka
Можно объяснить крестьянскому сыну, как он не обмерзнет, если датчик настроен примерно на 2 градуса, а динамика остывания испарителя такова, что компрессор на второй скорости отключается раз 10-20 секунд?
Старый 12.07.2022, 16:55   #2496
Онлайн: Сергей159 вне форума
Был(а): 23 июн 2025 19:09
Что можете сказать по данной видеозаписи о работе системы кондиционирования?
Когда записывал, ехал по трассе на ограничителе 106 км/ч не снижая скорости. Без режима Эко. Обдув ноги+лицо, 3 скорость, забор воздуха с улицы, температура на минимум.
Старый 12.07.2022, 19:51   #2497
илдар73
Аватар для илдар73
Смотри мои скрины до защиты термодатчика от прямого потока воздуха из испарителя и после , таких пиков больше нет. теперь даже на второй скорости охлаждает намного лучше. и на видео давление держится в пределах семи секунд у меня так же было теперь этот показатель в двое втрое дольше .http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...postcount=2483
можно еще так сделать
Последний раз редактировалось илдар73; 12.07.2022 в 21:27.
Старый 13.07.2022, 08:07   #2498
vov-ka
Аватар для vov-ka
Ничего нельзя сказать, кроме включился- выключился каждые10 сек, если верить шкале времени, про давление это тоже что смотреть на луну и представлять что там будет солнце. Датчик давления - это НЕ прибор, а чего то показометр, в примерных попугаях
Старый 13.07.2022, 15:14   #2499
илдар73
Аватар для илдар73
Сообщение от vov-ka
Не в попугаях ,а продолжительности подъема давления т.е. вкл/выкл работы компрессора ,который напрямую связан со многими показаниями и не в последнюю очередь с данных термистора испарителя ,а он не дает кондею раскочегариться и нормально охлаждать салон. Насчет некоторых советов по его извлечению или замены на постоянный резистор в 3 кОм , в салоне сильно холодно становится уже через пару минут постоянной работы кондея т.к. давление не достигает критических значений ,все вентиляторы работают и пр.пр. .Видимо кондей у нас довольно мощный,а постоянно самому его в таком случае включать выключать -так себе занятие.
Старый 13.07.2022, 15:31   #2500
YUSTASE
Аватар для YUSTASE
Онлайн: YUSTASE вне форума
Был(а): 15 июн 2024 21:44
Автомобиль: Рено Дастер 1.5 2020г.в.
Нужно не 3Ком, а хотя бы 13, тогда будет иногда отключаться.
Здесь присутствуют: 20 (пользователей: 0 , гостей: 20)
Часовой пояс GMT +3, время: 22:33.
